dylemat jaki tv 50 czy 100hz
Grzegorz FRYDECKI 30 Sty 2006 09:54 1606 13
  • #1 30 Sty 2006 09:54
    Grzegorz FRYDECKI
    na czym polega różnica między tv50hz a100 hz
    #2 30 Sty 2006 10:16
    jezrdna
    Ilości klatek (półobrazów) na sekundę Jeśli nie widzisz różnicy to kup 50Hz -są tańsze Andrzej
  • #3 30 Sty 2006 10:34
    maryann
    Poziom 37  
    100Hz ma za to inne wady; trzeba fachowca, żeby Ci je pokazał, bo dzis nie widzisz, a potem do nerwicy Cię doprowadzą. Nie można kupic taniego 100Hz.
    #4 30 Sty 2006 10:37
    elnika
    Tak ,zdecydowanie lepsza dobra 50 tka niż marna 100Hz .A niestety najtańsze 100Hz mają bardzo słabe moduły obróbki cyfrowej .Pozdrawiam
  • #5 01 Lut 2006 11:39
    Grzegorz FRYDECKI
    czy ma to jakiś wpływ na wzrok
  • #6 01 Lut 2006 13:50
    JUREK127
    Ustaw na monitorze minimalną częstotliwość odświerzania np.65Hz a póżniej maksymalną np.85 Hz. Powinna być widoczna różnica.
    #7 01 Lut 2006 13:57
    elnika
    Z technicznego punktu widzenia podwojenie częstotliwości odchyl. pionowego przy stałej bezwładności oka ludzkiego da odczucie stabilności oglądanego obrazu . Widać to szczególnie jeżeli popatrzymy na wyświetlane stałe elementy obrazu np. logo nadawanej stacji . Idąc dalej tym tropem można przyjąć z dużym uproszczeniem, że jeżeli obraz wydaje się bardziej stabilny to wzrok mniej się męczy ..... A swoją drogą ciekawe czy ktoś robił tego typu badania ... Pozdrawiam
  • #8 01 Lut 2006 14:01
    maryann
    Poziom 37  
    Z jednej strony mryganie bardziej męczy wzrok niż stabilny obraz; z drugiej jednak w 100Hz potrzebne są większe moce (choćby do odchylania, obróbka cyfrowa) co też nie jest bez znaczenia jeśli chodzi o promieniowanie elektromagnetyczne takiego pudła. Ale kto się dziś tym przejmuje...
  • #9 01 Lut 2006 14:38
    Usunięty
  • #10 01 Paź 2006 13:50
    Grzegorz FRYDECKI
    fakt dobra 50siątka jest lepsza niż100hz i nie męczy tak wzroku
  • #11 01 Paź 2006 16:32
    Usunięty
  • #12 04 Paź 2006 20:00
    Grzegorz FRYDECKI
    może mam takie wrażenie gdyż miałem okazję patrzeć na jeden i drugi przez jakiś czas ale nie wątpię że nie mogę się mylić pozdrawiam Grzegorz.,
  • #13 05 Paź 2006 22:15
    Usunięty
  • #14 15 Paź 2006 14:33
    Pablo1964
    Moderator
    Od przekątnej 28" w górę radzę 100 Hz - ale koniecznie sprawdź jakość obrazu przed zakupem.
Promocja -20%
Zamknij
tme
