| Author |
Message
skrzesik1 Poziom 2
#91
07 Feb 2010 20:54 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Prostownik płynna regulacją moje pytanie na zasilanie chciałbym dać ok 48v DC jak dobrac parametry i czy z tyrystora nie zrobie grzałki
czy moze lepiej na lm317 na zdjęciu zamiast 7815 a 17v na 48v z jednym odczepem
dodam że na wyjsciu chciałbym mieć 6-30v (trzy potencjometry 1=6V 2=12v 3=24v)
| Back to top |
Mrozik91 Poziom 12
#92
08 Feb 2010 15:42 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam po dłuższej przerwie.
Podanie napięcia zmiennego na zasilanie układu, gdzie są tranzystory to jakieś nieporozumienie. Zgoda jeżeli chodzi o sam tyrystor.
Wykonałem ponowną próbę uruchomienia układu z prostownikiem i podłączonym akumulatorze.
Napięcie na wejściu układu 18V, a na wyjściu 13,4V przy całkowicie skręconym potencjometrze do zera. Prąd zerowy.
Po przekroczeniu znacznie ponad połowy zakresu potencjometru, dopiero zaczyna zwiększać się napięcie i wykazuje pobór prądu.
Regulacja jest bardzo niestabilna, trzeba więc kontrolować napięcie ,żeby nie przekraczało 14,4V, jak zaleca producent akumulatora. Dodatkowo dołożyłem potencjometr 100 om do dokładniejszej regulacji.
Czy do tego układu z pierwszego postu można dołożyć ogranicznik napięcia,żeby nie przekraczało 14,4V, a jeśli tak jak to zrobić.
Może wystarczy dołożyć drugą diodę BZP620C15 szeregowo przed opornikiem 62 om i bramką tyrystora.
Może jakieś sugestie?
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#93
09 Feb 2010 19:22 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Nie wiem dlaczego tyle głów jeszcze nie poradziło sobie z układem na dwóch tranzystorach załączających tyrystor,ja wykonałem kiedyś kilkanaście takich układów i śmigały ok,schemat był z sieci tylko trochę go przerobiłem do swoich potrzeb,układ ten steruje tyrystorem ok 100A i jest ok ,zamieścił bym schemat ale przepadł bo dawno to konstruowałem ,ale mam jeszcze jeden z takich prostowników musiał bym go rozebrać i spisać.
Części składowe jak dobrze pamiętam to: dwa tranzystory ,cztery rezystory ,kondensator,tyrystor ,potencjometr i śmigało wszystko jak trzeba :D
| Back to top |
MitalcA Poziom 13
#94
09 Feb 2010 20:18 Re: Prostownik z płynną regulacja |
mogłby ktoś komu zadziałał układ z pierwszego postu napisać jakim cudem do tego doszedł? wszystkiego już chyba próbowałem i dalej nie działa regulacja, cały czas takie samo napięcie. sprawdzałem układ ze schematem wielokrotnie i wszystko się zgadza. gdzie tkwi problem w tkaim razie w tym schemacie?
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#95
09 Feb 2010 20:30 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Postaram się jutro rozebrać prostownik i zamieścić 100% sprawdzony układ na tyrystorze,bo widzę że zima przejdzie, a układu jak nie było tak nima :D
| Back to top |
pustan Poziom 14
Joined: 09 May 2005 Posts: 188 Location: Bielsko-Biała
#96
09 Feb 2010 20:34 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Schemat jest dobry-pisałem nieco wyżej.Układ nie działa przy napięciu wystabilizowanym.
Spróbuj tak jak ja.Wez transformator z jednym uzwojeniem wtórnym i daj tylko jedną diodę prostowniczą. Po diodzie masz plus, na drugim końcu uzwojenia minus,podłącz układ i powinien działać.To samo z transformatorem z dwoma uzwojeniami wtórnymi,środki łączysz-masz minus.Na zewnętrzne po jednej diodzie.Plusy diod razem masz plus.Podłącz resztę układu z pierwszej strony tego tematu.Powinno działać.
| Back to top |
Google
09 Feb 2010 20:34 |
| Back to top |
arturroo89 Poziom 1
#97
10 Feb 2010 22:35 Re: Prostownik z płynną regulacja |
witam mam drobny problem niewem zupełnie jak sie oblicza transformatory z regulacja NA PIERWOTNYM
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#98
12 Feb 2010 16:46 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Tak jak mówiłem zamieszczam testowany schemat regulacji prądu ,przeznaczony do prostowników 12 lub 24v,układ działa poprawnie przy wypełnieniu ok 25%,więc będzie dobry do wszystkich prostowników,jeśli potrzeba szerszej regulacji zdejmujemy rezystor z potencjometru ,rezystancję potencjometru i pojemność kondensatora można zmieniać wg potrzeb regulacji,jeśli układ się wzbudza to trzeba zwiększyć pojemność do 1uf ,a jeśli mamy duży tyrystor to trzeba wymienić tranzystory na bd 135 ,regulator jest mojej konstrukcji i działa już kilka lat.
