Lodówka GORENJE HZS 2661 czujnik parowania
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household refrigeration -> Lodówka GORENJE HZS 2661 czujnik parowania
Author
Message
tomkrol
Post#1 Post from the author of the topic 27 Apr 2003 19:01
Jak w temacie.
Poblem w tym, że nie moge jej rozmrozić. Cały czas mrozi i mrozi.
Powiedziano mi, że trzeba wymienić na nową {ma dopiero 4 rok}.
Podobno przemraża obudowę i to jest główna przyczyna.
Jeżeli ktoś by pomógł to przyjmę kazdą rade, może nie trzeba wymieniać paczki, może tylko termostat nawalił.
Back to top
CKsrv
Post#2 27 Apr 2003 20:57
Zaczął bym od rozmrozenia a potem pomyslał.
Odłącz ją od sieci i się rozmrozi.
Na pewno cos sie dzieje z termostatem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Apr 2003 20:57
Back to top
tomkrol
Post#3 Post from the author of the topic 27 Apr 2003 22:14
Własnie tak rabie co pewien czas , ale ona powinna sie odmrazać sama kilka razy w ciągu dnia a tak nie jest
POZDRAWIAM.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Apr 2003 22:14
Back to top
CKsrv
Post#4 28 Apr 2003 12:09
Sama kilka razy dziennie???
W roku to rozumiem ale dziennie?
Ja miałem w zyciu różne logówy co to niby same nad tym myslały - a i tak trzeba bylo to robic recznie.
Caly ten patent AUTO polega na tym ze masz wezyk poprowadzony ze srodka lodowy na zewnatrz do baniaczka a w zasadzie wanienki nad agregatem (sprężarką). Tam jest cieplo i paruje to co tam wlatuje.
Zanim wyparuje to stoi to nie wiem jak dludo a nowe dolatuje caly czas i gnije ta woda i ... smierdzi.
Ja to odkrecam (zbiornik) i muje porzadnie te brudy.
Taka automatyka to juz w Polarach z '75 roku była.
Chyba ze Ty masz cos innego to opisz dokladniej i pomyslimy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Apr 2003 12:09
Back to top
tomkrol
Post#5 Post from the author of the topic 28 Apr 2003 14:17
WITAM.
Lodówe tę nie trzeba odmrazać ponieważ lód automatycznie topi sie na tylnej ściance. Podczas pracy takowy lód zbiera się i kompresor się wyłancza i lód poprzez otwór w tylnej sciance spływa do pojemnika i odparowuje.I własnie nie wyłancza się i lód jest cały czas na sciance,jezeli mam to robic recznie to mogłem nabyć SLIESIE z lat 70 a nie kupować lodówy z automatycznym odmrażaniem.
POZDRAWIAM
Back to top
XAX
Post#6 28 Apr 2003 18:16
Witaj
Jeżeli mrozi cały czas to dziwne było by to gdyby była strzelona szafa.
Szafa może być do wymiany z trzech powodów:
1) zbiera się lód na zewnątrz
2) zatkana kapilara
3) odkleił się plastik od parownika (jak odmrozisz to sprawdź czy plastik ci się ugina w miejscu gdzie się robi lód)
Przede wszystkim po odmrożeniu włącz lodówkę i patrz czy ci się zmrozi tył równomiernie (parownik) w ciągu 30 minut jeżeli płyta parownika będzie tylko częściowo zamrożona to masz filtr do wymiany lub co gorsza padniętą szafę.
Jeszcze jedno pytanie jaką masz temperaturę w chłodziarce (gdzieś na dolnej półce)?
Back to top
CKsrv
Post#7 28 Apr 2003 19:59
Nie znam tego sprzetu ale na moje oko w gre nie wchodzi zaden sensor, czujnik, logika a tylko taki mechanizm jak opisal to kolega XAX.
Tak wyszlo ze mialem pare lodówek i w zadnej tak na 100% to nie dzialalo jak producent zapewnial (rózne firmy).
Chodzi o to ze i tak trzeba je bylo rozmrazac i tyle.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Apr 2003 19:59
Back to top
XAX
Post#8 28 Apr 2003 22:09
Witaj
:arrow: CKsrv
Wszystkie teraz produkowane lodówki-zamrażarki maja chłodziarkę samo rozmrażającą. Za to tylko najdroższe modele mają samo rozmrażającą się zamrażarkę. W tańszych modelach trzeba to dalej robić ręcznie.
Back to top
tomkrol
Post#9 Post from the author of the topic 06 May 2003 13:41
WITAM
Z teg co zaobserwowałem to jes miejscami odklejony plastik od parownikai z tylu lodówy widać małe zawilgoceni po prawej stronie,a co chodzi omrozenie w komorze to mrozi na 1/2 powierzchni od góry.
Temperature podam pozniej.
Aktualnie + 5*
AHOJ
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Lodówka SIEMENS Vario electronic - czujnik (20)
Lodówka bosch 3104/03 - czujnik temperatury (3)
Lodówka Gorenje - Moduł G-HZA-09Z (uszkodzone elementy) (4)
Lodówka Gorenje - włącza i wyłącza się sprężarka Danfoss (8)
Lodówka gorenje RK65365E Zalodzony parownik chłodziarki (9)
Lodówka Gorenje KI277 - nie wyłącza sie (6)
Lodówka Gorenje - jaki termostat (3)
Lodówka Gorenje K286MLB (12)
Lodówka Privileg uszkodzony czujnik NTC (6)
Lodówka ACZ 3403 PX Amica- uszkodzony czujnik temperatury (1)
Page generation time: 0.075 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
