Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Pralka PS 663 - Silnik schemat
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Utility -> Household Beginners -> Pralka PS 663 - Silnik schemat
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Zdzisław S
Post#1 Post from the author of the topic 06 May 2003 13:34
Proszę o pomoć jak podłączyć silnik od pralki PS 663 BIO-sa 2 przewody żółte i po jednym;czerwony,biały i niebieski.
Chcę uzyskać większe obroty-gdzie kondensator.
pozdrawiam Zdzisław S.
Back to top
janjk
Post#2 06 May 2003 14:49
Re: Pralka PS 663 - Silnik schemat
Na stronie: http://republika.pl/agdnaprawa/schematy.htm
są odpowiednie schematy PS 663 BIO i nie tylko.
Pzdr
Back to top
Tygrysek
Post#3 11 May 2003 16:02
Mam podobny problem, chcialbym podlaczyc taki sam silnik z pominieciem elektroniki pralki, czy jest to mozliwe? Wczesniej czytalem, ze do sterowania takimi silnikami potrzebny jest specjalny modul i pradnica tachometryczna . Nie potrzeba mi regulacji obrotow, byle tylko sie krecil;). Z ww. schematu wynika ze jest w nim 5 uzwojen. Domyslam sie tez, ze te dwa duze kondensatory sa rowniez potrzebne.
Prosze o pomoc.
Back to top
Tygrysek
Post#4 11 May 2003 16:03
Prosze o pomoc.
Back to top
POL02
Post#5 11 May 2003 16:33
Tygrysek silnik od pralki PS 663 BIO nie jest sterowany elektroniką.A oto sposób pdłączenia teg silnika do sieci 220V.Myślę,że teraz nie będziesz miał problemu z podłączeniem.
Schemat podłączeń silnika - OKC2-2-12DK do sieci 220V~..rar
 Filename:  Schemat podłączeń silnika - OKC2-2-12DK do sieci 220V~..rar
Download
 Contents:  Schemat ...2DK.jpg
See all...
 Filesize:  88.07 KB
 Punkty:
Back to top
brancek
Post#6 09 Jun 2003 23:30
Może jeszcze któryś z Panów dysponuje parametrami tego silnika ? Zamierzam adaptować go do kosiarki ale nie chciałbym, aby z powodu ogromu pożeranej mocy trawa puściła mnie z torbami, bądź z powodu zbyt małych obrotów z trawnika zostanie poszatkowany grzebień.
Poważnie chodzi mi o moc i obroty - oczywiście w różnych konfiguracjach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jun 2003 23:30
Back to top
ACULA
Post#7 10 Jun 2003 00:10
Przy wirowaniu ma 800W.
jeśli to ma być kosiarka to trzeba się dobrze zastanowić nad ochroną łożyska przed trawą. Mi zawsze wkręcała się i przedostawała się do niego. Niby nic ale w dłuższym czasie są skutki:(
Back to top
brancek
Post#8 10 Jun 2003 07:53
Dzięki - a ile ma obrotów ?
Back to top
CKsrv
Post#9 10 Jun 2003 08:28
Obratów to starczy na kosiare ale mocy to malutko ma.
Co innego jesli trawa jest ... nie gęsta... powiedzmy.
Back to top
POL02
Post#10 10 Jun 2003 10:10
Kolego Acula silnik OKC-2?12 DK ma bardzo małą moc na walw i tak:
1.Obroty szybkie 2800 obr/min moc na wale P2=65W (troche wybiegłes do przodu z tymi 800 watami).
Do kosiarki nie bardzo sie nadaje za mała moc.
Kosiarki mają moc na wale od 300 - 1000W.
Back to top
ElGregor
Post#11 10 Jun 2003 10:32
:arrow: POLO2
Nie pamiętam dokładnie mocy tego silnika, ale 65W jakie podałeś to raczej moc przy wolnych obrotach, jeśli przy wirowaniu (2800obr/min) silnik z pralki dysponowałby mocą 65W to jego znamionowy moment obrotowy wynosiłby ok. 0,22Nm, czyli miałby poważne problemy obrócić nawet pustym bębnem.
Jeśli mnie pamięć nie myli to te 65W to moc właśnie podczas prania, podczas wirowania jest coś koło 800W.
Back to top
POL02
Post#12 10 Jun 2003 11:44
Kolego ElGregor.Ja staram się w moich postach pisać w miarę wiadomości pewne.
Nie chcę wprowadzac ludzi w błąd.
I tu nie Masz racji bo to co napisałem to jest prawdą.Dla bardziej wyjaśnienia tego podaję więcej parametrów:
Obroty wolne silnika OKC
1.Moc znamionowa P2=45W
2.Prędkość znamionowa Nn=425 obr/min.
3.Moment rozruchowy Mr=2,35Nm.
4.Moment krytyczny Mk=2,75Nm
5.Praca przerywana S3 80.
6.Kierunek obr. Lewo-prawo.
Obroty szybkie silnika OKC.
1.Moc znamionowa P2=65W
2.Prędkość znamionowa Nn=2760 obr/min.
