Elektroniczny zegarek LED z sekundami
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Elektroniczny zegarek LED z sekundami
Author
Message
Mariuszek15
Post#181 09 Nov 2007 19:10
Re: Zegarek LED z sekundami
smirgol O poborze prądu było już kilka razy wspominane w tym poście :) Wszystko zależy, jakie zastosujesz wyświetlacze.
Back to top
smirgol
Post#182 09 Nov 2007 19:37
No właśnie dlatego pytam się joboo bo w jego zegarku są 1,5'' wyświetlacze.
Back to top
oj
Post#183 09 Nov 2007 21:22
Pobór prądu na segment czy są to małe czy duże wyświetlacze jest taki sam.
W dużych wyświetlaczach są co najmniej dwie diody LED (jest dwa razy większe napięcie przewodzenia segmentu LED) i tu jest ograniczenie z powodu sposobu sterowania przez mikrokontroler.
Trzeba sprawdzić w dokumentacji do wyświetlacza jakie jest napięcie przewodzenia segmentu;powinno być w granicach 4V dla tego projektu.
Niektóre duże wyświetlacze bardzo słabo świeca przy małych prądach (10mA), jeżeli taki się trafi, nie można zastosować go do tego projektu bez zmian sprzętowych.
Back to top
smirgol
Post#184 09 Nov 2007 22:54
Wyświetlacze zastosowałem takie --> http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=760
Zrobiłem już zegarek i teraz się zastanawiam jaki do niego dać zasilacz o jakiej wydajności prądowej. Czy może być 12V 100mA bo taki akurat mam ???
Back to top
oj
Post#185 09 Nov 2007 23:58
Wydajność prądowa zasilacza jest wystarczająca
Back to top
joozwa
Post#186 22 Nov 2007 13:34
Witam ponownie :D
elek555 wrote:
czy przy pracy z dużym wyświetlaczem 2LED/segment próbowaliście przełączyć zasilanie emiterów przed stabilizator, na wyższe napięcie? Spróbowałem to zrobić i pojawiło się migotanie i lekkie lecz widoczne przeświecanie segmentów które powinny być wyłączone. Proszę o sugestie rozwiązań problemu.
Okazało się, że jestem w posiadaniu 6 wyświetlaczy 2,2" (57mm). Pomyślałem, że zrobię z ich wykorzystaniem jeszcze jeden zegarek (na prezent ;)) ... Problem w tym, że oczywiście nie ruszą z 5V... Stąd mam do Was pytanie, czy dodanie diod Zenera 6,2V - 8,2V w celu zmniejszenia napięcia E-B tranzystorów zgodnie z załączonym schematem (za którego jakość przepraszam) będzie dobrym rozwiązaniem?
A jak wyeliminować efekt "migotania" wyświetlaczy? Dać dodatkowy stabilizator 7812 dla nich?
@elek555, a Tobie udało się rozwiązać ten problem?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pzdr
Back to top
smirgol
Post#187 28 Nov 2007 18:14
W końcu ukończyłem mój zegarek z 1,5” cyframi. A oto efekt moich prac : :D
 Description:
0.00
 Filesize:  19.8 KB
Back to top
Łysacz
Post#188 29 Nov 2007 12:24
Witam, wykonałem 2 takie zagarki jeden z zielonymi wyświetlaczami a drugi z pomaranczowymi. Zielone lepiej widać. Obudowa zrobiona z plexi i oklajona folią do przyciemniania szyb. plexa wygieta na gorąco.
 Description:
0.00
 Filesize:  10 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  21.15 KB
Back to top
joozwa
Post#189 29 Nov 2007 13:11
A żeby było jeszcze bardziej kolorowo, też dołączam zdjęcia swojej konstrukcji :P poszedłem "na łatwiznę" i zamontowałem go w antyramie A4. Klejona na "Kropelkę" :D Pierwsze zdjęcie bez flasha -> poruszone -> jest jakie jest :\ :) Pozdro!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2007 13:11
Back to top
jas18
Post#190 29 Nov 2007 15:00
czy rozwiązał ktoś problem ze slabo świecącymi wyświetlaczami??
Back to top
oj
Post#191 29 Nov 2007 18:36
Kupuje się firmowe i jasno świecą, co inne jest jak są bardzo duże.
