Bojler Elektromet
uki4 21 Sty 2006 14:21 23659 18
  • #1 21 Sty 2006 14:21
    uki4
    Witam serdecznie.
    Jakiś czas temu bojler przestał grzać, rozkręciłem go i był upalony kabelek (cała izolacja na nim stopiona).
    Więc podłączyłem grzałkę bezpośrednio do prądu, aby mieć ciepłą wodę.
    Teraz jest pytanie.
    Jeśli podłączę wszystko tak jak było, grzałka przez termostat to kontrolka świeci ale grzałka nie grzeje.
    Co może być uszkodzone?
    Dołączam foto.
  • #2 21 Sty 2006 15:19
    stomat
    Specjalista elektryk
    A może bys tak zdjął prowizję ?
  • #3 21 Sty 2006 15:27
    skryn
    Admin grupy AGD
    A może tak Kolega potrafi odpowiedzieć w temacie?
    Prowizji nie da się ściągnąć (zbyt duży plik), a i tak pytający nie chce żadnych punktów (naliczane automatycznie względem rozmiaru pliku).
  • #4 21 Sty 2006 15:28
    uki4
    Dokładnie nie wiem jak to zrobić z prowizją....
  • #5 21 Sty 2006 15:39
    skryn
    Admin grupy AGD
    Foto super, tylko napisy na zielono niezbyt wyraźne...
    Moim zdaniem, to coś z termostatem. Najprościej sprawdzić na nim, czy jest przejście.
    Dalej coś podziałamy.
  • #6 22 Sty 2006 13:52
    uki4
    Ok
    tylko ktory to termostat ta czarna mała kostka czy z tym pokrętłem?
  • #7 22 Sty 2006 15:53
    DonRomano
    Poziom 33  
    To jest to samo zdjęcie tylko trochę mniejszych rozmiarów.
    Termostat to ten z pokrętłem, weź miernik i pomierz przejścia omomierzem tylko najpierw powyłączaj z sieci.
    Podejrzewam że mogły uszkodzić się styki w termostacie.
    Wymień albo wyczyść.
  • #8 23 Sty 2006 15:53
    uki4
    Wymontowałem termostat i zmierzyłem miernikiem Ω pokrętło na skali 200Ω, na mierniku pokazuje 00,6.
    Pomiar robiłem dotykając tam gdzie dochodzą kable.
    Nie wiem czy dokładnie to zrobiłem. Miernik ten tani firma Master.
    Czy dobrze wykonałem pomiar i czy ten termostat jest dobry:?:
  • #9 23 Sty 2006 16:57
    Łukasz B
    Z tego co piszesz to termostat jest dobry. Sprawdź tym miernikiem też tą czrną kostkę jest to termostat zabezpieczający,powinien mieć przejście (jak ma cztery styki to parami powinien przewodzić) Jak nie to na nim powinien być przycisk, spróbuj go nacisnąć jak pstryknie to powinno grzać.
  • #10 23 Sty 2006 18:59
    uki4
    Ok ide sprawdzić, ta kostka ma 4 styki parami sprawdzić w pionie czy w poziomie?
    W takim razie miernikiem dobrze sprawdziłem?
    Sprawdzałem tą małą kostke ma 00,6Ω
    rozebrałem ją, styki widać ładne czyste.
    Już nie mam sił do tego bojlera...
    Czy na tym rysunku są chociaż dobrze kable połączone? Bo przy grzałece jest tylko jeden kabel.:cry:
    Dołączam polepszony opis.
  • #11 23 Sty 2006 20:16
    jmk
    Zdjęcie niezbyt czytelne w sensie poprowadzonych kabli- zale z tego co widać to drugi przewód zasilajacy grzałkę przechodzin tylko przez neonówkę więś grzałka przewodzi i neonówka świeci- a w normalnym układzie neonówka jest włączona równolegle do grzałki.
    Po prostu jest to ZŁE podłączenie!!!
    A więc zrób tak:
    -kabel zasilający wprowadź do wyłącznika tak aby obydwa przewody wyłącznik odcinał- inaczej zrobisz zwarcie
    -Niebieski od wyłącznika bezpośrednio do grzałki- na jedno wyprowadzenie
    Drugi z wyłacznika do jednego wyprowadzenia termostatu
    -a z wyjscia termostatu połącz z drugim portem grzałki( tym jeszcze wolnym)
    Kontrolke podłacz równolegle do grzałki
    ..ijak nie popieprzysz to będziesz mógł liczyć na CIEPŁA wodę.. na której podobno tak Ci zalezy
    Powodzenia
    PS. Stosuj właściwe kolory przewodów a nie jakieś barachło jakiew masz pod ręką-ułatwi Ci to życie.
