| Author |
Message
spuki Poziom 10
Joined: 18 Feb 2003 Posts: 54 Location: Kraków/Skawina/Kopanka
#1
07 May 2003 01:35 Wiercenie otworów |
Z ciekawości chciałbym zapytać: Panowie/panie elektronicy - Jak szybko i tanio wywiercić otwory w płytce drukowanej (mam jeno wiertarkę i wiertła).
Z góry dzięki za odpowiedź
| Back to top |
beatom Poziom 20
#2
07 May 2003 05:54 |
szybko i tanio to sie nie wierci tylko prasy uzywa a wiertarka przy dyzych ilisciach tak nie bedzie
Tomek
| Back to top |
olcha0098 Poziom 22
#3
07 May 2003 07:22 |
Ja zawsze robie tak. Drukuje sobie widok płytki, przykładam to do laminatu i wierce. Zawsze najpierw wierce potworki, a dopiero potem rysuje ścieżki i wtedy nie mam problemu czy źle na rysuje ścieżke.
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#4
07 May 2003 07:24 |
Jak masz wiele takich samych płytek to wierci się je w pakietach po 3-4 sztuki na raz. A jeśli chodzi o pojedyncze sztuki to ręcznie, po kilkudziesięciu otworach dochodzi się do wprawy (jak mocno naciskać, jak "celować" itp). Polecam wiertarki modelarskie, chociaż od nich może ręka boleć.
| Back to top |
Google
07 May 2003 07:24 |
| Back to top |
terminux Poziom 19
#5
09 May 2003 17:54 |
Ja używam normalnej wiertarki na statywie (marki "To...a" za 45 zł) i przycisku od maszyny do szycia. Bardzo dobrze się sprawdza.
| Back to top |
gretzky Poziom 19
#6
09 May 2003 19:14 |
Ja mam mimi wiertarke, szlifierke, frezarke. Taki komplet kupiłem w rzeszowskim supermarkecie za 127zł sprawdza się rewelacyjne. Komplet frezów i kamieni szlifierskich. Zasilanie na 12V. Wymiary fiertarki to 14cm długości i 3,5cm średnica.
Polecam
| Back to top |
mgim Poziom 22
Joined: 06 Sep 2002 Posts: 1592 Location: Biała Podlaska
#7
10 May 2003 01:30 |
Używam DREMEL-a na statywie 30000 obr/min.Doskonałe tylko ten hałas.... :(
| Back to top |
brodzik Poziom 11
#8
10 May 2003 01:43 |
Czy wiercicie bez punktowania? Ja do punktowania używam punktaka automatycznego (taki chyba mało znany wynalazek kupiony jeszcze w DDR), działa to bez użycia młotka i ma regulowaną siłę uderzenia. Wiercę miniwiertarką wykonaną z silnika od starego widea 2000 - nie hałasuje i wierci doskonale.
| Back to top |
Owsik Poziom 18
#9
10 May 2003 09:28 |
Ja w ogole nie punktuje otworow tylko od razu wierce. Do wiercenia uzywam miniwiertarki takiej za 50 zeta i jestem zadowolony ;) Jak sam projektuje plytke na papierze to czesto otwory zaznaczam na papierze milimetrowym i przyklejam go klejem biurowym do plytki. Otwory w plytce sa dzieki temu ladnie rozmieszczone, tylko trzeba dojsc do wprawy jak wcelowac wiertlem zeby nie zrobic otworu kilka milimetrow obok :D
| Back to top |
Google
10 May 2003 09:28 |
| Back to top |
Mariusz Ch. Poziom 25
#10
10 May 2003 11:14 |
Odpowiadam na postawione pytanie: Takie połączenie "szybko i tanio" jest zupełnie niemożliwe. W swojej praktyce wcześniej używałem następującej metody : projekt druku wykonany był na papierze o rastrze calowym ( odpowiednik milimetrowego, sprowadzony z UK),po dokładnym docięciu płytki składałem to razem i punktowałem otwory,a następnie wierciłem. Jedno standardowe wiertło (HSS) wystarcza na około 100-200 otworów, potem zaczyna przebijać. Specjalne wiertła do szkło-epoksydu są drogie i rzadko spotykane w detalu. Po wywierceniu otworów i dostosowaniu średnic do wyprowadzeń, nanosiłem rysunek druku. Do wircenia używam wiertarek specjalnej konstrukcji ( Wykonałem dwie sztuki, silniki DC 80W 3000 rpm. ), sterowanych pedałem,zamocowanych na statywie. Zaletą tego jest możliwość używania wierteł lewoskrętnych.
| Back to top |
Google
10 May 2003 11:14 |
| Back to top |
Pandor Poziom 11
#11
18 May 2003 21:36 |
Jeśli korzystasz z metody foto lub folii TES to najlepiej już przy drukowaniu zadbać o to by otworki były po wytrawieniu bez miedzi i wiercić oczywiście po trawieniu.
