Radiola Barkarola
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Radiola Barkarola
Author
Message
kam223
Post#1 Post from the author of the topic 29 Jan 2006 20:27
Radiola Barkarola
Witam wszystkich na forum!
Mam pewien mały problem. Posiadam stare radio Barkarola produkcji Diory. Znalazłem je przed 3-ma miesiącami na strychu. Po dokładnych oględzinach i dziesiątkach godzin spędzonych przy mierzeniu, stwierdziłem, że powinno chodzić. Tak więc włączyłem to radyjko, ale usłyszałem tylko ciche buczenie:cry:. Sprawdziłem każdą falę (D,S,K) i nic. Nie reaguje też lampa EM80 (wskaźnik dostrojenia). Po chwili zastanowienia z podłączyłem do gniazd adapterowych małe radio na baterie, i o dziwo wszystko chodziło idealnie. Postanowiłem jeszcze raz sprawdzić obwody strojne i wszystko wydawało się dobre. Po prostu nie wiem co mam robić!! Za pomoc z góry dziękuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Jan 2006 20:27
Back to top
tszczesn
Post#2 29 Jan 2006 22:36helpful post - solution
Re: Radiola Barkarola
Rozumiem, że lampy się wszytskie żarzą, i prądy elektrod są normalne - pomierzyłeś, czy po prostu polaryzacja lamp jest w porządku?
Po pierwsze - sprawdź heterodynę czy chodzi, jak nie masz oscyloskopu to odlutuj opornik oscylatora od strony masy i zmierz płynący prze niego prąd. Przy pracującej heterodynie powinno to być około 50 do 100µA. Jak heterodyna oscyluje to sprawdź wzmacniacz p.cz. - czy na pewno jest sprawny, i czy nie jest 'grzebany' - totalne rozstrojenie (bo np. ktoś wykręcił rdzenie) da też taki efekt. Ponadto detektor i przełącznik - może sygnał z detektora w ogóle nie jest podawany na resztę układu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2006 22:36helpful post - solution
Back to top
aktyp
Post#3 03 Feb 2006 21:35
Radiola Barkarola
Sprawdz cewki czy sa cale, strasznie lubia je gryzonie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Odbiornik radiowy retro Diora Barkarola buczy (5)
RADIOLA VIOLA II jak ją ożywic (4)
Radiola 100/5 - poszukuję materiałów (34)
Radiola Tuner am fm tx3312/18. (1)
Magnetowid Radiola SB25/38 (3)
Radiola ZdZ 100/5 (9)
Odbiornik Barkarola - linka do skali (7)
Diora BARKAROLA 6223 - buczy (6)
Radio Barkarola nie działa (32)
radiola ??czy można to jeszcze uruchomić (2)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
