Likwidowanie świstu (zakłóceń) w głośnikach
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> CarAudio Generally -> Likwidowanie świstu (zakłóceń) w głośnikach
Author
Message
jaarti
Post#31 23 Aug 2007 13:15
Re: Likwidowanie świstu (zakłóceń) w głośnikach
Witam ....
U mnie też trochę walka trwała zanim wyciąłem wszystkie piski ...
Próbowałem różnych filtrów na zasilanie i na kable sygnałowe - NIC
Różne kombinacje z masami ... - NIC
Podłączyłem radio bezpośrednio do aku tak jak wzmak - Trochę świsty ustały ale było je jeszcze słychać ...
I wiecie co pomogło w 100 % ...
Kabelek pomiędzy obudową radia .. gdzieś z tyłu przykręcony a GND we wzmaku ..... i wszystko ustało ... hehe ..
Może się komuś przyda...
Pozdrawiam Artur
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Aug 2007 13:15
Back to top
beetroot
Post#32 26 Aug 2007 17:17
Prosze podajcie modele samochodów radi i wzmacniaczy moze sie to komus przydac na przyszlosc .Ja mam P406 "98 radio pioneer DEH-P5630MP aktywnego suba EN-A110 FUSION i bazarowe kable puszczone razem jednym progiem. Do CRAZY88 zasilajace + i - tego samego przekroju 0,5cm masa z budy .I zadnych zaklócen czy pisków nieslysze .Pozdrawiam
Back to top
pasje
Post#33 19 Sep 2007 21:42
walczyłem z tym ponad dwa tygodnie ale w końcu znalazłem przyczyne
OBJAWY
to "prykanie" w tweeterach tylnych głośników, tylko przy włączonym silniku, mocno dokuczliwie w przerwach i początkach utworów i przy spokojnych kawałkach, sub i przody z radia ok
PRZETESTOWANE
-kable: zasilania, masy i remote, sprawdzane na inych kablach puszczoych na zewnątrz auta,
-inne głośniki
-filtr linowy
-masa z aku
-wspólna masa z radiem
-punkty masy w radiu
nic nie pomogło (filtr trochę złagodził) ostatnim krokiem był kabel RCA i tu trafiłem w 10, zwykły kabel od wieży i błoga cisza.
RCA z zestawu montażowego za prawie 30 euro marka "autoleads" gruby, ekranowany, pozłacane końcówki i taka kaszana
Back to top
czarodziej007
Post#34 08 Oct 2007 11:02
W moim przypadku pomógł separator masy. Umieszczony przed wejściem do wzmacniacza.
Back to top
izotopekMax
Post#35 14 Oct 2007 12:27
hms ja nie mam coprawda swistu przy wlaczonym silniku.
Ale u mnie wystepuje takie same zaklucenie przy wlaczonym i wylaczonym silniku.
Dokladnie przy wlaczeniu swiatel ,dmuchawy, sygnalu dzwiekowego.
Slychac tykniecie w glosnikach.Jak wszystko bylo podpiete pod radio to nic sie nie dzialo.Zadnych zaklucen. W momencie gdy podpialem wzmacniacz(a mam teraz 2) takie cos sie dzieje.I slychac to nawet w przednich glosnikach podpietych pod radio.
Kable mam sinuslive niebieskie z potrojnym ekranem. Rozgalezniki Y tez.Radio ma gnd z aku i z masy wzmacniaczy przykreconej do karoseri w bagazniku.
Radio Pioneer deh 4700. Piece audison srx2 i carpower 1502.
Kabel zasilajacy po lewej stronie auta idzie z remotem i masa od radia.
A po prawej kable glosnikowe nie uzywane w tym momencie i Rca.
W kable rca mialem wpinany filtr phonocara. Nie pomogl nic.
Dodam ze jak mase radia bralem z innych punktow to bylo tak samo.Przy takim polozeniu masy czyli do mas wzmakow wydaje mi sie ze sila tego pykniecia (zaklucenia) jest najmniejsza)
Prosze o rade co zrobic.
Jeszcze jedno : wczesniej mialem jakies czincze boshmanna i nie odczuwam roznicy teraz na tych sinuslive. Ponadto jak naprzyklad dam pauze w radiu i jak komorka mi dzwoni lub es przychodzi to slysze zaklucenia w glosnikach.szczegolnie tych podpietych pod wzmak.
