| Author |
Message
vorlog Poziom 21
Joined: 26 Aug 2004 Posts: 1111 Location: Dąbrowa Tarnowska
#1
07 Feb 2006 23:25 Wskaźnik LED "1 z 10"- proszę o pomoc... |
Witam wszystkich.
Mam problem- potrzebuję wykonać prosty układ (najlepiej na TTL), wskazujący za pomocą wyświetlaczy siedmiosegmentowych LED (jednego lub dwóch) numer pozycji zdalnego przełącznika.
Wygląda na to, że układ powinien zawierać dekoder "1 z 10" na kod BCD i dekoder BCD na kod wyświetlacza LED.
Wystarczy wyświetlanie cyfry "0" do "9" na pojedynczym wyświetlaczu.
W TTL-ach nie siedziałem chyba od dwudziestu lat, kiedyś miałem w ręku schemat czegoś j.w., ale za Chiny nie pamiętam, z jakiego czasopisma pochodził...
Może ktoś dysponuje schematem lub linkiem?
Pozdrawiam, V.
| Back to top |
Google
07 Feb 2006 23:25 |
| Back to top |
DonRomano Poziom 23
#2
08 Feb 2006 00:03 Wskaźnik LED "1 z 10"- proszę o pomoc... |
Tak najprościej to pewnie 74147 do tego 7447 i wyświetlacz.
Z połaczeniem nie powinienes mieć problemu.
Można też na diodach i do tego 7447 i wyśeietlacz.
| Back to top |
rasty Poziom 19
#3
08 Feb 2006 09:04 Re: Wskaźnik LED "1 z 10"- proszę o pomoc... |
Potrzebne jest więcej szczegółów. Czym dysponujesz ?
Zdalny przełącznik więc jakaś transmisja. Jaka ? Czy dane przesyłane jednym drutem czy paroma np. czterema ? Czy na przełączniku masz wydzielone styki do tej sygnalizacji ?
pozdr.
| Back to top |
Google
08 Feb 2006 09:04 |
| Back to top |
vorlog Poziom 21
#4
08 Feb 2006 11:29 Re: Wskaźnik LED "1 z 10"- proszę o pomoc... |
Witam ponownie.
Transmisja- po prostu kabel wielożylowy, na przelączniku zdalnym umieszczone są mikrostyki, zwierane w zależności od polożenia przelącznika; do ukladu wskaźnika dochodzi sygnal zwrotny równoznaczny z napięciem podawanym na mikrostyki, czyli dowolny.
zaznaczam, o czym nie pisalem wcześniej, że taki uklad wskazujący byl oryginalnie zamontowany na panelu kontrolnym, ale że urządzenie trafilo do firmy w stanie niekompletnym, pozostal tylko dwucyfrowy wyświetlacz, bez plytki... Urządzenie pochodzi z bylej Jugoslawii, lata produkcji 70-80, o dokumentacji można zapomnieć. Staram się po prostu odtworzyć to, co brakuje, w miarę bezboleśnie :)
Dzięki za pomoc. V.
| Back to top |
rasty Poziom 19
#5
08 Feb 2006 18:30 Re: Wskaźnik LED "1 z 10"- proszę o pomoc... |
Jak masz dużo przewodów, to propozycja DonRomano z małą modyfikacją. Układ 74147 koduje w konwencji zanegowanej i wymagany jest dodatkowy układ między koderem a dekoderem.
Display - wspólna anoda.
Możesz też zrobić to na CMOS-ach. To ma zaletę, że nie trzeba dokładnego zasilania +5V i mniej układów. Display - wspólna katoda.
Możesz też zrobić zupełnie "zwariowany" dekoder na diodach bez elektroniki. Bedziesz potrzebował 45 diod i trochę drutów. :D
pozdr.
| Description: |
| Filesize: |
6.89 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
wskaznik_dioda.gif |
| Contents: |
| Filesize: |
8.39 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
wskaznik_TTL.gif |
| Contents: |
| Filesize: |
8.98 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
08 Feb 2006 18:30 |
| Back to top |
vorlog Poziom 21
#6
08 Feb 2006 18:47 Re: Wskaźnik LED "1 z 10"- proszę o pomoc... |
Rasty, jesteś wielki!
Bardzo dziękuję wszystkim za szybką i skuteczną pomoc.
Pozdrawiam, V.
| Back to top |
rasty Poziom 19
#7
08 Feb 2006 21:48 Re: Wskaźnik LED "1 z 10"- proszę o pomoc... |
W pośpiechu , rysując ten trzeci schemat ( z diodami ), zapomniałem o segmencie "g" dla cyfry 2,3,4 i 5. Ale to na pewno już zauważyłeś ?
Będzie potrzebne, niestety, 49 diod :oops:
pozdr.
| Back to top |
vorlog Poziom 21
#8
08 Feb 2006 21:58 Re: Wskaźnik LED "1 z 10"- proszę o pomoc... |
Szczerze mówiąc nie zauważyłem, pewnie wyszłoby w trakcie, dzięki za korektę.
Faktycznie, ten układ będzie najprostszy i na nim się skończy:D
Dzięki raz jeszcze, V.
| Back to top |
