| Author |
Message
smirgol Poziom 14
#151
23 Oct 2007 10:07 Re: Zegarek LED z sekundami |
Czy w tym zegarku od joboo do ATMEGA trzeba wgrać wsad hex ten co jest na początku postu czy jakiś inny ???
| Back to top |
spectrum7glr Poziom 13
#152
23 Oct 2007 15:26 Re: Zegarek LED z sekundami |
Tak ma być soft z pierwszego postu. Wiem juz dlaczego mój zegar pokazywał takie głupoty, ale mam problem bo zablokowałem swoja atmege8 podczas ustawiania fusebitów i programator jej nie widzi wie ktoś w jak prosty sposób odblokować ją? Mój programator to Siprog2.2 kupiony na allegro do programowania używam Pony Proga
| Back to top |
joboo Poziom 12
Joined: 24 Feb 2004 Posts: 88 Location: Little Hulton, Manchester
#153
25 Oct 2007 15:48 Re: Zegarek LED z sekundami |
Podepnij jakiś generator pod wyprowadzenie 9 kostki zamiast rezonatora
i powinna ruszyć
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#154
25 Oct 2007 20:16 Re: Zegarek LED z sekundami |
@joboo, podoba mi się Twoja konstrukcja, ale mam pytanie, jak w Twoim przypadku jest z dokładnością tego zegara? No i ponawiam poprzednie, czy do tych wyświetlaczy 1,5" trzeba zmieniać schemat? (po płytce zgaduję, że nie, ale chce się upewnić) Pzdr.
| Back to top |
joboo Poziom 12
#155
26 Oct 2007 18:55 Re: Zegarek LED z sekundami |
Schemat nie był modyfikowany , zegar został zbudowany o ten z pierwszego postu.
Właściwie to jeszcze nie sprawdzałem dokładności, ale myśle że nie jest źle.
Pozdrawiam Michał
| Back to top |
smirgol Poziom 14
#156
28 Oct 2007 15:03 Re: Zegarek LED z sekundami |
@joboo, jaką wartość w twoim zegarku ma kondensator ceramiczny C3 między wyprowadzeniami 20 / 22 ?? A tak na marginesie to jakim napięciem zasilać zegar ??
| Back to top |
Mariuszek15 Poziom 20
#157
28 Oct 2007 16:41 Re: Zegarek LED z sekundami |
5V DC. W układzie występuje stabilizator napięcia 7805 więc można dać wieksze napięcie. Najlepiej z przedziału 7V DC do 12V DC.
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#158
28 Oct 2007 17:43 Re: Zegarek LED z sekundami |
Kondensator między 20 i 22 nogą procka to najzwyklejsze filtrowanie napięcia zasilania.
| Back to top |
Google
28 Oct 2007 17:43 |
| Back to top |
smirgol Poziom 14
#159
28 Oct 2007 18:00 Re: Zegarek LED z sekundami |
Czyli jaką wartość tam można wstawić ???
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#160
28 Oct 2007 18:40 Re: Zegarek LED z sekundami |
| smirgol wrote: |
| Czyli jaką wartość tam można wstawić ??? |
Typowo - jak na schemacie: 100nF
Równolegle z nim jest jeszcze 100µF. A na wejściu stabilizatora 1000µF i też 100n. Schemat jest chyba wyraźny. Pozdrawiam
| Back to top |
elek555 Poziom 23
Joined: 19 Jan 2006 Posts: 3399 Location: between bad good and good evil
#161
30 Oct 2007 12:52 Re: Zegarek LED z sekundami |
VSS- podziwiam twój zegarek w wydaniu wykonanym przez znajomego, który poprosił mnie o kilka modyfikacji.
1)czy jest możliwe łatwe wyeliminowanie świecenia zera na pierwszej cyfrze znaczącej bo przykładowo wskazanie 02:45:32 lekko mnie drażni. I to aż do 10 rano
2)czy przy pracy z dużym wyświetlaczem 2LED/segment próbowaliście przełączyć zasilanie emiterów przed stabilizator, na wyższe napięcie? Spróbowałem to zrobić i pojawiło się migotanie i lekkie lecz widoczne przeświecanie segmentów które powinny być wyłączone. Proszę o sugestie rozwiązań problemu.
| Back to top |
Google
30 Oct 2007 12:52 |
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#162
31 Oct 2007 17:32 Re: Zegarek LED z sekundami |
elek555, to może spróbuj dać większe rezystory w bazach ?? Poza tym w notkach katalogowych piszą o max napięciu E-B, wynoszącym 5V.
| Back to top |
elek555 Poziom 23
#163
31 Oct 2007 18:47 Re: Zegarek LED z sekundami |
joozwa- większe rezystory w bazach to mniejszy prąd tranzystorów i ciemniejsze świecenie czyli to z czym walczę. Ty zdaje się już z tym próbowałeś i ciekaw jestem jak Ci poszło?
joboo- odezwij sie, Ty też robiłeś na dużych cyferkach.
