| Author |
Message
pustan Poziom 15
Joined: 09 May 2005 Posts: 216 Location: Bielsko-Biała
#121
29 Aug 2010 21:04 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Kolego gvidon1 układ jest prosty i wszystko zostało wyjaśnione wyżej.Układ sprawdzony i działa na 100%.Może masz jakiś element niesprawny lub zamieniłeś miejscami tranzystory.U mnie układ ruszył od razu lecz do pełnej regulacji dobrałem tylko opornik R2 o czym pisałem
| Back to top |
gvidon1 Poziom 7
#122
30 Aug 2010 12:15 Re: Prostownik z płynną regulacją |
nigdzie nie mogę znaleźć wartości opornika R6, ile wynosi jego opór?
| Back to top |
karapaka Poziom 13
#123
01 Sep 2010 00:25 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Witam, odświeże trochę temat, czy ktoś jest w posiadaniu schematu, prostownika regulowanego na dwóch tyrystorach, dużej mocy. Nie interesują mnie schematy gdzie najpierw są diody które prostują napięcia a potem prad jest regulowany za pomocą tyrysorów i posty typu poszukaj na forum... szukam już prawie od godziny. poszukuje klasycznego prostownika dwupołówkowego tyrystorowego regulowanego, dodam iż trafo moge sam wykonać mam rdzenie i odpowiedni drut, trafo będzie miało około 2x15V~ tyrystory mam ruskie na 80A - będzie to prostownik z rozruchem, potrzebuje tylko w miare prostego sterowania do tych dwóch tyrysorów
| Back to top |
Google
01 Sep 2010 00:25 |
| Back to top |
gvidon1 Poziom 7
#124
29 Sep 2010 09:23 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Witam i proszę o pomoc
Na jałowym miałem 14,5V, opornik 5,1kom zmieniłem na 24kom, regulacja była między 6,5A a 3,5A, by podnieść napięcie z 14,5V na 17,5Z dołożyłem 2 kondensatory 4700 mikroFarada i po regulacji teraz regulacja jest w zakresie 0,8A czyli 7,3A do 6,5A czy to wina tyrystora? Mam stary ruski do 25A. Proszę o pomoc, co wymienić?
| Back to top |
zyzy52 Poziom 13
#125
08 Oct 2010 11:30 Re: Prostownik z płynną regulacja |
| pustan wrote: |
Dodatkowe wyjaśnienia dla początkujących.Wartości elementów podane są w tym temacie na początku.Tranzystory T1-BC107 T2-BC177 w moim układzie.
Opornik R-2 13kΩ zmniejszyłem do 6.8kΩ by ruszyła regulacja.Opornik R-5 dobrać aby prąd diody LED był około 20mA.U mnie 510Ω.Układ działa przy zastosowaniu w uzwojeniu wtórnym jednej diody prostowniczej lub dwóch.Nie sprawdzałem na mostku.Oczywiście transformator musi mieć odczep w połowie uzwojenia.Bardzo dobry jest toroid np.2x17V.Pozwala na różne łączenia.Poniżej sposób połączenia płytki drukowanej z prostownikiem.Cyfry odpowiadają padom lutowniczym "LSP" na płytce drukowanej.
Pozdrawiam. |
Zrobiłem ten regulator (w/g projektu kol. Pustan ) na mostku prostowniczym i zadziałał od razu. Zmieniłem tylko wartość potencjometru P1 z 10kΩ na 1kΩ i rezystor R4 z 5,1kΩ na 12kΩ, bo chciałem mieć regulację w górnym zakresie. Rezystor R6 dałem 6,8kΩ, tyrystor - BTP 10/250 bo taki był pod ręką. Wszystko działa bez zrzutu.
| Back to top |
elek555 Poziom 23
Joined: 19 Jan 2006 Posts: 3453 Location: between bad good and good evil
#126
09 Oct 2010 09:31 Re: Prostownik z płynną regulacją |
| gvidon1 wrote: |
| by podnieść napięcie z 14,5V na 17,5Z dołożyłem 2 kondensatory 4700 mikroFarada i po regulacji teraz regulacja jest w zakresie 0,8A czyli 7,3A do 6,5A czy to wina tyrystora? |
Tak, jest to zdecydowanie wina tyrystora, a nawet więcej -bo konstruktora. Konstruktor przewidział go do komutacji w obwodach stałoprądowych tylko czasami.
