Astra 1 Kontrolka
Edos 1 23 Sty 2006 14:55 4178 31
  • #1 23 Sty 2006 14:55
    Edos 1
    Posiadam Opla Astre I 97r. Mam pytanie odnosnie kontrolki najprawdopodobniej jest to paliwa. (Taka pomaranczowa z lewej strony) Zapalila mi sie dzis i po chwili zgasla co moze byc tego powodem?Od czego dokladnie jest ta kontrolka? Z gory dzieki ,Pozdrawiam:)
  • #2 23 Sty 2006 15:02
    prezes11
    jest to kontrolka check engine zapala sie jak komputer wykryje jakis blad w twoim przypadku byl to niewlasciwy sklad mieszanki nic groznego pozdr
  • #4 23 Sty 2006 16:22
    Edos 1
    Kontrolke bedzie narysowac trudno ale zaraz sprobuje, lecz to chyba nie taka od zlej mieszanki bo auto jezdzi na gaz,a ona zaswiecila sie podczas jazdy no i zawsze zaswieca sie juz przy przekreceniu stacyjki...
  • #6 23 Sty 2006 18:18
    Edos 1
    Taa:) Dokladnie taa:)Wielkie dzieki, zalogowalem sie dzisiaj i jeszcze zbytnio nie orientuje sie ale widze ze jakies punkty sie przyznaje takze chetnie to czynie:)Czyli nie mam sie czym martwic i wszystko wporzadku?A jaka prawdopodobna mozliwosc ze moze sie ta kontrolka zaswiecic?? Pozdro
  • #7 23 Sty 2006 18:25
    prezes11
    jezeli jest wszystko w porzadku to nawet na gazie nie powinna swiecic pozdr
  • #8 23 Sty 2006 18:41
    marniu
    Witam podłącze sie do tematu , mam ten sam problem w vectra A 1,6 u mnie pali sie i na gazie i na benzynie , wywołałem kody i wygenerowało mi nastepująco 33, 34, 35, 42, 44 i 45 po resetowaniu ( po odłączeniu akumulatora na 10 sekund) wygenerowało mi juz tylko kod 42 ! kontrolka nadalk świeci mimo juz dłuższej jazdy na benzynie !
    czy jest na to jakas recepta , oprócz tej kontrolki auto pali jezdzi ( na benzynie bo na gazie dopiero jak sie rozgrzeje parownik) i nic innego się nie dzieje
    dla przypomnienia jak ktos nie wie co oznaczają poszczególne kody to prosze
    33 - czujnik cisnienia w kolektorze - za wysokie napięcie
    34 - czujnik cisnienia w kolektorze - za niskie napięcie
    35 - silnik krokowy - nierówna liczba kroków
    42 - brak impulsów z układu zapłonowego
    44 - sonda lambda - sygnał mieszanki ubogiej
    45 - sonda lambda - sygnał mieszanki bogatej
    kod 44 i 45 jest jakims nie porozumieniem bo w moim układzie wydechowym nie ma sondy lambdy ( silnik C16NZ bynajmniej tak twierdzą w ksiązce)
    pozdr. marniu
  • #9 23 Sty 2006 18:58
    prezes11
    silnik c16nz powinien miec sonde a ma jakas elektronike ten gaz
  • #10 23 Sty 2006 19:04
    Edos 1
    A 'nazwa' tej kontrolki to check engine taa?:)
    Aa i czy jej zapalenie moze byc spowodowane obecnymi, wysokimi mrozami??
  • #12 23 Sty 2006 19:26
    Edos 1
    Aa ok:) A znasz kikla przyzczyn z jakich moglaby sie zapalic??
  • #13 23 Sty 2006 19:29
    lukashb
    Ja znam bo to tego wina...na gazie głupieje sonda lambda....a jest sprawna, u mnie w rodzinie są 2 ople i 2 takie coś mają na gazie
  • #14 23 Sty 2006 19:32
    prezes11
    zbyt uboga lub bogata mieszanka uczkodzony jakis czujnik zaplon itdale najczesciej mieszanka
  • #15 23 Sty 2006 19:50
    marniu
    a jak moge sprawdzic jaka jest elektronika , wiem tylko ze gaz zalozony był w sierpniu 2002 r. a gdzie może byc ta sonda zalozona bo przed katalizatorem jej nie ma !
  • #16 23 Sty 2006 19:57
    prezes11
    a na przewodzie reduktor - mikser co jest zalozone sruba czy silnik krokowy??
