| Author |
Message
Gelip Poziom 20
#91
03 Aug 2007 18:04 Re: Livebox?? |
Po długich testach i obserwacjach doszedłem do paru wniosków:
1. Jak ktoś już napisał Livebox ma słaby odbiornik wifi i dlatego podłączając np. 2 komputery przez Wifi lepiej i bezproblemowo będzie działał ten który ma większą moc nadawania i/lub jest bliżej liveboxa. Może być nawet tak że na drugim komputerze (tym znajdującym się dalej o słabszym sygnale) nie będziemy mieli netu ponieważ livebox wtedy lepiej widzi pierwszy komputer.
2. Połączenie z netem można utrzymać w prosty sposób - gdy już się podłączymy do liveboxa to należy używać internetu w sposób ciągły np. radio lub TV strumieniowe z netu albo emule nawiązujące non stop połączenie z netem. Faktycznie jest tak jak ktoś napisał że gdy nie używamy internetu przez dłuższą chwilę livbox jakby odcina nam połączenie do netu.
Ogólnie problem z liveboxem to kilka kompów podłączonych przez wifi i/lub wpływ innych sieci i faktycznie słaby odbiornik sygnału wifi ponieważ oprogramowanie karty wifi pokazuje że siła sygnału jest dobra a newet bardzo dobra a internetu nie ma a właściwie to nie ma połączenia nawet z liveboxem wtedy i zapewne z innymi komputerami w sieci.
Ogólna porada to nieprzerwane korzystanie z netu np. radio internetowe - ciągły przepływ danych.
| Back to top |
walk Poziom 7
#92
07 Aug 2007 09:23 Re: Livebox?? |
wiesza mi sie livebox jak korzystam z programow p2p co robic?? porty mam odblokowane co zrobic
| Back to top |
vrock Poziom 3
#93
11 Aug 2007 09:41 Re: Livebox?? |
| vrock wrote: |
| -Dołączony adapter WiFi na USB działa w 802.11b, czyli 11Mb/s. |
Chciałbym się poprawić - adapter działa w 802.11b jeśli nie masz USB 2.0. Przy USB 2.0 jest już 802.11b/g.
To jednak żadna różnica, bo i tak nigdy nie osiąga prędkości 10Mb/s.
Ktoś pisał, że jeśli utrzymuje się ciągłą transmisję, to router się nie wiesza... - Nieprawda. Od kilku dni usiłuję pościągać coś zostawiając laptopa w nocy. Ściąga całkiem płynnie, a mimo to po jakimś czasie połączenie bezprzewodowe zostaje przerwane i bez resetu Liveboxa się nie obejdzie.
| Back to top |
THoTH Poziom 14
#94
04 Sep 2007 19:09 Re: Livebox?? |
hehe... a ja wyprobowalem bluetooth internet i smigal calkiem niezle :d
ale ogolnie mi sie wiesza to padlo tez :/ niestety
chetnie bym zamienil na cos pewniejszego...
ale fajna opcja, ze jak chce sie dodac stacje wi-fi trzeba wcisnac przycisk na dole - przynajmniej to ogranicza podpinanie sie na lewo troszke :P
pozdrawiam z Majorki :D
| Back to top |
Ania013 Poziom 8
#95
01 Nov 2007 00:56 Re: Livebox?? |
Witam , posiadam aktualnie modem livebox(którego wynajmuje od TP) mam sieć zrobiona po lanie do innego budynku 1 komputer i z tego też budynku rozgłaszanie bezprzewodowe jest poprzez AP-ovislink v2 oraz antene 10db bazową cyberbajta na inne 2 komputery
Mój problem polega na tym że:
Zgłosiłam do TP,że chce przyśpieszyć neo z 512 do 1 mb,przyjechali z wywiadu technicznego i powiedzieli,że mój modem (livebox) ma słabe parametry i nie pójdzie mi 1mb, podczepili swojego taki malutki jak mydelniczka i parametry miał już o wiele lepsze i powiedzieli mi ,że jakiś dobry modem i będzie mi 1 mb internet chodził ok, a więc moje pytanie jaki modem do neostrady najlepiej zakupić??