| Back to top |
alfista1978 Poziom 5
#127
06 Nov 2010 00:28 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Witam.czy ktos muglby mi wykonac plynna regulacje prostownika 6-12v.mam tako jakie pojecie o elektronice ale zrobienie samemu takiej plytki jest dlamnie za ciezkie.poprostu chcialem przerobic swoj stary prostownik.trafo ma na wyjsciu 10V i 17V.byl 9A.W tej chwili aku laduje do 16v i sie gotuje.szkoda mi go wyzucic.chcialbym go zrobic.Zrobilem obudowe ,mostek jest 50A ,ale niema zadnej regulacji.Tylko 6 lub 12V
| Back to top |
OlekM-ce Poziom 6
#128
11 Nov 2010 23:59 Re: Prostownik z płynną regulacją |
A ja tak może z innej beczki. Planuję zbudować uniwersalny zasilacz - prostownik, ale nie potrafię odszukać odpowiedniego układu działającego na 12A.
Zastanawiam się czy poprawnie jest zastosować równolegle kilka układów lm350T każdy na 3A. Czy można wtedy zastosować wspólny potencjometr? A jeżeli nie, to czy mógłbym prosić o nazwę elementu o większej mocy?
| Back to top |
Google
11 Nov 2010 23:59 |
| Back to top |
trakers Poziom 2
#129
26 Dec 2010 21:56 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Zrobiłem sobie płynną regulację w moim prostowniku według schematu z pierwszego posta i chciałbym aby układ wyłanczał się po naładowaniu akumulatora.W którym dokładnie miejscu wstawić diode zenera 15v żeby to działało.Może jakiś rysuneczek jak ktoś ma chwile czasu.Jestem amatorem i nie chce tego spartolić
| Back to top |
MALTIN Poziom 14
#130
31 Dec 2010 12:32 Re: Prostownik z płynną regulacją |
To i ja dołączę coś od siebie.
| Back to top |
luk94 Poziom 13
#131
12 Jan 2011 19:39 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Witajcie.
W tym układzie ciężko mi znaleźć Rezystor R3 62OHM 1W.
Znalazłem coś takiego
| Code: |
| Rezystor metalizowany, SMD 62 Ω 1 % 0207, MMB0207 |
W jednym z sklepów w sieci. Nie wiem natomiast czym mogę go zastąpić ewentualnie?
| Back to top |
zyzy52 Poziom 13
#132
22 Jan 2011 13:58 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Jeżeli nie możesz kupić rezystora 62Ω z podstawowego typoszeregu, to kup dwa inne (np.15Ω i 47Ω) i połącz je szeregowo.
| Back to top |
luk94 Poziom 13
#133
28 Jan 2011 22:00 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Hej-wykonałem układzik z pierwszego postu-dobrałem elementy i okazuje się ze prostownik podaje mi napięcie 20V bez obciążenia. Co takiego mogłem źle zrobić?
| Back to top |
elek555 Poziom 23
#134
29 Jan 2011 09:48 Re: Prostownik z płynną regulacją |
| luk94 wrote: |
| prostownik podaje mi napięcie 20V bez obciążenia. Co takiego mogłem źle zrobić? |
-masz problem z czytaniem. Przeczytaj całość jeszcze raz i odpowiedz co płynie (i da się zmierzyć) w układach tyrystorowych bez obciążenia
| Back to top |
luk94 Poziom 13
#135
16 Feb 2011 22:34 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Dobra wszystko jasne, a co może być przyczyną słabej regulacji na poziomie 1-2 V w zakresie od 9 do 11 V?
| Back to top |
Google
16 Feb 2011 22:34 |
| Back to top |
Paweł W. Poziom 14
#136
07 Aug 2011 15:57 Re: Prostownik z płynną regulacja |
| Maj Marcin wrote: |
| To po co są regulacje na uzwojeniach pierwotnych odczepami. Bo mi się wydaje że odczepami reguluje się natężenie (prąd) natomiast napięcie na wtórnym jest stałe i wynosi około 13V. W czasie ładowania im bardziej naładowany jest akumulator tym natężenie spada a napięcie rośnie, do wartości około 14-16V. Wtedy zaczyna się gazowanie , i ładowanie powinno być przerwane lub ograniczone do bardzo małego prądu rzędu kilkuset miliamper.Więc po co tu regulacja napięcia ? Nie wspomnę że akumulator powinien być ładowany prądem(natężenie) około 1/10 pojemności, więc regulacja natężenia jak najbardziej na miejscu. |
Witaj.
