Prostownik z płynną regulacją
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Prostownik z płynną regulacją
Author
Message
elek555
Post#61 24 Sep 2009 18:20
Re: Prostownik z płynną regulacja
irek1012 -Na początek sam popraw oznaczenie wyprowadzeń prostownika przy tak wrysowanej diodzie. Prostownik z płynną regulacją
Sprecyzuj swoje oczekiwania w stosunku do układu, a następnie pomyśl o biegunowości, typie i wzmocnieniu tranzystorów.
Back to top
irek1012
Post#62 25 Sep 2009 09:45
eLEK555,mam transformator na wyjściu po mostku ma napięcie ok.18v,chciałbym zrobić płynną regulację prądu,robiłem to na schemacie z pierwszego postu, ale nie chce to zadziałać.Chcę nim ładować akumulator 100Ah.
Back to top
malumalu
Post#63 03 Nov 2009 06:41
Witam..
Czy na wyżej pokazanym schemacie mogę zastosować trafo toroidalne 24v :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2009 06:41
Back to top
Maj Marcin
Post#64 03 Nov 2009 15:27
Chciałbym zapytac kolegów czy poniższy układ regulacji można zastosowac do prostownika, gdzie trafo na biegu jałowym ma 18V ?
Back to top
elek555
Post#65 03 Nov 2009 15:48
Też można. Poczytaj temat z którego to wziąłeś.
Back to top
dudu19
Post#66 03 Nov 2009 19:06
chyba stanie jałowym
Back to top
emerson56
Poziom 3
Poziom 3
Post#67 07 Jan 2010 20:26
do chester8 rezystory w obwodzie emiterów to 0,2oma?
Back to top
pawelloo3
Post#68 16 Jan 2010 11:11
Czy ktoś może sprostować cały ten temat? Układ reguluje prąd czy napięcie? Czy właśnie jest tak, że regulując napięcie reguluje prąd?
Back to top
elek555
Post#69 16 Jan 2010 15:27
Tyrystorem nie regulujesz napięcia. Napisałem to wyraźnie już 05 Cze 2009 06:49 !
Back to top
kalafior53
Poziom 8
Poziom 8
Post#70 17 Jan 2010 19:39
Panowie czytając wasze posty zaciekawiło mnie jak jest zrobiony mój prostownik ( niby firmowy bo kupiony w sklepie :D) więc go rozebrałem. W środku nic szczególnego - mostek prostowniczy, trafo i kawałek radiatora. Dobór prądu ładowania odbywa się płynnie przez zmianę napięcia wyjściowego transformatora. Samo trafo jest sterowane przez prosty układ na triaku BT136 wpięty w szereg z uzwojeniem pierwotnym. Zaznaczę że prostownika używam od dłuższego czasu i nie mam z nim problemów. Wychodzi to z tego że można mieć sprawdzony prostownik z regulacją prądu ładowania stosując powyższe elementy. Sam regulator oparty na Triaku BT136 można wyszukać na Elektrodzie - jest dosyć prosty :ok: Zachęcam do budowy takiego prostownika jest OK!!!
Back to top
Kamhyl
Poziom 8
Poziom 8
Post#71 20 Jan 2010 17:20
Dzięki za opisy :)
Back to top
MitalcA
Post#72 25 Jan 2010 17:48
witam. prosze o pomoc. zrobilem uklad taki jak na pierwszym obrazku
i nie dziala regulacja. bez wzgledu na polozenie potencjometru parametry pradu sie nie zmieniaja, dla pewnosci przelutowalem caly uklad od poczatku i dalej to samo, wymienilem dla sprawdzenia obydwa BC i nic.. prosze o pomoc
Back to top
pawelloo3
Post#73 26 Jan 2010 18:19
MitalcA poradziłeś sobie z tym układem, czy dalej nic? Chciałem go skopiować, ale chcę wiedzieć czy na pewno działa. Układ potrzebuje zasilacza symetrycznego?
Back to top
MitalcA
Post#74 26 Jan 2010 22:03
dalej nic. juz mnie tu cos strzela. probowalem z zamiana +/- na emiterze, ale nic nie chodzi;/ efekt obecnie jest taki jakby w ogole tego ukladu nei bylo, nie wiem o co chodzi.
