problem z cb radiem president jackson
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> CB Radio -> problem z cb radiem president jackson
Author
Message
niunio
Post#31 20 Jan 2006 11:13
Re: problem z cb radiem president jackson
Czy w Jacksonie jest TRAFO?!!!!.
Back to top
mieszko89
Post#32 Post from the author of the topic 20 Jan 2006 11:28
jest
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jan 2006 11:28
Back to top
sylwan2
Post#33 20 Jan 2006 11:33
A czy po tych paru minutach pracy z radiem odbiór także siada,wskażnik zaczyna spadac w dół i jest martwa cisza? miałem podobny problem ze swoim radiem ale sam doszedlem,byl zimny lut. tylko nie poprawiaj wszystkich lutów bo mozesz rzeczywicsie cos uszkodzic. u mnie byl w okolicy W.CZ. jestem elektronikiem wiec nie mialem problemow z wykrycie. mozesz wyslac radio a Cie je naprawie. bo w serwisie zaplacisz nie malo za ta usluge.
Back to top
niunio
Post#34 20 Jan 2006 11:45
Patrze na schemat i cos tego trafa nie widze. /T1-TF083 to nie trafo mod./
Back to top
mieszko89
Post#35 Post from the author of the topic 20 Jan 2006 12:06
u mnie jest odbiór tylko nadawanie pada a jeśli chodzi o tafo to mam z prawej strony na końcu patrząc od przodu
a gdzie mieszkasz sylwan2 i ile byś chciał za taką usługe
Back to top
oki188
Post#36 20 Jan 2006 12:39
POLICJA 997 wrote:
To maz prawdopodobnie walniety transformatorek modulacyjny ten za koncówkami jest taki duży tranzystor a obok jes uklad m.cz i tam ci sie wszystko zatyka!!!
W Jacksonie nie ma trafa modulacyjnego tam jest tranzystor modulacyjny 2SB754 struje nim 2SA473 coś masz w tym układzie chyba nie tak, skoro zimne luty odpadają.
Back to top
niunio
Post#37 20 Jan 2006 17:39
Ha,ha. Szukaj "traf_ia" szlak. Jak proponowałem - SERWIS!!!!!. Będzie taniej.
Back to top
jozefg
Post#38 20 Jan 2006 19:33
I po co wprowadzacie kolegę w błąd?
President Jackson nie ma trafa modulacyjnego - jest modulacja na tranzystorze szeregowym.
I ten tranzystor często przerywa po nagrzaniu,,,
Back to top
mieszko89
Post#39 Post from the author of the topic 20 Jan 2006 21:00
dzis bylem zapytac w serwisie ile biorą i takie tam pewnie go tam zaniose ale kolo mi powiedizał ze te radia mają zabezpieczenie przed spaleniem końcówki mocy gdy za duży prad wraca sie do radia i powiedizał ze może gdzieś koło tego leży przyczyna
Back to top
niunio
Post#40 21 Jan 2006 00:52
Mieszko. czy Ty wiesz czego chcesz a moze tak schemat,oscyloskop,miernik W.CZ oraz Hz_miarka, minium 30MHz.
Back to top
green33
Post#41 21 Jan 2006 01:07
Jezu... ciężko się Was czyta Panowie... pomijam ortografię :) ... ale nagminne zjadanie literek i ogólne niechlujstwo w wypowiedział wydatnie utrudnia czytanie....
a wracając do wątku... mogą to być zimne luty, bądz padniete półprzewodniki... już kilka razy miałem taki przypadek, że jak się tranzystor rozgrzał to złącze dostawało przerwy.. najprościej to sprawdzić: wylutować tranzystor - wsadzić do miernika na pomiar współczynnika wzmocnienia... i podgrzewać lutownicą... do jakiś 70 stopni. Element ( szczególnie w TO220 i podobnych ) to wytrzyma.... w czasie podgrzewania obserwować jak rośnie wzmocnienie... czasem okaże się, że już przy niewielkim podgrzaniu tranzystor przestanie działać....