Back to top
markowiecm
Poziom 8
Poziom 8
Post#36 14 Oct 2007 17:32
A ja Wam powiem tak w środę bawiliśmy sie z audio u kumpla w aucie radio Pioneer DEH 2900 wzmacniacz Magnat rock 600 słychać było dokładnie wszystko począwszy od lampki otwartych drzwi kończąc na świście przy dodawaniu gazu. Kolega bawił sie z tym od 2 tygodni i nie dawało to rezultatu. Kable zarówno od radia jak i wzmacniacza prowadzone prawidłowo prosto do klem akumulatora kable sygnałowe ekranowane. A teraz rozwiązanie: :!:
Podłączenie mp3 do wzmacniacza eliminowało zakłócenia z tego wynikało ze zakłócenia wprowadza radio... czego nawet sie niespodziewaliśmy bo przecież niebylejaki sprzęt.
Pierwszy pomysł
Podłączenie wzmacniacza pod Wyjścia NA GLOSNIKI z radia bez zadnych dzielnikowi napiec; GAIN w wzmacniaczu minimum głośność na radiu b. mała i podłączenie do wejścia wzmacniacza i....... BRAK ZAKŁÓCEŃ!! Ale była to totalna prowizorka przypominam ze na wzmacniacz szedł sygnał wysokopoziomowy ograniczony tylko głośnością radia.
Wiec wpadlem na "genialny" pomysł "-" wyjścia wysokopoziomowego (tego na głośniki") z "+" niskonapięciowego (wyj radia na wzmacniacz) to wszystko syganłówką normalnie do wzmacniacza i ............. GITARA WSZYSTKO HULA JAK NALEŻY.
UWAGA: Nie wiem czy to radio ma wzmacniacz zbudowany na sclakach czy nie ale pobranie masy z wyjść radia na glosniki eliminowało opisany problem, kolega coś wspomniał że teraz ma tą masę pobraną z obudowy radia i tez działa. Nie sprawdzalem i nie wiem ale wydaje mi sie ze masa wyjść na wzmacniacz jest porostu odseparowana w radiu od masy zasilania (obudowy) i tu jest problem. jeśli ma ktoś podobny problem polecam podłączenie "+" niskonapięciowych wyjśc radia normalnie do wzmacniacza a masę wejść wzmacniacza połączyć z masą blachy radia UWAGA masa niskonapięciowych wyjść radia wisi w powietrzu.
PODKREŚLAM DZIAŁA TO NA WSPOMNIANYM RADIU BO WZMACNIACZ W TYM PRZYPADKU NIEODGRYWAŁ ŻADNEJ ROLI PRZYPOMINAM ZE POŁĄCZENIE MASY SAMOCHODU Z "-" WYJŚĆ RADIA NA GŁOŚNIKI MOŻE DOPROWADZIĆ DO SPALENIA KOŃCÓWEK RADIA.
te kreski L masa i R od radia to wyjscia radia na glosniki (wysokonapieciowe)
 Description:
0.00
 Filesize:  12.89 KB
Back to top
scrawl
Poziom 3
Poziom 3
Post#37 24 Oct 2007 00:20
hej. czy kondensator moze tu pomoc???
Back to top
czarodziej007
Post#38 24 Oct 2007 08:52
nie. Problem polega na tym że masa jest brana z różnych miejsc co jest zgubne w skutkach. Wyobraź sobie że masę pobiera z radia z któregoś miejsca w samochodzie i nie daj boże z jeszcze innego miejsca w przypadku uszkodzenia kabla rca. A wszystko to dostaje wzmacniacz. I zaczyna głupieć czego wynikiem są szumy a czasami nawet dźwięk pracy alternatora. rozwiązanie jest proste wzmacniacz ma brać masę tylko z jednego punktu czyli z miejsca zasilania. Niestety samochód to jedne wielkie pole magnetyczne o dużej ilości źródeł zakłuceń.
Back to top
mdm150
Post#39 27 Oct 2007 21:22
Witam!
Też mam problem z zakłóceniami. Chciałem do auta wrzucić kaseciaka aiwa ctx-217 i odtwarzacz zrobiony na komputerowym napędzie CD. Narazie odpalałem całość na stole by zobaczyć jak to będzie grać. Niestety w głośnikach słychać świst pracującego napędu. Radio i CD maja filtry przeciw zakłóceniowe. Projekt mojego cd jest na elce. Niebardzo wiem jak te zakłócenia wyeliminować.
