Długość przewodu anteny CB
wolak3 06 Lut 2006 19:27
  • #1 06 Lut 2006 19:27
    wolak3
    Witam! 1 pytanie: Czy długoś anteny lecącej od radia CB do anteny ma jakiś wpływ na parametry nadawania lub odbioru?
    2: Mam antene Lemm 188cm i czy ona powinna być pionowo czy jakoś pod kątem?
  • #2 06 Lut 2006 23:07
    maxim.1
    Długością przewodu antenowego można "dostroić"
    współczynnik fali stojącej jeżeli antena jest rozstrojona.
    ale nieznacznie. Im dłuższy przewód tym większe straty
    w nadawaniu i odbiorze (grubość też ma wpływ). Jeżeli dobrze pamiętam LEEM to samochodówka ? tak?
    W tym przypadku pochylenie jak i umiejscowienie
    anteny ma wpływ na np. lepsze parametry kierunkowe.
  • #3 07 Lut 2006 10:30
    adas_ppp
    Ma wpływ cxzasem nie ucinaj tego kabla ma być taka jak jest przy antenie
  • #4 07 Lut 2006 23:00
    guliweros
    Kabla raczej nie przycinaj.
    Jego długośc może byc krytyczna dla poprawnej pracy anteny.
    Mocuj w miare możliwości prostopadle do powierzchni przeciwwagi ( dachu)
  • #5 10 Lut 2006 03:35
    KW
    Panowie. Temat długości kabla do anteny CB był tu już wałkowany. Sam wiele na ten temat pisałem. Można uciąć nadmiar kabla, albo go przedłużyć. Niejednokrotnie przedłużałem oryginalny kabel od anten w samochodach dostawczych, gdy radio było koło kierowcy a antena z tyłu pojazdu. Nigdy nie było problemu z dostrojeniem. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to niech idzie do szkoły i poczyta teorii pola. Poczytajcie sobię tutaj. http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=79820&highlight=
  • #6 12 Lut 2006 17:10
    SP8JUX
    Poziom 30  
    KW napisał:
    ..Można uciąć nadmiar kabla, albo go przedłużyć. Niejednokrotnie przedłużałem oryginalny kabel od anten w samochodach dostawczych, gdy radio było koło kierowcy a antena z tyłu pojazdu. Nigdy nie było problemu z dostrojeniem.
    Nic bardziej zgubnego jak wypowiedź Kol KW.
    Długość kabla anten CB jest bardzo krytyczna. Przedłużając/skracając go możemy osiągnąć przypadek jedności WFS i prawie zanik mocy promieniowanej przez antenę. Samą SWR-miarką nie da się tego zrobić.
  • #7 13 Lut 2006 00:08
    irekr
    Moderator
    Z całym szacunkiem, ale szanowny Kolega SP8JUX nie ma racji.
    Jeżeli antena jest dopasowana prawidłowo czyli ma impedancje zgodna z założoną i jednakowa z impedancją nadajnika/odbiornika to długośc kabla nie może i nie ma żadnego znaczenia dla dopasowania.
    Jeżeli ktokolwiek wykorzystuje kabel antenowy jako transformator to swiadczy to tylko o NIEDOPASOWANIU anteny, tak pod względem impedancji jak i REAKTACJI, co najczęściej jest pomijane.
    Jeżeli chce sie ktos o tym dokładnie przekonac to niech dokona pomiaru dopasowania w różnych punktach linii kablowej, najlepiej co około 1/10 długości fali. Czasmi warto poswięcic nieco przewodu by się czegos nauczyć. Inną bardzo skuteczną metoda jest dokonanie pomiaru WFS bezpośrednio w podstawie anteny. Przynajmniej nie potniemy sobie palców przy zarabianiu kilkunastu wtyków...
    Irek SP5GZV od 1973 roku....
  • #8 13 Lut 2006 00:49
    welek
    W samochodach osobowych mocując antenę na tylnej klapie potrzeba ok. 7m kabla.
    Nie ma większego problemu z zestrojeniem anteny. Tylko, jeśli antena została zestrojona na oryginalnym kabelku 4m. to przedłóżenie tego kabla spowoduje rozstrojenie anteny.
  • #9 06 Sty 2010 11:27
    pabllo87
    Można przedłużać kalblem do długości około 7 m..
  • #10 06 Sty 2010 12:14
    Adik
    Jedno co jest pewne - mit strojenia i krytycznej długości kabla jest wciąż żywy, jak idee Lenina :) :)
  • #11 06 Sty 2010 12:34
    apollo229
    Więc dlaczego jak się utnie oryginalny kabel to nie można dostroić anteny?
  • #13 06 Sty 2010 12:52
    SITO79
    Bo są takie gów...ne typy anten, których impedancja jest bardzo daleka od wymaganych 50-ciu Ohm i właśnie w nich, tak jak koledzy pisali wyżej stosuje się odpowiedniej długości kabel antenowy, którego to długość ma właściwości transformujące i w tym przypadku, taka kiepska antena razem z tym wymiarowym kablem staje się układem dopasowanym do wymaganych 50-ciu Ohm.
    W przypadku anten których impedanca wynosi 50 Ohm długość kabla zasilającego nie ma żadnego wpływu na SWR.
  • #14 06 Sty 2010 12:59
    c2h5oh
    Moderator
    Wszystko zostało wyjaśnione (już nie wiem który raz).
    Temat był raportowany. Na podstawie punktów 13, 14 i 16 regulamin, temat zamykam.