  • #18 23 Sty 2006 20:08
    marniu
    hmmm powiem tak na silnikach sie nie znam tak tyle o ile , ale na to nie wpadłem ale zdaje sie że jakas sruba tam jest , jutro dam znac bo dzis to nie chce mi się zejsc na dół , oprócz tego ze nie mam garażu i tej zimy a mróz u mnie był dziś - 28 to pali od pierwszego razu .......
    pozdr. marniu
  • #19 23 Sty 2006 23:35
    karol99
    Sonda powinna być przy kolektorze. Ja mam problem z immo w astrze f 97 kod błędu 85 .Jak obejść immo?
  • #20 31 Sty 2006 11:54
    marniu
    Witam raz jeszcze znalazłęm sonde wkręcona w kolektor wydechowy , moje pytanie jest takie jak sprawdzic tą sonde i czy ona jest odpowiedzialna za palenie sie tej w/w kontrolki , druga sprawa czy to może byc byc od katalizatora , pytam się bo zuzycie paliwa kosmicznie wzrosło mi teraz benzyny pali jakies 10 l a gazu z 14 - 15 a to przy tym silniki to porazka jest
    pozdrawiam marniu
    hehe chyba przesiąde się na rower ???
  • #21 31 Sty 2006 20:18
    Orochimaru
    Poziom 30  
    Jeśli wymigany kod wskarze na sondę to możliwe, że to jej wina. Można ją też podłączyć pod oscyloskop, wtedy będzie widać jak reaguje. Katalizator nie ma wpływu na zużycie paliwa, bo nie ma za nim drugiej sondy.
  • #22 31 Sty 2006 22:27
    marniu
    no to jak zgasić to przeklęta kontrolke , ostatnio strasznie mnie drażni !
    pozdr. marniu
  • #23 01 Lut 2006 09:45
    Orochimaru
    Poziom 30  
    Odpiąć akumulator na 20 sekund. Jednak jeśli się zapali ponownie to odczytaj kod błędu i napraw to, bo będzie mułowaty.
    Jeśli błąd wskarze na sondę λ to wcale nie oznacza, że to na pewno jej wina. Może łapać lewe powietrze, lub dawać za mało paliwa.
  • #24 01 Lut 2006 09:54
    marniu
    Ja juz nie raz tak robiłem wywołałem kody , reset komputera i dalej tak samo , dlatego pytam czy to moze być wina tej sondy , koszt wymiany jej to 120 pln (jedno przewodowa ) czego to może być wina
    aha kod aktualny to 42 >>>>>czyli usterka w układzie zapłonowym !
    marniu
  • #25 02 Lut 2006 00:21
    prus
    mialem tosamo tylko w silniku c14nz i przyczyna byly: zasniedziala kostka idaca do aparatu zaplonowego oraz nadpalony jeden przewod w aparacie, niestety nie moge gwarantowac ci ze tez masz ta sama usterke poniewaz ten kod jest tak jagby ogolny czyli musisz szukac przyczyny w calym ukladzie zaplonowym poczym zresetuj komputer i sprawdz ponownie kody
  • #26 02 Lut 2006 09:43
    marniu
    po każdym resecie jest tak samo kod 42 ! nie wiem jestem bezradny a elektrycyn w moim miescie nic się nie znają , tylko kase za nic biorą takie fachury z nich
  • #27 02 Lut 2006 12:58
    Orochimaru
    Poziom 30  
    Podaj symbol silnika. Czy samochód normalnie jeździ, nie szarpie, gaśnie itp?
  • #28 02 Lut 2006 14:58
    marniu
    pisałem wczesniej że to silnik C16NZ nie szarpie , dotychczas zdarzyło mi sie że 2 razy zgasł ale to w grudniu było , teraz nie gaśnie
    pozdr marniu
  • #29 02 Lut 2006 16:25
    macherr
    witam ściągnij kopułke i sprawdz czy nie lata cewka pod palcem aparatu
  • #30 13 Lut 2006 11:12
    michu_torun
    witam, u mnie jest podobny problem, C16NZ, samochod mi gaśnie podczas jazdy a czasami nie odpala, wymienilem swiece, kable, palec, kopolkie, silnik krokowy, czujnik ciesniena i kolektorze, sprawdzone styki i przejscia, ale nadal problem jest czyli gasnie podczas jazdy i nie mozna go odpalic, dopiero po dluzszym czasie zapala, co moze byc przyczyna?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