3.Moment rozruchowy Mr=1,47Nm.
4.Moment krytyczny Mk=1,6Nm
5.Praca przerywana S1.
6.Kierunek obr. prawy.
Myślę,że toCi wystarczy.
A tak w ogóle to moc znamionowa i moment rozruchowy to dwie różne sprawy.800W to ten silnik pobiera z sieci.
Back to top
ACULA
Post#13 10 Jun 2003 14:18
Kolego POLO2 nie zgodzę się z Tobą. Jeżeli krytykujesz mnie, że napisałem zgodnie z danymi katalogowymi 800W to Ty również tak pisz.
Jeżeli silnik od pralki pobiera 800W a ma 65W to wg Twojego rozumowania silnik od kosiarki bierze 1000W czyli w rzeczywistości ma 100W (przeczytaj swój post). Skąd wziąłeś dane kosiarki? A może się mylę i te 1000W jest rzeczywiście na wale, to ile ona pobiera z sieci 2-10kW, czy jakiś idealny napęd?(2kW to ja mam przy porządnej pile tarczowej i waży 20kilo)
Dlaczego piszesz o takiej przepaści między silnikiem od pralki 65 W a kosiarką 1000W.
Ja zbudowałem kilka kosiarek, a czy Ty również, bo krytykujesz te fajne silniki?
Na początku miałem kosiarkę z silnika od frani. Potem zmieniłem na 2 od PS. i starczyło do koszenia działki o powierzchni 5000m2(duża trawa).
Stawiam moją kosiarkę z pralki przeciwko każdej kosiarce elektrycznej z supermarketu na której jest dumny znaczek 1000W.
ps To w końcu zwykła trawa, a nie dżungla, a poza tym to chyba chodzi o praktyczną budowę kosiarki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jun 2003 14:18
Back to top
POL02
Post#14 10 Jun 2003 15:34
Kolego Acula.Podane moce kosiarek to są moce od do znamionowe.Natomiast moce podawanw na kosiarkach są od 600W - 1800W mocy pobieranej.
Przemyś to i czytaj z uwagą to ci piszę
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jun 2003 15:34
Back to top
ACULA
Post#15 10 Jun 2003 17:10
Pomijając moc pobieraną. Skąd masz informacje, że kosiarka ma moc na wale od 300-1000W. Żaden producent tego nie podaje. Na kosiarce również nie jest napisane.
Rzuciłeś te dane tak sobie czy masz jakiś link? Jakoś nie mogę uwierzyć, że taka kosiareczka jest 10 razy silniejsza od silnika PS; szczególnie patrząc na pracę takich kosiarek czasami mam wrażenie że są słabsze od silnika.
Back to top
POL02
Post#16 10 Jun 2003 19:18
Witam kolegę Acula.
O mocach znamionowych kosiarek wiem ja i wielu innych kolegów,którzy mają z tym kontakt.Na kosiarkach producenci nie piszą mocy znamionowej tylko pobieraną.Informacji tych nie podałbym Ci gdybym nie wiedział o tym.Po prostu mam na ten temat wiadomości.
Zgadzam się z tobą,że niektóre kosiarki są słabsze szczególnie te z Makro,OBI czy Reala.Zastosowane tam silniki mają małe momenty rozruchowe.
Ponadto nie myl momentu silnika z mocą znamionową.Moc jest to iloczyn obrotów/minutę i momentu w kGcm podzielony przez wsp. 97,5.Natomiast moment to iloczyn siły w kG i ramienia w cm.
Back to top
ACULA
Post#17 10 Jun 2003 20:17
Po prostu zaciekawił mnie ten fakt.
Pytając się skąd wziąłeś te informacje, nie chodziło mi że nie wiesz, tylko chciałem wiedzieć czy masz jakiś ciekawy link, bo chciałbym poczytać na ten temat.
Pozdrawiam, Acula :)
Back to top
POL02
Post#18 10 Jun 2003 21:24
Masz tu link producenta silników kosiarkowych oraz kilku producentów kosiarek.
http://www.eda.exe.pl/dokosiarek2.htm
http://www.okay.pl/meskoagd/kos_glebo.htm
http://www.knapski.pl/Viking/kosiarki.htm
http://www.agroma.pl/kosiarki_elektryczne.htm
http://www.extech.com.pl/Katalog/solo/kos_elekt/
Back to top
ACULA
Post#19 10 Jun 2003 21:51
Chodziło mi bardziej o te parametry silnika (moc na wale, momenty itp) a nie o ogólne rzeczy o kosiarkach.
Back to top
POL02
Post#20 11 Jun 2003 08:15
A czy patrzyłeś link z pierwszej pozycji jest tam charaktrrystyka silników moce znamionowe,prąd pobierany i obroty.
Podaje Ci raz jeszcze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jun 2003 08:15
Back to top
Polok
Post#21 20 Sep 2003 19:24
Moze robie z siebie idiote ale...