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#164
31 Oct 2007 22:57 Re: Zegarek LED z sekundami |
witam :)
Mnie jeszcze nie poszło, dopiero idzie :) Zegarek już prawie, ale jeszcze nie do końca poskładany, nie testowany. Nie próbowałem wpinać się z tranzystorami przed stabilizator i, jak widzę, słusznie :). Te 2 diody na segment to jest pewien problem ze względu na napięcie, robiłem próby z 2 ziel. LEDami 3mm, 2 zwykłymi diodami i rezystorkiem 100Ohm w szereg pod 5V i efekt był niepokojący :(, tzn. zmniejszanie wartości rezystora nie przynosiło poprawy jasności świecenia diod ... być może dlatego, że były "na progu" zadziałania :(. Ale z drugiej strony te wyświetlacze są wysokosprawne - zadowalające świecenie uzyskiwałem już przy prądzie poniżej 1mA ...
| Back to top |
elek555 Poziom 23
#165
01 Nov 2007 00:15 Re: Zegarek LED z sekundami |
Ja go dostałem działającego ale do przeróbki wyświetlaczy i nawet nie myślę nad softem. Natomiast zamierzam zapuścić oscyloskop i obejrzeć te przebiegi na bazach. Myślę zrobić dzielniki w bazach i jeszcze raz zasilić sprzed 7805, ale to po obejrzeniu przebiegów. Po niedzieli.
| Back to top |
VSS Poziom 17
#166
02 Nov 2007 00:48 Re: Zegarek LED z sekundami |
Napiszę kilka słów w kwestii softu. Tak jak pisałem na początku, nie ja jestem jego autorem. Nie mam zielonego, czerwonego i nawet niebieskiego pojęcia opisaniu softów w C. Załączyłem źródło programu bo autor wyraził na to zgodę. Można go modyfikować, ale zgodnie z GNU wypadałoby się tą zmiana podzielić. Tak więc prosze nie pisać próśb o zmiany w sofcie ponieważ ja nie mam takich możliwości. Autor napisał ten soft z dobrego serca i nie przewidywał rozbudowy. Jest jaki jest .
Jeżeli uda mi się namówić autora na ewentualne zmiany w sofcie, dam znać.
Mogę udzielić pomocy technicznej, choć jak widze beze mnie konstruktorzy radzą sobie znakomicie w odpowiadaniu na pytania.
Poniżej źródło i hex wersji gaszącej pierwsze zero (nie testowałem, nie wiem czy działa):
:1000000012C02BC02AC02AC028C027C026C025C0C5
:1000100024C023C022C021C020C01FC01EC01DC0DC
:100020001CC01BC01AC011241FBECFE5D4E0DEBF28
:10003000CDBF10E0A0E6B0E0E8EFF1E002C005902F
:100040000D92A037B107D9F710E0A0E7B0E001C0EA
:100050001D92A937B107E1F7ABC0D2CF1F920F9223
:100060000FB60F9211248F939F93AF93BF93EF938B
:10007000FF938091710090917200019790937200AC
:1000800080937100892B09F060C080E092E090932A
:10009000720080937100809173008F5F8093730072
:1000A000B09904C01092730010927400B19905C009
:1000B000809175008F5F80937500B29905C0809123
:1000C00077008F5F80937700809173008A3081F48E
:1000D00010927300809174008F5F8093740086305B
:1000E00039F410927400809175008F5F80937500D1
:1000F000809175008A3088F08A50809375008091D5
:1001000076008F5F80937600863039F41092760007
:10011000809177008F5F80937700809177008A309D
:1001200040F08A5080937700809178008F5F8093B1
:10013000780080917800823041F48091770084309B
:1001400021F41092770010927800809170008F5FF8
:1001500080937000863031F0853031F480917800E2
:10016000882311F4109270008FE385BB809170009A
:10017000A82FBB27FD01ED58FF4F8081E82FFF27F7
:10018000EA59FF4F808182BBA05ABF4F8C9185BB3B
:1001900080917200882309F4909AFF91EF91BF91AA
:1001A000AF919F918F910F900FBE0F901F90189558
:1001B000CFE5D4E0DEBFCDBF8FE384BB8FEF81BB43
:1001C00097E098BB88E082BD14BC93BD8AE085BDF2
:1001D00082B5992787709070892BD1F780E889BF05
:1001E000789485B78F78806385BF85B7806885BF31
:0801F000889585B78F77F8CFE1
:1001F8001F3E3D3B372F086E84246230106C002070
