kontrolka w akumulatorze ma świecić czy nie musi?
yetimar 03 Lut 2006 21:18
  • #1 03 Lut 2006 21:18
    yetimar
    witam zainteresowanych postem mam pytanie czy kontrolka w akumulatorze samochodowym powinna świecić non stop jeśli akumulator jest dobry? sprawa wygląda tak zakupiłem nowy aku JENOX ma on kontrolkę taką zieloną jak mi go założyli i przyjechałem pod dom zauważyłem że ona się świeci teraz dwa dni nie odpalałem auta poszedłem zobaczyć i nie świeci , czy tak jest OK ? czy zapali się po przejechaniu paru kilometrów? czy też aku jest walnięty!:idea:
  • #2 03 Lut 2006 21:22
    Dzareks
    Witaj. Jak kontrolka zrobi się czerwona to wtedy aku jest padnięte, jeśli tak nie jest to możesz jeździć spokojnie. Pozdrawiam
  • #3 03 Lut 2006 21:36
    heniek_z
    kontrolka w zasadzie nie świeci a ma barwę brak koloru zielonego może świadczyć o za niskim ładowaniu no ale niestety jenox to żaden cudowny produkt
  • #4 03 Lut 2006 21:53
    cjr
    Zielone - OK, czarne - doładować. Wszystko powinno być opisane albo na akumulatorze albo w instrukcji.
  • #5 03 Lut 2006 21:57
    Albercik 321
    Witaj.Koledzy maja racje.Kontrolka zielona oznacza ze akumulator jest naladowany.Kontrolka biala oznacza ze jest niedoladowany a czarna oznacza ze jest rozladowany do tego stopnia ze moze nie miec sily by ruszyc rozrusznik.
  • #6 03 Lut 2006 22:03
    lgy1
    Panowie na litośc Pańską ta kontrolka nie świeci, to jest miniaturowy i bardzo uproszczony aerometr [pomiar gęstości elektrolitu] i tylko w pewien sposób daje rozeznanie o stanie akumulatora .Prawdziwy pomiar to po naładowaniu , pomiar napięcia pod obciążeniem . Pozdrawiam.
  • #7 03 Lut 2006 22:59
    cjr
    Czarna niedoładowany, biała rozładowany. Przynajmniej tak jest w większości.
  • #8 03 Lut 2006 23:08
    Banasiewicz02
    Zielona-naładowany,Czarna-Rozladowany,Biała-Za maly poziom elektrolitu...a są też takie akumulatory z diodami np. w tico widziałem gdzie były sobie dwie diodki czerwona i zielona...tu chyba nie trzeba tlumaczyć kolorystyki :D
  • #9 03 Lut 2006 23:40
    jokrasa
    Poziom 29  
    Pierwsze słysze aby aku. marki JENOX miały swiecące diody (mają tylko kontrolki z przezroczystym plastikiem (oczkiem), gdzie przy dobrym poziomie gęstości elektrolitu iluminuje kolor zielony (ale nie świeci) to nie aku marki BOSCH lub podobne.
  • #10 04 Sty 2013 19:20
    p-p141
    Panowie mam pytanie odnośnie tej kontrolki naładowania na aku. Posiadam aku Exide 77Ah ma on około trzy miesiące i kontrolka zaczęła świecić na czarno, podłączyłem pod prostownik na całą noc przy najmniejszym ładowaniu i dalej świeci na czarno. Auto odpala bez żadnych problemów. Co jest powodem że cały czas świeci na czarno?
  • #11 04 Sty 2013 19:57
    kwok
    p-p141 powiedz jak coś może świecić na czarno. Żebyś widział kolorek to musisz wpuścić w to oczko światło. Jeżeli mimo to jest czarne to może być równie dobrze trochę mało elektrolitu a aku naładowany.
  • #12 10 Sty 2013 23:03
    Przemek_020
    Te kontrolki w akumulatorach to jest bajer i wcale nie odpowiada temu czy akumulator jest dobry, czy zły. Posiadam dwa takie akumulatory, jeden centra, drugi exide z tymi właśnie oczkami i oba są dobre, a na jednym raz mam zielone, raz czerwone, a innym razem białe - akumulator ok. Jak chcesz sprawdzić stan akumulatora to kup sobie miernik do akumulatorów. Wystarczy, że jakiś bród się dostanie do niego, albo poziom elektrolitu akurat w tej celi spadnie minimalnie i już masz inny kolor. To jest tak samo jak akumulatory są bezobsługowe a to nie prawda, jeśli jest możliwość sprawdzić poziom to się sprawdza i uzupełnia - jeśli nie można to wtedy jest bezobsługowy.
  • #13 11 Sty 2013 14:57
    robert02500
    Jeżeli oczko jest zielone można jeździć, akumulator jest dobry. Zeby było jasne , to prądu nie pobiera:)
  • #14 11 Sty 2013 15:25
    Przemek_020
    prądu nie pobiera, ponieważ to jest plastikowa przezroczysta wkładka z plexi z oczkiem, która na końcu ma dwie kulki zamknięte w środku (ale są dziurki na dostęp elektrolitu) na ogół - zieloną i czerwoną. I ta wkładka ma około 3-4 cm i sięga do elektrolitu w którym te kulki pływają i od gęstości elektrolitu zależy która jest wyżej jeśli jest ok to zielona, jeśli rozładuje się to czerwona. Natomiast jeśli nie widać żadnej, czyli albo biały albo czarny kolor akumulator popsuty. A prawda jest taka, iż wystarczy aby trochę wyschło kwasu w danej celi, w której akurat jest ten bajer i mamy taki objaw, iż niby popsuty. A wystarczy w większości dolać wody destylowanej do określonego poziomu i będzie ok, ewentualnie doładować prostownikiem. I jeśli jest napisane na akumulatorze bezobsługowy to nie prawda jeśli nie jest zgrzany na stałe, każdy akumulator praktycznie ma korki pod naklejką i dostęp do elektrolitu.
  • #15 11 Sty 2013 15:33
    robert02500
    Ogólnie mówiąc. Akumulator ma przewaznie 2 lata gwarancji. Jeżeli cos sie dzieje nei tam z akumulatorem najlepiej podjechaĆ I GO WYMIENIC NA NOWY I NIE KOMBINOWAC Z DOLEWANIEM WODY BO W TAKIM MOMENCI AKUMULATOR TRACI GWARANCJI.
  • #16 12 Sty 2013 16:20
    Przemek_020
    Dolewanie wody nie jest kombinowaniem, tylko normalną rzeczą polegającą na uzupełnieniu, tak jak sprawdza się poziom oleju w silniku. A kto tu mówi że akumulator się popsuje w przeciągu 2 lat (chyba, że jeździ się na rozruszniku) Nie jest to trudne i niebezpieczne, a przy okazji przedłuża życie akumulatora.
    A jak się nic nie chce robić i ma się tyle pieniędzy, że co dwa lata się zmienia to najlepiej kupić żelowy np Optima i można zapomnieć o takim czymś że jest w aucie na parę lat.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
