Odbiornik na kilka MHz + synteza
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Odbiornik na kilka MHz + synteza
Author
Message
7936
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jan 2006 15:08
Prosze o odpowiedz na pytanie.
1.Wszystkie dostępne syntezy jakie udało mi sie znaleść pracują do fmax
146MHz.Moje pytanie dlaczego tak nisko.
2.Chciał bym zrobić odbiornik pracujący 168<->174MHz.
Jest to raptem 6MHz do odsłuchu.
3.Nie znalazłem żadnej syntezy programowalnej która by pracowała w
takim zakresie jak 168<->174MHz.I zaczyna sie zastanawiać czy
wogule jest taka.
4.Ma ktoś jakieś odpowiedzi na moje pytania ? .
Back to top
Jacu$
Post#2 27 Jan 2006 18:45
Re: Odbiornik na kilka MHz + synteza
Chyba nie chcialo Ci sie szukac zbyt dokladnie :wink: .
Popatrz na ten watek -> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic436241.html
Kolega IDE pisze, ze na scalaczkach Analog Devices robil syntezy DDS do 200 MHz. Jak popatrzysz na strone producenta http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,770%255F843%255F0%255F%255F0%255F,00.html to zobaczysz, ze mozna zrobic synteze az do 1 GHz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2006 18:45
Back to top
7936
Post#3 Post from the author of the topic 27 Jan 2006 19:34
No tak zgadza sie ale załączniki które tam są to nie są schematy ,tylko już zmontowane układy,Widziałem to.
A mi chodzi o schemat ,a nie gotowy moduł.
Właśnie patrze na strone producenta AD.
Back to top
Dykus
Post#4 27 Jan 2006 20:42
Jak rozumiem, poszukujesz syntezy PLL (stosowanie syntezy DDS w tym celu jest wg mnie bezsensowne). Czasami tanie syntezy bywają na Allegro - nie wiem ile sztuk poszukujesz. Poszukaj np. U6205B - często bywa, przy czym zerknij na parametry, bo o ile dobrze pamiętam to synteza dla głowic TV. Gdzieniegdzie można dostać syntezy Nationala serii LMX, np. LMX2306 (LMX2316, LMX2326). W niektórych sklepach można też dostać układy Motoroli, ale symboli nie pamietam...
Przejrzyj takie sklepy jak Elfa, TME, Semiconductors Bank - napewno coś znajdziesz...
Może jednak popularny TSA6057 podejdzie? Pracuje do 150MHz - jaką masz częstotliwość pośrednią? 21.4MHz? 174 - 21 = 153MHz. Chcesz, by heterodyna pracowała poniżej, czy powyżej częstotliwości odbieranych?
Może wystarczy głowica TV? Są nawet takie z układem PLL wewnątrz...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2006 20:42
Back to top
7936
Post#5 Post from the author of the topic 28 Jan 2006 02:22
Wiec tak synteza DDS odpada .
Mam koncepcje budowy Rx gdzie najniższa f=168MHz,a najwyższa f=174MHz.Czyli praktycznie bardzo wąsko by pracował ten odbiornik.
No ale jezeli chodzi o pośrednią częstotliwość to jeszcze nie mam jej zrobionej ,poniewasz w tej chwili to szukam układów syntezy .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jan 2006 02:22
Back to top
7936
Post#6 Post from the author of the topic 29 Jan 2006 16:59
Do Dykus-a
Witam.Wracając do tematu układu p.cz.To moge wykorzystać cały moduł p.cz od np.jakiegoś Radmora lub Zewa.Jest tam pośrednia 21,4.Wiec moge to wykorzystać jak sie da zecz jasna.
Co ty na to.?
Back to top
Dykus
Post#7 29 Jan 2006 17:35
A ja na to, jak na lato. ;) Twój wybór. W Murzynku jest pierwsza pośrednia 21.4 MHz, ale w ZEWie jest 10.7 MHz.
Generalnie chodziło mi o to, że jeśli zdecydujesz się na pośrednią 21.4 MHz i heterodynę pracującą poniżej zakresu odbieranego to maksymalna częstotliwość wejściowa syntezera dla częstotliwości odbieranej 174 MHz wynosi: 174 - 21.4 = 152.6 MHz - i być może podejdzie tu popularny syntezer TSA6057, którego fmax = 150 MHz.