:00000001FF
zegar.c - firmware for simple digital clock based on AVR ATmega8, designed for VSS from pl.misc.elektronika
Copyright (C) 2006 Dariusz Rzońca
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
unsigned char godzina[6];//godzina[0] - jednostki sekund, godzina [5] - dziesiatki godzin
const unsigned char tablica_7seg[]={0x08,0x6E,0x84,0x24,0x62,0x30,0x10,0x6C,0x00,0x20};//wyglad cyfr na wyswietlaczu
/* Połšczenie:
Segmenty: ( najpierw nóżka, potem segment)
3 A
4 F
5 G
6 B
11 E
12 D
13 C
const unsigned char tablica_multipleks[]={0x1F,0x3E,0x3D,0x3B,0x37,0x2F};//[0] - baza sterujaca wyswietlaniem jednostek sekund,
/* Połšczenie:
Anody: (najpierw nózka, potem kolejna cyfra)
23 5
24 4
25 3
26 2
27 1
28 6
unsigned char aktualny_wyswietlacz;
union
unsigned int cs_int;
struct
unsigned char lo;
unsigned char hi;
} cs_char;
} czesci_sekundy;
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)//512 razy na sek
if (!--czesci_sekundy.cs_int)
czesci_sekundy.cs_int=512;
godzina[0]++;//minela sekunda
if (bit_is_clear(PINB,PINB0))
godzina[0]=0;//zerowanie sekund
godzina[1]=0;
if (bit_is_clear(PINB,PINB1)) godzina[2]++;//ustawianie minut
if (bit_is_clear(PINB,PINB2)) godzina[4]++;//ustawianie godzin
if (godzina[0]==10)//przepelnienie jednostek sekund
godzina[0]=0;
godzina[1]++;
if (godzina[1]==6)//przepelnienie dziesiatek sekund
godzina[1]=0;
godzina[2]++;
if (godzina[2]>=10)//przepelnienie jednostek minut
godzina[2]-=10;
godzina[3]++;
if (godzina[3]==6)//przepelnienie dziesiatek minut
godzina[3]=0;
godzina[4]++;
if (godzina[4]>=10)//przepelnienie jednostek godzin
godzina[4]-=10;
godzina[5]++;
if (godzina[5]==2 && godzina[4]==4)//przepelnienie 24h
godzina[4]=0;
godzina[5]=0;
if (++aktualny_wyswietlacz==6 || (aktualny_wyswietlacz==5 && godzina[5]==0)) aktualny_wyswietlacz=0;//przepełnienie + wygaszanie wiodšcego zera w godzinach
PORTC=0x3F;//wygaszamy wszystkie wyswietlacze
PORTD=tablica_7seg[godzina[aktualny_wyswietlacz]];//przygotowywujemy cyfrę
PORTC=tablica_multipleks[aktualny_wyswietlacz];//wlaczamy odpowiedni wyswietlacz
if (!czesci_sekundy.cs_char.hi) PORTD|=_BV(PD0);//miganie diodš na PD0
int main (void)
DDRC=_BV(PC0)|_BV(PC1)|_BV(PC2)|_BV(PC3)|_BV(PC4)|_BV(PC5);
DDRD=_BV(PD0)|_BV(PD1)|_BV(PD2)|_BV(PD3)|_BV(PD4)|_BV(PD5)|_BV(PD6)|_BV(PD7);
PORTB=_BV(PB0)|_BV(PB1)|_BV(PB2);//pullup klawiatura
ASSR=_BV(AS2);//t2 - praca asynchroniczna
TCNT2=0;
OCR2=7;
TCCR2=_BV(WGM21)|_BV(CS21);//CTC, preskaler 8
while (ASSR&(_BV(TCN2UB)|_BV(OCR2UB)|_BV(TCR2UB)));//czekamy na zapisanie zmian
TIMSK=_BV(OCIE2);//przerwanie od porównania
sei();
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);//sleep to dla nas power save
while(1) sleep_mode();
return(0);
| Back to top |
joozwa Poziom 21
| Back to top |
sunok Poziom 12
#168
02 Nov 2007 18:19 Re: Zegarek LED z sekundami |
Temat z zegarem rozrasta się... Wtrącę może też swoje 3 grosze bo jest chyba co :)
Zrobiłem swoją wersję z dodatkową opcją tzn. uzależniłem jasność świecenia wyświetlaczy LED od jasności w pomieszczeniu. Mój zegar stoi w sypialni i żeby w nocy zegar nie "świecił" na całe pomieszczenie gdy jest ciemno to przygasa. Jarzy się lekko i nie razi w oczy po przebudzeniu się w nocy :)
Na fotkach zegarek a w pliku *.avi pokazane jak działa podczas zakrywania fotorezystora ręką (ciemność)...
http://sunok.republika.pl/zegar.avi
Zastosowałem Fotorezystor RPP 130 oraz dodatkowy stabilizator LM317.
