Ciągle komunikat mało miejsca na dysku : C !
leszekf 26 Sty 2006 23:14 10290 29
  • #1 26 Sty 2006 23:14
    leszekf
    od kąd założyłem internet to kiedy go używam ciągle maleje mi wolne miejsce na dysku C .zapełnia mi sie folder "USTAWIENIA LOKALNE" musze go wykasowywac prawie codziennie .czy to tak ma byc ?.jesli mozna tego uniknac moze przez zmiane ustawien .to prosze o podpowiec .mam tez jeszcze jedno pytanie odnosnie "SKEYPA"czesto zdarza sie ze głos jest zmieniony przypomina robota ,lub dochodzi z opoznieniem sa momety kiedy słychac idealnie a po chwili "robot" .internet mam 128 radiowke .pozdrawiam i prosze o pomoc
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem temat postu!
    Posty zostały scalone Byś nie musiał już szukać swych postów !
    :D
  • #2 26 Sty 2006 23:19
    jacobs242
    Wróżki odleciały już do ciepłych krajów.
    Napisz jaki masz dysk, bo jak jakiś 600MB to normalne że sie zapycha.
  • #3 27 Sty 2006 00:00
    OMAN
    Jeśli masz mały dysk lub mało wolnego miejsca a korzystasz intensywnie z internetu to to zupełnie normalne, wyłącz w opcjach przeglądarki cache, tak by nie ściągała obrazków, styli css itd.
    Po wejści na daną stronę przeglądarka przy standardowych ustawieniach automatycznie ściąga obrazki itp., aby przy ponownym odwiedzeniu strony szybko załadować je z lokalnego dysku.
    Z radiówkami tak to już bywa, że czasami lubią zwolnićm szczególnie jeśli połączenie jest na dużych odległościach.
  • #4 27 Sty 2006 06:21
    gabik001
    Poziom 36  
    1. Zmniejsz ilosc przydzielonego miejsca dla Temporary Internet Files (tymczasowe pliki internetowe)
    2. Przeskanuj antywirusem dysk systemowy, poszukaj czy nie ma jakis paszkwili (sa takie co po wykasowaniu od razu kopiuje sie sam i zapelnia miejsce)
    3. Zmniejsz przydzial miejsca dla Recycle Bin (kosz)
    4. Wylacz hibernacje
    5. Zmniejsz przydzielone miejsce dla "System Recovery" (przywracanie systemu). Dla dysku D: mozesz wylaczyc.
    6. Mozesz wlaczyc kompresje dysku w celu zmniejszenia zajetosci dysku - ale nalezy pamietac ze wtedy system narazony jest na szybsze lapanie roznego "syfu" (chyba ze masz dobrze zabezpieczony system).
    Wiecej grzechow nie pamietam ...
    PS. Jezeli to nie pomoze to nalezy zebrac kaske i udac sie do sklepu w celu zakupu wiekszego dysku...
  • #5 27 Sty 2006 08:26
    leszekf
    i tu mam problem bo nie wiem gdzie mam tego szukac mam XP kiedy wchodze w opcje inter. to nie widze tam takiej opcji wyłacz cache.czy szukam nie tam gdzie trzeba .a co do wielkosci dysku to mam 40G ale zawaliłem juz na wstepie bo na partycji gdzie mam system przeznaczyłem 2,5 G moze by mozna przeniesc na inny dysk te katalogi gdzie zapisuja sie te "cuda" konkretnie katalog USTAWIENIA LOKALNE bo ten z plikami tymczasowymi juz mi sie udało wywalic na D
  • #6 27 Sty 2006 09:28
    leszekf
    Pytałem już o to wczoraj, ale znikł mój temat .
    Mam dysk 40G zawaliłem na wstepie bo na partycji gdzie mam system zostawiłem sobie 2.5G a mam XP od kąd zalozyłem sobie internet nieustannie pojawia mi sie komunikat mało miejsca na dysku C.
    Przeniosłem juz katalog: Tymczasowe pliki internetowe na D, ale ciagle zapisuja sie jakies pliki na C w katalogu: Ustawienia Lokalne /Temp .
    Czy nie mozna go gdzies przeniesc bez szkody dla systemu lub poprostu ustawic cos w opcjach : moze ze by sie nie zapisywały lub kasowały na przykład po zamknieciu strony inter.
    Jedna z osob podpowiedziała mi ze mozna wyłaczyc w przegladarce cache , ale nie wiem gdzie to mozna znalesc.
    Grzebałem w opcjach inter. ale nic nie znalazłem .
    Prosze o podpowiedzi .
    Pozdrawiam leszek
  • #7 27 Sty 2006 09:37
    paweliw
    Spec od komputerów
    leszekf :arrow:
    2,5 GB na XP to trochę mało.
    Zastosuj się do porad gabik001 wyłączając nr 6 bo sobie możesz narobić problemów.