Słusznie zauważyłeś ale to tylko ci się wydaje. Tak jest jak koledzy twierdzą zmiana napięcia powoduje zmianę prądu ładowania i masz regulację.
| Back to top |
inveso Poziom 5
#137
10 Feb 2012 22:51 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Potrzebuję prostownik do akumulatora Centra Futura 77Ah, a w przyszłości 50Ah.
Jest to tzw. akumulator bezobsługowy wg informacji producenta:
Czy mogę zastosować schematy:
Nie mam żadnego transformatora na stanie, więc musiałbym jakiś kupić.
Czy transformator toroidalny TS200VA 230/18V (11,1A) będzie odpowiedni?
Daje lekki zapas gdyby w przyszłości trafił się mocniejszy akumulator (tak do 85Ah).
| Back to top |
Paweł W. Poziom 14
#138
11 Feb 2012 01:28 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Transformator będzie odpowiedni, jeżeli tylko układ
z załączonego schematu działa to będzie fajny regulowany prostownik.
| Back to top |
Kamil1755 Poziom 15
#139
11 Feb 2012 02:11 Re: Prostownik z płynną regulacją |
No nawet nawet ten prostownik z płynną regulacją,piątaka daję koledze na lepszą ocenę musisz trochę lepiej popracować-żarcik.
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#140
11 Feb 2012 10:22 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Nie wiem czy przy obecnych cenach trafo opłaca się robić takie prostowniki, co innego jeśli trafo już jest.
Za cenę trafo można kupić gotowy zasilacz inverterowy z regulacją np, do zasilania led.
| Back to top |
inveso Poziom 5
#141
11 Feb 2012 21:22 Re: Prostownik z płynną regulacją |
| SAWEK101 wrote: |
Za cenę trafo można kupić gotowy zasilacz inverterowy z regulacją np, do zasilania led. |
Gotowy zasilacz tzn 12V i ok 10A?
Rozumiem, że w pozostaje mi tylko zrobić do niego regulację natężenia prądu i jakieś zabezpieczenia przed odwrotnym podpięciem akumulatora i ograniczenie napięcia ładowania do 14,4V ?
| Back to top |
Paweł W. Poziom 14
#142
11 Feb 2012 21:44 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Fajne prostowniki były w Lidlu raz po 49 PLN i później po 69 PLN automaty na 6 i 12V.
Jednak cały urok w urządzeniu własnej produkcji.
| Back to top |
inveso Poziom 5
#143
11 Feb 2012 22:11 Re: Prostownik z płynną regulacją |
| Paweł W. wrote: |
| Jednak cały urok w urządzeniu własnej produkcji |
Otóż to! Dlatego szukam w miarę prostej i sprawdzonej konstrukcji.
| Back to top |
inveso Poziom 5
#144
13 Feb 2012 22:59 Re: Prostownik z płynną regulacją |
| MALTIN wrote: |
| To i ja dołączę coś od siebie. |
Wrzucam w lepszej jakości i chyba ten układ zrobię dodając tylko woltomierz.
| Filename: |
RE 2004-01.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
113.13 KB |
| Punkty: |
0.5 = 0.00 for transfer + 0.5 for the user (set manually) |
| Back to top |
eneuro Poziom 10
#145
27 Feb 2012 01:37 Regulator prądu 3A-15A w uzwojeniu pierwotnym ROMSTAN na BT136-600E i B50K |
Wpadl mi w ręce uszkodzony ROMSTAN
w którym była regulacja prądu 3A-15A w uzwojeniu pierwotnym ROMSTAN na BT136-600E i B50K.
Uwaga: Kostka na 3y kabelki to moja przerobka-akurat taka miałem-wystarcza tutaj na 2a,
ponieważ ten regulator wpina się szeregowo z uzwojeniem pierwotnym trafo.
Stad 4A na tym triaku tutaj wydaje sie byc ok. gdyz w szeregu jest jeszcze bezpiecznik topikowy 2A...