Back to top
jasonfisk
Post#40 28 Oct 2007 10:02
Witam. Mam spory problem, konkretnie w aucie mam dwa wzmacniacze: 4-kanałowy Ground Zero GZTA 4.120MK2 zasilającego przednie głośniki separowane Magnata Clasic 213 i tylne JBL GTO937. Chinche dobrej firmy Zealum. I mam strasznie uporczywe dosyć głośne świsty i takie lekkie nie wiem jak to nazwać, trzaski. Są one i w czasie muzyki i w momencie gdy włączę radio i ładuje się już płyta. Czy umiał by mi ktoś pomóc? osobiście nie wydaje mi sie żeby po prostu był potrzebny kondensator, ale może ktoś się zna lepiej. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Back to top
jasonfisk
Post#41 29 Oct 2007 22:01
Może jednak ktoś pomoże?? Proszę....
Back to top
basf_wrocław
Post#42 29 Oct 2007 22:57
Masz wyżej napisane. Masa na RCA uwalona. Naprawa w np. Pioneerze max 50 zł.
Back to top
mhz
Post#43 29 Oct 2007 23:37
Z czystej ciekawości.. można na przykład mase z RCA podpiąć pod mase (obudowe) radia? czy trzeba we wnętrzu?
Back to top
basf_wrocław
Post#44 30 Oct 2007 13:59
Można żeby sprawdzić czy to żeczywiście to, ale na stałe bym nie podpinał. To tak jakby Ci się spalił bezpiecznik i zamiast niego wstawiłbyś drut ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Oct 2007 13:59
Back to top
pirelli0
Poziom 7
Poziom 7
Post#45 01 Nov 2007 22:30
Witam. Ja mam podobny problem z piszczeniem w glosnikach. Probowalem juz nastepujacych rzeczy: wymiana alternatora, kondensator na alternator, wymiana chinchy, filtr na zasilanie radia. Chinche mam teraz puszczone nie progami, ale srodkiem pod wykladzina. Mam Fiata Seicento i w nim na podlodze, pod radiem jest z tego co mi sie wydaje, urz. sterujace podluszki powietrznej. Kable chcac, nie chcac przechodza obok niego. Mowiono mi, ze to nie bedzie dawac zaklocen. Ale czy jest mozliwe, ze wlasnie to jest przyczyna tego pisku?? Bo nie widzi mi sie robierac polowy wnetrza na darmo. Pozdrawiam.
Back to top
basf_wrocław
Post#46 03 Nov 2007 19:13
A sprawdzałeś na innym radiu ?
Back to top
pirelli0
Poziom 7
Poziom 7
Post#47 03 Nov 2007 19:21
Nie sprawdzalem. Moze to byc wina radia??
Back to top
basf_wrocław
Post#48 04 Nov 2007 17:59
No przeczytaj pare postów wyżej ;) Jak masz podpięte chinche od SW to spróbuj masę chinchy zewrzeć jakimś kabelkiem do obudowy radia ;)
Back to top
herbiasty
Post#49 07 Nov 2007 13:40
heheh...kiedys mialem w aucie sam wzmacniacz podpiety pod glosniki GMS 2600 i MP3 playera... swiszczalo jak opetane... okazalo sie ze (niby nie powinno to przeszkadzac) jedna srubka mocujaca wzmacniacz do kanapy dotykala wzmocnienia oparcia ktore bylo metalowe i mialo polaczenie z masa na karoserię ... po jej wykręceniu wszystko ustało... nie wiem dlaczego tak bylo ale tylko tak pisze ze zetknąłem sie i z takim przypadkiem... moze dlatego ze masy byly wtedy w dwuch roznych miejscach... nie wiem :|
Back to top
mafiozoradom
Poziom 4
Poziom 4
Post#50 08 Nov 2007 22:34
Mam takie pytanko czy jest mozliwosc ze swisty w glosnikach moga byc wina samego wzmacniacza? Bo znajomy ostatnio oddal samochod zeby mu zalozyli audio bo gwizdalo mu w glosnikach to powiedzieli mu ze to wina wzmacniacza i jakis inny mu wcisneli. I teraz nie wiem czy wcisneli mu kit zeby sprzedac mu wzmaka czy to rzeczywiscie prawda.
Back to top
MichaelR
Post#51 22 Nov 2007 22:42
To jest prawda np.: Helix z plexą z przodu w niektórych samochodach świszczał aż uszy bolały Peugeot 406, po wymianie na inny wzmak nie było problemu. A w Voyagerze z 1999roku nic nie świszczało w głośnikach. Dziwne ale prawdziwe.
