Elektroniczny zegarek LED z sekundami
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Elektroniczny zegarek LED z sekundami
Author
Message
konrad92
Post#121 11 Aug 2007 18:12
Re: Zegarek LED z sekundami
To czy można by narysować schemat takiej płytki bazowej bez zasilania akumulatorowego (jeżeli ktoś ma czas i chęć) Bardzo proszę i z góry dziękuję.
Back to top
VSS
Post#122 Post from the author of the topic 13 Aug 2007 06:18
nie instalujesz:
-diód schottkiego
-aku
-1k
-470µF
łączysz punkt Vdd z Vcc
instalujesz oczywiście cały układ z 7805
Back to top
Mariuszek15
Post#123 16 Aug 2007 17:09
joboo Może to twojego zegara dodac jeszcze 2 punktowy pomiar temperatury na DS18B20?? Mógłbyś zmodernizować listing programu?? Pozdro :)
Back to top
cudny90
Post#124 17 Aug 2007 13:59
Byłbym za :D Planuje sobie wykonać ten zegarek :) I mam prośbę, mógłby mi ktoś powiedzieć, gdzie podłączyć diodę, która miga razem z mijającymi sekundami, bo dwie zwykłe diody dam sobie między h/min co będą świecić ... Najlepiej gdyby ktoś to dorysował do schematu :) Pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Aug 2007 13:59
Back to top
oj
Post#125 17 Aug 2007 16:01
Już w temacie zostało podane - Pin 2 procesora + rezystor. Anodę diody połączasz do jednego z portów (tranzystorów P-N-P) sterowania wyświetlaczy.
Można też podłączyć Anode do + 5V
Back to top
prosiak_wej
Post#126 17 Aug 2007 19:13
Mariuszek oraz Cudny - podepnę się też pod Waszą prośbę, ale osobiście zależy mi na tym, by segmenty oraz wyświetlacze były zdefiniowane w programie kolejo. Szczegóły - patrz poprzednia strona.
Pozdrawiam!
Back to top
cudny90
Post#127 19 Aug 2007 19:18
Hm.. Mógłby mi ktoś coś wytłumaczyć? Mianowicie na pierwszej stronie tego tematu są do ściągnięcia pcb i chodzi mi o płytkę LED nie wiem poco są na środku ścieżki, tzn one są do diód, lecz do niczego nie podłączone .. ?
Back to top
oj
Post#128 19 Aug 2007 20:16
Bo dwukropek to opcja - jak podłączyć diody jest wyżej
Back to top
mer
Poziom 6
Poziom 6
Post#129 19 Aug 2007 21:26
wypas szkoda że nie umiem programować Procków
Back to top
cudny90
Post#130 20 Aug 2007 15:34
Prośba do autora, przerobić, albo dorobić do zegarka termometr :D ( mówię o zegarku na str 1 ) :D
Back to top
badman
Post#131 04 Sep 2007 15:09
Zbudowałem ten zegar i działa świetnie. Zastanawia mnie jednak czy istnieje możliwość dobudowania do niego alarmu (budzika).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Sep 2007 15:09
Back to top
luk3534
Post#132 06 Sep 2007 11:25
Witam wszystkich elektroników!!!!
Mam pytanie ponieważ zrobiłem sobie takie cacko ale co nie działa mi sekundnik po prostu nic mi nie wyświetla w tym miejscu czy myśicie że jest to uszkodzenie wyświetlacza?//
Back to top
Mariuszek15
Post#133 06 Sep 2007 15:20
luk3534 Sprawdź czy nie ma zwarć i przerw na ścieżce i czy jest wszystko dobrze połączone:)
Back to top
Łysacz
Post#134 06 Sep 2007 18:48
Odłącz płytke z wyświetlaczami od płytki z prockiem i podłącz do tych wyświetlaczy które nie świecą pod pin 3 lub 8 plus bateryjki a minus pod obojętnie które wyprowadzenie wyświetlaczy. Ja tak robiłem u siebie jak mi nie działało. Jak świeci tzn że wyświetlacze są ok i masz gdzieś przerwe na ścieżce lub zimny lut. Bateryjke wez jakąś 3V, ja do testów brałem baterie od komórki. Pozdrawiam
P.S. wykonałem juz 2 takie zegarki i działają znakomicie :D
Back to top
GOLECKI
Post#135 21 Sep 2007 05:57
Witam, moje pytanie dotyczy kondziorów przy rezonatorze na schemacie ze strony 1 - jaka pojenmość? I czy ta niby sfastyka to jest połączenie pomiędzy pinami? A tak a propos czy ma ktoś może lepszy schemat?
Back to top
Mariuszek15
Post#136 28 Sep 2007 16:35
Witam:) Czy autor projektu może to tego zegara dodać jeszcze 2 punktowy pomiar temperatury na DS18B20 z rodzielczością do dziesiątej stopnia C?? Mógłbyś zmodernizować listing programu?? Pozdro
Back to top
spectrum7glr
Post#137 01 Oct 2007 09:50
Witam Mając chwile czasu postanowiłem przerysować schemat tego zegara ale mam wątpliwości co do poprawności podłączenia segmentów i anody wyświetlaczy do procesora czy może ktoś sprawdzić poprawność połączeń?
zegar5.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  zegar5.pdf
 Contents:
 Filesize:  18.29 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
oj
Post#138 01 Oct 2007 22:10
1. Dwukropek, jest źle podłączony.
Diody DW1/DW2 mogą być podłączone tak jak na schemacie do jednego z potów sterowania anod wyświetlacza lub do 5V.
