przeplywowy podgrzewacz wody
jasiek06 09 Lut 2006 17:54 2944 10
  • #1 09 Lut 2006 17:54
    jasiek06
    witam dostalem dobre pytanie i nie jestem pewien "Niekture z przeplywowych podgrzewaczy wody maja taka konstrukcje, ze woda podgrzewana przeplywa bezposrednio przez goly drut oporowy. Dlaczego w czasie braniaprysznica nie ulegamy porzeniu prodem elektrycznym dzieki za pomoc :D:?:
  • #2 09 Lut 2006 18:01
    dgaleza
    nie ulegamu prażeniu, faza i zero są gawalniczo oddzielone. połączone są drutem na którym występuje pełny spadek napięcia.
  • #3 09 Lut 2006 18:14
    lisos
    zastanawiające jest, że jak się grzałka przepali to też nie kopie i nie pobiera prądu choć obwód zamyka się przez wode, nie wywala bezpieczników ani różnicówki
  • #4 09 Lut 2006 18:41
    dioda1000
    Może pamiętacie co to jest napięcie krokowe.
    Odległość między przewodem N a L w grzałce. np.230 mm czyli spadek nap. na 1 milimetr 1V .Przepust do wylewki ok. 2mm czyli max nap.2V
    poz.dioda
    ps.jak się myle prosze mnie poprawić :)
  • #5 09 Lut 2006 21:31
    bonanza
    Spec od Falowników
    zimno, zimno...
    Istotą zabezpieczenia jest "labirynt" z tworzywa sztucznego o długości w linii prostej ok. 1,5m i średnicy ok. 4mm. Tak długa "słomka" z izolowanego materiału na dopływie do grzałki i druga na wypływie powoduje, że zawarta w niej woda stanowi rezystancję rzędu 100kiloomów. Dodatkowo wlot i wylot wody są miedziane i uziemione. Mimo to wyłącznik rónicowoprądowy nie zadziała. Porażenie też nie grozi. Specyfikacja określa minimalną rezystywność właściwą używanej wody - zwykła woda spełnia ten warunek z dużym zapasem. Było o tym w "Młodym Techniku" w ubiegłym roku.
  • #6 09 Lut 2006 23:22
    mkubol
    otóż prąd przepływa przez drut oporowy bo tam mu najłatwiej a pozatym reszta pdgrzewacza jest metalowa i podłączona do przeciwporażeniowego.
  • #7 09 Lut 2006 23:28
    Enpro
    Podłącz przez wyłącznik przeciporażeniowy faze i puść wodę i daj tą faze do leconcej wody tak aby nie dotknąć kranu zobaczysz czy wyłączy wyłącznik, będziesz miał odpowiedz. A czy woda lecąca po izolatorach wysokiego napięcia też przebija?.
  • #8 10 Lut 2006 08:39
    mrrudzin
    Pewnie że tak :) Ale w odpowiedniej ilości i przy odpowiednio wysokim napięciu. Między innymi po to w izolatorach zewnętrznych są te "grzybki".
    Mówi się że prąd jest leniwy i płynie tą drogą, którą jest mu najłatwiej. Dlatego nie zamiast płynąć przez pół instalacji wodociągowej żeby Cie porazić, woli popłynąć drutem grzałki :)
  • #9 10 Lut 2006 12:49
    kosmita
    Scaliłem posty
  • #10 10 Lut 2006 17:33
    lisos
    bonanza napisał:
    zimno, zimno...
    coś za młody był ten technik który to pisał, sam własnorecznie rozbierałem kilka ogrzewaczy jednofazowych i labiryntu tam nie widziałem jedynie rurkę w kształcie litery U o długości ok. 20 cm a wniej spiralka, którą też skręciłem przepaloną i dalej grzała
  • #11 10 Lut 2006 18:49
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ja rozkładałem taki ogrzewacz i labirynt widziałem. Jest on pomiędzy otworem wlotowym a grzałką - taki kanalik w plastikowym korpusie. Ktoś tu znowu widział podgrzewacz cały zbudowany z metalu - może w b. ZSRR:?::D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
