MANTA DVD-010 Prince nie świeci laser
kopernik8 28 Sty 2006 11:06 2046 6
  • #1 28 Sty 2006 11:06
    kopernik8
    Witam!
    Dostałem w ręce tego divika i niestety nie świeci laser.Skróciłem i oskrobałem taśmę łaczącą laser z płytą sterownika i nic.Jak odpalam to płytę zakręci laser przesunie się trzy razy i no disk.
    Napięcia wszystkie są tzn. +5V jest opisane w dwóch miejscach ale pojawia sie tylko w jednym. Pozostałe naięcia OK i nie zmieniają się gdy coś się rusza.
    silnik płyty ma wszędzie 11ohm także raczej sprawny.
    Sprawdzałem testem diodowym i taśma ma przelot na każdej linii(multimetr piszczał)
    Kolega mówiłże czasem jak huknął w obudowe to zaczął działać (pewnie świecić).
    Gdzie szukać problemu, bo laser chyba nie umarł...
  • #2 28 Sty 2006 15:11
    gorzyga
    Witam. Nie swieci laser DVD czy CD,czy moze oba naraz? Ostatnio mialem do naprawy odtwarzacz Pioneera i tam uszkodzony byl laser - nie swiecil ten od DVD,a od CD swiecil i czytal plyty. Pozdrawiam.
  • #3 28 Sty 2006 15:37
    kopernik8
    Z czytnika nie dochodzi żaden promień.
    Silnik od płyty tylko drgnie, głowica sie przesunie 3 razy i wyswietla no disk, jak odłączam taśmę efekt jest taki sam.
    Pomierzyłem napięcia na laserze i w sumie wszystkie są...
    napięcie CDLOD pojawia się ale laser nie świeci.
    Co jeszcze sprawdzić?
    Ewentualnie jki siedzi tu laser bo nie ma żadnych oznaczeń.
  • #4 30 Sty 2006 12:46
    Krzycho2612
    moze zalozona jest ploma ,trzeba rozlutowac zworki
  • #5 30 Sty 2006 12:54
    kopernik8
    Plomba się raczej sama nie założyła skoro DVD wcześniej działało.:idea:
  • #6 30 Sty 2006 16:04
    raflo
    Sprawdź flexa który łączy optyke z elektroniką. Bywa często tak ze jedno z połaczeń pęka i brak jest zasilania na diode laserka.
  • #7 30 Sty 2006 17:03
    kopernik8
    Sprawdzałem kilka razy, sprawdziłem i dokładnie teraz i taśma przewodzi bez zarzutu...:|
Promocja -20%
Zamknij
tme