    Dodam jeszcze, że możesz też zmniejszyć plik wymiany windowsa (System->Zaawansowane->Wydajność->Ustawienia->Zaawansowane->Pamięć wirtualna) lub nawet przenieść go na inną partycję. Nie jest to co prawda zalecane przy jednym dysku (partycja systemowa jako pierwsza jest najszybsza) ale co zrobić.
    W katalogu ..\Ustawienia lokalne\ są właściwie tylko 4 podkatalogi Dane aplikacji, Historia, Temp i Temporary Internet Files. Najwięcej zajmują dwa ostatnie ale w miarę prosto można je przenieść na inną partycję bez utraty czegokolwiek.
    Tutaj masz opis jak to zrobić http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=5989&st=30&#entry54500
    Radziłbym jednak zmienić rozmiar partycji i na systemową przeznaczyć max 8 GB (dla FAT32) przy NTFS rozmiar nie ma większego znaczenia (ale za dużo też niedobrze).
  • #8 27 Sty 2006 09:41
    maroo
    Korzystarz z sieci p2p?
    Jeśli tak to zacznij od nich.
  • #9 27 Sty 2006 09:53
    leszekf
    Przepraszam, ale nie mam pojecia co to jest p2p?
  • #11 27 Sty 2006 10:02
    leszekf
    Nic takiego nie mam...
  • #12 27 Sty 2006 10:33
    forestx
    Czym robiłeś partycje?
    Jeśli z instalki windowsa to może być problem :cry:.
    Ściagnij sobie z www.cichy.w.pl dyskietkę startową zawiera PQmagica i zmień rozmiar partycji.
  • #13 27 Sty 2006 11:17
    chlo
    Tak, zdecydowanie zmiana rozdzielczości partycji to raz. Jeśli nie spróbuj coś odinstalować, ewentualnie zainstaluj sobie program np. odkurzacz - polski programik - czyściciel zbednych plików m.in. z tempa.
    A co do wielkości partycji-conajmnie 9GB :)
  • #14 27 Sty 2006 11:40
    forestx
    tu bym nie rzucał cyferkami - bo każdemy wg potrzeb. Ja w domu mam XP (sam system) na 2G partycji (plik wymiany oczywiście na innej) i dzięki regularnym porządkom jakoś o miejsce nie wrzeszczy. A w pracy (właśnie sprawdziłem) sam katalog windows ma 4,37 GB :D .
    Osobiście sugeruje swoim klientom od 5 do 20 ale to tez trzeba wyczuć (bo wiadomo że dzieciak w tydzień 20GB zapcha grami)
  • #15 27 Sty 2006 12:16
    Sezam_komputerowy
    leszekf napisał:
    Można wyłaczyć w przeglądarce cache
    Właściwie to nie można. Jedynie możliwe jest automatyczne czyszczenie cache po zamknięciu przeglądarki. Służy do tego opcja Opróżniaj folder tymczasowych plików internetowych podczas zamykania przeglądarki, która znajduje się w Panelu Sterowania ->Opcje internetowe-> Zaawansowane->Zabezpieczenia. Wskazówka dotyczy Internet Explorera 6 z SP1 i nie wiem, jak w innych wersjach.
    Na dysku C zanjduje się wersja instalacyjna Windows XP, która zajmuje około 500 MB. Możesz ją usunąć, ale bedziesz wtedy proszony w czasie instalowania nowych elementów komputera o włożenie płyty do napędu optycznego.
  • #18 27 Sty 2006 13:07
    leszekf
    Zacznij od [ opcja Opróżniaj folder tymczasowych plików internetowych podczas zamykania przeglądarki, która znajduje się w Panelu Sterowania ->Opcje internetowe-> Zaawansowane->Zabezpieczenia.
    Zrobiłem tak ale pozamknieciu nic sie nie zmieniło Temporary Internet Files jest taki jak był ten folder mam przeniesiony na D moze dlatego, ale jest jeszcze folder Temp w opcjach niema nic by sie czyscił autom. po zamknieciu przegladarki.
  • #19 27 Sty 2006 13:20
    forestx
    No tu koles przesadził:
    Komunikat o małej ilości miejsca na dysku:
    Jego pojawianie się można wyłączyć poprzez stosowną edycję rejestru:
    - to faktycznie rozwiąże problem :lol: i rotfl
  • #20 27 Sty 2006 13:31
    leszekf
    Co z miejscem na dysku forestx?
  • #21 27 Sty 2006 21:21
    paweliw
    Spec od komputerów
    leszekf :arrow:
    Czytałeś linki, które Ci podałem ?
    Tam jest wszystko bardzo dokładnie opisane, dokładniej się chyba nie da. I wszystko jest sprawdzone, na właściwie zainstalowanym systemie zawsze działa.
    Chyba, że nie czytałeś dokładnie (lub wogóle) to wtedy nasza pomoc jest Ci zbędna bo nie za bardzo chcesz z niej skorzystać ...
    A forestx się "nabija" z powyższej porady ...