Back to top
elek555
Post#75 27 Jan 2010 08:59
Obciążyłeś to akumulatorem czy wyjście jest wolne? Z czego zasilasz?
Back to top
MitalcA
Post#76 27 Jan 2010 09:06
na wejscie mam transformator 15,8V 1,5A a na wyjscie chociazby zarowka samochodowa
Back to top
elek555
Post#77 27 Jan 2010 17:09
no więc jak sam widzisz takie byle pisanie czy byle rysowanie daje byle efekty. Ten schemat bez wrysowanej reszty nie ma sensu tak samo jak włączanie na jego wejście wyraźnie oznaczone(+/_) transformatora z napięciem sinusoidalnym! Określenie "na wyjscie chociazby zarówka" -też sugeruje że jest ci wszystko jedno co a najprawdopodobniej nie włączyłeś nic. A tyrystor w obwodzie otwartym=dziura więc pomiary dziury można zrobić, ale metrówką.
Back to top
MitalcA
Post#78 27 Jan 2010 21:41
przepraszam bardzo, za transformatorem jest mostek prostowniczy, wiec jest + i -, a nie ma to roznicy czy podlacze zarowke, czy silniczek, bo efekt regulacji powinien byc widoczny w tkaim przypadku
Back to top
elek555
Post#79 28 Jan 2010 07:35
MitalcA wrote:
przepraszam bardzo
-proszę bardzo :)
A w sprawie niedziałania układu -musisz wyeliminować błędy i doprowadzić do generowania impulsów z narastaniem półfal zasilania. Przy braku oscyloskopu ich obecność możesz wykryć tranzystorem z diodą LED w kolektorze. Jest to marny sposób w porównaniu z oscyloskopem, ale widać będzie krótkie rozbłyski przy obecności impulsów generatora, na zasilaniu półokresowym -bo 100Hz widać słabo :)
Back to top
Mrozik91
Post#80 31 Jan 2010 18:46
Zmontowałem układ z płynną regulacją.
Układ sprawdzałem testowo przed zamontowaniem w prostowniku.
Po podaniu napięcia zasilania 18V , na wyjściu mam 17,3V.
Kręcąc potencjometrem nie mam żadnej reakcji - brak regulacji napięcia.
Wyjście obciążyłem żarówką.
Jedyna różnica w układzie to , zamiast R- 24om dałem 27om, dioda 1N41007 dałem 1N4007 , gdyż takiej diody jaka podana jest w układzie nie znalazłem w nocie katalogowej i uznałem to za błąd.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2010 18:46
Back to top
Sigatris
Poziom 5
Poziom 5
Post#81 02 Feb 2010 10:30
Przyłącze się do tematu.
Czy tak poprawiony układ będzie działał właściwie i jakie powinny być rezystancje potencjometru i opornika. Czy wystarczy jak ktoś wcześniej pisał 2kom dla potencjometru i opornik 200 om?
Dla kolegów walczących z układem na tyrystorze. Na wejściu układu należy podać nie 16-19V DC, tylko 16-19V AC !
Mały błąd to to nie jest, ale wtedy układ zadziała.
Back to top
hobbyelektronik
Post#82 02 Feb 2010 16:56
Jeśli już kol.Sigatris to na wejściu ma być prąd stały pulsujący, nie może być dodany za mostkiem żaden elektrolit.Przy Twoich wskazówkach tranzystory idą do beki.
powodzenia...........
Back to top
12pawel
Post#83 02 Feb 2010 19:05
Zamiast regulacji na potencjometrze dużo lepszym rozwiązaniem jest regulowany stabilizator napięcia (np lm 350t). Potencjometrem można regulować małe tranzystory tu jeśli chodzi o prostownik potrzebne będą większe, więc prąd bazy jest za duży na regulacje potencjometrem (chyba że ma ktoś kilkuwatowe potencjometry)
Back to top
pustan
Post#84 02 Feb 2010 22:25
Po przeczytaniu całego tematu zrobiłem prostownik z pierwszego postu.Podłączyłem zasilacz stabilizowany ustawiłem na 15V i zero regulacji.Sprawdziłem schemat z układem zmontowanym wszystko zgodne-regulacji brak.Podłączyłem transformator 2X6V do tego jedną diodę,regulacja działa,podłączyłem dwie diody regulacja też działa.Napięcie reguluje od 3.5V do około 11.5V.Przy tyrystorze 10A jest odporny na zwarcie.Wyjścia nie trzeba obciążać aby sprawdzić działanie.Miałem podłączony miernik.Ściemnia i rozjaśnia również żarówkę.Wynika z tego że schemat jest prawidłowy.Podłączę akumulator gdy dostanę transformator na wyższe napięcie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Feb 2010 22:25
Back to top
elek555
Post#85 03 Feb 2010 07:52
pustan wrote:
..Przy tyrystorze 10A jest odporny na zwarcie.Wyjścia nie trzeba obciążać aby sprawdzić działanie.Miałem podłączony miernik.Ściemnia i rozjaśnia również żarówkę.Wynika z tego że schemat jest prawidłowy.Podłączę akumulator gdy dostanę transformator na wyższe napięcie.
