przewód antenowy
kiko1 19 Sty 2006 09:49
  • #2 19 Sty 2006 11:36
    pajo21
    Kładłem u klijentów różne kable i prawde mówiąć nie miałem reklamacji nawet na tych najtańszych kablach.Jeżeli kabel bedzie dobrze położony bez skręceń i załamań to nie powinno być kłopotów z instalacją nawet jak kupisz niedrogi kabel.Najlepsze są kable podwójnie ekranowane ale są drogie i nie każdego stać na taki kabel.myśle że taki kabel http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81218905 jest wystarczający.o kablach możesz poczytać na stronach DIPOLU http://www.dipol.com.pl/07.htm
  • #3 19 Sty 2006 11:42
    twimpex
    Ten pierwszy link mi sie nie otworzyl a kabel z tego drugiego mozna powiedziec że ma dobre parametry i cena jest raczej normalna , pozdrawiam
    #4 19 Sty 2006 14:35
    Marcin91
    Witam, co do kabli to jakośc kabli ma znaczenie i to dość duże w miastach i miejscach gdzie jest dużo różnego rodzaju zakłuceń . Jest tez różnica w trwałości tych kabli oraz odporność na uszkodzenia . I ekranowanie podwójne to jest standard :0 dobre kable mają potrójny ekran ( 2 razy folia + oplot ) . I jeżeli ma to być sygnał Sat i TV to polecałbym kabel miedziany ( Eangel, CTF-113 ), lub dobry miedziowany ( TFC ) . Ja osobiście montował również instalacje na kablu który kosztuje 30 złotych za 100 metrow i było ok , ale to było w ośrodku który jest daleko od " świata " Obry kabel kosztuje w granicach 1,20 za metr , i jezli trzeba taki założyć to się nie opłaca oszczędzac kilkadziesiąt złotych ( bo taki kabel i wytrzyma dłużej i jakość odbior jest lepsza ) Ja u siebie w domu mam kabel typu Eangel . Pozdrawiam Marcin
  • #5 19 Sty 2006 16:00
    kiko1
    to jest link do kabla tanszego i co o nim sądzicie????
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81220445
    #6 19 Sty 2006 16:05
    pajo21
    wszystko sie zgadza,a ja
    pisząc podwójnie ekranowany kabel miałem właśnie na myśli kabel z podwójną folią+oplot najlepiej miedziany http://www.dipol.com.pl/sklep/e1233.htm
    @kiko1 Nie radze kupować tego kabla,izolacje żyły ma do kitu, oplot jest rzadki i nic nie pisze o ateście.Lepiej dołożyć pare złotych i kupić przewód lepszej jakosci.
    #7 19 Sty 2006 16:58
    twimpex
    Kiko1 , wydaje mi sie że najbardziej zależy Ci na tej latarce gratis - ten link mi sie otworzył akurat , skoro wszyscy uznani sprzedaja kabel w granicach 50 pln za 100 m to nie wiem skad raptem ten jest o polowę tańszy i wcale mnie to nie obchodzi , jak robisz instalacje dla siebie to sobie mozesz ryzykowac ale jak nie chcesz żeby Cie klient potem ścigał to nie pajacuj i kup ten za pół stówki za 100 m i możesz spać spokojnie , zrobisz jak zechcesz , pozdrawiam
  • #8 20 Sty 2006 14:52
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Cana tego przewodu: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81220445 mnie zaskakuje -jeszcze bardziej jego parametry - według opisu nie odbiegają od przewodów w cenie 1,40 za metr.
    Dopóki nie dostałbym go do ręki i sprawdził dokładnie jak jest wykonany + pomiar tłumienności - nie zaryzkowałbym jego kupna.
    A może to w sklepach tak zdzierają...?
    Pzdr
    #9 24 Sty 2006 00:56
    tomarex
    raczej odbiegają:
    ekran 48 x 0,12 AL - lepsze kable mają 144 x 0,12AL np. (DG 113)
    w tytule napisano " RG-6U FE/CU" czyli żyła stalowa miedziowana,
    więc cena niska, bo materiał tani i produkowany w Chinach.
    Dodatkowo ekran z 48 drucików aluminiowych zamieni się w pył przy nakręcaniu ciasnej "efki" i potem problemy gotowe.
    A dielektryk spieniony chemicznie - ciągnie wilgoć - wtedy kabel złom.
    Po za tym te kable mają bardzo cienką izolację zewnętrzną - łatwo o uszkodzenie i mniejsza trwałość.
    Niektóre kable nie zachowują nawet koncentryczności - łatwo to sprawdzić odcinając kawałek wewnętrznej izolacji i obracać osiowo na środkowym drucie, jeśli stwierdzi się mimośrodowość to kabel złom.
    Ja zawsze dawałem klientom do wyboru rodzaj kabla z trzech typów podając jednocześnie właściwości i cenę i nie zdarzyło się aby ktoś wybrał te tańsze, bo nie ma sensu oszczędność nawet złotówki na metrze.
    Dlatego ja polecam zdecydowanie kable z wyższej półki cenowej takie jak CTF 113
    http://www.dipol.com.pl/sklep/e1239.htm
    tylko uwaga na podróbki
    albo z tych co koledzy wyżej podali (TFC) np:
    produkcji angielskiej lub USA.
  • #10 24 Sty 2006 08:55
    kasprzyk
    tomarex napisał:
    raczej odbiegają:
    Porównywałem parametry elektryczne dokładnie tego linku: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81220445 czyli jeszcze tańszego:
    cyt.:
    Tłumienie :
    200 MHz - 8,0dB / 100m
    862 MHz - 17,3dB / 100m
    faktycznie ekran, jest słaby - opis chyba nieścisły: "oplot pokrycia : 48%"
    Pzdr
    #11 24 Sty 2006 12:17
    pajo21
    Parametry tłumienia mają zbliżone ale to jeszcze nic nie znaczy.Miałem w rękach taki kabel i twierdze że szkoda pieniędzy na ten kabel.
    Jest dokładnie tak jak napisał kolega @tomarex,oplot,żyła i izolacja żyły jest bardzo niskiej jakości(chińszczyzna).
