Kula plazmowa zrobiona i pięknie mi działa :)
luik123s 05 Lut 2006 22:22 51850 100
  • #1 05 Lut 2006 22:22
    luik123s
    Siemano wszystkim zrobiłem kulę plazmową na układzie ne555 i ferelnym tranzystorze irf840. Ogólnie mój układ troche zmodernizowałem i narazie jedyne awarie jakie spotykam to jest spalenie się ne555(narazie 2 mi poszły) i żarówka która po jakim czasie chyba gaz gubi lub coś w tym stulu i jest konieczna wymiana średnio 1 na tydzień lub jak się bawie to pęka mi od wydzielanej temp. zameszczam fotki ocencie moją zabawke mam filmiki jeżelli ktoś chce to niech pisze luki123s(malpa)wp.pl
  • #3 05 Lut 2006 22:54
    mrrudzin
    Lepsze efekty osiągniesz stosując duże bańki (np żarówka 200W) przezroczyste.
    Jeżeli nagrzejesz punktowo szkło - np. przyłożysz igłę podłączoną do masy - powstanie łuk (o wysokiej temperaturze) który spowoduje stopienie się miejscowe szkła - i w efekcie ucieczkę gazu z wnętrza bańki.
    Co robisz z żarówką że Ci pęka?
    A co powiesz na ten efekt??
    Jakaś specjalny gaz w środku?
  • #4 06 Lut 2006 12:07
    BurnIt
    To jest efekt uzyskany za pomoca transformatora Tesli(troszeczke wyzsze napiecie)
  • #5 06 Lut 2006 12:28
    marihires
    Poziom 29  
    Niestety nie wiem jaki gaz jest w środku bańki,bo tę lampę wygrzebałem
    z piwnicy...:D
    podłączona ona jest do mini Tesli... :D
  • #6 06 Lut 2006 15:34
    luik123s
    do marihires
    heheheh niezły efekt ale teraz biorę się za transformator tesli i ten sam efekt zrobię :) a ogónie to nie powiem ten łuk co powstaje ma strasznie dużą temp. raz z takiego łuku dostałem w palec to skóra mi się na biało spaliła a dosłownie przez ułamek sekundy to trwało sorry zą tą prowizje ale to nie jest aż tak dużo a przyda mi sie zawsze 1 punk do przodu
    Dziś będe musiał poszukac ten 200W żarówy i zobacze jak wygląda efekt , ogólnie to raz wykręciłem swoją żarówkę która juz swoje świciła i po podłączeniu łuki eketryczne były pomarańczowe :) .Właśnie mam pytanko małe czy ktoś z was wie jaki gaz potrzebuje żeby kula na zielono świeciła ??
  • #7 06 Lut 2006 16:34
    mrrudzin
    A jak będziesz wiedział nawet jaki - to jak go wpompujesz do bańki?
  • #8 06 Lut 2006 17:29
    marihires
    Poziom 29  
    Może jakiś gaz fosforowy???ale czy taki jest ?? :D
  • #9 24 Lut 2006 14:15
    Krokus22
    Przede wszystkim gaz w żarowkach to głównie argon z azotem, azot zapobiega tworzeniu się iskier, na fioletowo w żarówce świeci argon. Żeby gaz świecił się na zielono należy do żarówki wprowadzić pary rtęci, albo dostać rtęciówkę (żarówkę) i stłuc ostrożnie zew. część z luminoforem, otrzymamy małą lampę plazmową na zielono, ale dotykanie przy takich odległościach szkło-elektroda mogłoby się skończyć wypaleniem dziurek w palcu. Odsyłam do literatury pod hasłem widma emisyjne gazów (neon - czerwony, hel - różowy-czerwony, wodór - różowo-pomarańczowy, krypton - zielono-biały, ksenon - szaro-biały, powietrze:) - fioletowy itd.). Oczywiście kolor łuku plazmowego zależy od temp., powietrze świeci się od fioletu, przez żółć aż po biel. Powodzenia w zabawie:) a to efekty pasji:
  • #10 05 Mar 2006 23:17
    luik123s
    WOW nie powiem ładmy efekt masz odemnie 2 punkty :) ogólnie to raz miałem stycznośc z butelką od browara co przelatywały wyładowania od samego dołu to kapselka świetny efekt lyko nalepsze było to że żadne wyładowanie nie było takiej długości co by bezpośrednio leciało to wyglądąło tak żę przlatywały po tej butelce takie krótkie wyładowana lecące do góry .... jak to zrobiono to niewiem. A wracają do tych gazów to dzięki tobie juz wiem jakiego szukac. Ogólnie to kupiłem teraz na allegro nową cewke zapłonową od poldka włączyłem i dupa;/ zero wyładowania, teraz szukam od malucha cewki bo na 2 żarówy można jechac :P.Ale mam nowy projekt do zrobienia w przyszłoścu cewke tesli narazie to mam trafo 8kv:D i olej transformatorowy i druty dne czyli wszystko najważniejsze ale narazie wole moją kule :P.Własnie ma pytanie do "Krokus22" co to jest za element na którym takie wyładowania są ??:)
    cd. jak bys mógl to zamieś fotkę tego elementu ale nie wlączonego i w dzień bo jak patrze na to foto to ciężko mi jest sobie wyobrażic co to mogło by być
  • #11 12 Mar 2006 14:31
    michal147
    Czym napelnic zarowke(kule) zeby byl lepszy efekt??