Back to top
joozwa
Post#192 29 Nov 2007 20:10
A nie spróbowalibyście zerknąć na mój post z 22.11.07r. (kilka skoków rolki wyżej) ? Może to jest jakaś myśl? Jeżeli jestem w błędzie, to proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam
Back to top
radoslaw_p
Poziom 3
Poziom 3
Post#193 30 Nov 2007 23:34
rozumiem, ze procka nie trzeba dodatkowo ustawiac, by korzystal z zewnetrznego rezonatora?
i pytanie jeszcze do autora [kolegi autora] programu:
jaka jest ustawiona czestotliwosc pracy procka? w zrodle nie ma o tym info [pewnie jest w hexie, ale raczej ciezko to dostrzec:)]
z gory dziekuje i pozdrawiam
Back to top
joozwa
Post#194 01 Dec 2007 10:26
To wszystko, o co kolega pyta, było już kilkukrotnie pisane w tym wątku, ale być może trudno jest to znaleźć, bo temat stał się długi (i chyba już bezsensownie długi). Fusebitów ATmegi nie zmieniamy (sam też miałem wątpliwości :)). Po prostu podłączamy kwarc 32.768kHz. Źródło i hex jest w pierwszym poście oraz tu: http://vss.pl/?q=node/53
Oczywiście, w pliku źródłowym nie ma informacji, że program jest dla procka z kwarcem zegarkowym, ale uwierz nam na słowo, że zegarek ten DOBRZE działa z tym rezonatorem. Pozdro.
Back to top
Mis
Post#195 02 Dec 2007 21:44
Co do tego kwarcu to jest pewne zamieszanie, bo w tym projekcie procesor pracuje z wewnętrznego generatora RC o częstotliwości 1MHz, ale timer2 procesora użyty do odmierzania czasu pracuje asynchronicznie, i jest taktowany z zewnętrznego kwarcu 32.768kHz podłączonego do wyprowadzeń TOSC1 i TOSC2. Zauważcie że w mega8 nogi TOSC1 i TOSC2 to te same nogi co XTAL1 i XTAL2.
Tak na marginesie to można zrezygnować z kondensatorków przy kwarcu, ale trza mieć atmega8 w wersji G lub późniejszej (starsze wersje mają błąd), i ustawić Fuse bit CKOPT = 0 (czyli zaprogramowany).
Co do dokładności pracy to wszystko zależy od egzemplarza kwarcu, temperatury otoczenia i pojemności kondensatorów przy kwarcu.
Mój zegarek (w wersji bez kondensatorków, z ustawionym CKOPT) na dziendobry późnił się o około 4 sekundy na dobę. Ale to nie problem, bo można to poprawić czysto programowo, czyli np co 6 godzin dodać jedną sekundę do aktualnego czasu, lub zastosować jakikolwiek inny trik.
Można pokusić się o regulowaną płynną korekcje dokładności takiego zegarka (ja tak mam), po czym załączyć zegar na tydzień z wyłączoną korekcją, po tygodniu sprawdzić odchyłkę, przeliczyć i ustawić poprawkę. Po takim zabiegu zegarek chodzi idealnie, pod warunkiem w miarę stabilnej temperatury otoczenia. Pedantom polecam pomiar temperatury i dodatkową korekcję w zależności od zmierzonej temperatury :D . Ale myślę że to już przesada.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Dec 2007 21:44
Back to top
radoslaw_p
Poziom 3
Poziom 3
Post#196 05 Dec 2007 23:46
VSS: mógłbyś poprosić autora programu o wysłanie źródła w C wersji z termometrem?
Z góry dzięki
Back to top
smirgol
Post#197 19 Dec 2007 00:36
Coś się stało z moim zegarkiem. Zaczął się późnić 2 sekundy na godzinę. Co może być przyczyną ???
Back to top
joozwa
Post#198 19 Dec 2007 09:49
A z jakim zegarkiem (zegarkami) go porównujesz? Ja swój porównywałem ze zwykłym radiobudzikiem (bez sekund). Już w kilku konstrukcjach tego typu zauważyłem "ciekawe" zjawisko nierównomiernego odliczania minut. Raz się późnią, a opóźnienie stopniowo dochodzi nawet do 30sek, potem, jakby przyspieszały i w efekcie spieszą się również o nawet 30sek. Potem znowu się opóźniają. I tak w kółko, ale średnia jest dobra, ogólnie są to dobre zegarki, bo w normalnym użytkowaniu ten efekt jest niezauważalny. Nie wiem, co powoduje tą nierównomierność. Może warto jeszcze dokładniej poobserwować ... Pzdr.