Ma ktoś może działający taki egzemplarz?
Interesuje mnie czy były tam jakieś dodatkowe zabezpieczenia, bo połowa uzwojenia wtórnego "wyparowała komuś chyba" :S
Nie wiem czy ten regulator to nie jakas "samoróbka" chociaż podobny schemat znalazłem-
gość wykorzystywał w sterowniku do... ujarzmienia spawarki :D
Nawet jego oscyloskop pokazuje jak ładnie tnie sinusa :D
Dziwną rzeczą w tym regulatorze z ROMSTAN który był w tym prostowniku jest kondensator 474k100 o pojemności 470nF (to ok) ale napięciu 100VAC???
Jest wpinany jako drugi przełacznik szeregowo z I uzwojeniem trafo, które ma opór ok 13 om.
Opornik jest w nim 470 om. Potencjometr B50K.
Chcę tam włożyć MKP 470nF 275VAC i opornik zmienić na 1k1W (albo nawet 5W)
bo boję się wpinać do 230VAC z trafo to co tam zastałem widząc że coś stopiło jedno wtórne uzwojenie.
Prawdopodobnie jest tam diak DB3 (VBO 32 V), tyle że nie mam pewności bo kiepsko pod moją lupą to widać.
Stąd prośba o pomoc w rozszyfrowaniu czy diak DB3 by się tutaj nadał?
Na dodatek nie wszystkie ścieżki były podpięte-w konstrukcji podobnej dołączony jest jest jeszcze kondensator 33nF i zamiast B50k jest potensjometr 47k i za nim niby 2k, ale to chyba zmiany na potrzeby triaka BTA16 którego użył (nie podaje niestety jakiego diaka tam
włożył - jest tylko opis diak na tymn schemacie).
Natomiast orientacyjne symulacje pokazują że po zmianach o których piszę napięcie diaka przy regulacji potencjometru na 50k jest około 30V a gdyby go nie było (ustawiony na przewodzenie 0k) 227V, przy czym wtedy pojawiają się piki ponad 1W na oporniku 1k.... i prąd ok. 33.56mA w piku-a to przypadkiem nie za dużo dla BT136 15mA?
Zmierzony opór innego triaka BT139 pomiedzy A1 i G jest ok. 580 om...
Ale nie powinno być jeszcze jakiegoś ograniczenia prądu bramki A1G oprócz diaka ???
Napięcie jest na diaku symbolicznie odłaczonym i pokazanym jako switch.
Prąd i pobór mocy z opornika 1k, przy zalożeniu że diak nie przewodzi....
pytanie czy to nie pojdzie z "dymem" ten opornik i triak, jak zaskoczy bo napięcie da się pokretłem zmienić na > VBO diaka DB3, gdyby taki był włożony tutaj...
Tylko czy tak prosty układ na triaku nie "uwali" tutaj transformatora??? Z diakami nie "zadziearłem" do tej pory , wiec nie mam pewności jakiego tutaj włożono
i jaki byłby odpowiedni, a stary aku do testów jest i bezpieczniki na obu uzwojeniach trafo
(2A na wejściu i 15A na wyjściu).... Przełącznik przerobiony tylko na załączanie pierwotnego uzwojenia....
Gdyby ta regulacja prądu działała to jak nie będzie ładopwał żadnego acu (napięcie za diodami na jednym uzwojeniu jest teraz 13.5 V) to będzie do cięcia styropianu,
albo zasilania 12V robota na silniczkach z DVD ROM :S
PS: Po udanym ściemniaczu jabela przerobionym na poczciwego triaka, który przetrwał w skrzynce na zewnatrz te spore mrozy i nic się nie grzeje,
czas na sterowanie pokrętłem uzwojenia trafo,
tyle że tam triaka wrzuciłem za transformatorem 230VAC-24VAC i zasilanie bramki triaka zrbione było z mostka 24v za trafo, żeby nie uszkodzić transformatora, bo nie miało toto Jabela żadnego wykrywania przejścia przez "0", a nie chciałem zmieniać płytki i za bardzo i nie miałem pomyśłu jak wykorzystać tutaj jakiegoś diaka... zresztą jak steruje 12ma żarówkami w szeregu na łącznej mocy ok 30W i napięciu 24VAC to nie ma się co pocić poczciwy triaczek na BTA...a tutaj mamy 230VAC i diaka....