  • #12 12 Mar 2006 21:17
    luik123s
    jeżlei chcesz się dowiedziec jak zmienać efekty wyładowań to zapraszam wyżej tam jest napisane jaki gaz do jakiego kolory wyładowania
  • #14 23 Mar 2006 19:20
    dj_mati
    Siemka wszystkim. Mam pytanko:jakie tzreba mieć do tego elementy aby zrobic taki bajer?
    jestem początkującym elektronikem ale znam sie trocze na elektronice. prosil bym o schematy jak najprostszej plazmówki na email dj_mati88(malpa)interia.pl
    dzieki i pozdrawiam wszystkich!!!!
  • #15 24 Mar 2006 11:18
    wilku_88
    Witam :)
    gratuluję takiego efektu. Osobiście zrobiłem lampę plazmową, ale takiego efektu nieudalo mi się uzyskać. W poprzedni piątek starałem się wycisnąć z niej co się da i niestety tranzystorek sie "otworzył" przegrzal się:( Ale warto bylo osiągnąłem iskierkę po rozciągnięciu ok 3cm.
    pytasz o schemat ??
    był opisywany w Ep. prześle Ci na maila
    jeszcze raz gratuluję tego projektu!!! dobra robota, aż miło popatrzeć:)
  • #16 24 Mar 2006 12:35
    luik123s
    hehehe nie powiem troche kombinowałem z tą kulą ogolnie jak masz czas na zabawe z tym urzędzeniem to daj na układ ne555 napięcie 16v i zwiększ ilośc zwojów na trafo WN ja mam okolo 20 :D i dodaj jeszcze większą pojemnośc c na wejśiu
  • #17 25 Mar 2006 14:02
    luik123s
    witam właśnie projektue cewkę tesli i mam małe pytanie żeby uzyskać efekt naskówkowy to trzeba miec hz ponad 2.5MHz .Jak macie ten program do obliczanai parametrów cewki tesli to "rezonans własny uzwojenia wtórnego" i jeżeli w tym parametrze wyszło mi ponad 3MHz czyli jest szansa na efekt naskórkowy czy w "częstotliwość dla 1\4 długości fali" jest potrzebana ta częstotliwość
  • #18 29 Mar 2006 09:09
    chudzian
    Szacuneczek za ten projekcik. efekt niesmamowity. Ja tez zbudowałem lampe plazmowa i ono efekty :) W tej chwili buduje generator marxa taki wiekszej mocy coś koło 500 KV.
  • #19 29 Mar 2006 09:11
    chudzian
    Zapomniałem dodac ze lampa zasilana jest z transformatorka 35 W A uzyta na banke zarówka ma moc 500 w :)
  • #20 29 Mar 2006 12:48
    punchoo
    Tutaj wystawiam Wam spakowaną, paczuszkę , którą kiedyś kupiłem z Ciekawości na Allegro.
    Zawartość :
    - LAMPA PLAZMOWA
    - Drabina Jacoba
    - Jak zrobić piorun kulisty
    Może komuś się przyda. Są to poradniki jak wykonać powyższe efekty.
  • #21 29 Mar 2006 13:45
    chudzian
    Witam ponownie.
