Jak zrobic plytke drukowana?
yera 02 Lut 2006 15:16 2256 5
  • #1 02 Lut 2006 15:16
    yera
    Mam schemat ukladu na komputerze i chcialbym na jego podstawie zrobic plytke drukowana. Co jest mi potrzebne i jak nalezy postepowac, aby z owego wydruku na kartce otrzymac ostatecznie dzialajaca plytke? (mozliwie tanio i szybko:).
  • #2 02 Lut 2006 16:09
    pakuz
    Najlepszym sposobem na zaprojektowanie płytki jest posłużenie sie takim programem jak Protel (możne ściągnąć np. na Emulu). Ale żeby to zrbić trzeba mieć troche wprawy. Można próbować projektować na kartce papieru rozrysować ścieżki ale trzeba siedzieć z katalogiem i sprawdzać wyprowadzenia nóżek elementów (ta metoda tylko do naprawde prostych schematów).
  • #3 02 Lut 2006 16:50
    humek
    Poziom 32  
    ja bardzo czesto malowałem je "od reki" na laminacie .Mialem taki lakier do barwienia skór WILBRA sie nazywał i grafionem kreslarskim nanosiłem sciezki.Wczesniej oczywiscie rysowałem sobie je ołówkiem na tym laminacie przymierzajac wyprowadzenia elementów by mi sie ładnie zmiesciły.Jak wilbra wyschła to w ciepłym rostworze chlorku zelazowego trawiłem płytke kładac ja na powierzchni rostforu laminatem do dołu tak aby pływała po powierzchni.Drobiny nieoslonietej lakierem miedzi opadały na dno kuwety i w ten sposób trawienie bardzo szybko postepowalo.Jak juz nie mogłem wytrzymac to czasem zanurzalem plytke w chlorku i delikatnie "gładziłem" piórkiem ptasim.Po wytrawieniu plukalem w wodzie i zmywałem wilbre rozposzczalnikiem -acetonem do paznokci.otworki wierciłem malutkim wiertłem widiowym 1,1 mm a potem plytke przecierałem bardzo drobnym papierkiem sciernym i pokrywalem rostforem spirytusu(nie pic!) i kalafonii (kalafonie rozpuszczałem w spirytusie) po wyschnieciu montowałem elementy.Wiesz co radioamator to inna technika robienia obwodów drukowanych ! kazdy ma swoje metody. ta z projektowaniem jest fajna ładna ale czasochłonna a ja chcialem miec juz!!!! dzis pomysł dzis gotowe hi hi bez obudowy urzadzenie . pozdrawiam serdecznie
  • #4 03 Lut 2006 09:19
    ratik2
    Japrojektuje obraz ścieżek (widok od strony elementów) drukuje a potem ide do ksero i kseruje na foli do rzutników (możne też wydrukować na takiej foli drukarką laserową). Następnie szlifuje laminat papierem ściernym 1000, przemywam zmywaczem do paznokci, następnie rozgrzwam laminat żelazkiem ustawionym na prasowanie bawełny lub dwie kropki i przez kartkę papieru prasuję laminat, potem nakładam folię ze ścieżkami (stroną zadrukowaną w stronę laminatu) i prasuję delikatnie sprawdzając czy folia się nie kurczy a ścieżki nie rozlewają, po chwili prasowania (czas musisz dobrać eksperymentalnie ja to robię 2-3 min.) chłodzisz płytkę np. w lodówce a potem delikatnie ściągasz folię. Wszelkie niedoskonałości tak powstałej płytki poprawiam pisakiem do podpisywania płyt CD firmy Stabilo.
    Życzę powodzenia i nie zrażaj sie jeżeli przez kilka pierwszych razów Ci nie wyjdzie.
  • #5 06 Lut 2006 17:02
    Thom22
    pierw schemat musisz zrobic w jakims protelu czy eaglu.
    a potem gdzies na elektrodzie jest opisana metoda przenoszenia tunera na plytke za pomoca zelazka,
    a potem to juz tylko trawienie i wiercenie
  • #6 06 Lut 2006 21:57
    cybergood
    Ja najpierw rysuje połączenie na płytce w jakims programie (przewaznei Protel lub Eagle) Pózniej drukuje sobie laserówka (mozna isc skserowac) lustarzane odbicie na papierze kredowym.Wrzucam to na zelazko odwrócone do góry.Przykładam papier z wydrukiem,wygładzam sobie to szmacianym tamponami,pózniej do lodówki ,a jeszcze pózniej do wody.Papeir sobie moknie w wodzie ,zdzieram go po woli i dokładnie.Toner zostaje na płytce.Jesli sa jakies błedy poprawiam mazakiem i pózniej wrzucam do wytrawiarki.
    Poszukaj jeszcze na elektrodzie.Wiem ze jest tu duzo takich postów.nawet ze zdjeciami.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
