Scania schemat elektryki[szukam]
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Search -> Scania schemat elektryki[szukam]
Author
Message
jareekpl
Post#31 06 Jun 2010 16:56
Re: Scania schemat elektryki[szukam]
Posiadam scanie 113m Hakowca, chociaz wydaje mi sie że nie jest to oryginalna zabudowa. Czy posiada ktoś schemat bezpieczników?? Bardzo prosiłbym o ten schemat, stary jest zniszczony i na dodatek w innym jęyku i cięzko się doczytać.
Back to top
marcinmcm
Poziom 4
Poziom 4
Post#32 13 Jul 2010 15:35
witam mam problem ze scania hiab HDS 185k mianowicie wszystko mi działa dobrze tylko nie włącza mi HDS na górze i nie wiem co może być przyczyną byłem u elektryków w pks chełm ale nic nie wiedzieli bardzo proszę o szybką odpowiedź
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jul 2010 15:35
Back to top
sebastiann
Poziom 8
Poziom 8
Post#33 13 Sep 2010 07:39
witam poszukuje schematu podłączenia retardera ciągle wyskakuje błąd za wysokie ciśnienie oleju a żadnego czujnika nie widzę
Back to top
serwisantscani1
Post#34 13 Sep 2010 09:49
Witam retarder nie posiada kontrolki ciśnienia oleju posiada 2 czujniki temperatury płynu chłodzącego podaj kod usterki z retardera.
Back to top
sebastiann
Poziom 8
Poziom 8
Post#35 13 Sep 2010 22:45
błędu na desce nie ma tak podaje texa a czujnik temperatury cieczy mam tylko z prawej strony na przewodzie
a tacho chodzi a prędkościomierz nie czasami pokazuje prędkość
Back to top
swirk
Post#36 25 Sep 2010 19:07
faktycznie moja wina. w nowym ret. jest cz. temp. oleju a nie cisnienia.. przepraszam ze blad, kazdemu czasami cos sie pomyli ;)
Back to top
jannaszek
Post#37 25 Sep 2010 19:15
swirk wrote:
czujnik na retarderze jest..za slabo patrzyles ;) ..inaczej nie wyrzucalby Ci takiego bledu texa... ktora zreszta troche lipa jest.. nie masz czasami za duzo oleju?
No z całą stanowczością nie ma czujnika ciśnienia oleju w retarderze.
Owszem są temp. wody chłodzacej jak napisał serwisantscani1 :sm9:
I te czujniki nie mogą miec różnicy w wartościach.
Back to top
serwisantscani1
Post#38 27 Sep 2010 15:22
Witam po pierwsze Texa nie jest "lipą" sam na niej działam czasem ma błędne tłumaczenie ale i tak jak na uniwersalne wielo markowe urządzenie spośród takich jak Tester Tech TRUCK Magneti Marelli (produkuje go Texa dla Magneti Marelli) oraz JalTest to i tak jest najlepiej zbudowana i funkcjonalna (choć to wszystko powiedział bym jedno pod względem technicznym diagnostyki)
wracając do tematu żeby nie było że ja oraz "jannaszek" głosimy brednie dodaje foto z umiejscowieniem "CZUJNIKÓW TEMPERATURY" i tak jak napisał "jannaszek" czujniki nie mogą mieć różnicy bo wyświetli błąd i przestanie działać gdy róznica bedzie wieksza pomiedzy nimi o 10 ° C.
Back to top
swirk
Post#39 01 Oct 2010 19:12
Back to top
boss130
Post#40 01 Oct 2010 22:23
Quote:
czujnik cisnienie oleju jest!!!!!!
I tu kolega ma trochę racji , ponieważ taki istnieje w nowych retarderach . Piszę "trochę" , bo nie jest on pod chłodnicą oleju , tylko w zupełnie innym miejscu .
W załączniku rysunki ze wspominanym czujnikiem , plik "retarder" zawiera czujnik , tyle , że TEMPERATURY OLEJU umiejscowiony tuż pod chłodnicą oleju (element 32).
Retarder.pdf.pdf
 Filename:  Retarder.pdf.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  186.95 KB
 Punkty:  0.00
Multi Printing1.pdf
 Filename:  Multi Printing1.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  71.66 KB
 Punkty:  0.00
Multi Printing.pdf
 Filename:  Multi Printing.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  180.6 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
serwisantscani1
Post#41 01 Oct 2010 22:42
Od tego zaczął się nurtujący wątek, kol. "sebastiann" pisał o "czujniku CIŚNIENIA natomiast kol. "swirk" uporczywie przedstawia że taki czujnik jest pod chłodnica.. prawda jest taka że tak jak pisze kol "boss130" :sm9: jest tam czujnik ale Temperatury na rysunku kol."boss130" jest to element o oznaczeniu 32... Temperature Sensor" i zarówno ja jak i kol. "jannaszek" :sm9: pisaliśmy że czujnika ciśnienia w tym miejscu nie ma bo o to był spór.
Natomiast kol. "swirk" zanim zaczniesz pisać w następnych postach jakieś swoje pewniki najpierw upewnij się jaki czujnik, gdzie i do czego jest !!!
kol. "sebastiann" nie podałes nam dokładnej informacji jaki model tej scani oraz retardera stad też wyszły niepotrzebne komplikacje.
Back to top
jannaszek
Post#42 04 Oct 2010 17:00
Na rzecz tego czujnika, zrezygnowano z drugiego czujnika na odprowadzeniu wody z wymiennika.W scaniach z 2006 r. już to jest.
