halogeny na 230 czy 12V?
matrix_5 07 Lut 2006 18:00 2844 7
  • #1 07 Lut 2006 18:00
    matrix_5
    Witam, planuje zamontowac w domu oswietlenie halogenowe w przedpokoju i nie wiem jakie rozwiazanie wybrac, halogeny na 230V czy tez przez transformator na 12V? Czy moglby mi ktos napisac, jakie sa + i - takich rozwiazan? Ktores sie jest bardziej oszczedne, trwalsze?
    #2 07 Lut 2006 19:10
    adamjur1
    Halogeny na 230 V to nowa technologia w oświetleniu, być może równie skuteczna co 12V. Co do sprawności to nie mam dowodów że jedne są od drugich oszczędniejsze. Na pewno te na 230 V są dużo droższe od 12V ale do 12V trzeba dokupic transformator. i Tu się sprawa zapętla.
    Z moich przywatnych spostrzeżeń :
    przy zachowaniu wszelkich zasad montażu i eksploatacji od 3 lat eksploatuję 12 szt 12V z trafo elektronicznymi - bez strat 2 szt w kabinie prysznicowej z trafo klasycznym w sporej odległości od kabiny - też bez strat. Są to halogeny 20W w obudowach hermetycznych z lustrami. W oświetleniu szafek kuchennych kiepskie 12V 20W wkładki - same bańki w matowych oprawkach trafa normalne- na 6 w tym okresie już wymieniałem wszyskie
    Od pół roku eksplatuje 230 V halogeny-same bańki 25 i 60 W( w sumie 8 szt)nie są tak żywotne - do tej pory padły dwa. A kosztują sporo.....
    Pozdr.J.
  • #3 08 Lut 2006 13:33
    znakzorro
    Potwierdzam to co napisał: adamjur1.
    U mnie w łazience od 5 lat: 12 volt 3x50 wat (w hermetycznej obudowie) z transformatorem elektronicznym nie padła ani jedna.
    Taka sama 50 W ale 230 volt od 3 lat wymieniałem trzykrotnie.
    Raz nawet z hukiem eksplodowała.
    ZS
  • #4 08 Lut 2006 13:47
    matrix_5
    Wielkie dzieki za odpowiedzi, wiec zamontuje halogeny na 12V, planuje umiescic 4 x 35W w przedpokoju o dlugosci 5m, powinno wystarczyc, dzieki!
  • #5 08 Lut 2006 17:45
    Popak
    Moderator DIY
    A ja dodam jeszcze że u siebie też mam halogeny na 12V 5sztuk zasilane tranfem 110W i ani jedna nie padła od 3 lat.
    Kumpel kupił na 230V i już po 4 miesiącach padła!!!
    Ale jest jeszcze jadna wada halogenów na 230V Halogen na 12v/20W lepiej świeci (jaśniej) od halogenu na 230V/35W!!!
    Jak zakładać halogeny to tylko na 12V
  • #6 09 Lut 2006 00:01
    marpiasek
    Jak pojawiły sie halogeny na 220V ?!
    To była katastrofa-błyskały, strzelały itp. efekty.
    Dzisiaj-jest postęp-i chyba trafa 12V i żarówki--poprostu-umrą śmiercią naturalną.
    Optymista.
  • #7 09 Lut 2006 01:13
    adamjur1
    Moim zdaniem nie umrą tak długo jak będzie trzeba instalować je w miejscach gdzie nie wono instalować urządzeń wysokonapięciowych.
    Oczywiście na klasycznych trafach rdzeniowych a nawet czasem izolacyjnych. W te elektroniczne trafa nie wierzę bo każde urządzenie elektroniczne może się zepsuć i podac faze na wanne :D
    Chyba że wyprą je 12V AC zestawy na didach LED ( już się wpychają łokciami)
    Pozdr.J.
  • #8 09 Lut 2006 01:21
    marpiasek
    Ale to już inna sprawa ?
    I tu masz racje.
    Mój dziadek powiedziął, że nigdy nie wsiądzie do
    samochodu ... i słowa dotrzymał....
    Ja teraz jestem dziadkiem i nie twierdzę, że nigdy....
Promocja -20%
Zamknij
tme