Katody DW1/DW2 (przez szeregowy rezystor) mają być podłączone do portu PD0 pin2
DW3 usunąć
2. Błąd jest brak połączenia, port PC0 pin23 >>> do tranzystora wyświetlacza nr5; teraz jest węzeł z RST
3. Do złącza ISP - doprowadzić jeszcze +5V
Back to top
VSS
Post#139 Post from the author of the topic 02 Oct 2007 07:11
Obiecałem znaleźć wersję tego zegarka z pomiarem temperatury ale nie mogę znaleźć tego pliku. Proszę o cierpliwość postaram skontaktować się z autorem softu.
Back to top
Mariuszek15
Post#140 02 Oct 2007 16:55
VSS A czy soft do uC można bardziej zmodernizować dodająć zegar sterowany sygnałem DCF 77,5kHz??
Back to top
smirgol
Post#141 16 Oct 2007 10:24
Czy ma ktoś może spis elementów i wsad do procka do tego zegara z 1,5'' LED od forumowicza JOBO ???
Back to top
spectrum7glr
Post#142 17 Oct 2007 18:39
Zamieszczam jeszcze raz schemat tego zegara i proszę o sprawdzenie. Między wyświetlaczami minut i sekund chce mieć również dwukropek więc dodałem jeszcze jedną diodę. OJ możesz mi wytłumaczyć dlaczego miałem usunąć diodę DW3? OJ teraz schemat jest dobrze ?
Zegar Poprawki.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Zegar Poprawki.pdf
 Contents:
 Filesize:  19.08 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
oj
Post#143 17 Oct 2007 22:13
Schemat jest poprawny.
Na schemacie "zegar5.pdf", DW3 i tak by nie zaświeciła bo była zwarta; nie zaświeciła by również DW1 i DW2 - źle podłączone
Back to top
joboo
Post#144 19 Oct 2007 03:25
Poprzednie zegary zostały zbudowane na podstawie schematu i oprogramowania kolegi VSS.
A o to efekt końcowy zegara z dużymi cyferkami.
Obudowa została wycięta z 5-cio milimetrowej plexi i posklejana na super glue
Pozdrawiam Michał
 Description:
0.00
 Filesize:  36.07 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  33.67 KB
Back to top
spectrum7glr
Post#145 21 Oct 2007 12:30
Witam zbudowałem taki zegar na podstawie płytki pana Joboo. Mam problem z odliczaniem czasu mianowicie na wyświetlaczach godzin cyfry zmieniają się co sekundę podobnie jest na wyświetlaczu minut zegar liczy do 60 zmieniając cyfry co sekundę a na wyświetlaczu sekund świecą zera, w czym może być problem? Na kwarcu pisze 32768 więc chyba ok a kondensatory dałem 33p jaka wartość ma mieć kondensator miedzy pinem 20 a 22, wlutowałem 100nF. Jak ustawić fusebity ?
Back to top
Mariuszek15
Post#146 21 Oct 2007 14:37
VSS Chciałem zapytać o wsad z pomiarem temperatury. Kiedy on się pojawi na forum??
Back to top
VSS
Post#147 Post from the author of the topic 22 Oct 2007 12:08
nie wiem, ja nie mam tego softu, mimo, ze szukałem dośc intensywnie a nie moge skontaktowac sie z autorem. jak tylko cos bede miał na pewno wrzucę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Oct 2007 12:08
Back to top
spectrum7glr
Post#148 22 Oct 2007 17:23
Wie ktoś co może być nie tak z moim zegarem ?
Back to top
oj
Post#149 22 Oct 2007 20:10
Są źle podłączone anody cyfr, ma być tak:
Cyfra /dziesiątki godzin/ > pin27
Cyfra /jedności godzin/ > pin26
Cyfra /dziesiątki minut/ > pin25
Cyfra /jedności minut/ > pin24
Cyfra /dziesiątki sekund/ > pin23
Cyfra /jedności sekund/ > pin28
Back to top
joozwa
Post#150 22 Oct 2007 20:39
Witam, mam pytanie:
joboo wrote:
tym razem zostały użyte wyświetlacze o wysokości cyfr 1,5 cala, płytka drukowana wykonana w technologii termotransferu, reszta bez zmian.
Czy schemat zegarka jest bez zmian?? tzn., czy te wyświetlacze 1,5" zasilasz ze stabilizatora? Bo nie jestem pewien, czy będą chciały ruszyć z 5V (mają one nie jedną, a 2 diody w szereg na segment, a przecież na tranzystorach i nóżkach procka też są spadki napięć) ... A rezystory katodowe jakiej wartości dać? Chyba mniej, niż 150Ohm?
Proszę o wyrozumiałość (jestem początkujący) i odpowiedź. Pzdr.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 5 of 20 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18, 19, 20  Next
Jump to page:
Similar topics
Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny (160)
Mikrodot zegarek z kolorowych diod LED (10)
Najprostszy zegarek LED. Proszę o schemat. (2)
Zegarek na reke z wyswietlaczem LED na ATtiny2313 (24)
Zegarek na led (atmega8). (12)
Nie działa elektroniczny zegarek - zrobiony samodzielnie (14)
Strobeshnik zegarek stroboskopowy LED z dysku twardego (12)
Zegarek LED pic 16F84A na płytce uniwersalnej (21)
Page generation time: 0.102 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
