| Author |
Message
browar1992 Poziom 1
#31
12 May 2008 11:44 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam wszystkich.
Mam następujący problem. (jestem początkujący)
Mam zasilacz który po wyprostowaniu ma 14,5V 8,3A i chciałbym zrobić płynną regulacje napięcia wychodzącego tak aby można było regulować je za pomocą potencjometra, tylko nie wiem jak to zrobić.
Acha i czy jak będę zmniejszał napięcie to czy natężenie będzie mi się też zmniejszać???
| Back to top |
K-Paxian Poziom 9
#32
22 May 2008 11:55 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Mam prostownik ktory zrobil lata temu jakis elektryk, ma regulacje pradu na tyrystorze, dzialalo wiele lat super, ale popalilem go i wszystko jest oprocz ukladu sterowania tyrystora.
Troche dziwne ale za mostkiem graetza jest okolo 24V jak ominalem tyrystor. A kiedy dzialal dawal 12V do typowego samochodowego aku.
Potrzebuje pilnie pewny prosty schemat i ewentualnie rysunek plytki.
PROSTOWNIK POZYCZONY ;P
Musze szybko go zrobic. Nigdzie nie moge znalezc PEWNIAKA kazdy uklad ktory znajde jest calkiem inny. nie wiadomo ktory wybrac.
Oryginalny uklad skladal sie z 2 tranzystorkow kilka rezystorow i kondensator jeden wiekszy i kilka ceramicznych . plytka to wlasciwie pajaczek i jakos nie potrafilem rozrysowac z niech schematu zeby odtworzyc
uklad.
| Back to top |
Google
22 May 2008 11:55 |
| Back to top |
elek555 Poziom 23
Joined: 19 Jan 2006 Posts: 3399 Location: between bad good and good evil
#33
30 May 2008 12:58 Re: Prostownik z płynną regulacja |
| K-Paxian wrote: |
| Troche dziwne ale za mostkiem graetza jest okolo 24V jak ominalem tyrystor. A kiedy dzialal dawal 12V do typowego samochodowego |
jeśli kiedyś działał to dawał więcej niż 12v bo nic by nie naładował :)
Załóż do tego tyrystora potencjometr 1k z rezystorem 68R/1W i diodą 1N4001 między anodą a bramką i ożyje. Jeśli bramkę podeprzesz zenerką lub stabilizatorem 15V -to zrobisz automatyczne wyłączanie po naładowaniu.
| Back to top |
K-Paxian Poziom 9
#34
22 Jul 2008 18:18 Re: Prostownik z płynną regulacja |
| elek555 wrote: |
| K-Paxian wrote: |
No chodzilo mi ze dawal tekie napiecie jakie ma byc dla 12v akumulatora.
Prosilbym o rozrysowanie tego ukladu jesli mozna.
Czy te regulatory nadaja sie do regulacji pradu ladowania??
[url=http://www.allegro.pl/search.php?string=regulator+prostownik&buy=0&new=0&pay=0&personal_rec=0]
| Back to top |
golonka Poziom 12
#35
09 Oct 2008 12:40 Re: Prostownik z płynną regulacja |
| aa1 wrote: |
| Panie bogdand.Prostownik KOMPLETNIE nie działa,brak jakiejkolwiek,regulacji.Na kolektorze BC 547JEST REGULACJA,natomiast na BC557 NA BAZIE,ZALEDWIE 0,2V.elementy sprawne ,wszystko zrobiłem zgodnie ze schematem.CO PAN NA TO ANDRZEJ |
Musiał Pan coś przeoczyć ,bo ja zrobiłem wg schematu i mi pieknie smiga.
| chester8 wrote: |
| hej nie wiem po co sie tak głowić ja mam trzy tranzystory KD502 połączone równolegle i do tego potencjometr i mam płynną regulacje prądu ładowania lna kazdego aku od 1.2V do 16V...układ jest odporny nz zwarcia , i bez obaw wspomagam na nim odpalanie auta... |
Co prawda nie jestem elektronikiem ,ale ten układ to wielki niewypał ,w takiej formie działać nie będzie.
| Back to top |
Waldek088 Poziom 13
#36
08 Jan 2009 20:56 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Jeden patrzy na prad, drugi na napiecie. Powiem tak, ladowanie w kazdym pojezdzie w instalacji na 12v umownie, polega na ustaleniu wlasciwego NAPIECIA. wynosi ono ok 14V max 14,4V.