| Back to top |
john_doe Poziom 15
Joined: 19 Dec 2002 Posts: 245 Location: Bielsko-Biala
#12
18 May 2003 23:47 |
jak projektujesz plytki w protelu i uzywasz metody fotograficznej to z doswiadczenie wiem ze duzo latwiej sie wierci jak w padzie jest puste miejsce (do wytrawienie/brak positiv`u), preview pbc wlaczasz opcje "show holes", tyle ze w protelu sciezki laczone sa do srodka pad`a i czesto miejsce na otwor jest tylko czesciowo puste, ale i tak wierci sie duzo latwiej
| Back to top |
kafka Poziom 19
#13
19 May 2003 16:03 |
Gdzie dokładnie jest ta opcja "szow holes" ?
| Back to top |
jotas Poziom 11
#14
19 May 2003 17:48 |
dremel jest coool tylko trza wiertło taśma oblepić bo wypada
| Back to top |
Pandor Poziom 11
#15
20 May 2003 01:02 |
| john_doe wrote: |
| [...]tyle ze w protelu sciezki laczone sa do srodka pad`a i czesto miejsce na otwor jest tylko czesciowo puste, ale i tak wierci sie duzo latwiej |
Aby temu zapobiec ustaw odpowiednio kolejność wyświetlanych warstw (czyli priorytet). Jeśli Multilayer ma wyższy priorytet od BottomLayer (lub innyLayer) to widoczny jest otwór a nie ścieżka.
:arrow:
| kafka wrote: |
| Gdzie dokładnie jest ta opcja "szow holes" ? |
Sorry john_doe, że się wtrącam
Poszukaj w opcjach Print/Preview, to tam gdzie można też ustawić lustrzane odbicie.
Sorry, że tak lakonicznie, ale prawie nie mam Protela i piszę to co pamiętam.
Scalone posty-5 minut
| Back to top |
john_doe Poziom 15
#16
21 May 2003 10:14 |
tego to w protelu akurat nie wiedzialem ;) dzieki za info pandor
| Back to top |
kafka Poziom 19
#17
21 May 2003 18:16 |
| Pandor wrote: |
| kafka wrote: |
Sorry, że tak lakonicznie, ale prawie nie mam Protela i piszę to co pamiętam. |
Dziękuję bardzo, zanlazłem. Jedno tylko pytanko. Jak wyeksportować plik PBCdo jakiegoś sensownego formatu? jpg, bmp, tiff...
| Back to top |
john_doe Poziom 15
#18
21 May 2003 20:08 |
Co do wyeksportowania pliku PCB to musisz zrobic dwie rzeczy
1) musisz zainstalowac drukarke postscript`owa, najlepiej sciagnij sobie driver`y z adobe: http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=44&platform=Windows nazywa sie to "PostScript printer drivers for Windows", zainstaluj ta drukarke i przy instalacji zaznacz opcje drukuj do pliku
2) w protelu (w menadzerze PCB) jest opcja PCB Print (ma ikonke drukarki) jak klikniesz to otworzy ci sie menadzer wydruku po lewej stronie jest ikonka drukarki, klikasz prawym przyciskiem myszy, proporties i zmieniasz na zainstalowana wczesniej drukarke, ponizej drukarki jest Multilayer composite print, znowu klikasz proporties i:
– usuwasz niepotrzebne warstwy (przy sciezkach zostawiasz tylko: Bottom Layel/Top Layer i Multilayer (punkty lutownicze))
– Zmieniasz color set na Black&white
jak klikniesz drukuj to pojawi ci sie okienko gdzie zapisac plik wydruku (*.prn), te pliki bez problemu importuje kazda wersja Corel`a (ja kiedys je importowalem w Corel 6)
| Back to top |
com_boy Poziom 9
#19
21 May 2003 21:46 |
najlepiej zakup uchwyt pionowy do wiertarki i specjalne imadelko
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20530 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#20
28 May 2003 22:59 |
Muszę toche "podocinać" john_doe ;)... Nie każdy ma Corela, to drogi program :D
Pliki .prn uzyskane w sposób opisany przej jd mają rozszerzenie '.prn', ale są to zwykłe pliki PostScriptowe i należy im zmienić rozszerzenie na '.ps'. Do konwersji na jakiś normalny format graficzny (bmp, gif, png czy pdf) można użyć programu GhostScript (z GUI GhostView) pod Windowsa.
| Back to top |
Krzysztof645 Poziom 7
#21
24 Feb 2006 12:23 Re: Wiercenie otworów |
Ja nie ma wiertarki, ale bardzo bym potrzebował zrobic płytkę. Czy może mi ktos powiedziec, jak jeszcze można wywiercić otwory przy użyciu ogólnie dostępnych narzedzi (niewiem, może jakieś dłuto?). Na co trzeba uważać przy takich pracach i jakie jest ryzyko pęknięcia płytki?
| Back to top |
Google
24 Feb 2006 12:23 |
| Back to top |
wojtek279 Poziom 14
#22
24 Feb 2006 15:23 Re: Wiercenie otworów |
dłutem to przy tym za dużo nie zdziałasz ;-)
jak nie masz wiertarki to weź jakiś silniczek od widea lub starego magnetofonu (ktoś już wyżej pisał o tym) i przymocuj do jego osi wiertło np za pomocą takiej kostki co sie nią łączy przewody, wyciągasz ją z instalacji elektrycznej w domu ;-)
| Back to top |