    Masę ten żółto zielony połącz szeregowo z masą grzałki i termostatu!
    Powodznia!!
    #13 23 Sty 2006 22:01
    KKK
    Mówiąc szczerze wolałbym aby to zrobił ktoś kto się trochę w tym orientuje ale niech będzie.
    -odłączyć od sieci, to chyba oczywiste
    -miernik ustaw na pomiar diody (lub buzzer jeśli są to 2 oddzielne funkcje) ma piszczeć przy zwartych końcówkach miernika
    -porozłączaj wszystko
    -w tej czarnej kostce - bezpiecznik znajdź 2 pary styków które są zwarte, nazwijmy je A,A',B,B' (jeśli zwarta jest tylko jedna para to uszkodzony albo trzeba go odblokować)
    -termostat ma być zwarty przy nastawach wyższej temperatury a rozwarty przy skręceniu na minimum to będzie C,C'
    Grzałka to D i D', neonówka E i E'
    Połączenia powinny wyglądać tak:
    -żyła brązowa kabla sieciowego do zacisku A bezpiecznika
    -żyła niebieska kabla sieciowego do zacisku B bezpiecznika
    -z zacisku A' bezpiecznika do zacisku C temostatu
    -z zacisku C' termostatu do D grzałki oraz E neonówki
    -z zacisku B' bezpiecznika do D' grzałki oraz E' neonówki
    Jeśli coś jest niejasne to lepiej zapytać niż ....
    #14 23 Sty 2006 22:06
    elektro-dom
    Panowie , rozwiązanie jest trywialne:
    1. Przewody na grzałce zostaw, ale drugie końce tych przewodów zamień miejscami na kostce:(patrząc na zdjęcie - pojedyńczy czerwony na dole, a czerwony podwójny u góry)
    2.Listwę zaciskową usuń a te dwa przewody co idą do listwy podłącz do wolnego zacisku na kostce
    czarnej.(pod brązowym)
    Powodzenia - będzie ciepła woda!!!
    RESZTA JEST OK!!! MUSI DZIAŁAĆ!
    Uwaga!!!
    jeśli nie będzie działać to wduś palcem mocno ten malutki przycisk na środku czarnej kostki.
    A co do kopania to pamiętaj o sprawnej ochronie przeciw porażenowej!!! - sprawdź podlączenie bolca w gniazdku!!!
    #15 24 Sty 2006 08:13
    jmk
    Jak zabezpieczenie termiczne ma wisiec bez kontaktu ze zbiornikiem to WYRZUC je na śmieci bo i tak jest wtedy zbędne!!
  • #17 24 Sty 2006 12:38
    uki4
    Panowie ide to naprawiać...
    O efekcie napisze.
    Dziękuje Wszystkim za pomoc, właśnie naprawiłem ten bojler.
    Jeśli ktoś będzie potrzebował punktów to chętnie oddam.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #18 30 Lip 2006 12:30
    Albinos53
    Chciałam sie pochwalic ze dzieki temu opisowi tez naprawilam taki bojler u siebie w domu, jestem wlasnie w samozachwycie bo to bylo 15 minut temu.....:D
  • #19 30 Lip 2006 16:46
    samsu100
    Trochę włos staje na głowie jak patrzę na takie naprawy. Kilka moich uwag:
    1. zabezpieczenie przed przegrzaniem musi być przymocowane do zbiornika (zabezpieczenie domowników przed rozwaleniem bojlera wrazie awarii termostatu i zagotowaniu wody)
    2. lampka kontrolna grzania (neonówka czerwona) powinna być połączona równolegle z grzałką
    3. w instalacjiach istnieje pewna reguła kolor żółto zielony jest zarezerwowany dla ochrony, zaś na zdjęciach jest jako prądowy od termostatu.
    Proponuję trochę rozsądku i mniej prowizorek.
    pozdrawiam i życzę bezpiecznej eksploatacji. AK
 Szukaj w ofercie
Zamknij