Niestety niektóre wzmacniacze są czułe na punkcie nawet lekkich skoków napięcia ładowania.
Jak montuje audio u siebie to :
1)dobieram odpowiednie przekroje przewodów zasilających, lutuje wszystkie połączenia z konektorkami
2)Przewody sygnałowe robie sam, kupuje markowe wtyki RCA i markowy przewód sygnałowy cięty z metra, lutuje, izoluje, docinam na odpowiednią długość z zapasem około 25cm i nigdy nic mi nie świszczało w głośnikach
Wiem że płace więcej niż za gotowe Cinche ale naprawde warto.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Nov 2007 22:42
Back to top
elektryk1e
Post#52 07 Dec 2007 00:13
a ja u siebie po stuningowaniu wzmacniacza. tj. zmianie rdzenia trafa podwyzszeniu napiecia i wymianie elek i paru pierdolek. slysze prace przetwornicy :| no i jeszcze pompe paliwa. probowac dlawikami? masa pociagnieta z bagarznika.
Back to top
wasikkamil
Post#53 09 Dec 2007 12:13
Sprawdź masy :) grubość przeowdów i puść środiem przewody sygnałowe ,nie pod listwą ;]
Back to top
elektryk1e
Post#54 09 Dec 2007 15:26
noo ok sprobujemy, zasilajace to 16 mm2. a moze by dac dlawik na zasilajacy?
Back to top
A_Urbi
Poziom 5
Poziom 5
Post#55 19 Dec 2007 21:44
Witam wiem , że problem był długo wałkowany ale mój przypadek jest zupełnie dziwny. Mam wzmacniacz magnata HOT ROD 4500 i radio JCV kd-shx701 problem polga na tym, że na jednym kanale np. przód jest idealnie, a na drugim gwizdy i szumy od alternatora i przy dodawaniu gazu. Jak To zniwelować. Wymieniałem już przewód RCA oczywiście na gruby podwójnieekranowany póściłem go środkiem nic to nie dało. Masa jest z bagażnika ale to raczej nie ma nic znaczenia skoro przednie głosniki grają idealnie(lub na odwrót ). Prosze POMÓŻCIE!!!
Back to top
Pampus
Post#56 20 Dec 2007 17:01
Skoro zakłócenia występują tylko na jednym kanale w przewodach RCA to może wina radia? Bo jeżeli podepniesz wadliwy kanał, załóżmy pod lewą stronę wzmacniacza, to prawa gra dobrze, a jak zamienisz je miejscami, to prawa ma zakłócenia a lewa gra czysto? Może coś nie tak z masą wyjścia RCA z radia...
Back to top
Tcmmy
Post#57 23 Dec 2007 18:57
czy orientuje sie ktos czy na zasilaniu zródła dzwieku (np. radia ) mozna wsadzic przekaźnik? czy moze on spowodowac zakłucenia?
Back to top
Tcmmy
Post#58 24 Dec 2007 15:35
mam jeszcze jeden problem :
mam zasilanie bezposrednie pociagniete z akumulatora do zasilacza samochodowego (12V -> 16V ) do którego podłaczony jest laptop, dzwiek z laptopa idzie na wejscie tymczasowo na radio pozniej bedzie szedł na wzmacniacz,
w kablu jack jack (dzwiek) odciąłem mase - nic. Zaówazyłem tylko ze jak wyjme zasilanie z lapa i jest na baterii to jest ok ) o zakłucen i dziwnych dzwieków.
zakłucenia wiec wg. mnie sa spowodowane zasilaniem laptopa... zastanawiam sie tylko czy filtr przeciwzakłuceniowy na zasilanie da jakis efekt wpięty przed zasilacz.. ??
lub czy moze taki filtr działac na 16V i czy moze lepiej byłoby go zamontowac miedzy zasilaczem a komputerem??
z góry wielkie dzieki za pomoc,
Tcmmy.
PS wszystko przy wyłączonym silniku! jak silnik jest właczony dochodzi świst rosnący wraz z obrotami :/
+ zamowilem karte dzwiekoą 16bit sounblastera na usb moze oprócz poprawy jakosci tez cos pomoze na świsty.. :| z wyjsciem rca na wzmacniacz
Back to top
powalla
Post#59 02 Jan 2009 20:01
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1150430&highlight=&sid=a2b0ba56bb88707414f167b9fa239e5f
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Page generation time: 0.324 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
