Dziwny kontroler dysku w 386
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Dziwny kontroler dysku w 386
Author
Message
MCbx
Post#1 Post from the author of the topic 28 Jan 2006 21:48
Mam dysk z którego chciałbym odczytać dane. Dysk posiada kontroler, ale podłączenie jest dziwne.
Mianowicie kontroler z dyskiem łączą dwie taśmy, jedna gdzieś tak 20 żyłowa, druga ok. 30, a na dysku są gniazda takie jak od stacji 5 1/4" (nie igły, tylko płytka).
Udało mi się odczytać, że kontroler to Western Digital WD1002AWX1.
Po podłączeniu kontrolera do 386 komputer robi zwiechę na BIOSie. Po wyłączeniu BIOSu karty kontrolera zworką wyświetla błąd: "HDD Controler Failure".
Jak skonfigurować kontroler, by odzyskać dane z dysku?
Z tego, co wyczytałem na płytce można zmieniać:
ADDRESS: 320H lub 324H
Reduced Write Current (8 heads) lub Head Sel 3 (16 heads) - a mój dysk w geometrii ma 4 głowice :). A to razem chodziło.
IRQ2 lub IRQ5
Jest jeszcze blok 8 zworek opisany DRIVE PARAMS.
Back to top
Tommy82
Post#2 28 Jan 2006 22:01
To kontroler mfm
Kontrolerowi z mjojej kolekcji wystarcza isa 8 bit
z tym ze wg mnie to raczej sprzet dla xt/286
ale moge sie mylic
tu masz o twoim kontorlerze
http://www.dcllabs.net/docs/1002awx1.txt
http://docs.nojabrsk.ru/th99/c/txt/20217.txt
Z tym ze zastanwiam sie czy z danych na tym dysku zostalo jeszcze tyle by daly sie odczytac szczegolnie jesli dysk byl przez dlugi czas nieuzywany
Back to top
MCbx
Post#3 Post from the author of the topic 28 Jan 2006 22:41
Re: Dziwny kontroler dysku w 386
Wsadziłem to teraz do Pentium 166 - Windows ME na pokładzie wykrył URZĄDZENIE PRZECHWYTYWANIA OBRAZU i nie zainstalował do niego sterowników. Nie wiem, jak można dyskiem twardym rozmiarów sporej cegły robić zdjęcia, ale to już sprawa Windowsa :) .
Back to top
Tommy82
Post#4 28 Jan 2006 22:57
a jaki dysk moze zle kontroler pozworkowany
a co do windowsow to nie licz na to ze xp/2000 wogole cos konkretnego wykryje
natomiast 9598me tez razej nic konkretnego nie znajdzie w czasach w95 o takich dyskach juz malo kto slyszal bo idee od czasow 286 rzadzilo (ja mam plyte 286 z wbudowwanym kontrolerem ide)
najlepiej to by to bylo w jakas 286 wlozyc i sprubowac odpalic bo im niwszy komp tym mniejsza szansa na kompatybilnosc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2006 22:57
Back to top
tzok
Post#5 28 Jan 2006 23:06
Mi taki kontroler działa na pokładzie 386 ale konieczne jest wyłączenie kontrolera IDE (jeśli jest zintegrowany, ja go mam w postaci karty ISA).
Kontroler MFM nie obsługuje autodetekcji dysku i zazwyczaj widnieje jako pierwszy kanał (czy jak to tam nazwać), czyli dyski C: i D: (tak to jest opisane w BIOSie, chyba wtedy się nie dzieliło dysków na partycje...), choć mam też kontroler, który może pracować jako Secondary (ale z kolei BIOS komputera mi tego nie obsługuje a te kontrolery nie miały własnego BIOSa).
Back to top
MCbx
Post#6 Post from the author of the topic 28 Jan 2006 23:21
Powiedz coś szerzej o tym kontrolerku, co to, jak skonfigurowany.
Mój jest skonfigurowany pod typowy dysk 20MB i taki własnie jest podłączony. Ma zworki "AT Mode" i "XT Mode" ale na obu nie wykrywa.
Wogóle BIOS tego kontrolera to dość dziwny układ. Na wszytskich zdjęciach tego sprzętu jest podobny, ale nie ma "okienka" przez które widać płytkę mikroukładu.
Back to top
Tommy82
Post#7 28 Jan 2006 23:46
jesli komp w ktorym go odpalasz to nie XT a 286 lub wyzej to ustaw go na AT
Back to top
tzok
Post#8 28 Jan 2006 23:51
Okienko powinno być zakryte, bo może się skasować pamięć pod wpływem światła słonecznego (UV).
Nie zapomnij o ustawieniu odpowiedniego ID i terminatora na dysku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2006 23:51
Back to top
MCbx
Post#9 Post from the author of the topic 29 Jan 2006 00:22
To mam poustawiane. Mi chodzi o włączenie/wyłączenie BIOSu karty i ustawienia IRQ/adresu.
Back to top
Tommy82
Post#10 29 Jan 2006 00:35
CLOSED: Jumper (small shorting pens) is installed
OPEN: Jumper is not installed.