Back to top
rif999
Post#43 25 Oct 2010 14:42
witam, poszukuje schemat sterownika ogrzewania postojowego(żaba). Chyba że ktoś zna przyczynę dlaczego grzeje cały czas na max?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Oct 2010 14:42
Back to top
skutpol
Poziom 4
Poziom 4
Post#44 07 Jan 2011 17:59
mam pytanie czy ktoś ma w/w opisy schematów po polsku
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jan 2011 17:59
Back to top
wilu2
Post#45 07 Jan 2011 18:29
Rzelazny wrote:
Jestem bylym pracownikiem SCANIA, z Södertälje-Szwecja,i mam mozliwosc dojscia do danych ktore wy szukacie.Jaki model silnika?I ciagnika?
Jeżeli posiadasz dojście do opisów, schematów oraz kodów serwisowych, to podziel się w tym temacie z nami, bo tak na e-mail to musiałby każdy pisać że coś potrzebuje a tak to co będzie chciał to sobie pobierze.
Ja sam potrzebuje do:
Euro 3 <- wszystko co mógłbyś przekazać
Euro 4 <- do tego typu w sumie to na forum jest dużo ale porozrzucane.
Euro 5 <- wszystko co mógłbyś przekazać
P.S. nie obraź się że tak napisałem ale pomyślałem że to dobry pomysł, jeżeli Cię uraziłem tym postem to z góry przepraszam
Back to top
TczewTomek
Post#46 20 Jan 2011 17:08
Witam , potrzebuję schemat biegów do skrzyni GRS 920R ... oraz informację czym owa skrzynia różni się od GRS 900 . Czy ewentualnie części z jednej będą pasowały do drugiej .
Back to top
mateuszek19999
Post#47 17 Jul 2011 09:58
Mam problem ze skanią 124L po wyłączeniu kluczyka kontrolki ciśnienia oleju i powietrza nadal się świecą światłem o mniejszym natężeniu. Jak jest podłączony amperomierz na desce rozdzielczej po 2-krotnej wymianie amperomierza uległy spaleniu PROSZE O POMOC BARDZO PILNE :)
Back to top
jannaszek
Post#48 17 Jul 2011 17:42
Jak dla mnie, to stacyjka nie rozŁäcza, lub faktycznie namieszaŁeS cos.
Back to top
ragap1
Post#49 29 Aug 2011 17:12
Mam problen z scanią 124 hpi czasami a przewżnie w mieście zapala mi się edc byłem w scani serwisie wymieniłem pompę paliwa smok sprawdziłem co zalecała scania a i tak czasami edc się zapala.
Ma ktoś pomysł co może być ?
Back to top
wrMarcin
Poziom 5
Poziom 5
Post#50 23 Sep 2011 00:10
Witam, potrzebuje do scanii 113H schemat instalacji elektrycznej wraz z opisami czujników i na tym by mi najbardziej zależało. proszę o pomoc....
Back to top
ducati23
Post#51 19 Jan 2012 16:08
Witam. Jest jeszcze tu ktoś biegły w instalacji scani124
Back to top
jannaszek
Post#52 25 Feb 2012 15:48
Nie pytaj, kto tu jest, tylko podaj problem, zawsze się ktoś znajdzie.
Back to top
maro pl
Poziom 5
Poziom 5
Post#53 11 Mar 2012 14:59
witam wszystkich potrzebuje schemat podłączenia komputera (wskazującego zużycie paliwa i prace turbiny) + kostka FMS scania 164
Back to top
KrzychoB
Post#54 17 Mar 2012 12:45
Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej do scanii 94D 1999r. Po podłączeniu urządzenia rozruchowego popalili co się dało. Auto już jeździ ale nie ma jeszcze świateł cofania. Jest tam jakaś modyfikacja w kablach z kamerą cofania.
Z góry dziękuję za schemat.
Back to top
techmax
Poziom 8
Poziom 8
Post#55 26 Mar 2012 12:01
Poratuje ktoś schematami do scanii 124 420 ?
Przepyrałem wszystko i nie mogę namierzyć :cry: a problem mam bo po właczeniu zapłonu kontrolka od ładowania świeci słabiej od innych i fura nie chce odpalać oraz zapalają się światła .
Jak jest OK to po właczeniu zapłonu światła nie właczają się , kontrolka ładowania świeci normalnie i silnik odpala .... chyba gdzies mam zwarcie albo zanikajacą którąś masę ale bez schematu musiałbym pruć wszystko co jest bez sensu :|
[EDIT] : poradziłem sobie , furmanka pali .
Potrzebuję jeszcze schematów do układu blokady dyferencjałów , R124 420 6x2 wywrotka . Jeżeli ktoś posiada to prosiłbym bardzo , może być na priv lub techmax2[malpa]wp.pl . jeżeli trzeba bedzie zapłacić to również proszę o info. sprawa dośc pilna.
Back to top
zasadam
Poziom 6
Poziom 6
Post#56 18 Apr 2012 16:58
witam,
poszukuje schematu do licznika Scania R420 2007rok.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Apr 2012 16:58
Back to top
own111
Post#57 02 May 2012 22:00
Witam potrzebuje schemat całej elektryki w Scania R w tir prosze o szybko pomoc lub odpowiedz
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
szukam schemat elektryki Fiat Stilo 2005, (do body komputer) (4)
Subaru Libero Domingo szukam schemat elektryki lub manual!!! (1)
Szukam schemat elektryki FORD FIESTA Mk6 2008 (2)
Renault Laguna 1.8 benzyna 1994-schemat elektryki szukam (6)
SZUKAM SCHEMAT ELEKTRYKI VR6 2,8 (Passat B4 10-03-1994) (2)
Szukam schemat elektryki samochodu Renault 19 rok 89 (2)
Szukam schemat podłączenia Halogenów dalekosiężnych Scania 4 (5)
[Szukam] Schemat elektryki do MZ TS 150 6v (2)
schemat elektryki do Fiesty (1)
schemat elektryki do bmw (1)
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