Powinno to wam ułatwić budowanie prostowników :D
Pierwszy plik to odręczny schemat ,drugi plik to zdjęcie pajączka :D
| Description: |
 Download |
| Filename: |
DSC_0191.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
795.35 KB |
| Punkty: |
2.93 = 0.93 for transfer + 2 for the user (set manually) |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
DSC_0190.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
808 KB |
| Punkty: |
1.58 = 0.948 for transfer + 0.632 for the user (set automatically) |
| Back to top |
hobbyelektronik Poziom 19
Joined: 22 Oct 2004 Posts: 671 Location: podkarpacie.
#99
14 Feb 2010 11:16 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam....................
Na podstawie radzieckiej myśli technicznej możesz zrobić prostownik z regulacją prądu w uzwojeniu pierwotnym:
http://amatar.by/news-view-79.html
powodzenia............
| Back to top |
wojtekkrygowski Poziom 9
#100
16 Feb 2010 17:21 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam. Też mam zamiar takowe cudo stworzyć. Tylko za bardzo to się nie znam na tym. Mógłbym prosić o schemat płytki i rozmieszczenie elementów na przykładzie Pana "pustan"
| Back to top |
pustan Poziom 14
#101
16 Feb 2010 20:30 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Chcesz kolego to masz.
Układ prosty sprawdzony i działa.
| Back to top |
skrzesik1 Poziom 2
#102
16 Feb 2010 21:09 Re: Prostownik z płynną regulacja |
kolego pustan krótki opis działania ,elementów i wyprowadzeń oraz maksymalne napięcie zasilania dzięki
| Back to top |
geko1 Poziom 7
#103
18 Feb 2010 18:29 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Brak wartości elementów!!!
| Back to top |
pustan Poziom 14
#104
18 Feb 2010 20:22 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Strona pierwsza,pierwszy post.Czytać cały temat.
| Back to top |
Google
18 Feb 2010 20:22 |
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#105
19 Feb 2010 20:05 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Zmontował już ktoś działający układ z mojego schematu?
| Back to top |
skrzesik1 Poziom 2
#106
19 Feb 2010 21:54 Re: Prostownik z płynną regulacja |
kolego Sawek zmontowałem regulacja działa na bc 547 i bc560 ale bardziej podoba mi sie działanie układu z pierwszego postu
R 3 - 330kom R1 - 24om R2 - 6,8kom R4 - 5,1kom R7 - 62 om C1=100nF ale R5 i R6=?
| Back to top |
gvidon1 Poziom 7
#107
19 Feb 2010 22:25 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Co jeśli mam na wtórnym 28V a po wyprostowaniu 2 diodami tylko 14V, czy regulator też się nadaje? Jeśli nie to prosiłbym o jakiś schemat regulacji (w miarę prosty)
| Back to top |
#108
21 Feb 2010 13:54 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Kol.gvidon1 wystarczy poszukać i w sieci jest mnóstwo schematów , jeśli masz trafo z typowego prostownika to napewno się będzie nadawał, na próbe podłącz do wyjścia tego prostownika jakiś elektrolit i wtedy zmierz napięcie, powino być około 17V.
| Back to top |
gvidon1 Poziom 7
#109
21 Feb 2010 21:46 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Pytam bo nie chcę się wpakować w koszty niepotrzebnych elementów. Jaki tyrystor mam użyć do budowy tego układu? Diody mam na 25A, uzwojenie grube ok 4 do 5 mm, w tym przykładzie jest użyty BTP 10/25 jest on na 10A, muszę poszukać na 25A? Czy opornika R7 moc 1W też wystarczy do 25A. Czy potrzebne są jakieś zmiany w tym układzie aby dostosować go z 10 na 25A ? W starym prostowniku była ruchoma cewka na rdzeniu, myślałem że to transduktor, po włączeniu przez nią wyprostowanego napięcia to z 8A zrobiło się tylko 6A tak więc słaba to regulacja, a zalecane jest ładowanie 1/10 pojemności akumulatora. Proszę o podpowiedź. Dzięki
| Back to top |
geko1 Poziom 7
#110
24 Feb 2010 16:45 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Zrobiłem , układ z pierwszego postu po diodach mam 17Vdc = zmieniłem
opornik 5,1kom na 24kom oraz potencjometr na 4,7kom tym samym
uzyskałem regulacje od 8V-15,5V można w ten sposób , dokładniej wyregulować napięcie , podnosząc wartość opornika 5,1kom do góry
podnosimy wartość początkową napięcia. W mojej ocenie ten układ z pierwszego postu działa całkiem przyzwoicie !!!
