Jak zrobić sonde do wykrywacza metalu
Pablo1625 25 Sty 2006 12:10 9403 9
  • #1 25 Sty 2006 12:10
    Pablo1625
    Witam mam pytanie zrobiłem wykrywacz matalu ale niestety niemoge go wysterowac prawdopodobnie mam zła sonde ... dlatego prosze o jakies pomoce jak zrobić od podstwa dobrą sonde do wykrywacza.
    Umieściłem schemat z którego zrobiłem swoja sonde ale ona raczej nie działa
    Jeżeli ktoś ma doświadczenie w budowie takich sond chętnie zgłosze się po porade :D
  • #2 25 Sty 2006 23:30
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ekran nie tworzy zwartego zwoju? Jeśli nie, to może przewody w cewce za gęsto (pojemności).
  • #3 26 Sty 2006 14:39
    Pablo1625
    Druty cewki owiniete sa anjpierw papierem potem folią aluminiową a na foli nawinięty jest druy połączony z folią i owija on całą cewke w kształcie spirali z odległościamo okręgów ok 1 do 1.5 cm
  • #4 26 Sty 2006 15:48
    _jta_
    Istotne jest to, czy oba końce tego ekranu do czegoś podłączyłeś, czy jeden.
    Bo jak zewrzesz końce ekranu ze sobą, to taka cewka nie ma prawa dobrze działać.
  • #5 26 Sty 2006 20:38
    Pablo1625
    Właśnie rozebrałem ta sonde i faktycznie oba końce ekranu są złączone i wyprowadzone do płytki czyli ju zwiem co poprawic;] ZA TO DZIĘKI
    A czy ma znaczenie jakiego użuje drutu do zrobienia sondy chodzi mi o to czy jest jakaś rużnica jak sonde zrobie z dtudu 0.3 ale izolowanego(jest jakby polakierowany) lub normalnego nie izolowanego. I czy drut na ekran powinien być izolowany czy nie ????
    W jednym z opisów przeczytałęm takie słowa " Aby wykonać ekran należy cewkę spiralnie owinąć taśmą izolacyjną, następnie owinąć taśmą z folii aluminiowej o szerokości 1cm, zostawiając przerwę ok. 1cm. Na folię nawinąć goły drut posrebrzany lub pocynowany ze skokiem ok. 1cm i połączyć go z jednym wyprowadzeniem cewki. Wyprowadzenie to należy połączyć z masą układu za pomocą zewnętrznej żyły kabla koncentrycznego "
    CZy to jest poprawne wykonanie cewki (sondy) ???
  • #6 26 Sty 2006 22:21
    _jta_
    Z grubsza tak - bardzo ważna jest ta przerwa, żeby nie mieć zwartego zwoju.
    Oczywiście drut na cewkę musi być izolowany, a lepiej, żeby był w oplocie z jedwabiu,
    albo (jeszcze lepiej) między drutami dać jakieś przekładki, żeby się nie stykały - inaczej
    są duże pojemności między zwojami, a to pogarsza parametry cewki.
    Natomiast drut na ekran nie izolowany: "na folię nawinąć goły drut...".
