jaki samochód ma taki sam rozstaw śrub felgi jak opel Agila
Rysiekkk 19 Sty 2006 20:04 18935 11
  • #1 19 Sty 2006 20:04
    Rysiekkk
    jaki samochód ma taki sam rozstaw śrub felgi jak opel Agila . W agili jest 4x100
    pomóżcie !!!
    jest mi to pilnie potrzebne do pracy dyplomowej
  • #2 19 Sty 2006 21:04
    carcas_2005
    4X100 to najpopularniejszy rozstaw srub.
    Wszystkie wolkswageny 4 srubowe, seaty i ople.
    Jutro jeśli Ci potrzebne dokładne modele tych marek, wypisze je z katalogu. Pozdrawiam
  • #3 19 Sty 2006 21:45
    Rysiekkk
    carcas
    dzięki za podpowiedz jak byś mógł to podaj mi modele samochodów starszej generacji . ponieważ nie mam zbyt dużej gotówki . A od starego samochodu to na złomie za niewielkie pieniądze kupię
  • #4 19 Sty 2006 21:57
    mcoupe
    Taki rozstaw występuje np. w Daewoo , Honda , Kia , Mazda , Nissan , Opel , Renault , Seat , Skoda , Toyota , VW. Przykładowe modele: Mazda 323, MX5, MX3, Renault Clio, 19, Megane, laguna, toyota corolla, celica i wiele innych.
    Oczywiście różne tu są ET i średnica piasty.
    Może jeszcze to pomoże : http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=80505069
    #5 19 Sty 2006 22:45
    ciesiu
    Zaraz zaraz panowie. AGILA to taki drabiniasty wynalazek, że owszem - rozstaw śrub jest 4x100, ale BARDZO CIEKAWA JEST SAMA FELGA!! 4x14". Stosowane są w tym aucie opony w rozmiarze 145/55R14 !! Takie parametry można spotkać jedynie w innym - równie kretyńskim wynalazku - Renault TWINGO.
    Ja osobiście felgi stalowe kupilem w serwisie placąc 87zł/szt (na gieldzie nie bylo!), a opony zalożyłem szersze i wyższe 165/65R14 (bo 145/55R14 produkuje tylko kilka firm na swiecie i do tanich się nie zaliczają)
  • #6 20 Sty 2006 09:31
    Rysiekkk
    jeszcze dodam iż otwór wewnętrzny w feldze ma 54 mm
    #7 23 Sty 2006 11:33
    emmett brown
    mam felgi od Łady 2107 ( chyba, nie jestem do końca pewien ), i teoretycznie też jest 4x100, a Łada tania i na większości szrotów bywa. :D
  • #8 23 Sty 2006 11:42
    Rysiekkk
    dzięki emmmet
    #9 23 Sty 2006 11:52
    emmett brown
    Rysiekkk napisał:
    dzięki emmmet
    tak, tylko właściwie za co ? :D, średnica nie ma 54mm, jest zdaje się większa :cry: a na samych śrubach nie zawiesisz koła zbyt pewnie.
    #10 23 Sty 2006 13:23
    mcoupe
    W aluminiowych felgach jeżeli średnica otworu centrującego jest większa wstawia się specjalne pierścienie, pewnie do felg stalowych też da się cos takiego dokupić lub dorobić. Tak samo felgę można zastąpić felgą szerszą niż ta oryginalna oczywiście w granicach rozsądku, inne będzie ułożenie opony na feldze. Pamiętać trzeba też o ET czyli offsecie felgi
    „Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety.” Jeżeli nie dobierze się właściwego ET to koło może obcierać o amortyzator, o nadkole itp. http://www.al-ko.pl/fahrzeugtechnik/felgi/dod.html
  • #12 03 Mar 2006 18:53
    woooojtek
    No jeszcze został Suzuki WagonR