| Back to top |
Google
01 Nov 2007 00:56 |
| Back to top |
sloujol Poziom 1
#96
12 Nov 2007 13:20 Re: Livebox?? |
Witam ja mam od tygodnia tego livebox'a i mam takie następujące pytania mam go podłączonego do pc stacjonarnego przez kabel usb a i mam również starszego laptopa na którym mam win 98 i podłączając do tego lapka wifi i wszystko instalując urządzenie normalnie ściąga sygnał lecz gdy chce otworzyć jakaś stronę to lipa niemoże wczytać jej co robić ??;/:?::?::?:
| Back to top |
rymario Poziom 3
#97
06 Dec 2007 14:45 Re: Livebox?? |
Czy dalej potrzebujesz info na swoje pytanie? Jeśli tak to daj znać.
pozdr
| Ania013 wrote: |
Pozdrawiam |
Wydaje mi się, że problem leży w czyms innym. Czy używasz (uzywacie?) usługi P2P(np. emule, torrent) ? Jeżeli tak (a tak zakładam, że tak jest) to w konfiguracji LB musisz ustawić sobie ilość serwerów z którymi gadasz np. na 100 max. W przeciwnym przypadku nie będzie chciał gadać. Tutaj ruter w Livebox-ie jest słaby i się nie wyrabia. Jeżeli to nie pomoże to Twój wybór innego modemu jest uzależniony od usług, z których korzystasz. Jeśli korzystasz tylko z Neostrady to wybierasz co chcesz. Tu Ci nie pomogę bo nie wiem co jest dobre na rynku, ale oferta jest b. duża i na pewno ktoś Ci da info. Jeżeli natomiast chcesz korzystać również z VoIP (jako usługi TP a nie np. przez SkYpe) to musisz korzystać tylko z Liveboxa.
| sloujol wrote: |
| Witam ja mam od tygodnia tego livebox'a i mam takie następujące pytania mam go podłączonego do pc stacjonarnego przez kabel usb a i mam również starszego laptopa na którym mam win 98 i podłączając do tego lapka wifi i wszystko instalując urządzenie normalnie ściąga sygnał lecz gdy chce otworzyć jakaś stronę to lipa niemoże wczytać jej co robić ??;/:?::?::?: |
Sprawdź czy masz dobrze zainstalowany driver do WiFi pod Win98. Jeśli tak i dalej masz problemy to daj znać.
| Back to top |
sadkos Poziom 1
#98
13 Dec 2007 23:32 zasada działania |
czy będzie mi działał livebox pomiedzy kondygnacjami budynku??
prosze o pilną odp
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#99
14 Dec 2007 02:34 Re: zasada działania |
| sadkos wrote: |
prosze o pilną odp
Pozdrawiam |
Jak masz farta to tak. Poważnie mówię - jest bardzo duży rozrzut parametrów pomiędzy różnymy egzemplarzami Liveboksa. Z reguły zasięg tego urządzenia nie przekracza ~7m.
| Back to top |
mlodymp Poziom 2
#100
16 Dec 2007 13:51 Re: Livebox?? |
wiam.
ma dwa pytana doyczące liveboksa
1. Które połączenie jest najlepsze
2.Jak podłączyć laptpa który ma karte bezprzewodową bez użycia adaptera
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#101
16 Dec 2007 14:43 Re: Livebox?? |
Najmniej problemów stwarza połączenie przez ethernet.
Co do połączenia przez wifi za pomocą karty wbudowanej w laptopa: panel sterowania > połączenia sieciowe > połączenie sieci bezprzewodowej. Wybierasz na liście sieć z którą chcesz się połączyć (domyśłne SSID liveboksa to neostrada_xxxx), wciskasz "reg" na lb i łączysz. Następnie wyświetli się komunikat o wpisanie klucza wep.
Jeśli na liście dostępnych sieci nie będzie lb, to należy dodać tą sieć przez "kreator sieci bezprzewodowych".
| Back to top |
mlodymp Poziom 2
#102
16 Dec 2007 17:10 Re: Livebox?? |
Miałeś rację połączenie ethernrtowe jest najlepszym rozwiązaniem.