| Back to top |
Maj Marcin Poziom 13
Joined: 14 Apr 2005 Posts: 137 Location: Dąbrowa Górnicza
| Back to top |
geko1 Poziom 7
#112
09 Mar 2010 18:21 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam!!!
kolego SAWEK101
zrobiłem układ według twojego schematu za diodami 20V= potencjometr
skręcony do 0% na wyjściu za tyrystorem 4V= płynna regulacja jest tylko
do 8,3V= przy potencjometrze zadanym na 75% a potem skok na 14,8V
potencjometr skręcony na 100% niestety ten układ nie działa prawidłowo
nie ma płynnej regulacji schemat trzeba poprawić !!!
próbowałem też na innych tranzystorach BD135 i BD136 bez rezultatu nic
nie pomogło !
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#113
09 Mar 2010 18:38 Re: Prostownik z płynną regulacja |
A jaki dałeś kondensator ?,spróbuj z 1uf np mkt ,u mnie wszystko zawsze działało jak należy ,dobierałem tylko potencjometr wg potrzeb i pojemność kondensatora zwykle raczej było to 1 uf,może masz walnięty potencjometr?
| Back to top |
tomaszmruz Poziom 16
#114
09 Mar 2010 18:49 Re: Prostownik z płynną regulacja |
| Maj Marcin wrote: |
| Witam. A słyszałeś o regulatorze napięcia w samochodzie ? Własnie on odłancza napięcie do akumulatora jeżeli wzrośnie ponad 16V |
Ale głupoty napisałeś.
| Back to top |
Google
09 Mar 2010 18:49 |
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#115
09 Mar 2010 18:53 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Hehe troszkę może i ma racji bo regulator działa dwu stanowo albo podaje napięcie na wzbudnik albo nie.
| Back to top |
geko1 Poziom 7
#116
09 Mar 2010 19:58 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Potencjometry mam nowe , próbowałem na 10K i na 4,7K to raczej nie to
kondensator dałem 1uF , ale spróbuje jeszcze dać mkt
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#117
09 Mar 2010 20:36 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Jeśli dobrze zmontowałeś układ to powinno być ok,zwykle podobnie się działo jeśli z kondensatorem było coś nie tak.
| Back to top |
geko1 Poziom 7
#118
13 Mar 2010 17:57 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Witam!!
Do kolegi SAWEK101 niestety układ nie działa stabilnie brak płynnej regulacji
nawet po zastosowaniu kondensatora mkt
| pustan wrote: |
Układ prosty sprawdzony i działa. |
DO
kol.pustan Chciałbym zrobić twój układ , mam pytanie czy mógłbyś dać jakiś opis wartości elementów ,
oraz do których zacisków , co ma być podłączone jakieś wartości
napięcia pracy?
z góry dziękuję !!!
| Back to top |
pustan Poziom 14
#119
14 Mar 2010 11:54 Re: Prostownik z płynną regulacja |
Dodatkowe wyjaśnienia dla początkujących.Wartości elementów podane są w tym temacie na początku.Tranzystory T1-BC107 T2-BC177 w moim układzie.
Opornik R-2 13kΩ zmniejszyłem do 6.8kΩ by ruszyła regulacja.Opornik R-5 dobrać aby prąd diody LED był około 20mA.U mnie 510Ω.Układ działa przy zastosowaniu w uzwojeniu wtórnym jednej diody prostowniczej lub dwóch.Nie sprawdzałem na mostku.Oczywiście transformator musi mieć odczep w połowie uzwojenia.Bardzo dobry jest toroid np.2x17V.Pozwala na różne łączenia.Poniżej sposób połączenia płytki drukowanej z prostownikiem.Cyfry odpowiadają padom lutowniczym "LSP" na płytce drukowanej.
| Back to top |
gvidon1 Poziom 7
#120
29 Aug 2010 00:44 Re: Prostownik z płynną regulacją |
Kolego Pustan
zrobiłem regulator z pierwszego postu, regulacja raczej nie działa, może ktoś poda dokładny schemat i opisy bo się pogubiłem. Jaki opornik R-5 o wartości 510 ohm, jaka dioda led, na schemacie ja jej nie widzę. Jaki w końcu ten potencjometr 10Kohm czy 4,7 Kohma, i jaki R-4 5,1 kohm, czy lepiej 4,7 kohm. Prosze o pomoc i o wersję ostateczną schematu i wartości oporników.
Z góry Dzięki
| Back to top |