  • #7 27 Sty 2006 09:41
    Pablo1625
    Czyli podsumujmy
    1 - drut na cewke musi być izolowany robie 20 zwojów o średnicy 21cm
    2 - usztywniam zwoje drutu np taśmąizolacyjną
    3 - następnie owijam zwoje folią aluminiowa zostawiając 1cm odstępu yprzy wyprowadzenia cewki
    4 - na folie nawijam kilka zwojów drutu nieizolowanego żeby zrobić wyprowadzenie ekranu
    5 - ekran łącze z jednym wyprowadzeniem cewki i przez kabel ekranowany podłączam do płytki jako mase
    6 - drugie wyprowadzenie cewki podłączam przez żyłe kabla ekranowanego do płytki
    Czy wszystkie punkty są dobre i można śmiało składać tą sonde bo juz zrobiłem 3 i za każdym razem w którejś jest cos źle ;/
    pozdrawiam ;]
  • #8 27 Sty 2006 21:05
    _jta_
    Ja bym zaproponował coś jeszcze, co pozwoli ulepszyć tę cewkę - niestety będzie
    przez to więcej roboty. Potrzebujemy czegoś w kształcie drutu, ale wykonanego
    z materiału izolacyjnego, i dość miękkiego, nieco cieńszego od drutu, którym ma
    być nawinięta cewka. Przychodzi mi na myśl żyłka nylonowa, ale raczej będzie
    zbyt sztywna; nitka (najlepiej stylonowa), ale z kolei łatwo się spłaszcza; chodzi
    o to, żeby ten drut na cewkę owinąć tym czymś, wcale nie jakoś specjalnie gęsto,
    można ze skokiem kilka razy większym od średnicy drutu, i dopiero potem z tego
    zrobić cewkę. W ten sposób zwoje nie raczej będą się stykać - dzięki temu będą
    mniejsze pojemności między zwojami (jakiś podobny sposób stosowano do kabli
    telefonicznych - każdy drut był owinięty wałkiem z tworzywa, z dużym skokiem,
    ale to już wystarczało, żeby utrzymywać druty na jakiś dystans).
    W którym miejscu zrobisz przerwę w ekranie, nie ma większego znaczenia; może
    zrobić tak, że początek tego ekranu zaizolujesz, i potem na wierzch nawiniesz
    kawałek ekranu - tak, by wszystko było zaekranowane, a nie było zwartego zwoju.
    Może lepiej (ale drożej) byłoby użyć folii miedzianej na ekran, wtedy można do
    niego przylutować przewód; jeśli używasz aluminiowej, i drutu miedzianego do
    podłączenia ekranu, to ten drut lepiej byłoby pocynować - aluminium koroduje
    od kontaktu z miedzią, na cynę jest dużo mniej wrażliwe.
    Można by jeszcze rozważyć zamocowanie tej cewki na jakimś kółku z tworzywa
    (tylko dobrze się upewnić, że nie ma metalizacji, albo drutu w środku) - będzie
    bardziej sztywna konstrukcja. Jeśli do zamocowania cewki konieczne jest użycie
    jakichś elementów metalowych - to nie może być w nich zamkniętej pętli, i nie
    mogą być żelazne - można zrobić jakiś wspornik np. z drutu mosiężnego.
    Więcej poprawek nie mam - powinno być dobrze.
  • #9 28 Sty 2006 10:26
    Pablo1625
    Dzięki za dobre rady zabieram sie do składania wrazie jakis problemów bede znowu pisał ;]
    POzdrawiam ;]
  • #10 23 Lut 2006 16:26
    swaldek
    Powiedz do którego PI ma być ta sonda. Jakbym zgadywał to pewnie będzie to klon SANDBANKSA.
    Z większości znanych mi PI sondy nie wymagają ekranowania.
    Z praktyki powiem że nic nie owijaj nawiń zwój na zwoju i sciśnij całość zwykła nitką co pozwoli aby poszczególne zwoje utworzyłu w przekroju koło. Taka cewka daje największe pole rozproszenia. Są szkoły co mówią o nawijaniu spiralnym sondy, ale na początek zrób jak mówie, nawiń te zwoje zwiąż nicią i podłacz zwykły kabel dwużyłowy nawet taki jak do lampki a następnie podłącz do elektroniki. Sprzet musi zadziałać a jak nie to wina w elektronice.
    Grubośc drutu ma znaczenie bo w PI chodzi o rezystancję uzwojenia jak i o indukcyjność.
    O ile pamietam to potrzenby jest Ci drut 0,4mm w innym stosuje się 0,7mm. ale jak nie masz czym zestroić pikacza to trzymaj się opisu.
 Szukaj w ofercie