Back to top
smirgol
Post#199 19 Dec 2007 10:11
Porównywałem go z radiobudzikiem, zegarkiem na rękę, zegarkiem w komórce i zawsze trochę się późnił.
Back to top
radoslaw_p
Poziom 3
Poziom 3
Post#200 19 Dec 2007 10:16
myślę że kwarc może mieć na to wpływ. można zauważyć, że przy drobnym jego smyraniu - sekundy wariują ;]
Back to top
joozwa
Post#201 19 Dec 2007 11:07
Pozostaje więc regulacja trymerem/programowa ... Pzdr.
Back to top
Joziek
Poziom 7
Poziom 7
Post#202 21 Dec 2007 17:04
elo:)
Fajne te wszystkie zegary. Podobają mi sie. Gratulacje dla tworców. Chyba sobie tez taki zbuduje.
Back to top
Mariuszek15
Post#203 06 Jan 2008 11:14
Witam :) Czy ktoś może przerobić płytkę drukowaną wyświetlacza LED, aby sekundnik był na wyświetlacze 0,56"=14mm?? Pozdrawiam :)
Back to top
pepe
Post#204 08 Jan 2008 18:56
A ja mam inne pytanie-prośbę. Gdyby ktoś z Was robił pcb i miał za dużo laminatu oraz chęci to chętnie odkupię jedna sztukę :)
Back to top
joozwa
Post#205 08 Jan 2008 20:09
Przecież możecie wykonać zegarek na płytkach uniwersalnych. Montaż nie byłby trudny, zwłaszcza jeżeli planujecie użycie wyświetlaczy 20mm
Pzdr.
Back to top
Mariuszek15
Post#206 08 Jan 2008 20:17
joozwa No można wykonać na płytkach uniwersalnych, ale przede wszystkim chodzi mi o staranność w wykonaniu całego zegara. Dla znającego jakiś program do tworzenia płytek drukowanych to zaledwie kilka minut. I proszę ludzi dobrej woli, aby zaprojektowali płytkę drukowaną wyświetlacza LED, aby sekundnik był na wyświetlacze 0,56"=14mm. Pozdrawiam!! :)
Back to top
joozwa
Post#207 08 Jan 2008 20:57
Prawdę mówiąc, nie widzę związku między montażem na płytce uniwersalnej a niestarannością (spójrz na konstrukcje kolegów wyżej) ...
Cyfry sekund mają być na wyświetlaczach 14mm, w porządku, a pozostałe jaki mają mieć rozmiar?
Back to top
Wiesław_D
Poziom 5
Poziom 5
Post#208 09 Jan 2008 17:47
Witam, Mam pytanie czy taki zegar morze być sterowany falami radiowymi
Back to top
Mariuszek15
Post#209 09 Jan 2008 18:02
joozwa Godziny i minuty na wyświetlaczach 1,5'' a sekudnik 0,56".
Wiesław_D Nie ma tutaj DCF, więc nie ma takiej możliwości.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jan 2008 18:02
Back to top
joozwa
Post#210 09 Jan 2008 22:18
poproszę więcej informacji na temat tej płytki: czy wyświetlacze małe i duże mają mieć dolne krawędzie na jednej linii? A jakie odstępy? Po drugie sekundnik: ma być na osobnych diodach LED, czy jego rolę mogą pełnić istniejące kropki wyświetlaczy? Po trzecie: czy ma to w ogóle być przerobiona płytka z oryginalnego projektu kolegi VSS (zauważ, że płytki: sterownika i wyświetlaczy są do siebie dopasowane), czy może być zrobiona od podstaw? Po czwarte mała sugestia: do katod dużych 1,5" wyświetlaczy dałbym rezystory 47Ω a nawet mniejsze, do małych natomiast 220Ω, a nawet większe :), celem wyrównania jasności ich świecenia.
PS. A na kiedy koniecznie musi być ta płytka?
http://www.expresspcb.com/
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 7 of 20 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 18, 19, 20  Next
Jump to page:
Similar topics
Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny (160)
Mikrodot zegarek z kolorowych diod LED (10)
Najprostszy zegarek LED. Proszę o schemat. (2)
Zegarek na reke z wyswietlaczem LED na ATtiny2313 (24)
Zegarek na led (atmega8). (12)
Nie działa elektroniczny zegarek - zrobiony samodzielnie (14)
Strobeshnik zegarek stroboskopowy LED z dysku twardego (12)
Zegarek LED pic 16F84A na płytce uniwersalnej (21)
Page generation time: 0.412 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
