Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
ma造 prostownik tyrystorowy
adammc 07 Lut 2006 15:00 40329 31
  • Witam, na pro軸e kolegi wykona貫m ma造 prostownik samochodowy, konstrukcja bardzo prosta co wp造wa ne jej niezawodno嗆.
    parametry:
    -zasilanie 230V/50Hz
    -moc ci庵豉 270W
    -maksymalny ci庵造 pr康 wyj軼iowy 20A
    -praca z akumulatorem 6 lub 12V
    -p造nna regulacja pr康u 豉dowania.
    Opis:
    -trafo wykonane przez przewnin璚ie uzwojenia wt鏎nego transformatora wydobytego z telewizora Rubin ,nawini皻e na 2x16VAC
    -prostownik 2 tyrystorowy sterowany
    -obudowa zmniejszona ze starego stabilizatora napiecia.
    -schemat uk豉du projekt w豉sny wena zaczerpni皻a na podstawie wielu zrealizowanych podobnych uk豉d闚.
    Koszt;
    -amperonierz zakres 20A elektromagnetyczny - 10zl
    -drobne cz窷ci typu tranzystory stabilizatory-10zl
    -tyrystory z domowych zasob闚
    -trafo z domowych zasob闚
    -radiator z domowych zasob闚 pochodzenie magnetofon szpulowy Aria
    -kable zasilaj帷y oraz wyprowadzenia-rozmowa z bratem"czy nie masz przypadkiem?"
    -wy陰cznik sieciowy kuzyn przywi霩 mi 200 sztuk stosuje do wszystkiego co dzia豉 na 230V
    -obudowa po starym stabilizatorze napi璚ia.
    -陰czny czas pracy 6 h
    Dzia豉nie;
    -zakres regulacji k徠a zap這nu od watrto軼i bliskiej 0 do Π pozwala na rezygnacje z prze陰cznika 6/12V.
    -pr鏏y z obci您eniem pr康em 15A przez 3 godziny troche cieple trafo i radiator.
    Pprzebiegi oscyloskopowe przedstawiaja kszta速 napi璚ia dla r霩nych k徠闚 zap這n闚 tyrystor闚 przy r霩nych ustawionych pr康ach.
    Je瞠li kogos interesuje schemat wstawie w nastepnym po軼ie.
    Fajne!
  • #2 07 Lut 2006 15:07
    _PREDATOR_
    VIP Zas逝穎ny dla elektroda
    No nie powiem. Trafo ZSRR. D逝go Ci nie wytrzyma ten wska積ik A, padaj.
    No w豉郾ie schemacik i druk, to tak jak by da loda przez szyb :P
  • #4 07 Lut 2006 15:13
    adammc
    Hmm zrobi貫m juz kilka takich prostowniczk闚 na tych trafach i z 5 jeden sie spali gdyz w豉軼iciel pr鏏owa palic na tym prostowniku 真ka
    a prostowniki te przeznaczone s tylko w celu ladowania. Co do spalenia jak sie ten spali to przyznam sie o tym by nikt nie za這wal potem podobnej konstrukcji, no ale 15 A przez 3 godziny to dosyc m闚i za siebie, bo takim pr康em zadko kto 豉duje samochodowy akumulator
  • #5 07 Lut 2006 15:15
    _PREDATOR_
    A te trafo to z Elektrona/ Rubina Color, czy z Elektrona cz-b?. Podaj uzwojenia.
  • #6 07 Lut 2006 16:04
    adammc
    w radzieckich telewizorach by造 stosowane trafa mocy 220VA 250VA i 270VA w rubinie bylo to najmocniejsze , ja odwijam wszystkie wt鏎ne uzwojenia 捫 do pierwotnego aby odr騜nic pierwotne od wt鏎nych wystarczy odwijac wszystko a do ekranu w postaci folii miedzianej lub aluminiowej ,kt鏎a oddziela uzwojenia pierwotne od wt鏎nych .
    na podstawie wczesniejszego pomiaru napiecia na kt鏎ymkolwiek z uzwojen i zliczenia jego zwoj闚 podczas odwijania wyliczam przek豉dnie i st康 wiem ile wt鏎nego nawin帷 . dokladnie nie pamietam ale na 12V wychodzi okolo 30 zwoi.
    w za陰czniku schemat w min cz瘰c steruj帷a powtarza sie 2 razy ja narysowa貫m dla tyrystora 2 dla 1 jest taka sama wejscia odwracajace wzmacniaczy po陰czone s do ws鏊nego potencjometra.
    transoptory zastosowalem takie po zlotowce za sztuke mog byc jakiekolwiek byle w cz窷ci wej軼ia by豉 jedna swiecaca dioda a nie dwie polaczone na krzy jak to bywa w transoptorach stosowanych w telefonach stacjonarnych , wlasnie takie przez przypadek kupilem i musialem szeregowo z kazdym dac po diodzie prostowniczej na wejsciu.