Table 1: * � Sammy's settings
Pin
Jumper Connects Status
W3 Closed * BIOS ROM Enabled
Open BIOS ROM Disabled
W4 2-3 * Device Address 320H
2-1 Device Address 324H
W6 2-3 Reduced Write Curent (8 Heads)
2-1 * Head Sel 3 (16 heads)
W8 2-3 * Standard factory setting. First or only
disk controller in system.
1-2 Second disk controller in system. Requires
modification of W4.
Z pierwszego linka
Back to top
tzok
Post#11 29 Jan 2006 00:40
Uważaj tylko, bo jak masz taśmę z przeplotem to ona zmienia ID dysku o jeden (jak w przypadku flopa).
Back to top
MCbx
Post#12 Post from the author of the topic 29 Jan 2006 16:33
To znaczy mam ustawić numer dysku na 2gi?
Jeżeli pamięć kasuje się od intensywnego światła, to z BIOSu niewiele zostało. Okienko było przez całe lata otwarte a karta leżała w różnych miejscach.
Czy istnieje możliwość uruchomienia tego kontrolera bez BIOSu? Tam jest tylko geometria, którą może przejąć BIOS komputera 386 z konfiguracją dyskową numer 2 (20MB) i program lowlevelformatujący, wywoływany z DEBUGa, który znajduje się w wielu 286+ BIOSach jako integralna część.
Back to top
tzok
Post#13 29 Jan 2006 17:48helpful post - solution
Spróbuj ustawić ID na dysku zworkami na 1 lub na 0... BIOS kontrolera wyłącz a w BIOSie komputera ręcznie (User) podaj geometrię dysku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2006 17:48helpful post - solution
Back to top
MCbx
Post#14 Post from the author of the topic 29 Jan 2006 20:23
Dysk ustawiony jako dysk 1 (zera nie było)
Terminator resistor ustawiony zgodnie z instrukcją
Kontroler próbowałem na właściwie wszystkich możliwych adresach i IRQ.
Gdy BIOS jest włączony, komputer się zawiesza
Gdy BIOS jest wyłączony, komputer nie widzi kontrolera
Back to top
roodzeek
Post#15 29 Jan 2006 20:48helpful post - solution
Moim zdaniem nie uruchomisz tego kontrolera na komputerze typu AT,powód - popatrz na adresy i IRQ jakie możesz ustawić i porównaj z adresami standardowego kontrolera HDD w komputerze AT.
Twój kontroler najpewniej pochodzi z PCXT.
Możesz spróbować znaleźć inny kontroler MFM ale taki na ISA16 z tym że nie masz gwarancji że coś zczytasz. Duet kontroler + HDD współpracował dobrze jeśli przed instalacją systemu się zrobiło low format dysku. Jak zmieniłeś kontroler to mógł się nie dogadać z formatem założonym przez inny kontroler.
Mnie się udało uruchomić na PCAT tylko kontrolery MFM co były na ISA16 i miały adresy 1F0h/170h. Oczywiście w BIOSie płyty głównej musiał być wyłączony zintegrowany kontroler HDD.
PS: A udało się komuś odpalić naraz jeden kanał IDE a drugi MFM? Wiem że kopia z 20MB HDD przez dyskietki to nie problem ale swego czasu walczyłem by takie coś uruchomić... No i nie udało mi się.
Back to top
MCbx
Post#16 Post from the author of the topic 30 Jan 2006 23:30
Cholera chyba wiem.
IRQ: Drugie to ATowski most, pozostaje piąte. Piąte w płycie głównej przypisane jest na sztywno do kontrolera drugiego LPT, który też musi mieć skonfigurowane IRQ5. Jeeli kontroler jest nieobecny, to nawet karty muzycznej się w dziadostwo nie da włożyć.
Adres: w manualu nie ma 320H, ani 324H, CheckIt twierdzi, że są "disabled".
Wniosek: szukam innego kontrolera/płyty gł.
Aby odpalić dysk na innym kontrolerze trzeba tylko znać interleave.
Twierdzisz, że są kontrolery MFM pod ISA16? poszukam.
Back to top
tzok
Post#17 31 Jan 2006 00:57
Mam nawet dwie sztuki takowych... jeden to WD1003V-MM2 (ale nie na sprzedaż, dostałem go razem z dyskiem 3,5" 40MB produkcji NEC na próbę go sformatowłem, działa idealnie, zarówno dysk i kontroler wyglądają na nieużywane).
Back to top
MCbx
Post#18 Post from the author of the topic 09 Aug 2006 19:53
Udało mi się już wykombinować inny kontroler MFM pod ISA 16bit i działa ładnie. Podłaczyłem nawet dwa dyski.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kontroler SATA a max. wielkość dysku. (8)
Amiga 500- kontroler dysku twardego (8)
HP OmniBook xe4500 - uszkodzony kontroler dysku (3)
Hotswap dysku SATA - jaki kontroler? (9)
Kontroler dysku sata i bios (13)
kontroler sieci dziwny błąd (2)
Dziwny przypadek dysku D- duza luka w rozmiarze dysku (8)
Unmountable boot volume - padł kontroler dysku? (7)
BIOS nie wykrywa dysku, kontroler RAID - tak (3)
Page generation time: 0.203 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
