ten sam komputer u mnie działa u kumpla się wiesza
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> ten sam komputer u mnie działa u kumpla się wiesza
Author
Message
-kosek-
Post#1 Post from the author of the topic 18 Jan 2006 14:42
Mam problem z zestawem komputerowym (nie pisze jaki bo to nie ma znaczenia) zestaw dokładnie cały z myszą, monitorem itd zawożę do kumpla i się u niego wiesza (na przykład przy włożeniu płyty CD), natomiast u mnie robię na nim wszystko i działa bez zarzutu. Sprawdziłem zasilanie w gniazdku u niego 240V u mnie 220-222V. Stosowanie listwy nic nie dało. Czy to przyczyna napięcia? Dziwna sprawa, brakuje mi pomysłów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jan 2006 14:42
Back to top
mbo
Post#2 18 Jan 2006 14:49
Re: ten sam komputer u mnie działa u kumpla się wiesza
Podłącz go u kumpla przez dobrego UPS'a.
Jeśli to sprawa napięcia to powinien rozwiązać problem.
Back to top
-kosek-
Post#3 Post from the author of the topic 18 Jan 2006 14:56
dzięki, pomysł dobry jednak nie mam ups'a może jeszcze spróbuje włożyć inny zasilacz z drugiego kompa. Jak sądzicie/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jan 2006 14:56
Back to top
Omus
Post#4 18 Jan 2006 14:59
a moze qmpel nie ma uziemiania w gniazdku i ma gdzies przebicie z obudowy na płyte...?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jan 2006 14:59
Back to top
-kosek-
Post#5 Post from the author of the topic 18 Jan 2006 15:03
Mieszka w blokach w nowym budownictwie, zapewne instalacja elektryczna jest sprawna, jednak nie pamiętam jakie ma gniazdo zasilania z bolcem czy bez. W razie jak by nie było uziemienia to czy połączenie obudowy przewodem z grzejnikiem da jakiś rezultat?
Back to top
artur_wroc
Post#6 18 Jan 2006 15:06
przykręć kawałek kabla do blachy obudowy a drugi koniec np: do kaloryfera umnie było tak że jak jedną ręka dotkonołem obudowy kompa czy tam wzmacniacza czy czegokolwiek a drugą łapą kaloryfera to kopało troszke listwy też niepomagały a mam dobre ACER`a spiołem wszyskie masy z obudowy kompa sprzętu itp. i w kaloryfer pomogło :-) po jakimś czasie wymieniłem przy okazji remontu całą instalacje w chacie na prawdziwą :D i jush tego problemu nie było pozdro...
Back to top
-kosek-
Post#7 Post from the author of the topic 18 Jan 2006 15:13
Dzięki spróbuje z tym grzejnikiem :-) , wieczorem kumpel wróci to wam napisze wynik, dziękuje
jak ktoś ma jeszcze inne pomysły to zapraszam !!
Back to top
airbase
Post#8 18 Jan 2006 20:06
Kiedyś nie trzeba było zerować (uziemiać) bolców w pomieszczeniach innych niż kuchnia i łazienka, w nowym budownictwie już wszędzie są bolce. Jeśli masz woltomierz to sprawdź napięcie między blachą obudowy a np. kranem. Kaloryfery w nowym budownictwie mają plastikowe rurki :P
Jeżeli napięcie będzie różne od zera, czeka Cię zerowanie gniazda sieciowego. Nie opisuję jak dopóki to nie jest konieczne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jan 2006 20:06
Back to top
-kosek-
Post#9 Post from the author of the topic 19 Jan 2006 21:08
Problem rozwiązany, komputer działa po wymianie zasilacza(i umnie i u kumpla. Zamykam temat i dziękuje wszystkim za sugestie. Widocznie więcej o 20 V w sieci energetycznej odgrywało rolę w tamtym zasilaczu
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Komputer wiesza się na grach. (53)
System? HDD? Komputer się wiesza. Dysk się rozłącza. (2)
Komputer mi się wiesza i antywirus nie chce się odinstalować (16)
Komputer się wiesza, czy da się coś zrobić z tym dyskiem (1)
Co się dzieje z kartą? Gra się zatrzymuje i komputer wiesza się. (6)
Komputer się wiesza, gdy działa ok. godziny bez obciążenia (2)
Komputer się wiesza /nic wtedy nie działa/ (15)
Komputer wiesza się kiedy mu się podoba (13)
duży problem - komputer się wiesza... (13)
Komputer się wiesza przy wyłączaniu 98 (3)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