I dalej wracając do wątku:
... jeśli osobnik próbujący dłubać w radiu nie ma podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i podstawowego wyposażenia do pracy z w.cz. to naprawdę lepiej niech zaniesie sprzęt do serwisu ...
piszę to z perspektywy serwisu, do którego trafiają takie radia po przejściach podobnych do "Pustynnej Burzy" ... i medal of honor.. :)
Pozdrawiam Marcin
Back to top
niunio
Post#42 21 Jan 2006 01:24
Marcin, moje pytania to cel sam w sobie /...?!!!!/. Składnia i ortografia - przepraszam. /REGULAMIN/.
Pozdrawiam Błażej
Back to top
green33
Post#43 21 Jan 2006 01:35
No wiem... tzw. retoryczne :)
a co do niechlujstwa to nie przypier... się dla zasady, ale po prostu taki tekst się fatalnie czyta..
Pozdrawiam M.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jan 2006 01:35
Back to top
gimof
Post#44 21 Jan 2006 09:47
OJ Oj panowie ale mało na temat, jak tam z tym jaksonem praca?
A napisz czy gdy nadajesz przez te pare minut to s-metr i dioda ci przygasa?
Pozdro
Back to top
mieszko89
Post#45 Post from the author of the topic 21 Jan 2006 11:15
s-metr przygasa a dioda nie zreszta dioda nigdy nie przygasała a jak wejde na wstęgi to przygasa bardzo mocno
hmm dzięki za wszystko ale chyba to radyjko dam komus kto sie bedzie na tym znal i miał narzędzia diagnostyczne bo tak to szukać wiatru w polu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Jan 2006 11:15
Back to top
SP5IT
Post#46 21 Jan 2006 12:43
Jak Smetr przygasa, to zasilanie nie wyrabia.
M.
Back to top
Marek Matysek
Post#47 21 Jan 2006 13:31
POLICJA 997 - czy ty kolego na pewno wiesz o czym piszesz? Czy kiedykolwiek widziałeś JACKSON'a w środku? Jeżeli nie to zobacz sobie schemat i nie wprowadzaj ludzi w błąd!
Back to top
mieszko89
Post#48 Post from the author of the topic 21 Jan 2006 14:38
nie wyrabia to swoją droga tylko na tym samym zasilaniu działał bez zarzutu pozatym próbowałem z akumulatorem to nie wina zasilania
wymienielem zasilacz teraz mam orginalny do cb i dalej to samo
Moderated by oldboy:
Scalono dwa posty
Back to top
duzers
Post#49 24 Jan 2006 12:12
Odnosze wrazenie ze nie chcesz naprawiac tego radia tylko ciagle piszesz co sie dzieje po schlodzeniu radia, wez lutałke w dłoń i zacznij poprawiać luty tak jak koledzy Ci radzili, jesli zrobisz to poprawnie i dalej bedzie to samo to dopiero wtedy mozna sie zastanawiac nad szukaniem usterki gdzie indziej...
Back to top
mieszko89
Post#50 Post from the author of the topic 24 Jan 2006 12:18
poprostu sie trpche boje ale dzis zaczne go lutować
Back to top
albrecht
Post#51 31 Jan 2006 12:38
tak wlasnie sie naciolem na tego posta przypadkiem, Kolega pisze ze radio dzialalo pod zasilaczem od kompa dobrze tylko z zakloceniami...a pod bateria chodzi i pada....zrob eksperyment podlacz radio pod baterie i pod prostownik samochodowy, jesli bedzie dobrze tzn ze masz slaba bat. i natezenie pradu jest zbyt male 5A ciagnie Jackson, tak standardowo jesli nie byl ruszony na mocy, jesli bedzie dobrze to dolej wody utlenionej do akumlatora i laduj tak 12-16h i potestuj
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Problem z radiem president johny. (5)
Problem Z Radiem President Jimmy (1)
Problem z przesterowaniem na SSB President JACKSON II ASC (11)
Problem z wyświetlaczem w President Jackson? (5)
PRESIDENT JACKSON PROBLEM (2)
President Jackson i problem. (5)
President Jackson problem z AM (5)
problem z CB Radiem President P210. (2)
President by uniden pc40 mam z tym radiem problem (2)
President Jackson (9)
Page generation time: 0.156 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