W innym wypadku, zakładając prostą konstrukcję, będziesz musiał szukać innego syntezera, lub stosować przed syntezerem dzielniki, które zmniejszą częstotliwość, ale i w tym samym stopniu zwiększą krok przestrajania. Nie wiem jakiego kroku oczekujesz...
Możesz też zwiększyć częstotliwość pośrednią...
Przy analizie uwzględnij także otoczeniue Twojego urządzenia, tzn. częstoliwości lustrzane, komu może zaszkodzić Twój sygnał z heterodyny wypromieniowany przez antenę (i inne śmieci), itp.
Back to top
7936
Post#8 Post from the author of the topic 29 Jan 2006 19:05
Tzn. p.cz 21.4 mam,wylutowałem ją właśnie z murzynka :).Mam też cały moduł p.cz od np : od zewa lub radmora serji 3031.Ale to są z p.cz10.7 wiec sie nie nada.Nie wiem jaką p.cz mają radmory np :3011 na 40MHz.
(...)Generalnie chodziło mi o to, że jeśli zdecydujesz się na pośrednią 21.4 MHz i heterodynę pracującą poniżej zakresu odbieranego to maksymalna częstotliwość wejściowa syntezera dla częstotliwości odbieranej 174 MHz wynosi: 174 - 21.4 = 152.6 MHz - i być może podejdzie tu popularny syntezer TSA6057, którego fmax = 150 MHz.
Nie bardzo rozumiem tej treści .To w końcowym efekcie co bym słyszał w głośniku .freq174MHz ,czy 152.6MHz.Bo sie pogubiłem troche.:)
Back to top
Dykus
Post#9 29 Jan 2006 20:19
Quote:
Mam też cały moduł p.cz od np : od zewa lub radmora serji 3031. Ale to są z p.cz10.7 wiec sie nie nada.
Nie tyle się nie nada, bo nadać się może, jak będziesz mial inny układ syntezy. TSA6057 nie pracuje wyżej niż 150MHz, a przy p.cz. 10.7 musiałby pracować przy 174 - 10.7 = 163.3 MHz, a to o 13 MHz za dużo. Może pójdzie, trzeba sprawdzić... Choć generalnie p.cz. jest dobra pod tym względem, że kanały lustrzane są bardziej oddalone niż dla 10.7 MHz i łatwiej jest to wyfiltrować (zwłaszcza w prostych/tanich TRXach).
No, kłaniają się podstawy działania odbiorników z przemianą częstotliwości... :)
Chcesz odbierać 168..174 MHz, masz p.cz. 21.4 MHz i chcesz (ze względu na możliwości układu scalonego syntezy) by heterodyna pracował poniżej częstotliwości odbieranej. W związku z tym heterodyna powinna pracować w zakresie od 168 - 21.4 = 146.6 do 174 - 21.4 = 152.6 MHz (~147..153 MHz). Ok?
Back to top
7936
Post#10 Post from the author of the topic 29 Jan 2006 21:09
Hmm A kto tu mówi o urządzeniu TRx ?
To ma być w zamieżonej konstrukcji tylko Rx,odbiornik który bedzie odbierał w zakresie 168..174MHz.i to wszystko :)
O kłania sie podstawa działania Rx z przemianą.:(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Jan 2006 21:09
Back to top
7936
Post#11 Post from the author of the topic 01 Feb 2006 22:29
mam takie pytanie związane z układem p.cz 21.4.
Mam takowy, wylutowany z murzynka, czy moge go zastosować do schematu np :syntezy TSA6057 .Czy musze złożyć jakiś blok tak jak jest w radmorach blaszakach.A jezeli musze poskładać jakiś układ z urzycie tego filtra 21.4.to prosze o jakiś działający schemat .
Back to top
7936
Post#12 Post from the author of the topic 13 Feb 2006 16:06
Temat zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Synteza na 2m do FM 3001, kilka pytań (2)
SYNTEZA SP6HUK. Czy można przerobić syntezę, aby odbierała od 144-174 MHz? (3)
Odbiornik nasłuchowy synteza do CB dzielik wstępny (9)
Jaka synteza PLL do 10 MHz zewn. VCO. (4)
Jaka synteza do czestotliwości 202 MHz (71)
Jak przerobić walky talky 446 MHz na Odbiornik CB 27,180 MHz (5)
Odbiornik 433 Mhz (1)
Odbiornik 245,32 MHz (2)
Odbiornik 187 MHz (5)
odbiornik 192,600 MHz (4)
Page generation time: 0.17 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