  • #7 07 Lut 2006 16:16
    adammc
    widok od strony druku na plytce nie na stabilizatora 7805 gdyz na poczatku trafa sterujace mialy byc zasilane z 10V ale duze ilosci ciepla wydzielajace sie na rezystorach spowodowaly koniecznosc obnizenia napiecia na 5v na plytce nie ma r闚niez rezystor闚 10om szeregowo z bramkami tyrystor闚 i diod r闚noleg造ch do tarfek steruj帷ych..
    tarfka wykonane na rdzeniach kubkowych ferrytowych srednicy 20mm uzwojenia po 50 zwoj闚 drutem Φ0.3mm.
    w za豉czniku p造tka w sprawach niejasnych powinno pomoc zdjecie w pierwszym poscie widac tam elementy i druk.
  • #8 07 Lut 2006 20:36
    liseczq
    Ja te kiedy zrobi貫m prostownik na ruskim transformatorze. Takie pole magnetyczne wytwarza na zwarciu, 瞠 my郵a貫m, 瞠 mi sie obudowa urwie, i trafo j do siebie przyci庵nie :)
  • #9 07 Lut 2006 20:47
    _PREDATOR_
    Ja do dzi na takich biznes 豉dowarek kr璚, cho to nie to, co lata temu, bazary nas wyka鎍zaj.
    Urz康zonko autor do嗆 豉dnie przedstawi i wykona, natomiast za druk (rysunek) masz u mnie 'pa喚', jak to si kiedy m闚i這 :P
  • #10 08 Lut 2006 14:02
    adammc
    :D haha co do druku to sie go nie wstydze to jest kartka s逝zaca w celu wyznaczenia punkt闚 pod otwory a sama estetyka dla mnie nie ma znaczenia, gdyz o estetyke dbam podczas nanoszenia farby na plytke .
    to zdjecie powyzej nie jest skala 1:1 p造tka w zeczywistosci jest malutka widac ile na podstawie rozstawu otror闚 pod scalak, ponadto miejsca poszczegulnych element闚 瘸dko podpisuje wartosciami itp bo podczas montarzu zadko zerkam na wzor plytki, czasem tylko na schemat.
    ten prostownik nie mia by 豉dny tylko funkcjonalny i pewno taki sie okaze , natomiast rozruchu na ruskich trafach nie polecam gdy te maja nawiniete pierwotne uzwojenia drutem aluminiowym co skutecznie ogranicza mozliwosci ich przeci捫ania.
    Post ten nie zosta utworzony w celu jakichkolwiek chwalb chcialem tylko przypomniec o sobie ze nadal cos robie poniewaz dawno nie zagl康a貫m na forum, ponadto nie chce mi sie juz opisywac sub闚 co przez ten czas powsta造 bo jest ich tu wiele.:D
  • #11 08 Lut 2006 15:51
    micho a
    no s這wa uznania dla konstruktora tylko 瞠
    -ten wska積ik czy szybko zdechnie sprawdzi貫m w praktyce .....
    m鎩 osobisty niuans to taki 瞠 w prostownikach/spawarkach innych urz康zeniach du瞠j mocy powinno sie unika jakiejkolwiek elektroniki maksymalnie upraszcza .........ja bym da diody albo mostek 30A z radiatorem i 2-3 瘸r闚ki do ograniczania pr康u w szeregh z akumulatorem i tyle .........
