VW Passat 1,9 tdi 110PS usterka czujnika oleju
krzysiekqwerty 08 Lut 2006 18:43 20988 14
  • #1 08 Lut 2006 18:43
    krzysiekqwerty
    Mam problem z czujnikiem oleju, a mianowicie po zapaleniu silnika komputer daje sygnał dźwiękowy i wyświetla napis (oil sensor werkstatt).
    Tak się dzieje po każdym zapaleniu silnika.
    Miesiąc temu wymieniłem olej, usterka nie ustąpiła.
    Kilka dni temu wymieniłem ten czujnik i dalej nic.
    Nie wiem czy to może mieć wpływ na dalszą jazdę tym samochodem.
    Samochód ma przejechane 220 tyś km i jak do tej pory problemów takich nie było.
    Proszę o pomoc!
  • #2 08 Lut 2006 19:05
    kamyczek
    Poziom 33  
    Taki sam komunikat może być spowodowany np nieumiejętną korekcja przebiegu lub wysypaniem zawartości licznika . Choć proponuje przegładnąc przewody od czujnika i zamienić czujnik na inny . czesto nowy nie oznacza dobry ...
  • #3 08 Lut 2006 19:09
    madziulek
    ja bym stawiam tez na czujnik!!!
  • #4 09 Lut 2006 01:50
    Bartizu
    Dorzucę swoje pytanie (może głupie lekko) odnośnie Passata.
    Posiadam Passata B4, 95', 1.9TDi.
    Po przekręceniu kluczyka w stacyjce miga mi kontrolka oleju (czerwona). Nie świeci się na stałe, po prostu sobie mruga. Po uruchomieniu silnika gaśnie. Pyt: w/w kontrolka ma gasnąć po przekręceniu kluczyka czy może jest to normalne ?
  • #5 10 Lut 2006 09:53
    adamo
    Witam tak ma byc jest wszystko ok
  • #6 10 Lut 2006 11:42
    stefano11
    W twoim pasku jest wszystko ok tak się właśnie zachowuje kontrolka oleju
    krzysiekqwerty napisał:
    Mam problem z czujnikiem oleju, a mianowicie po zapaleniu silnika komputer daje sygnał dźwiękowy i wyświetla napis (oil sensor werkstatt). Tak się dzieje po każdym zapaleniu silnika. Miesiąc temu wymieniłem olej, usterka nie ustąpiła. Kilka dni temu wymieniłem ten czujnik i dalej nic. Niewiem czy to może mieć wpływ na dalszą jazdę tym samochodem. Samochód ma przejechane 220 tyś km i jak do tej pory problemów takich nie było. Proszę o pomoc!
    Podczas wyświetlania tego komunikatu najaki kolor świeci się oliwiarka na wyświetlaczu?
  • #7 21 Lis 2006 22:27
    tmgsm
    OIL sensor workshop, to samo mam w golfie4 , a oliwiarka miga mi zulto i gasnie, jutro bede walczyl z czujnikiem oleju....
  • #8 02 Maj 2008 20:04
    inside55
    Mam problem, a mianowicie po zapaleniu silnika komputer daje sygnał dźwiękowy i wyświetla napis (oil sensor werkstatt). Tak się dzieje po zapaleniu silnika. stało sie po tym,jak nieco dalem mu popalic na trasie,ale raz sie wyswietla ten komunikat a raz nie,mozna spokojnie jezdzic z taka usterka?
  • #9 05 Lis 2008 00:27
    t.serafin
    jest na to sposob. nic nie jest uszkodzone w ukl smarownia. pracuje w vw w irlandii i znam ten problem, chocby z uwagi na wilgoc jaka tu panuje. chcesz wiedzec co zrobic to zapr na priw
  • #10 13 Sty 2009 09:14
    okoń1980
    witam mam ten sam problem z bora 2.0 aqy od jakiegos czasu wyswietla sie oil sensor...........co z tym zrobic........... czujnik ho... drogi
  • #11 13 Sty 2009 09:30
    enauto
    Poziom 29  
    Forum jest po to aby się dzielić wiedzą z potrzebującymi za free, nie chcesz to nie pisz na forum.
  • #12 13 Sty 2009 17:29
    fil2006
    odpytaj pamiec bledow w liczniku jesli jest sprawdz wiazke czesto sie zdarzaly problemy z przewodami do tego czujnika i pytanie czy wymieniles na nowy znaczy nowy czy na uzywke?
  • #13 05 Kwi 2012 15:53
    Darklimho
    Witam, a jak ja sobie zamontowałem w sowim passacie b5 afn 98r licznik z 1/2 fis i po odpalenia auta mruga mi OIL SENSOR WORKSHOP i pisze stop oraz kontrolka olejku mruga na czerwono i jakieś kółko żółte na środku.
    I teraz moje pytanie, czy można jakoś wyłączyć, żeby mi to nie mrugało czy coś. Wina jest zapewne dlatego, że nie mam takiego czujnika olejowego i tak mi się dzieje.
  • #14 05 Kwi 2012 18:31
    jerry1960
    Poziom 33  
    Zmierz ciśnienie oleju manometrem ,potem ewentualnie wymieniaj czujnik.
  • #15 05 Kwi 2012 19:30
    zeimp
    Moderator Samochody
    Regulamin
    3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
    Zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