1) Co do schematu ktory zamiescil Tygrysek to co do tego kondensatora - czy jest on niezbedny? (i jaka powinien miec pojemnosc?) bo mam silnik OKC 2-2/12D i chcialbym go do czegos wykorzystac narazie jeszcze nie wiem do czego ale na pewno cos sie znajdzie :D.
2) I mam jeszcze pytanie co do sposobu wlaczenia tego kondensatora:
Czy jesli miedzy zaciski 2 i 3 podlacze zasilanie to kondensator mam podczepic pod 2 i 5 zacisk?
Z gory thx za pomoc
Pozdro
Back to top
POL02
Post#22 20 Sep 2003 22:20
Kondensator w silniku jednofazowym jest niezbędny bez niego silnik nie bedzie pracował poprawnie powinien mieć 16uF.Układ podłączenia tego silnika jest na Elektrodzie.Wciśnij szukaj a znajdziesz.
Back to top
grzeskk
Post#23 20 Nov 2003 10:47
czy można zmienic wirowanie na 2ppodłączając sieć pod 2 i 5
Back to top
AdamK.
Post#24 01 Dec 2003 03:48
Nie widzę numeracji ale jeśli pytasz czy można zmienić kierunek wirowania na szybkich obrotach , to nie.
Można zmienić kierunek obrotów ale bardzo spadnie moc silnika.
Chyba jakieś nowe normy wprowadzono.
Za moich czasów moc znamionowa to była moc elektryczna pobierana .
Moc oddawana to była moc mechaniczna ,którą można było wyliczyć ze sprawności.
Silnik OKC miał na wirowaniu 900W i oddawanej 72 W.
Dzięki tak niskiej sprawności doskonale nadawał się do kosiarek bo przy spadku obrotów prąd rósł o 50% a nie o 700% jak typowy silnik klatkowy.
Posty scalono<Acula>
Back to top
POL02
Post#25 01 Dec 2003 22:44
Kolego gkxyz w silnikku OKC-2/12DK od pralki PS663 BIO obrotów zmienć nie można ponieważ uzwojenie 2p=2 (2800obr/min) jest wewnętrznie połączone.Silnik na tej prędkości nie jest przystosowany do rewersów.Natomiast to co pisze AdamK niby jest mozliwe
ale tylko do wykonania eksperymentu,że silnik będzie się kręcił w drugą stronę.Jest to zamiana zasilania napięcia sieci tzn faza pomocnicza staje się główną a główna pomocniczą.Przy takim podłączeniu silnik pod obciążeniem uszkodzi się (przegrzeje).
Kolego AdamK nowych norm nie wprowadzono fizyka jest nadal ta sama. Zastosowanie silników od pralek do koszenia trawy stosowane było i jest nadal ale zbyt długo kosić nie można ze względu na małą moc. (przyrosty temperatur).
Back to top
Robert B
Post#26 01 Dec 2003 23:14
Polo02:
Moja kosiarka z silnikiem od Frani (180W) działa już ponad 10 lat na ogródku ponad 1000 m2 i nie zaobserwowałem niebezpiecznych "przyrostów temperatury" o których piszesz (silnik dał się przerobić na 2-biegunowy - 2500 obr/min) więc uważam na podstawie własnych długoletnich doświadczeń że silnik od PS-ki będzie bardzo dobry.
Back to top
POL02
Post#27 01 Dec 2003 23:25
Wszystko się zgadza ale nie ma nic za darmo.
Silnik od frani miał 180W przy prędkości 1400obr/min (można było z niego wycisnąć nawet 250W chwilowo) po przewinięciu na 2800 moc jego wzrosła.Stosując do tego jeszcze odpowiedni przekrój przewodu poto aby uzyskać jak najmniejszą gęstość prądu to wszystko OK.
Back to top
m4341
Post#28 27 Dec 2003 19:31
podłączyłem ten silnik do małej tokarki do drewna pracuje wyśmienicie - pozdrawiam , tylko przydał by mi się jakiś termik , jak macie pomysł to sprawdzę. z tą mocą to faktycznie 800 W , miałem moszynę z silnikiem 1,5 kW i przy zastosowaniu dobrych narzędzi zrobiłem stół jakieś inne dość precyzyjne rzeczy nawet niektórzy się dziwili gdzie ja te maszyny mam i oczywiście skłamałem że w warsztacie stolarskim bo mnie podziwiali i niech tak będzie ale pamiętajcie ndjlepsze narzedzia dały ten efekt. ostatnio nie miałem piły ze stołem i zrobiłem ją ze zwykłej fleksy sam byłem zaskoczony jakością cięcia. pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
pralka BIO 663 S z jedną lampką (3)
Słaby silnik w PS 663 tylko przy praniu (2)
pralka Polar PS 663 P BIO (8)
Pralka Predom PS 663 S BIO (7)
Słaba pralka Polar PS 663 S (8)
Pralka PS 663 - cieknie woda (3)
Pralka PS 663 S BIO a łożyska (6)
[Sprzedam] Silnik pralki PS 663 BIO ! (3)
Silnik pralki PS 663 (8)
Pralka PS 663 S BIO - wymiana krzyżaka (5)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