Pozdro.
| Back to top |
elek555 Poziom 23
#146
27 Feb 2012 09:06 Re: Regulator prądu 3A-15A w uzwojeniu pierwotnym ROMSTAN na BT136-600E i B50K |
| eneuro wrote: |
Dziwną rzeczą w tym regulatorze z ROMSTAN który był w tym prostowniku jest kondensator 474k100 o pojemności 470nF (to ok) ale napięciu 100VAC???...
czy tak prosty układ na triaku nie "uwali" tutaj transformatora??? Z diakami nie "zadziearłem"...
PS: Po udanym ściemniaczu jabela...toto Jabela
Pozdro. |
Na razie zamiast z wiedzą o diakach udanie zadzierasz z zasadami pisowni (regulaminem). Skoro diak przełącza przy 30V to po co mu kondensator na wiele więcej?
| Back to top |
eneuro Poziom 10
#147
27 Feb 2012 13:56 Re: Regulator prądu 3A-15A w uzwojeniu pierwotnym ROMSTAN na BT136-600E i B50K |
| elek555 wrote: |
| eneuro wrote: |
Skoro diak przełącza przy 30V to po co mu kondensator na wiele więcej? |
Ponieważ jak widać ze schematu i zrzutki z oscyloskopu oraz pobierznych obliczeń
z symulacji w ustawieniu pokrętła potencjometru na opór 1k nawet bedzie na nim napięcie ponad 200VAC (w maksimum) zresztą widać to na fotce z oscyloskopu.
No chyba że coś przeoczyłem.
Ponadto w tym kicie Jabela J-12 jako zasilacz triaka robi właśnie 470nF/275VAC z opornikiem 680 om szeregowo i jak łatwo zmierzyć napięcie na tym kondensatorze będzie ponad 200VAC w piku w pewnym ustawieniu pokrętła B50K...
Bolce we wtyczce w tym J-12 kopie całkim nieźle jak nie założy sie opornika 1M om na ten kondensator MKT :D
J-12 Wyłącznik zmierzchowy
BTW: Ciekawe dlaczego ktoś na tym schemacie J-12 nie dał tam tego opornika od razu.
No chyba, że w myśl powiedzenia "elektryka, prąd się nie tyka" :D
Więc nie mam tutaj dylematu czy nie wymienić tego kondensatora na 470nF/275VAC (tak czy inaczej go mam bo "wyrzuciłem" z J-12 w momencie kiedy ten załacznik zmierzchowy na 24VAC został przerobiony)
tylko jaki diak byłby tutaj odpowiedni (DB3/VBO 32V ) i czy nie trzeba ograniczać prądowo w szeregu z diakiem bramki triaka A1G jakoś? Nie jest potrzebny jakiś opornik?
Prąd maksymalny (średni) A1G BT136 nie jest przypadkiem 15mA???
Opór Ra1g w BT139 na mierniku pokazał mi 580 oma....
Diaki, triaki są trudne na poczatku ponieważ mają nieliniowe charakterystyki
i na rózne sposoby mogą być załączane i po załączeniu też prądy i napięcia "świrują" w nich,
co nie jest takie łatwe do opanowania jak się nie ma oscyloskopu i nie widać jaki przebieg jest na wyjściu.
Stąd pytanie było do bardziej doświadczonych osób, czy takie podobne układy regulacji w uzwojeniu pierwotnym trafo mają szansę działać.
Czy nie potrzeba jakiegoś układu odciążającego do tego regulatora uzwojenia pierwotnego trafo dodać-chociaż piszą że przy 50Hz straty mocy nie są duże na takim przełączaniu, bo przez większość czasu prąd i napięcie są w stanie ustalonym.
Układy odciążające
I to jest własnie podstawowa sprawa czy własnie takie niepełne wypełnienie (np. 50% z zerowymi wartościami przez część okresu )-nawet jak już prawidłowo bedę załączał tego triaka -wystarczy żeby jakoś sensownie naładować akumulator, czy trzeba jeszcze oprócz bezpieczników jakieś układy na wyjściu dawać (opisywane regulatory napięcia)....