    ale to moje zdanie skoro dzia豉 super bezawaryjnie to ok :D
    estetytk sie nie przejmuj ja dlatego nic do diy nie daje bo nie chce mi sie s逝cha krytyki czemu brzydkie :D:D a sporo tego powstaje w tygodniu :D
  • #12 12 Lut 2006 23:29
    adammc
    Mnie ostatnio przy budowie takich urz康zen bierze na pchanie tyrystor闚 , gdyz posiadam ich ko這 40 sztuk ze starego przekszta速nika, pewno prosciej zastosowac triaka po stronie pierwotnej ale szczerze szkoda mi tych 5 zlotych na triaka i kolejnych na mostek , bo za taki prostownik biore zaledwie 120 z :cry: -bo Ci powie jeden taki 瞠 w sklepie widzai po 50 i "豉dny byl i malutki i zgrabny ":|
    W przeciwni瘰twie do 瘸r闚ek uk豉d na tyrystorach nie powoduje niepotrzebnego wytracania mocy na cieplo , w opisanym ukladzie przy obci您eniu 20 A teoretycznie na obu tyrystorach wydzieli sie kolo 10W to ma這 i do chlodzenia wystarczy豚y mniejszy radiatir no ale ten co wstawilem swoim kszta速em a prosi sie o takie wykorzystanie .:D
  • #13 15 Sie 2006 20:16
    TheWiktus
    Takie trafo i "ma造" prostownik ja mam takie samo a si zdziwi貫m jak mi dziadek powiedzia sk康 to ma teraz my郵 nad zrobieniem na tym zasilacza :D ale b璠zie dawa這
    Co do elektroniki to ja jestem za kocham wszystko co ma w sobie chocia prosty stabilizatorek tak wi璚 nawet jak si zepsuje to ja to ch皻nie naprawi :D
  • #14 25 Mar 2007 23:09
    zbych33
    A ja si pochwal 瞠 mam zrobiony prostownik zapalark z dw鏂h takich traf z這穎nych w kup. Pali貫m na tym ci庵nik i nic si nie sta這 bo jest to naszpikowane elektronik i samo wykrywa moment w陰czenia zap這nu i rozruchu i wtedy startuje pe軟 par a do momentu odpalenia silnika i wykrycia napi璚ia 豉dowania wtedy milknie. Dzia豉 super ale w momencie za陰czenia to bezpieczniki 10 amperowe na wejsciu siadaj. Bo w uk豉dzie rozruchu jest zmniejszone uzwojenie pierwotne 瞠by uzyska wi瘯sz jeszcze moc.
  • #15 26 Mar 2007 13:15
    adammc
    Te ruskie trafa maj dosy dobre rdzenie , go瞠j jest u nich z tymi aluminiowymi uzwojeniami , gdyby to przewin帷 na nowo i da mied , moze bylo by co z tego .
  • #16 05 Sty 2008 11:14
    dzemik8
    zobacze jak to dzia豉 dzisaj si zabieram do przewijania trafa
  • #17 29 Gru 2008 10:37
    flexovit
    witam, a ja do swojego podobnego prostownika wstawi貫m taki uk豉d...
    dosta貫m go kiedy od znajomego, nie wiem sk康 pochodzi ani kto jest jego autorem... w ka盥ym razie u mnie sprawuje si wy鄉ienicie...
    tyrystor TY1 jest monowany jako SMD od strony druku i s逝篡 jedynie do wy陰czenia pr康u bramki tyrystora TY2...
    regulacja pr康u do 16A (czyli z powodzeniem mo積a 豉dowa akumulatory o pojemno軼i 160Ah), z sygnalizacj stanu na豉dowania i automatycznym wy陰czeniem...
    wg wymaga gwarancyjnych Centry uznaje si uzyskanie napi璚ia 16V na zaciskach podczas 豉dowania (mam taki zapis przed sob:/), uk豉d ten to umo磧iwia...
    zasilany z transformatora 100-300VA napi璚iem 17V...
    je瞠li kto b璠zie chcia wypr鏏owa ten uk豉d i b璠zie robi obraz p造tki w Protelu itp. by豚ym wdzi璚zny za jej udost瘼nienie...
    mam jeszcze pytanie do teoretyk闚... chcia豚ym zasili ten uk豉d napi璚iem z trafa 24V jednak troch s豉bszym rz璠u 63VA (ochronny z szaf sterowniczych)... kt鏎e elementy musia豚ym dobra by by這 to mo磧iwe?... odwini璚ie zwoj闚 nie wchodzi w gr, m這tkiem by si nie dosta:D
  • #19 01 Sty 2009 16:11
    flexovit
    ja u siebie dosta貫m tak diod, wi璚 nie pr鏏owa貫m wstawia innej...
  • #22 08 Sty 2009 12:01
    wzk
    Diody z serii BAP81x sk豉da造 si z kilku szeregowo po陰czonych diod. Wykorzystywano w nich zakrzywienie charakterystyki w kierunku przewodzenia do stabilizacji napi璚ia.