Teraz prad ladowania bedzie taki jaki bedzie stopien niedoladowania akumulatora. Innymi slowy na poczatku bedzie nawet rzedu kiludziesueciu amper, ale krotko potem bedzie spadal az zblizy sie do 0A. i take ladowanie moze trwac wiecznosc. Innymi slowy akumulator pobierac bedzie ile potrzebuje.
Mozna natomiast zastosowac ladowarke z ustalonym napieciem 14,4 volt i mozliwoscia ograniczenia pradu ladowania, np 4A. takim pradem bedzie ladowany akumulator do momentu osiagniecia napiecia zadanego, potem prad zacznie spadac.
Niestety stare akumulatory ladowane w taki sposob beda sie dlugo ladowac, dlatego staramy sie utrzymac jakis prad ladowania wtedy jednak napiecie skoczy nam w zaleznosci od akumulatora do wartosci nawet 20 Volt co sie moze przyczynic do uszkodzenia odbiornikow na pokladzie.
| Back to top |
dreslak Poziom 15
#37
10 Jan 2009 21:09 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Mam dwa pytania odnośnie układu na początku tematu
1) jakie maksymalne napięcie mogę podłączyć na wejście układu ? Czy jest ono ograniczone tylko wartością napięcia zastosowanych elementów?
2) Jak wygląda przebieg napięcia wyjściowego? Jest to napięcie stałe? O ile dobrze kojaże to dla akumulatora do ładowania zdrowsze jest napięcie prostowane jednopołówkowo ?
| Back to top |
darek_16 Poziom 15
Joined: 10 Sep 2008 Posts: 212 Location: Rewa k. Gdyni
#38
16 Jan 2009 23:34 Re: Prostownik z płynną regulacja |
ten układ wytrzyma 24 V DC 10 A ?
| Back to top |
KaW Poziom 21
#39
17 Jan 2009 08:14 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Zasadniczo ladowanie "stałą wartościa prądu" wymaga:
1-potraktowania Waszego żródła jako żródło prądowe -z nastawiana wartośćią prądu
2-wskaznika spadku napięcia na ładowanym akumulatorze .
*-w miare ładowania stałą wartością pradu będzie napieci na akumulatorze stałej wartości i dopiero po naładowaniu nastąpi wzrost
napięcia .
-ten wzrost napięcia uznaje sie za oznakę końca ładowania /ok.14,7 dla kwasowego aku./
| Back to top |
jan_dab Poziom 2
#40
21 Jan 2009 20:53 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Ja zrobiłem prostownik na 30A-stosuję go jako szybkiego ładowania.Mieszkam w bloku i nie mam garażu i jak mi rano aku nie ruszy auta to wyciagam aku igonie do piwnicy i tam tylko na 5min.ładuję prądem 30A przy napięciu 20V,bo przy mniejszym nie wytworzę 30A.
Tylko nie mówcie że to coś szkodzi we warsztatach też tak robia nikt sie nie pitoli ładują 24V na szybkiego.Trwa to tylko 5min i nie dopuszcza do gazowania i o to chodzi a aku jest na tyle naładowane że auto odpala.
