Jak odłączyć akumulator? Czy kolejność odłączania jest istotna?
burgue 22 Sty 2006 11:01 159891 14
  • #1 22 Sty 2006 11:01
    burgue
    padł mi akumulator, jak to zimą... Chcę go zabrać do domu i naładować.
    Odłączanie go powinno następować w jakiejś kolejności?
    Podłaczanie do ładowania też?
    Podłączanie spowrotem do auta też?
    proszę o radę
    dzięki
  • #2 22 Sty 2006 11:06
    stefano11
    Z regóły odłączając w samochodzie to najpierw minus a potem plus podłączając w odwrotnej kolejności
    Tylko po to żeby nie zrobić zwarcia
    Podłączajac do ładownia nie ma ruznicy .
  • #3 22 Sty 2006 11:11
    lolo.lz
    cześć, jeżeli masz zamek centralny to trzymaj kluczyki przy sobie, gdyż przy odłączaniu akumulatora mogą się drzwi zamknąć,nie ma znaczenia który najpierw odłączysz i tak przerwiesz dopływ prądu.cześć
  • #4 22 Sty 2006 11:15
    stefano11
    Niewidziałem żeby jescze bez prądu zamek zadziałał :)
    raczej przu podłaczaniu a jesłi nie ma Alarmu to jak ci się zamknie:)
  • #5 22 Sty 2006 11:17
    Stefanek1
    Tylko po to żeby nie zrobić zwarcia .
    a to wymyśliłeś.......................
    :D:?::D:?::D:D:D:D:D:D
  • #6 22 Sty 2006 11:18
    K3
    [b] generalnie nie ma znaczenia, natomiast zaleca się na początek odłączyć minus....
    powód: gdybyś na początek odkręcał plus, to w przypadku braku uwagi jest ryzyko zrobienia zwarcia kluczem pomiędzy plusem, a karoserią auta (minus)...
  • #7 22 Sty 2006 11:21
    stefano11
    Odp dla Stefanek1
    Chyba już nie muszę odpowiadać kolega juz udzielił tobie odpowiedzi.
  • #8 22 Sty 2006 11:43
    qryszard
    A centralny potrafi się zamknąć nawet bez alarmu.Przerabiałem to w Mondeo MKI.Dobrze że były kluczyki rezerwowe.
  • #9 22 Sty 2006 11:49
    Usunięty
  • #10 22 Sty 2006 11:59
    burgue
    dzięki wielkie za info
    Zamek centralny sie nie zamknął :]
  • #11 22 Sty 2006 22:25
    marian11@
    A ja kiedys w nubirze odlaczajac kleme zalaczyłem alrm i drzwi sie pozamykały.
  • #12 22 Sty 2006 22:28
    Stefanek1
    Przyznaję, macie rację z tą kolejnością ściagania klem i dłuuuugim majdającym kluczem, ale posiadacz Syrenki musi jednak odwrotnie!!?? :D
  • #13 23 Sty 2006 09:14
    SID-71
    Co do ładowania ze niama znaczenia podłaczenie sie nie zgodze
    wszystko zalezy od prostownika umnie naprzykład najpierw podłaczam + puzniej - a dopiero właczam prostownik do sieci najlepiej przeczytac instrukcje prostownika :) :D też teraz ładuje bo -24 robi swoje :P
  • #14 27 Sty 2006 21:07
    tc
    Z prostownikiem należy uważać szczególnie przy odłączaniu aby nie zaiskrzyć bo może dojść do eksplozji nagromadzonych gazów wytworzonych podczas ładowania najlepiej najpierw odłączyć go od sieci.
    Jeśli chodzi o centralny to często zdarza się zamknięcie drzwi podczas podłą czania akumulatorka.
  • #15 27 Sty 2006 21:16
    Gumaty
    Jest wiele szkół, ale ja osobiście uważam i nigdy mnie to nie zawiodło, że odłączanie powinno odbywać się w kolejności najpierw - a potem +, żeby nie doszło do zwarcia. Podłączanie w kolejności odwrotnej. Co do prostownika, to najpierw podłączam +, potem _ (choć tu to już nie ma takiego znaczenia) a dopiero wtedy włączam do prądu. Odłączenie aku od prostownika jest poprzedzone wyłączeniem prostownika od prądu.
    Ostatnio dosyć często odpinam aku od auta (jest stary i może paść na mrozie) a o zwarcie kluczem nietrudno.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