    Dzisiaj widziałem coś niesamowitego. Mój kolega skończył własnie lampe plazmowa z butli do pędzenia wina. A Zrobil ta lampe tak: Najpierw zamienił powietrze na dwutlenek wegla w butli po winie. Potem za pomocą dwóch agragatów od lodówek obnizał cisnienie w bance z CO2 az do moetu kiedy agregaty się nie spaliły. Agregaty podłaczył do bańki przez zbudowany przez sibie taki dziwny wentylek. Przez ten wentylek szła elektroda do wnętrza banki. Taka przygotowana bańke srednicy około 60 cm zasilił małą cewka tesli zasilana z lampy plazmowej takiej na trafopowielaczy.
    EFEKT NIESAMOWITY!!!!!!!!!
  • #22 29 Mar 2006 21:58
    Allch
    Ja też sobie zrobiłem taką lampke pierwsze na NE555 taki układnik jak był kiedyś w EdW, potem zrobiłem oddzielne sterowanie, zasilanie 50V ale po kilku minutach kostka siadała niewiem dlaczego była zasilane stable 12V.
    Teraz mam na TL494 i trzyma sie wyśmienicie działa owiele lepiej niż na ne555 narazie na jednym IRF840 który dużo mniej sie grzeje, mam w planach zrobic Full bridge wtedy będzie jazda.
    Z tego co słyszałem to IRF840 szybko wam sie wydymiają, a mi działa juz od 2 miesięcy i troche tylko sie grzeje. Wystarczy dobrze dobrać częstotliwość, radiator i jest git.
    Polecam też zalać trafo w oleju zapewni lepszą izolacje i zmniejszy ulot elektryczny.
  • #23 30 Mar 2006 15:38
    wilku_88
    witam serdecznie wszystkich
    jeśli chodzi o irf 840 to poprostu mi się przegrzał. Zamontowany był na radiatorku od procka, przy 40V jeszcze wytrzymał ale przy 50V poległ. zamierzam do radiatorka dołączyć wentylatorek lub dać kilka tranzystorków równolegle każdy na osobnym radiatorze.
    jestem w trakcie robienia generatora marxa. mam już płyty winylowe (kondensatory) musze teraz okładki zrobić i kupić rezystorki :).
    Mam pytanie czy robił ktoś ganerator van de Gaffa?
    jest to naprawdę ciekawy układ i niesamowite napięcia można na nim uzyskać.
    to narka pozdro dla wszystkich
  • #24 30 Mar 2006 20:12
    Allch
    Szczeże mówiąc mi by było szkoda tych płyt winylowych, może lepiej zrobic kondy z folii PE albo laminatu.
  • #25 31 Mar 2006 17:27
    chudzian
    Witam ja teraz tez tworze generator marxa taki coś koło 500 KV. kondesatory planuje wlasnie zrobić z foli pe.
    A wie ktos moze gdzie mozna dostac taka gume grubości 1,5 mm??
  • #26 02 Kwi 2006 13:41
    daniel_007
    Bardzo fajna sprawa tylko że wswzystko zrobiłem jak trzeba (2 razy powtarzałem ) a dalej nie działa ;(
  • #27 04 Kwi 2006 10:49
    Michal M
    Mógłbym prosić o schemacik takiej kuli plazmowej?
    Co jest potrzebne by zrobić taka kule i jaki jej koszt?
    jebiewdenko(malpa)vp.pl MM
  • #29 04 Kwi 2006 18:45
    punchoo
    jebiewdenko(małpa)vp.pl MM
    Pare postów wyzej wystawilem schemat na kule + 2 inne rzeczy :D
  • #30 05 Kwi 2006 11:20
    luik123s
    jeżeli szukasz foli PE o grubości to słyszałem że trudno jest ja dostać ja sam potrzebuje do kondensatora i kupuje folie o grubości 0.5 i złążę ją 3 razy i mam to samo (teoretycznie)...Ogólnie to widzieliście ta moją kule .. teraz trazntstor spaliłem wymieniłem na nowy a tu nic kompletna klapa słychac że trafo pracuje ale nic żadnego efektu jak weźniesz jażeniówkę i przyłożysz do kabla to świeci minimalnie. czyli działa ale za małe nap chyba sie wydziela wziołem cewke od malucha i to samo .. powiem szczerze że niewiem co jest nie tak ne555 jest sprawny tranzystor też wymieniłem nawe te kondensatory ceramiczne i dupa rezystory maja dobra wartośc oporu. Możę wy macie jakąś koncepcję co jest nie tak, ogólnie to myśle nad nową płytką bo nie powiem troche ona przeszła 2 razy na tej płytce scieżki się popaliły :P ale działało :d
Promocja -20%
Zamknij
tme