Przecież alternator na początku jazdy też daje nawet przez chwilę 40A i jest oki.Ale jest to tylko na począ tku po uruchomieniu rozrusznikiem zreszta ołowiowego aku jet to normalka jest w stanie dużo prądu dać jak i przejąć.
pozdro JD
| Back to top |
sq3gnh Poziom 1
#41
21 Jan 2009 22:15 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam.To w końcu ma ktoś schemat który stosowany jest w prostownikach fabrycznych i co najważniejsze działający.Czy schemat z postu 1 jest dobry ?Pozdrawiam.
| Back to top |
hobbyelektronik Poziom 19
Joined: 22 Oct 2004 Posts: 671 Location: podkarpacie.
| Back to top |
Google
21 Jan 2009 23:58 |
| Back to top |
Spider1 Poziom 11
#43
24 Jan 2009 21:06 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Ostatnio mam problem ze swoim prostownikiem. Sadzilem ze sie popsul bo dawal tylko 7v na jalowym, a to moze doprowadzic do splywu mas czynnych. Trafo daje 16v zmiennego. Jak sie okazuje byl to prostownik jednopolowkowy. Zakupilem mostek 10A, i teraz jest 14.4v po mostku, ale trafo daje az 8A. Na tym jednopolowkowym bylo chyba mniej A. Dodam ze ten mostek sie mocno grzeje i trafo tez, mostek ma radiator, i parzy w lapki. Moge tym ladowac aku 60. Pomozcie bo juz sam nie wiem co robic. Czy moje spostrzezenia sa poprawne?
| Back to top |
Maj Marcin Poziom 13
Joined: 14 Apr 2005 Posts: 137 Location: Dąbrowa Górnicza
#44
25 Jan 2009 11:17 Re: Prostownik z płynną regulacja |
musisz zrobic sobie regulator prądu na wtórnym lub na pierwotnym no i mostek na 25 Ato nie będzie sie grzał.
| Back to top |
UlfgaR Poziom 19
#45
28 Jan 2009 19:21 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Czy da się przerobić ten układ z pierwszego postu, aby można było regulować 12V-14.4V na wyjściu. Czy wystarczy zmienić elementy?
| Back to top |
#46
28 Jan 2009 20:25 Re: Prostownik z płynną regulacja |
W tym układzie nie trzeba nic przerabiać, jedynie w obwodzie potencjometru tak zmienić wartość rezystancji aby ustawiane napięcia mieściły się w przedziale 12-14,4V.
Powodzenia............
| Back to top |
UlfgaR Poziom 19
#47
28 Jan 2009 20:44 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Dzięki, a czy wie ktoś jakie wartości zastosować, czy musze to zrobić eksperymentalnie?
| Back to top |
bolekr Poziom 8
#48
17 Feb 2009 20:50 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam kolegów. Mam pytanie. Co by trzeba zmienić w układzie Bogdand, aby układ mógł być wykorzystany do ładowania akumulatorów 6V i 12V??
| Back to top |
#49
17 Feb 2009 23:19 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Nic nie trzeba zmieniać, wystarczy dołożyć woltomierz i amperomierz aby mieć kontrolę i "do roboty"............
Powodzenia..............
| Back to top |
Spider1 Poziom 11
#50
14 Mar 2009 20:27 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Kolego elek555 pisales wczesniej o wylaczniku ladowania na 7815, moglbys podac jakis prosty schemat takiego ukladu. Posiadam centre future bezobslugowa wiec wole zeby nie gazowal za mocno przy ladowaniu. Pozdrawiam.
| Back to top |
elek555 Poziom 23
| Back to top |
Spider1 Poziom 11
#52
15 Mar 2009 16:34 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Schemacik dosc latwy do wykonania. Jednak w tym ukladzie prad leci przez jeden tyrystor, wiec bedzie to prostownik jednopolowkowy. U mnie wtedy napiecie z 16V AC spadalo do 7V DC. Rozumiem ze krecenie poten reguluje natezenie pradu, wiec gdzie ten spadek do 12V. Moglby ktos rozjasnic mi umysl. A moze maly opisik tego ukladu dla laikow. Sadzilem ze wystarczy ten stabilizator jakos podlaczyc z kilkoma elementami i po sprawie. Ten ukladzik chyba jest na zenerce.