Ale mam dajej problem z podłączeniem laptopa siła sygnału znakomita a w stanie wyskakuje mi ograniczenie lub brak łączności wiesz o co chodzi??
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#103
16 Dec 2007 23:31 Re: Livebox?? |
| mlodymp wrote: |
Ale mam dajej problem z podłączeniem laptopa siła sygnału znakomita a w stanie wyskakuje mi ograniczenie lub brak łączności wiesz o co chodzi?? |
Mógł wystąpić konflikt adresów IP, zdarza się, że serwer DHCP Liveboksa da dwóm komputerom takie same adresy. Najszybszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest ręczne przypisanie adresu IP, najlepiej z górnej części zakresu, np 192.168.1.40
-- edit --
Na początek można jednak wyłączyć filtrowanie MAC w lb. Wchodzisz w konfiguracje lb, następnie "sieć bezprzewodowa", po prawej stronie poniżej środka jest przycisk "edytuj liste filtrów MAC", nad przyciskiem są dwie opcje "włącz" oraz "wyłącz", zaznacz wyłącz, następnie przycisk "zastosuj" i "zapisz teraz".
| Back to top |
Google
16 Dec 2007 23:31 |
| Back to top |
Bartezzzzz Poziom 13
#104
19 Dec 2007 18:42 Re: Livebox?? |
Witam, będę miał w przyszły piątek liveboxa. Mam pytanie czy można przewodowo podłączyć go kablem od lanu? Posiadam go, bo narazie rozdzielam lanem internet. A i czym się różni kabel ethrnet od lanowego? Podobno jest 4 żyłkowy, lan 8. Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam!!
| Back to top |
caliber2001 Poziom 12
#105
20 Dec 2007 14:14 Re: Livebox?? |
Niczym się nie różni - kabel Ethernet ma 8 żył i w zależności od tego jakie urządzenia są podpięte używa 4 (standard 100Mbps) lub 8 (standard 1Gbps) żył. LB ma cywilizowany auto-sensing, czyli sam sobie wykrywa rodzaj kabla (cross-over czy patch-cord) - dla nas jest przezroczyste, ja z resztą musiałem z tego powodu sobie kupić drugi kabel (na uczelni tylko prosty).
| Back to top |
Google
20 Dec 2007 14:14 |
| Back to top |
#106
21 Dec 2007 23:39 Re: Livebox?? |
Przepraszam za post pod postem, ale niestety zaczęły mi się znów problemy z tym 'cudownym' urządzeniem. Sprawa przedstawia się tak, że już trzeci wieczór z rzędu pada WiFi - tzn. komputer nie może się połączyć z siecią bezprzewodową. Używając programu NetworkStumbler (swoją drogą fajna zabawka) widzę, że sieć bezprzewodowa pojawia się i za moment znika :-/ Czy ktoś już się spotkał z takim problemem? Odpowiedź typu kup sobie Linksys'a czy DLinka mnie nie satysfakcjonuje - nie mam takich możliwości.
| Back to top |
#107
21 Dec 2007 23:57 Re: Livebox?? |
Dopiero będę miał w piątek liveboxa, lecz troche naczytałem się o nim. Twój problem to możliwe zwiecha urządzenia. Wyciąg z gniazdka od prądu i włóż, może to pomoże.
| Back to top |
#108
22 Dec 2007 00:32 Re: Livebox?? |
Wielokrotne wyłączanie urządzenia mam już za sobą - nic nie pomagało :-/
| Back to top |
gruby1 Poziom 20
#109
22 Dec 2007 00:40 Re: Livebox?? |
Panowie problem jest z tym, że to co się dostaje gratis jest najczęściej o kant dopy roztrzaś. Takie jest życie, jak chcecie mieć coś dobrego to trzeba troszkę za to zapłacić, a livebox jaki jest, wie każdy jego posiadacz-niestety. Ciągłe zwiechy, problemy z podłączeniem itd to normalka. Poszukajcie alternatywnego softu. To załatwi sprawę ale załatwi tez gwarancję. Pozdrawiam
| Back to top |
#110
22 Dec 2007 19:43 Re: Livebox?? |
A czy livebox sprawiedliwie rozdziela predkosc? Mam neo 1mb i chcialby tak po 512 na kazdym komputerze, a jesli mozliwe by bylo zeby ja mial 6xx, a drugi komputer 4xx. Da sie tak zrobic?
