3 drożne kolumny na GDN20/40:60 by Harry
harry202 22 Sty 2006 18:15 3985 3
  • Witam
    Wstęp:
    Kolumny zbudowałem nie mając doświadczenia w projektowaniu skrzyń, więc pojemność 38l jest 2-krotnie powiekszoną pojemnością 1 skrzyni zestawów ZGC 40 Tonsila, ale efekt końcowy jest bardzo dobry
    Przetworniki:
    GDN20/40/8 20/60/8; STX GDM 10/60/8 GDWK 9/80 modyfikowany przeze mnie wstawiłem, membranke z tkaniny i obciąłem krzyżak ochronny kopułki.
    Zwrotka wyjęta z niemieckich odpowiedników Artusów, kondensatory w torze wysokotonowca JENTZEN.
    Konstrukcja
    Dziadek ma zakład stolarski, więc z załatwieniem materiału nie było problemu, a więc fronty i tyły wykonane są z 20mm MDF-u a reszta z pięknego odchowanego kilkuletniego Dębu, klejone na szerokość listki 60mm o grubości ok. 20mm.
    Konstrukcja zamknięta, ponieważ wcześniej były w skrzyni GDN20/40 i 30. Po zamontowaniu 60-tki bas nie ucierpiał, ale nie znam się na tyle żeby je teraz ciąć i robić wylot, aby bas poprawić jedno jest pewne jak zjadę ze studiów na lato to dokonam paru przeróbek i wzmocnię je wewnątrz.
    Przewody CALLIBER 1,5mm. Całość jest klejona nie vikolem jak wszyscy piszą, tylko klejem PVAC przeznaczonym do twardych gatunków drewna w klasie odporności D2 (do domu wystarcza), przez co konstrukcja jest sztywna. Na rogach od wewnątrz są wzmocnienia. Polakierowana parkietowym lakierem DOMALUX matowym, dającym wspaniały efekt i twarda powlokę.
    Walory odsłuchowe:
    Bas jest głęboki i czysty sopran w sam raz kolumny stworzone do głośnego grania, nie ma jak ich dokładnie sprawdzić, ponieważ mam tylko, wzmaka unitry PW7020 dźwięk mimo wszystko jest soczysty i głęboki, jedno jest pewne STX musi odejść!!!
    PS
    Na fotkach są gł. Tubowe, które były na początku obecnie są i zostaną kopułowe.
    Mile widziane są wasze opinie złe bądź dobre, chce wiedzieć, co skopałem
    Dzięki
    http://img498.imageshack.us/my.php?image=kolumna0042wh.jpg
    http://img400.imageshack.us/my.php?image=kolumna0171ts.jpg
    http://img371.imageshack.us/my.php?image=kolumna0216ez.jpg
    http://img371.imageshack.us/my.php?image=kolumna0129pu.jpg
    http://img471.imageshack.us/my.php?image=kolumna0273el.jpg
    przepraszam ale jestem nowicjuszem w sprawach z html itp. juz sie troche połapałem wiec wielkie przeprosiny z mojej strony za te prowizje.
    Fajne!
  • #2 24 Sty 2006 22:11
    Mietki
    Jak dla mnie kolumny schludne ciekawy pomysl z obramówkami do okoła głosników z drewna . Ciekawe a zarazem oryginalne OCENA 5
  • #3 24 Sty 2006 22:30
    marniu
    czegos nie rozumiem gdn20/40 dałeś razem z gdn20/60 w jednej komorze !!! dobrze czytam
  • #4 24 Sty 2006 23:17
    harry202
    niestety narazie tak puki nie dorw drugig GTC 60W
 Szukaj w ofercie
Zamknij