Jak będzie potrzeba to schemat wkleję dla zainteresowanych.
Schemat już jest... aczkolwiek czekam na wersję z pomiarem temperatury.
| Description: |
| Filesize: |
28.78 KB |
| Description: |
| Filesize: |
34.3 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
schemat.png |
| Contents: |
| Filesize: |
47.28 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#169
02 Nov 2007 18:35 Re: Zegarek LED z sekundami |
sunok Jeśli można prosić to wklej na forum schemat ideowy:)
| Back to top |
VSS Poziom 17
#170
02 Nov 2007 23:05 Re: Zegarek LED z sekundami |
Wersja z temperatura:
cyctat z listu od autora:
Witam!
Zrobione. Założyłem że będzie to DS1820 lub DS18S20 - jak masz np. DS18B20 to trzeba przerobić. Dodatkowo linię danych trzeba podciągnąć przez 4,7 kOm do Vcc. Przycisk podłącz do PB3. Po wciśnięciu procek wyświetla ostatnio zmierzoną temperaturę, mierzy nową (co trwa około 1 sek) i wyświetla ją przez cały czas gdy jest wciśnięty przycisk. Po jego puszczeniu następuje powrót do wyświetlania godzin. Program wydłubałem tak na szybko, do testów - daj znać czy działa to go wygładzę.Trzeba będzie pomyśleć jednak o większej przeróbce, bo przydałaby się chociażby możliwość wygaszenia dwukropka i zaświecenia właściwej kropki dziesiętnej.
skompilowany soft:
:1000000012C02BC02AC0D1C028C027C026C025C01E
:10003000CDBF10E0A0E6B0E0E4E9F3E002C0059037
:100040000D92A837B107D9F710E0A8E7B0E001C0DA
:100050001D92A238B107E1F757C1D2CFCF92DF92FC
:10006000EF92FF920F931F937C016B010AE010E067
:10007000B8017CD126E630E0FC01E20FF31F80815D
:10008000F6018083C701B80171D17B01CB01B801B2
:100090006DD1FC01E20FF31F8081F6018183C7015E
:1000A000B80164D1260F371FF9018081F6018283E0
:1000B0001F910F91FF90EF90DF90CF900895889A55
:1000C00088E790E00197F1F7889881E190E0019747
:1000D000F1F786E690E00197F1F70895F894889A91
:1000E00082E08A95F1F7889880E190E00197F1F736
:1000F00078940895F894889A8FE090E00197F1F74A
:10010000889883E08A95F1F778940895F894889A0E
:1001100082E08A95F1F7889883E08A95F1F720B319
:1001200021708DE090E00197F1F77894822F992764
:1001300008951F93CF93C82F17E0C0FF02C0CEDFF2
:1001400001C0D8DFC695115017FFF7CFCF911F918F
:1001500008951F93CF93C0E017E0C695D7DF8111B4
:10016000C068115017FFF9CF8C2F9927CF911F919D
:100170000895CF93DF93A3DF8CECDBDF84E4D9DF3A
:10018000A4ECB9E0C0E0D0E02AE4CD010197F1F79A
:10019000215027FFFACF93DF8CECCBDF8EEBC9DF4A
:1001A000D8DF9927DF91CF9108951F920F920FB654
:1001B0000F9211242F938F939F93EF93FF9380912E
:1001C000790090917A00019690937A00809379005B
:1001D0008050924009F05EC010927A00109279002F
:1001E00080917C008F5F80937C00B09904C0109256
:1001F0007C0010927D00B19905C080917E008F5FD8
:1002000080937E00B29905C0809180008F5F8093BB
:10021000800080917C008A3081F410927C00809173
:100220007D008F5F80937D00863039F410927D00D1
:1002300080917E008F5F80937E0080917E008A3067
:1002400088F08A5080937E0080917F008F5F80933A
:100250007F00863039F410927F00809180008F5F9C
:1002600080938000809180008A3040F08A50809393
:100270008000809181008F5F809381008091810058
:10028000823041F480918000843021F4109280000B
:1002900010928100809178008F5F80937800863083
:1002A00031F0853031F480918100882311F410926F
:1002B00078008FE385BBE0917800B39907C081E0B7
:1002C00080937B00FF27EE58FF4F05C010927B0004
:1002D000FF27E458FF4F8081E82FFF27EA59FF4F9F
:1002E000808182BB80917800E82FFF27E05AFF4F82
:1002F000808185BBFF91EF919F918F912F910F90FE
:100300000FBE0F901F901895CFE5D4E0DEBFCDBF94
:100310008FE384BB8EEF81BB8FE088BB88E082BD1A
:1003200014BC87E083BD8AE085BD82B599278770BC
:100330009070892BD1F780E889BF789485B78F7842
:10034000806385BF85B7806885BF889585B78F77BF
:1003500085BF80917B008823A9F30BDF64E770E001
:1003600095E0899FC001112479DEECCFAA1BBB1B4D
:1003700051E107C0AA1FBB1FA617B70710F0A61BA5
:10038000B70B881F991F5A95A9F780959095BC01C6
:04039000CD010895FE
:100394001F3E3D3B372F086E84246230106C0020D2
:0803A400E0980B0A00000000C4
:00000001FF
| Back to top |
MiSiEk# Poziom 18
#171
02 Nov 2007 23:50 Re: Zegarek LED z sekundami |
Witam, mógłby ktoś dorysować na schemacie ten czujnik temperatury?