| Back to top |
elek555 Poziom 23
#53
15 Mar 2009 17:34 Re: Prostownik z płynną regulacja |
| Spider1 wrote: |
| Schemacik dosc latwy do wykonania. Jednak w tym ukladzie prad leci przez jeden tyrystor, wiec bedzie to prostownik jednopolowkowy. U mnie wtedy napiecie z 16V AC spadalo do 7V DC. Rozumiem ze krecenie poten reguluje natezenie pradu, wiec gdzie ten spadek do 12V. Moglby ktos rozjasnic mi umysl. A moze maly opisik tego ukladu dla laikow. Sadzilem ze wystarczy ten stabilizator jakos podlaczyc z kilkoma elementami i po sprawie. Ten ukladzik chyba jest na zenerce. |
Dołóż z przodu mostek prostowniczy i masz 2-połówkowy. !6V trafo wystarczy chyba ze jest jakiejś b.małej mocy
| Back to top |
Mar1980 Poziom 3
#54
19 Mar 2009 00:09 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam. Proszę o podpowiedź jak dobrać elementy żeby zmienić zakres regulacji tak ok 12 - 30V. Chciałbym używać go do ładowania aku w ciężarówce i normalnego 12V. Pozdrawiam
| Back to top |
egon151 Poziom 12
#55
12 May 2009 21:36 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam a jaki trafo dobrać do tego regulatora? 160VA? a napięcie? 230/12? z góry dziękuje
| Back to top |
#56
13 May 2009 18:27 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Trafo 160VA jest dobrym rozwiązaniem pod warunkiem że na wyjściu daje 16-19V , wtedy dobrze jest dać mocniejszego triaka z radiatorem i masz pożądny prostownik.
Powodzenia.........................
| Back to top |
dudu19 Poziom 14
#57
03 Jun 2009 21:37 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Podziękował serdecznie za schemacik z pierwszego postu...
Zrobiłem go.... działa świetnie.
Zastosowałem go przy silniku napięcia stałego 25W ( zastosowany przy elektrycznych szybach w starym mercedesie).
Na początku sądziłem, że układ ma błąd, bo zmiana napięcia na wyjściu była zaledwie o 1V, ale problem został rozwiązany - poprostu bez obciążenia tak się dzieje. Po podłączeniu silnika liniowo zmieniają się obroty.
Zastosowany tyrystor BTP 10/100 - akurat taki miałem...
| Back to top |
elek555 Poziom 23
#58
05 Jun 2009 06:49 Re: Prostownik z płynną regulacja |
| dudu19 wrote: |
...Na początku sądziłem, że układ ma błąd, bo zmiana napięcia na wyjściu była zaledwie o 1V, ale problem został rozwiązany - poprostu bez obciążenia tak się dzieje. Po podłączeniu silnika liniowo zmieniają się obroty.
Zastosowany tyrystor BTP 10/100 - akurat taki miałem... |
Tak się dzieje bo ktoś tu napisał że jest to regulator napięcia a reszta później przepisuje i potakuje. A tyrystor to klapka włączająca prąd. Regulując chwilę włączenia tyrystora względem "0" wchodzących połówek regulujemy średnią wartość prądu, a napięcie na obciążeniu jest tylko skutkiem tego przepływu. Bez obciążenia nic się nie reguluje -bo nie ma prawa. Nie jest to żaden regulator napięcia! Napięcie na obciążeniu będącym akumulatorem dodatkowo zależy od czasu tego przepływu!
W układzie dodatkowo trzeba wytknąć brak jakiegokolwiek ograniczenia prądu zwarcia lub startu po głębokim rozładowaniu. A wystarczy zwykły szeregowy rezystor dużej mocy lub żarówka świateł drogowych.
| Back to top |
Google
05 Jun 2009 06:49 |
| Back to top |
chutenk Poziom 2
#59
05 Aug 2009 20:31 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam. Potrzebuję schemat prostownika z płynną regulacją do 50A, urządzenie jest mi potrzebne do galwanizacji.
| Back to top |
irek1012 Poziom 2
Joined: 28 Nov 2008 Posts: 2 Location: Jastrzębie Zdrój
#60
24 Sep 2009 12:32 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam. Czy może ktoś poprawić ten schemat,aby była płynna regulacja w prostowniku?
| Back to top |
