| Author |
Message
qrak1 Poziom 15
#1
06 May 2003 22:41 Problemy z nowym kompem |
Mam kilka problemow ze swoim komputerem.
Athlon 1,4, płyta msi kt4v agpx8, 256 ddr, win 98.
Przy próbie zamkniecia systemu wyskakuje komunikat o błędzie expolrera, często pokazuje sie niebieski obraz z komunikatem " Wystąpił krytycznny warunek 0E w 016f:bff9dfff. Bieżąca aplikacja ... ". Przy włączeniu komputera nieraz wyskakuje komunikat MPREXE . Bardzo długo czekam na otwarcie sie outlook express.
Zainstalowałem nowy pakiet explororera 6.0 i poprawke do zamykania 98-jednak nadal dzieje sie tak samo. Czy mógłby mi ktoś pomóc ??
| Back to top |
Google
06 May 2003 22:41 |
| Back to top |
rzuber Poziom 18
#2
06 May 2003 22:47 |
zmień system....polecam te z serii NT
| Back to top |
Alana Poziom 23
#3
07 May 2003 00:03 |
reinstalka czesto zalatwia sprawe....
pozatym zgadzam sie z przedmowca - win2000 czy XP beda na taka maszyne leprze niz w98
gdybys ktorys z nich zainstalowal zajzyj na http://www.winxp.com.pl/ i poszukaj tematu o optymalizacji tych systemow - domyslnie maja okropnie duzo smiecia przez co okropnie mula nawet na mocnej maszynie
| Back to top |
Delgado Poziom 8
#4
07 May 2003 14:12 |
WIN98 może i jest niestabilny, ale komputer jest nowy....
Sprawdziłbym przede wszystkim dwie rzeczy: Temperature na procesorze, oraz jak zachowuje się zasilacz pod obciążeniem. Nic nie na pisałeś o karcie graficznej, te z serii GeForce 4 są dość "prądożerne" :)
Z doświadczenia wiem, że płyty MSI lubią gdy napięcie jest bardzo stabilne i często zasilacze (te tanie) sobie różnie radzą.
Sam mniałęm podobną sytuacje... Gdy zmieniłem zasilacz na HuntKey 400W to komputer niebywale zyskał na stabilności. Jeżeli masz GF4 to zasilacz minimum 300W. Temperatura na procesorze nie powinna przekraczać 60 stopni Celsjusza. Sprawdź też RAM.....
Duże pracy przed tobą aby znaleźć winowajce... :)
pozdr.
| Back to top |
Google
07 May 2003 14:12 |
| Back to top |
kss213 Poziom 17
#5
07 May 2003 14:31 |
jest tez latka naprawiajaca obsluge na win98 dla amd'kow powyzej 1200MHz proponowalbym to sciagnasc z microshitu, podobnie mam sie sprawa w przypadku win95, kolejne windy juz chodza dobrze
| Back to top |
Google
07 May 2003 14:31 |
| Back to top |
MCbx Poziom 21
#6
08 May 2003 19:54 |
Powolne otwieranie Outlooka Expresa świadczy o obecności wirusa Czarnobyl w kompie. Ale nie wiem skąd się mógł wziąść, przecież to nowy komputer.
| Back to top |
qrak1 Poziom 15
#7
09 May 2003 06:20 |
System wgrałem ponownie, komputer chodzi lepiej ale jednak jeszcze wyskakują błędy. Outlook przez pierwsze dni uruchamiał się normalnie ale teraz znowu zaczął się tak zachowywać. Mam karte ge force 2mx 32mb,zasilacz jest 350 wattowy, temeperatura też się wydaje normalna. W całym zestawie mam twardziela ze swojego starego kompa (IBM 30 GB 7200 obr) ,ale niegdy nie sprawiał problemów.
| Back to top |
bilbil Poziom 8
#8
09 May 2003 07:47 |
Szłyszalem kiedyś że te karty graficzne co ty masz maja klopoty z niektorymi płytami, pozycz sobie od kogos grafike, może jakies sterowniki sie "zrą"
NIe obiecuje ze to bedzie to ale bym sprawdziałdla dla własnego siebie.
| Back to top |
/|\Atari Poziom 21
#9
09 May 2003 09:53 |
Dobrym pomysłem było by zainstalowanie skanera antywirusowego, i sprawdzenie nim dysków oraz płyt używany po reinstalacji systemu. A co do sytemu, to niezbyt bym się zgodził z poprzednimi u użytkownikami, po zainstalowaniu Win2000 czy NT będzie można dać sę spokój z bardziej rozbudowaną rozrywką czy multimediami (typu najnowsze gry itp)bo to są sytemy bardziej do obsługi sieci niż do domu, bardziej obstaje za XP, chociaż wiem, że wspaniałomyślny tryb zgodności przy odpalaniu programów należy nieraz poprostu przemilczeć :(. Osobiście preferuje Win98 SE i nic więcej do szczęścia mi nie trzeba :P, a gram oglądam filmy, jednym słowem robie wszystko.
| Back to top |
Google
09 May 2003 09:53 |
| Back to top |
MCbx Poziom 21
#10
09 May 2003 10:09 |
->/|\atari
Rzeczywiście, na 98SE lepiej pracować niż na XP. XP ma jednak trochę z systemów NT.
Płytka z Windowsem nie była piracka? Wtedy mógłby być na niej wirus.
| Back to top |
wojtek9989 Poziom 8
#11
16 May 2003 14:19 |
program antyvirusowy zainstaluj sobie np. norton antyvirus i będziesz wiedział czy nie masz wirusa w systemie może on być tego powodem
| Back to top |