    BAP811 = 2 x 1N4148 = 2 * 0,7V = 1,4V
    BAP812 = 3 x 1N4148 = 3 * 0,7V = 2,1V
    O BAP814 nie s造sza貫m ale chyba by豉 produkowana dioda o 4 szeregowo po陰czonych z陰czach p-n (2,8V).
    毒鏚這: J. Borczy雟ki, P. Dumin, A. Milczewski - Podzespo造 elektroniczne. P馧przewodniki. Poradnik
  • #23 09 Sty 2009 20:20
    flexovit
    z tego co pami皻am, CEMI ju ich nie produkuje... wie kto mo瞠 co wstawi w zamian takiej diody??
  • #24 09 Sty 2009 23:15
    joy_pl
    Inn, a raczej kilka, tak jak pisano wy瞠j daj帷e w sumie taki sam spadek nap.
  • #25 09 Gru 2009 17:03
    Johan93
    Odgrzewam. Uzwojenie pierwotne zosta這 z aluminium, a jak jest z wt鏎nym? Nawija貫 miedzi czy odzyskanymi drutami z alu?
  • #26 09 Gru 2009 21:06
    AndM
    A ten potencjometr 1k40% to o co tu chodzi?
  • #27 04 Gru 2010 15:13
    bmisilo
    Chcia豚ym odgrza temat.
    Chodzi mi w豉郾ie o t diod BAP814.Owszem znalaz貫m do niej datasheeta ale nie wiem co to w og鏊e za dioda.U siebie w mie軼ie nie dosta貫m i szukam zamiennika.Je郵i kto wie prosz o podanie.Mam problem z uruchomieniem.
    Kupi貫m elementy tylko zamiast KT206 wstawi貫m TC106-10, zamiast BTW69 BT151 i zamiast diody BAP814, kt鏎ej nie mog貫m nigdzie dosta wstawi貫m zwyk陰 prze陰czaj帷.Odpali貫m nic nie wylecia這 w powietrze ale nie dzia豉 regulacja pr康u.
    Podczas kr璚enia POT"1" zero reakcji,a podczas kr璚enia P1 zmienia si napi璚ie.Bez obci捫enia mam 6.50V ale gdy pod陰cze akumulator mo積a regulowa P1 napi璚ie.
  • #28 05 Sty 2011 16:12
    piotr32
    Ta diodka to tak jak kto napisa , g堯wnie stabilizacyjna, te widzia貫m kiedy 瞠 by豉 stosowana do stabilizacji (zr闚nowa瞠nia) dryftu temperaturowego. Jest to dioda ma貫j mocy wi璚 je郵i po陰czysz w szereg 4szt innych to zast徙isz jedn tak diod . Te diodki stabilizowa造 napi璚ie "inaczej" ni zener , kt鏎y by pod陰czany + do katody a - do anody, napiecie stabilizacji wystepowa這 na przebitym w ten spos鏏 z陰czu (w kierunku zaporowym). W tej diodzie stabilizacja wyst瘼uje na(jak kto powiedzia na przebiciu z陰cza w kierunku przewodzenia) kilku z陰czach po陰czonych szeregowo i spolaryzowanych w kierunku przewodzenia.
  • #29 06 Sty 2011 00:54
    marekzi
    Panowie - nie siejcie zam皻u z 4 diodami - 瞠 niby to ma by BAP814.
    Historia by豉 taka:
    -w latach jeszcze 70-tych CEMI produkowa這:
    BAP814 o napi璚iu przewodzenia 0,7V
    BAP815 - 1,4V
    BAP816 - 2,1V
    By造 to jeszcze diody w szklanych obudowach.
    P騧niej z przyczyn mi nieznanych zmieniono nazewnictwo, oraz obudowy (na TO 92), rezygnuj帷 z produkcji diody 0,7V i produkowano tylko:
    BAP811 - 1,5V
    BAP812 - 2,1V
    Wg moich do鈍iadcze diody te mo積a by這 z powodzeniem zast徙i ka盥ymi innymi diodami Si (prostowniczymi, prze陰czaj帷ymi) po陰czonymi w szereg w ilo軼i 2 (1,4V) albo 3 (2,1V).
  • #30 06 Sty 2011 10:57
    bmisilo
    Dzi瘯uje Ci za odpowied marekzi.M鎩 uk豉d dalej le瘸 bo nie wiedzia貫m co da za t diod jeszcze raz dzi瘯i.
Promocja -20%
Zamknij
tme
