Swiatła VW Golf III
starter55 17 Sty 2006 14:08 3001 14
  • #1 17 Sty 2006 14:08
    starter55
    Czesc
    Zwracam sie z prosbą do tych formułowiczów co są na bierząco w instalacji elektrycznej Vw Golf3 diesel
    Poszedł mi przekażnik na "lampy mijania" jaki to numer przekażnika?
    Objaw to brak świateł drogowych tzn są pozycyjne i długie.
    Potrzebuje tez numer przekażnika do kierunkowskazów przy okazji tez zrobie zapas. :|
    A moze Ktos posiada cały opisik wszystkich "kostek" ?
    Bardzo mile widziany :D
    Moderowany przez Błażej:
    "Formułowicze" to kibicujący formule, czy może jej kierowcy? I raczej nikt nie będzie biegłym w sposób, w jaki podałeś, bo takie słowo nie istnieje... Dbaj o pisownię. Jest funkcja sprawdzania napisanego tekstu. Korzystaj z niej!
  • #2 17 Sty 2006 17:09
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    drogowe i długie to te same światła, chyba chodzi ci o mijania?
    tam niema przekażnika do tych świateł, poszedł ci prawdopodobnie przekażnik
  • #3 17 Sty 2006 18:14
    starter55
    Przeciez o tym pisze ze mam uwalony przekaznik i potrzebuje numer tego przekaznika (z regóły w vw znajduje sie on na plastikowej kopółce
  • #4 17 Sty 2006 18:19
    KingKong
    Koledzy się nie dogadali, nie ma przekaźnika, a poszedł prawdopodobnie przełącznik. Lub poprostu spaliły się obie żarówki, to też się zdarza.
  • #5 17 Sty 2006 18:31
    Jacek79
    literówka z mojej strony, mialo byc przełacznik
  • #6 18 Sty 2006 10:38
    leszek sam
    Masz napewno wypalony styk świateł w przełączniku,to się najczęsciej zdarza.Bo nie ma oddzielnych przekazników na św.mijania i drogowych.
  • #7 18 Sty 2006 14:46
    starter55
    Dziekuje koledzy za sugestie faktycznie jeszcze sprawdze ten włącznik :D
    Tak apropos ma ktoś taki opis wszystkich numerów przekażników i ich funkcje w samochodzie? VW GROUP :D
  • #8 24 Cze 2007 19:19
    s0wa
    Witam!
    Mam taki sam samochód jak kolega i taki sam problem, bo zniknęły mi światłą mijania. czy jest możliwość naprawy włącznika, czy muszę kupić inny:?:
  • #9 24 Cze 2007 19:54
    goldwinger
    najczęściej udaje się uratować włącznik ale konieczne jest założenie przekaźników
  • #10 24 Cze 2007 20:03
    s0wa
    Ok, zapomniałem dodać że są to lampy na 2x po 2 żarówki H1, czy przekaźniki dajęna kable spod kierownicy czy z włącznika?
  • #11 24 Cze 2007 20:09
    goldwinger
    wystarczy dobrać się do skrzynki bezpieczników i pociągnąć gruby przewód od akumulatora to przekaźników. W skrzynce są wszystkie (aż 2) przewody które są potrzebne do wykonania tej operacji
    Czy aby na pewno wiesz za co chcesz sięzabrać?
  • #12 24 Cze 2007 20:15
    s0wa
    Tak :) z wykształcenia nie jestem elektrykiem samochodowym ale lubie "grzebać" w instalacji elektr. aut. sam chociażby założyłem sobie przeciwmgielne (oryginalne), central :) więć nie straszna mi naprawa świateł mijania hihi. Czy mam się wpiąć z przekaźnikami w "aż 2" kable, jak znalazłem na elce żółty i biały? i co muszę zrobićz włącznikiem?
  • #13 24 Cze 2007 20:23
    goldwinger
    jak użyjesz szukajki to znajdziesz wszystko na ten temat, ale podobno od przybytku głowa nie boli to napiszę:
    o kolorach dobrze przeczytałeś i tak znajdujesz je w skrzynce (a w sumie pod nią) i lokalizujesz te które idą z przełącznika przecinasz i te od strony przełącznika wykorzystujesz to sterowania przekaźnikami z przekaźników wchodzisz w te przewody które zostały (czyli idące do bezpieczników) do tego jeszcze masa na przekaźniki i stały plus grubym przewodem z aku i to wszystko na ten temat. Wracając do tematu przełacznika to należy go rozebrać i zobaczyć czy da się jeszcze uratować styki (czasami wystarczy wyczyścić a czasami należy robić jakiś patent-z dwóch jeden jak się ma drugi, sposobów kilka jest ale wszystko zależy od "stopnia wypalenia" styków)
  • #14 24 Cze 2007 20:39
    s0wa
    Ok wydaje mi się że wiem wszystko co jest istotne aby podołać temu zadaniu. teraz pozostaje mi tylko teorie połączyć z praktyką i zobaczyćco wyjdzie :) Mam jeszcze tylko pytanie, bo wyczytałem że po założeniu przekaźników światła będą lepiej świeciły, czy w moim przypadku po działaniach w/w też będę miał lepszy efekt świecenia?
    Z góry dzięki za pomoc oby więcej takich forumowiczów. Pozdro 3maj się :)
  • #15 24 Cze 2007 20:46
    goldwinger
    Tak, a to dlatego że nie będzie takiego spadku napięcia jaki występuje na cienkich Vokswagenowskich przewodach i słabych przełącznikach
 Szukaj w ofercie
Zamknij