No nic pozostaje dokładnie przestudiować jeszcze dokumentację i charakterystyki triaka BT136 i diaka DB3, bo nie mam profesjonalnego symulatora układów pod Linux...
"Windy" nie używam, bo szkoda energi elektrycznej i cykli procesora na ciągłe tropienie trojanów i wirusów w tle działających aplikacji :D
Zresztą nie odważyłbym się Windows powierzyć sterowanie maszyną, jak nie potrafi ten system sterować niezawodnie PCtem :D
| Back to top |
elek555 Poziom 23
#148
27 Feb 2012 18:34 Re: Regulator prądu 3A-15A w uzwojeniu pierwotnym ROMSTAN na BT136-600E i B50K |
| eneuro wrote: |
Diaki, triaki są trudne na poczatku |
Bajdu, bajdu -jak napięcie na kondensatorze osiągnie około 30V to możesz sobie opowiadać a diak i tak przełączy. Za pół okresu zrobi to samo -tak więc diaki i triaki są chyba nadal trudne...Warto najpierw o nich trochę poczytać
| Back to top |
Google
27 Feb 2012 18:34 |
| Back to top |
eneuro Poziom 10
#149
27 Feb 2012 20:10 Re: Regulator prądu 3A-15A w uzwojeniu pierwotnym ROMSTAN na BT136-600E i B50K |
| elek555 wrote: |
Bajdu, bajdu -jak napięcie na kondensatorze osiągnie około 30V to możesz sobie opowiadać a diak i tak przełączy. Za pół okresu zrobi to samo -tak więc diaki i triaki są chyba nadal trudne... |
Dzieki za wskazówkę apropos diaka-nie używałem go wcześniej, a teraz to oczywiste, że ten regulator miał szansę działać tylko nie byłem pewien czy ktoś przy nim nie "majstrował" więc wolałem się upewnić przed włożeniem wtyczki...
Ale i tak przelutuję ten kondensator na 275VAC z opornikiem 680 :D
Zrobiłem lepszy "model" w symulatorze tego układu i teraz widać,
że rzeczywiście diak załączy triaka i wtedy w tym regulatorze prąd praktycznie przestanie płynąć i dopiero jak się triak wyłaczy w okolicy "0" to znowu napięcie na diaku będzie rosnąć do wartości mniejszej z ograniczonej przez ustawienie potencjometru 50k i VBO=32V DB3 diaka.
Pewnie potencjometr 100k całkowicie potrafiłby odciąć diaka DB3 w tym układzie, bo wtedy wychodziło mi napięcie ok. 16V na DB3 z opornikiem 680 omow, a tutaj właśnie niewiem co za diaka wstawiono, ale być może taki żeby jakis prąd 3A na wyjściu uzyskiwać, bo było na obudowie napisane 3A-15A ...
Ale skoro już wiadomo, że nie "wybuchnie" to już się "podrasuje" ten układ :D
Nic czas chyba nagrzewać lutownicę :D
Potencjometr jest chyba do wymiany, bo coś "zbyt oporny" jak się nim kręci w całym zakresie ...
BTW: Tylko się zastanawiam, czy nie byłoby dobrze dodać jakiegoś snubber'a - podobnego do tego podawanego przy podłączaniu MOC3041- 39 omów w szeregu z 0.01uF (10nF) na wyjścia A1 A2 triaka, bo obciążenie trafo mocno idukcyjne....
Czy coś może tutaj dać taki snubber w tym uzwojeniu pierwotnym trafo?
Thx.
| Back to top |
elek555 Poziom 23
#150
27 Feb 2012 20:52 Re: Regulator prądu 3A-15A w uzwojeniu pierwotnym ROMSTAN na BT136-600E i B50K |
| eneuro wrote: |
Nie przekonałeś mnie że rozumiesz. Nadal nie widzisz obu kondensatorów, relacji ich wartości z całkowitą rezystancją ładującą. Rezystor bramki pomijasz choć coś cię niepokoi w wartości Ig. Nadal radzę poczytać teorię zamiast "macania pod napięciem". Zapewniam cię że poszukiwania prądu 15A będą tak samo skuteczne w tej konstrukcji (z napięciem 13,5V) jak i poszukiwania diaków na 16V. Być może kiedyś to zrozumiesz
| Back to top |