    Chyba nie do końca go zrozumiałeś ..
  • #22 30 Sty 2006 21:14
    leszekf
    Czytałem nawet zapisałem w ulubionych .
    Co do tymczasowych plików internetowych to udało mi sie przeniesc na D, ale to ustawienie które powoduje kasowanie po zamknieciu przegladarki nie działa .
    Dokonałem zmiany w opcjach internetowych tzn. odfajkowałem, ale jakos nie kasuje .
    Ale co do podkatalogu Temp to jest on dalej na C nie wiem jaka sciezke wpisac .
    Wiem ze moze to budzic usmiech, ale nie wiem .
    Bede jeszcze probował, a tak wogole to po jaka cholere to sie tak zapisuje jak rozmawiam ze znajomyni to nie maja takiego problemu .
    Mi po wizycie na alegro przybywa tych smieci nawet 1G .
    Mozna zwariowac . Idealnym rozwiazaniem byłoby zeby sie kasowały po zamknieciu przegladarki .
    Bardzo dziękuje za wasze rady i za wasz cenny czas mam nadzieje ze czegoś sie nauczę .
    Tak juz poza problemem z C przez wekend mosiałem odpoczac od kom. tak dla rownowagi psych.:D
  • #23 31 Sty 2006 08:24
    forestx
    :arrow:leszku naprawdę wszystko masz juz napisane wyżej, zrezygnuj z hibernacji, przywracania systemu, helpów raczej chyba nie czytasz - i tu już jest 1G lub tak jak pisałem pqmagic i zwiększ patrycje.
  • #24 31 Sty 2006 09:08
    paweliw
    Spec od komputerów
    leszekf :arrow:
    Naprawdę tak trudno zastosować się do tego opisu zmiany położenia katalogu TEMP (pkt.2) http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=5989&st=30&#entry54500 ?
    To tylko kwestia zmiany dwóch parametrów TEMP i TMP w zmiennych środowiskowych dla użytkowników i dla systemu oraz utworzenie wcześniej katalogu TEMP na innej partycji.
    Cała operacja nie zajmie więcej niż minutę !
  • #25 31 Sty 2006 12:59
    parker-1992
    Jeśli nie chcesz żeby on sie wyświetlał to skorzystaj z programu xp-Antispy. Znajdziesz go na płycie czasopisma niezbędnik 4/2005 (październik-grudzień).
  • #26 31 Sty 2006 13:29
    paweliw
    Spec od komputerów
    Coś słabo czytałeś temat, nie chodzi o wyłączenie komunikatu, pisał o tym forestx !
    Ponadto xp-AntiSpy jest bezproblemowo dostępny w necie http://amnezja.org/modules.php?name=News&file=article&sid=9512
  • #27 31 Sty 2006 13:34
    vampirespire
    a moze log z programu dr. watson Ci rosnie? zrob tak: pokaz sobie ukryte pliki (wejdz do moj komputer i narzedzia/opcje folderow/widok) i sprawdzaj ktory folder dokladnie Ci tak duzo zajmuje. jak znajdziesz to napisz to pomyslimy co dalej.
  • #28 31 Sty 2006 13:57
    leszekf
    Temporary internet files oraz Temp przeniosłem na inny dysk chyba bo takie same katalogi sa rowniez na C . hibernacja wył. wszystko ok.komunikat ze jest mało miejsca znikł ale przeciez te katalogi beda sie zapełniac i niedługo pojawi sie komunikat ze brakuje miejsca na innym dysku . ale dlaczego one sie automatycznie nie kasuja( tymczasowe pliki internetowe )przeciez jest taka opcja w panel -opcje internetowe - zaawansowane - zabezpieczenia - oprózniaj folder tymczasowych plikow ....
  • #29 01 Wrz 2007 20:24
    gladiator
    A jeżeli chodzi o system to mam taki dziwny problem. jak kolega wyżej !
    Pokazuje mi za mało miejsca na dysku C !
    A po sprawdzeniu i dodaniu wszystkiego jest inaczej o polowe więcej pokazuje.
    Skanowałem antivirem i anty anty innym i nic dalej jest problem.
    Co to za Virus lub co sie stało, ze pokazuje więcej miejsca zajętego niż jest faktycznie ?
    Ciągle komunikat mało miejsca na dysku : C ! Ciągle komunikat mało miejsca na dysku : C !
    Ciągle komunikat mało miejsca na dysku : C ! Ciągle komunikat mało miejsca na dysku : C ! Ciągle komunikat mało miejsca na dysku : C !
    A może usunąć pliki ukryte?
    Tylko Które?
    Proszę przeczytać...
    Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć.
  • #30 03 Wrz 2007 00:59
    igawar
    Najedź na ikonkę IE, prawy klawisz, właściwości, w "Ogólne" "Tymczasowe pliki internetowe" wciśnij "ustawienia" i ustaw "ilość miejsca na dysku do użycia" na np 1MB
 Szukaj w ofercie
Zamknij
