Reanault megane 1996r śmierdzi instalacja elektryczna
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Reanault megane 1996r śmierdzi instalacja elektryczna
Author
Message
janciu
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 16 Jan 2006 11:51
Mam problemik wymieniane były tranzystory na podszybiu od nadmuchu na inne.nadmuch chodzi.jednakze dziś zaczeło wdmuchiwać smród jakby sie instalacja paliła. co się mogło stac? niechciałbym sie spalic na trasie.
Back to top
Jerzy100
Post#2 16 Jan 2006 11:57
Re: Reanault megane 1996r śmierdzi instalacja elektryczna
Uzasadnione obawy. Sprawdź czy elementy (tranzystory) nie dotykają obudowy blastykowej oraz sprawdź też połączenie (złączki).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2006 11:57
Back to top
adjar
Post#3 16 Jan 2006 12:18
Sprawdz nie tylko ten nowy kawalek instalacji - moze to po prostu zbieg okolicznsci, a pali sie gdzie indziej. Sprobuj wiec najpierw zlokalizowac (wechowo i wzrokowo) problem. Bo potencjalny problem moze byc powazny - glupio stac potem pareset kilo od domu ze spalonymi kablami.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2006 12:18
Back to top
kazmod
Post#4 16 Jan 2006 12:23
Oprocz wechu i wzroku, moze sprobowac innej metody. Stan gdzies na boczku, albo na parkingu (po kilku minutach pracy) i dotykaj roznych kabli. Sprobuj znalezc ten, ktory jest goracy.
Kazik
Jezeli zjawisko przejdzie,(smrod), to daj sobie spokoj. Moze kawalek izolacji spadl w miejsce gorace.
Back to top
janciu
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 16 Jan 2006 14:46
Smród węchowo jest zlokalizowany na podszybiu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Jan 2006 14:46
Back to top
adjar
Post#6 16 Jan 2006 14:55
No bo tam Ci to wywietrznik wwiewa:) Ale gdzie jest zrodlo smrodu to inna rzecz.Trza bedzie troche rozebrac to i owo i zajrzec w instalacje.
Te elementy ktore byly wymieniane - z jakiego powodu? Cos sie przepalilo? I czy zmienione na dokladnie takie same?
Back to top
janciu
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 16 Jan 2006 16:10
wymienione były tranzystory w module od dmuchawy.były spalone.nie są idealnie takie same śa troche inne ale działało z miesiąc bez zarztu czasami tylko zauważyłem że coś w tej kostce albo kablach niełączylo bo czasami sie dmuchawa wyłanczała i jak poruszałem tak kablami albo tą kostką to to pużniej chodziło.
Back to top
adjar
Post#8 16 Jan 2006 16:40helpful post - solution
To juz widac ze po pierwsze musisz posprawdzac lacza - nie moze byc tak ze Ci kabel lata i raz laczy, raz nie. Zreszta takie objawy moga tez np. wskazywac, ze gdzies jakis drucik sie upala .
A jesli poprzednie sie spalily, to moze sugerowac, ze cos jednak w instalacji nie tak jest - bo bez powodu sie raczej nie spalily.
Rozumiem ze te nowe tranzystory byly dobrane tak, by mialy takie same parametry, jak oryginalne? Bo jesli nie i np.maja wiekszy prad, to ez przez to moze sie jakis element smazyc, bo nie jest przystosowany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2006 16:40helpful post - solution
Back to top
kazmod
Post#9 16 Jan 2006 17:04helpful post - solution
Tak, wszystko to wskazuje, ze cos jest nie tak jak trzeba solidnie polaczone w czesci ukladu, ktory byl naprawiany. Musisz zlokalizowac miejsce, gdzie jest zly kontakt,np. ruszajac kablami, jeden za drugim. Jeden na raz.
Kazik
Back to top
janciu
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 Post from the author of the topic 18 Jan 2006 10:50
Już po problemie.NAjwyrażniej już ktoś grzebał w instalacji zanim go kupiłem. Okazało sie że były dwa przewody ominięte poza kostkę i połączone złączkami i zaizolowane.tam był albo duży opór albo niełączyło i zaczęło topic izolację na złączce. Zlutowałem te przewody teraz jest dobrze.Nie wiem czy nie upaliło przy okazji gdzieś przy wentylatorze jakiegoś plastiku bo jeszcze resztki smrodu wchodzą do auta jednakże to zanika.Przy okazji to ten co wymyślił montaż tego wentylatora powinien sobie w łeb strzelic nie idzie się tam dostać trzeba by wydzierać chłodniczke i niewiadomo co jeszcze.Mam nadzieję że to pomoże i problem będzie zażegnany.Dziękuje panowie pozdrawiam.
Back to top
adjar
Post#11 18 Jan 2006 11:46
Tak podobno we francuzach bywa,ze jak cos nawali, to pol autka trzeba rozebrac.
A co do smrodku - ma prawo jakis czas jeszcze posmierdziec, jesli przejdzie to ok. Ale na wszelki wypadek poobserwuj, czy cos sie nie dzieje.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renault Megane 1 1.6i 1996r kluczyk (5)
Renault Megane 1.6l 1996r (7)
Renault Megane 1,6 1996r. (9)
Instalacja wtrysk,po przełączeniu na gaz strasznie śmierdzi (9)
Problem z kluczykiem - Reanault megane z 1997 roku (10)
Reanault Megane - czujnik temperatury zewnętrznej (6)
Alarm - reanault megane coupe (8)
Renault Megane 1996r. Instalacja modułu domykania szyb? (17)
Renault Megane 1996r 1,6 gaz (6)
Page generation time: 0.087 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