pustan nie stawiaj fizyki na głowie. Do dziś próby zwarcia obwodów tyrystorowych kończyły się dymem a próby działania tyrystorów w obwodach otwartych -stwierdzeniem że nie działają. Jutro też tak będzie. Po założeniu mocniejszego transformatora wszystko Ci wróci do normy.
A dziś możesz poczytać o schemacie zastępczym transformatora małej mocy w stanie zwarcia.
Back to top
malumalu
Post#86 03 Feb 2010 09:59
Witam Panowie .... to teraz nie wiem ... Działa ten układ z pierwszej strony czy nie ??
Jakie ma być zasilanie : stałe czy zmienne ?? . Bo już sam nie wiem czy składać do reszty wszystko czy nie?? Jeżeli chodzi i trafo to mam toroida 17V / 10A ..
Back to top
hobbyelektronik
Post#87 03 Feb 2010 12:33
Żeby wszystko do końca było jasne i układ działał od kopa, do wcześniej wykonanego regulatora z postu pierwszego dołącz prostownik wykonany w/g tego schematu,
oczywiście dołącz plus do plusa a minus do minusa i po zawodach.
powodzenia...............
 Description:
-0.01
 Filesize:  1.8 KB
Back to top
pustan
Post#88 03 Feb 2010 14:53
Do kolegi elek555.
Podaję Ci parametry elementów które użyłem w tym regulatorze.
tyrystor BTP 10A/300V,transformator toroidalny 150W/12V(takie miałem pod ręką)
Miernik zakres 20A.Przy zwarciu wyjścia regulatora miernik pokazał około 11.5A
Mierzyłem parę sekund gdyż przewody do miernika robiły się ciepłe.Zwierałem bez miernika kilka razy i na dłużej,regulator działa i tyrystor czuje się dobrze.Może u mnie prawa fizyki działają inaczej.A może wystarczy policzyć czy to ma prawo wytrzymać.
Niestety ja się na tym nie znam.Jestem praktykiem,urządzenie działa ale nie wiem dlaczego.
Back to top
elek555
Post#89 03 Feb 2010 20:46
Jeśli nie padł to zasługa sprzyjającej w tym przypadku rezystancji pętli zwarcia czyli wszystkiego co po drodze z elektrowni do tyrystora. Włącznie z kabelkami pomiarowymi. Nie mów o tym głośno bo jeszcze parę osób uwierzy że można takie próby robić bezkarnie :)
Back to top
pustan
Post#90 06 Feb 2010 19:51
Dodam jeszcze parę zdjęć regulatora prostownika,pierwsza wersja -większa płytka oraz wersja końcowa mniejsza.Oba działają jednakowo.
Prostownik z płynną regulacją Prostownik z płynną regulacją Prostownik z płynną regulacją Prostownik z płynną regulacją Prostownik z płynną regulacją
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Zasilacz ATX jako laboratoryjny z płynną regulacją prądu. (3)
Ładowarka akumulatorków z płynną regulacją - LM 317 (470)
Sterownik z płynną regulacją czasu. (1)
Termoregulator z płynną regulacją mocy (4)
RGB z płynną regulacją (9)
Prostownik 12V z płynną regulacją natężenia od 0A - 10A (10)
Prostownik z płynną regulacją prądu (8)
Prostownik z płynną regulacją 0-24V (13)
prostownik 12/6V z regulacją natężenia (60)
Prostownik z regulacją napięcia (5)
Page generation time: 0.153 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