| Back to top |
#111
22 Dec 2007 20:43 Re: Livebox?? |
Livebox przydziela pasmo 'dynamicznie' czyli nie możesz sam ustalić ile komu, a także nie ma równego podziału 50/50.
| Back to top |
#112
23 Dec 2007 10:57 Re: Livebox?? |
To tak po ile rozdziela?? I czy ma takie coś, że jak ja będę coś sciągał to da mi więcej predkości, a 2 komputer będzie miał mniej?
| Back to top |
#113
23 Dec 2007 12:37 Re: Livebox?? |
Ma takie coś i nazywa się to właśnie dynamicznym podziałem pasma.
| Back to top |
tomy000 Poziom 11
#114
27 Dec 2007 13:01 Re: Livebox?? |
witam
fajnie sie to wszystko czyta ;)
ale kto z Was tu wszystkich widział żeby TPSA, chodzi o sprzęt, dawałaby coś naprawdę dobrego???
SZYBKO+TANIO+DOBRZE????
nigdy nie idą razem :)
| Back to top |
wojtek8989 Poziom 1
#115
29 Dec 2007 12:45 Re: Livebox?? |
cześć , posiadam Liveboxa TP i korzystając już z forum http://www.wififorum.pl/ftopic9628.html zakupiłem już Pigtail Hirose UFL/RP-SMA męski 2.4Ghz - 5Ghz ultra low loss i chciałem wpiąć ten konektor. Gdy otworzyłem Liveboxa okazało się że w moim modelu nie ma gniazda MAIN i jest tylko AUX. Co mam teraz zrobić wpiąć konektor do gniazda AUX? Czy będzie wszystko działać? Moje następne pytanie to jakim kablem z jakimi złączkami mam połączyć konektor z anteną (Horizon MINI 2,4 GHz/7 dBi)
Czy moj kolega mieszkający 300m ode mnie będzie mogł odbierać sygnał z mojej anteny za pomocą adaptera wi-fi? Czy będzie musiał kupić coś innego do odbierania sygnału? Jeżeli będzie musiał kupić coś innego to prosze powiedzcie co.
Co to jest AP i do czego to służy?
Za wszystkie odpowiedzi na moje pytania z góry dziękuje.:D
| Back to top |
#116
03 Jan 2008 19:35 Re: Livebox?? |
Jak wyłączyć ten migający napis TP?
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#117
03 Jan 2008 19:45 Re: Livebox?? |
Obok gniazd rj-11 jest przycisk, za pomocą którego można wyłączyć ten napis.
| Back to top |
Google
03 Jan 2008 19:45 |
| Back to top |
#118
04 Jan 2008 14:57 Re: Livebox?? |
Ok dziędzki, już podłączyłem:)
Sorry, że post pod postem, ale to ważne. Czy mogę podłączyć urządzenie wielofunkcyjne do liveboxa, aby 2 komputery mogły z niego korzystać??
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#119
04 Jan 2008 15:41 Re: Livebox?? |
| Bartezzzzz wrote: |
Sorry, że post pod postem, ale to ważne. Czy mogę podłączyć urządzenie wielofunkcyjne do liveboxa, aby 2 komputery mogły z niego korzystać?? |
Tepsowa wersja Liveboksa nie ubsługuje drukarek USB. Ale możesz podłączyć drukarkę posiadającą printserver.
| Back to top |
#120
04 Jan 2008 20:21 Re: Livebox?? |
Witam, ogólnie moje zdanie o liveboxie nie jest złe. Na początku były problemy, i rozmawiałem ponad 4, 5 godz z pomocą techniczną(po 1 godz dziennie). Ale juz jest dobrze. Narazie tylko 2 razy się zawiesił, tak bardzo nie przeskadza. Dalsze info o mojej obserwacji podam później. Pozdrawiam!
| Back to top |