Bo nie brdzo wiem jak to ma byc..., Układm ma 3 noki wiec wyglądałoby to tak: GND wiadomo masa, VCC do zasilania, QD, przez opornik 4,7k do VCC a przycisk jak ma być? od PB3 do masy? czy do nogi QD?
| Back to top |
#172
03 Nov 2007 15:18 Re: Zegarek LED z sekundami |
VSS Czekamy na poprawną wersjie softu :) Czy możesz tak zrobić ,aby temperatura sama się przełańczała?
| Back to top |
cudny90 Poziom 13
#173
03 Nov 2007 15:20 Re: Zegarek LED z sekundami |
Mógłby ktoś zamieścić ten schemat :) Najlepiej, aby soft był gotowy pod ds18b20
| Back to top |
VSS Poziom 17
#174
03 Nov 2007 20:54 Re: Zegarek LED z sekundami |
| Mariuszek15 wrote: |
| VSS Czekamy na poprawną wersjie softu :) Czy możesz tak zrobić ,aby temperatura sama się przełańczała? |
a co w niej nie działa ??
ja nie mogę, może tylko autor softu.ale z tego co mi napisał temperatura co minutę pojawia się na kilka sekund
DSa podpinamy pod drugą nogę. poniżej schemat, z painta ale chyba zrozumiały
| Description: |
 Download |
| Filename: |
ds.jp2 |
| Contents: |
| Filesize: |
8.88 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
03 Nov 2007 20:54 |
| Back to top |
sunok Poziom 12
#175
03 Nov 2007 21:38 Re: Zegarek LED z sekundami |
A nie przeszkadza że czujnik jest podpięty do wyjścia sterującego diodami LED dwukropka zmieniającego stan 2x na sekundę?
| Back to top |
VSS Poziom 17
#176
03 Nov 2007 22:07 Re: Zegarek LED z sekundami |
| sunok wrote: |
| A nie przeszkadza że czujnik jest podpięty do wyjścia sterującego diodami LED dwukropka zmieniającego stan 2x na sekundę? |
w nowym sofcie nie ma sterowania diodami
| Back to top |
sunok Poziom 12
#177
04 Nov 2007 19:35 Re: Zegarek LED z sekundami |
Kurcze... szkoda że nie ma mrugających dwukropków w nowej wersji....
Nie rozumiem dlaczego ale można było użyć linii PB4 albo PB5 - są wolne i nie używane... :(
Ale i tak dobrze że jest pomiar temperatury :)
| Back to top |
#178
04 Nov 2007 19:43 Re: Zegarek LED z sekundami |
Czy ktoś wypróbował nowy wsad z termometrem?? Proszę pokażcie zdjęcia:)
| Back to top |
VSS Poziom 17
#179
04 Nov 2007 22:32 Re: Zegarek LED z sekundami |
| sunok wrote: |
Ale i tak dobrze że jest pomiar temperatury :) |
przekażę tę uwagę autorowi, może coś poprawi :)
| Czy ktoś wypróbował nowy wsad z termometrem?? Proszę pokażcie zdjęcia:) |
ja nie mam juz zegara, więc mi będzie ciężko :(
| Back to top |
smirgol Poziom 14
#180
09 Nov 2007 19:08 Re: Zegarek LED z sekundami |
@joboo - Ile twój zegarek pobiera prądu ???
| Back to top |
