Elektryzowanie statyczne - jak sie pozbyć ?
majkee 25 Sty 2006 16:25 21479 12
  • #1 25 Sty 2006 16:25
    majkee
    witam.
    w firmie mamy problem z elektryzowaniem jakie jest przekazywane z paczek pakowanych przez ludzi na nich samych. po spakowaniu kilku paczek i dotknięciu sie metalowej ramy stołu do pakowania dochodzi do dość mocnych wyładowań. Nie można za bardzo zastosować opasek z przewodami bo ręce proacowników muszą być niczym nie skrępowane.
    czy macie moze jakies inne pomysły nie utrudniające ruchów rąk ?
    np. maty antystayczne lub inne wynalazki.
    dziekuje za pomoc z góry
  • #2 25 Sty 2006 21:10
    wladi.klimek
    Hej,zobacz "antystatyka" w www.tme.pl
    a moze nawilzanie powietrza ?
  • #3 26 Sty 2006 15:03
    majkee
    Cześć.
    niestety nawilżanie powietrza nie wchodzi za bardzo w grę ze względu na charakter produkcji (herbata) oraz wielkość hali. Powietrze jest suche, to fakt ale z tym akurat nic zabardzo nie można zrobić.
    Ale dziękuje za podpowiedź :)
  • #4 27 Sty 2006 18:30
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Przecież uziemienie nie musi być na ręku. Możesz im założyć uziemione kajdanki np na nogę. Ważna jest pewność (stałość) styku. Dodatkowa zaleta - nie będą mogli bez pozwolenia odejść od stanowiska. Natomiast nie polecam luźnego powiązania typu "mata pod dupę", bo po chwilowym braku kontaktu efekt może być piorunujący.
  • #5 27 Sty 2006 20:02
    majkee
    a nie spotkaliście może czegoś w stylu opasek na nadgarstki bez przewodów, np takich z rezystorami rozładowującymi nagromadzone ładunki? to byłoby idealne rozwiązanie :)
  • #6 27 Sty 2006 21:48
    _jta_
    Specjalista elektronik
    A dokąd miałyby one odprowadzać te ładunki?
    Może co najwyżej coś takiego, żeby była opaska na ręku, i z niej zwisał "przewód" o dużej oporności
    - tak, by dotknięcie nim do czegoś uziemionego nie dawało odczuwalnego wyładowania, ale żeby
    spowodowało odpłynięcie ładunku w ciągu ułamka sekundy; pojemność ciała człowieka jest rzędu
    1nF, napięcia statyczne kilka kV, więc ładunek kilka uC - prąd rzędu miliampera rozładuje to w ciągu
    milisekund, i nie będzie wyczuwalny. Tylko jak ktoś dotknie ręką do uziemionej ramy stołu tak, że
    nie dotknie przedtem tym "przewodem", to nie uniknie wyładowania mimo takiego urządzenia...
    Może lepiej zwrócić uwagę na podłogę, i na obuwie - są specjalne buty antystatyczne, stosowane
    np. przez pracowników central telefonicznych - tam też elektryzowanie się było dokuczliwe.
    Pytanie: czy zwykłe sandały z gumową podeszwą (z czarnej gumy) są antystatyczne?
  • #7 28 Sty 2006 13:46
    majkee
    A czy teoretycznie jest taka możliwość, że ładunki zgromadzone na opasce, były neutralizowane poprzez zamontowane na niej rezystory?
    Wydaje mi się, że coś takiego zdałoby egzamin, ale czy napewno?
    Wtedy ładunki uwalniały by się w postaci ciepła, tylko jak uzyskać potencjał ujemy żeby przez rezystory chciał płynąć prąd :)
    temat niby banalny, ale tylko pozornie :)
  • #8 28 Sty 2006 22:36
    _jta_
    Niestety, prawo zachowania ładunku obowiązuje - do tej pory nie wykryto żadnych odstępstw,
    i zamiana ładunku na ciepło, bądź ciepła na ładunek (też by się przydała) nie ma szans...
  • #9 28 Sty 2006 23:04
    WoŹnY
    Jak piszą przedmówcy jak nie chcesz opasek i przewodów to jedynie odpowiednie podłoże i odzież ochronna. Poczytaj jakie stosuje się zabezpieczenia antystatyczne w fabrykach części i zespołów elektronicznych. Podłogi są bardzo kosztowne, a odzież też.
  • #10 31 Sty 2006 10:08
    majkee
    A czy oprócz spływy ładunków do uziemienia istnieje jakiś sposób na ich neutralizację, rozładowanie ? To są elektrony ? :)
  • #11 31 Sty 2006 13:10
    WoŹnY
    chyab jedyne znane sposoby to właśnie dobry (skuteczny) uziom. Np. we flextroniku posadzka jest wykonana ze specjalnych materiałów, pracownicy używają odpowiedniej odzieży, do tego opaski, a w bardziej zagrożone tereny wchodzi się przez bramki które sprawdzają ładuenk ciał i jeśli norma jest przekroczona trzeba się uprzednio rozładować. Nie ma się co dziwić gtdyz produkcja wysokiej klasy elektroniki zmusza do takich posunięć. W Waszej produkcji spróbowałbym na próbę ułożyć na ziemi jakieś blachy np. aluminiowe połączyć je z uziemieniem do tego może obuwie z jakąś gumą weglową przewodzącą ładunki. jak się sprawdzi to już wiesz co masz robić.
  • #12 31 Sty 2006 19:10
    Darek Dykowski
    Witaj,
    Jest dosc duzo materialow na temat ESD - jedno jest pewne, aby poprawnie chronic elementy elektroniczne (czy inne wrazliwe na wyladowania elektrostatyczne) nalezy uzywac wlasnie opasek (na buty, rece) i tu wazne - by te opaski mialy wbudowane rezystory o wartosci 1Mohm, mysle, ze wiadomo dlaczego.
    W naszej firmie (Lacroix Electronics) http://www.sofrel-ems.com/
    jest to bardzo mocno przestrzegane
    Ponizej jedna ze stron z oferta takowych zabezpieczen.
    http://www.cyfronika.com.pl/narzedzia_antystatyczne.htm
 Szukaj w ofercie
Zamknij
