Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Elektroniczny zegarek LED z sekundami
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> Download, Artykuły -> Elektroniczny zegarek LED z sekundami
Angielska wersja
Autor Wiadomość
Mariuszek15
Miasto: Chrzanów (k.Krakowa)
Post 10 Sty 2008 16:05
Re: Zegarek LED z sekundami
joozwa Wyświetlacze duże i małe dolne krawędzie. Płytka drukowana może być zrobiona od podstaw. Fotografia wszystko prezentuje :) Między wyświetlaczami(pionowo) górnym a środkowym 0,5cm i środkowym a dolnym 0,5cm a poziomo bez odstępów tak jak fotografia pokazuje. Środkowy i dolny wyświetlacze 0,56" powinny wyświetlać °C. Można odpowiednio połączyć segmenty wyświetlaczy. Co do sekundnika to połączenia wszystkich wyświetlaczy jest równoległe :)
 Opis:
-0.01
 Rozmiar:  83.14 KB
Powrót do góry
bruus
Miasto: Legionowo
Post 17 Sty 2008 13:31
Koledzy bardzo wszystko fajnie opisane ale.... no właśnie.
Mam programator USB dziaila pod BSCOMEM, tylko ze on nie widzi ani piku .hex ani ze źródła nie dasię nic zrobić.
Jest to mój pierwszy raz z programowaniem uC i nie wiem jak mam to już zrobić. Proszę o poradę. Wszystko już jest oprócz zaprogramowanego uC
Pozdrawiam,
Bruus
Już się uporałem :)
Mam jeszcze pytanie jakiej wielkości są oryginalne wyświetlacze (zdjęcia autora)
Powrót do góry
smirgol
Post 24 Sty 2008 09:47
Oryginalny wyświetlacz ma 0,56" czyli 14mm.
Powrót do góry
joozwa
Miasto: Łódź
Post 24 Sty 2008 10:18
Mnie one wyglądają na 20mm. Ale jeżeli chodzi o dobór rezystorów katod, to nie ma to znaczenia, bo zarówno 14mm jak i 20mm mają po 1 diodzie na segment. Diody podwójne zaczynają się od 25mm :D
Pzdr
Powrót do góry
bruus
Miasto: Legionowo
Post 24 Sty 2008 16:15
hmmm, może źle to napisałem. Chodziło mi o rozmiar wyświetlaczy na płytce przedstawionej prze autora , bo na pewno nie są to 14mm :cry:
Poskładałem wszystko, i mam problem.
Żaden wyświetlacz nie świeci:cry:
Napięcia z kontrolera wychodzą (1,36V) a z tranzystorów (0,2 0,4 V)
i nic kompletnie się nie dzieje.
Może za małe napięcie zasilania (10V) no i zasilanie do uC dochodzi 4,65 V
Ma ktoś jakieś pomysły ????
Bruus
Powrót do góry
PIEKNY1234
Miasto: limanowa
Post 23 Lut 2008 22:02
hmm tutaj nie obędzie sie bez konkretnego zmierzenia kilku napięć na początek sprawdź czy dobrze podłącztleś anody wyświetlaczy i potem weź baterie 3V i sprawdż czy segmenty świecą , w zależności do ktorej anody przyłożysz + opwinien zapalać si odpowiedni wyśwetlacz
Powrót do góry
konrad92
Miasto: BESTwina
Post 15 Mar 2008 12:42
czy można wiedziec jakie są wartości elementów na płytce pana joobo (str.3)
pozdr.
Powrót do góry
joozwa
Miasto: Łódź
Post 15 Mar 2008 15:46
pozdr.
Dokładnie takie, jak w oryginale, oprócz rezystorów katodowych, które w wypadku stosowania wyświetlaczy 37mm trzeba dać mniejsze, rzędu 56-100Ω, aby zapewnić odpowiednią jasność świecenia wyświetlaczy.
Pzdr.
Powrót do góry
konrad92
Miasto: BESTwina
Post 17 Mar 2008 18:59
ok. dziękuję. dam 100Ω. a diody shottky'ego to BAT...ile?
Powrót do góry
joozwa
Miasto: Łódź
Post 17 Mar 2008 19:38
Dowolne diody Shottkiego :D
Pzdr.
Powrót do góry
konrad92
Miasto: BESTwina
Post 18 Mar 2008 16:12
ok. dzienki :)
Powrót do góry
Mariuszek15
Post 18 Mar 2008 19:48
Czy ktoś może dopisać pomiar temperatur na dwóch czujnikach DS18B20?? Zegar byłby wyświetlany przez 15 sekund a temperatury przez 5 sekund. Temperatura byłaby mierzona w zakresie -50C do +125C.
Kod:
    zegar.c - firmware for simple digital clock based on AVR ATmega8, designed for VSS from pl.misc.elektronika
    Copyright (C) 2006 Dariusz Rzońca
    This program is free software; you can redistribute it and/or
    modify it under the terms of the GNU General Public License
    as published by the Free Software Foundation; either version 2
    of the License, or (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program; if not, write to the Free Software
    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
unsigned char godzina[6];//godzina[0] - jednostki sekund, godzina [5] - dziesiatki godzin
const unsigned char tablica_7seg[]={0x08,0x6E,0x84,0x24,0x62,0x30,0x10,0x6C,0x00,0x20};//wyglad cyfr na wyswietlaczu
/* Połączenie:
Segmenty: ( najpierw nóżka, potem segment)
3   A
4   F
5   G
6   B
11   E
12   D
13   C
const unsigned char tablica_multipleks[]={0x1F,0x3E,0x3D,0x3B,0x37,0x2F};//[0] - baza sterujaca wyswietlaniem jednostek sekund,
/* Połączenie:
Anody: (najpierw nózka, potem kolejna cyfra)
23   5
24   4
25   3
26   2
27   1
28   6
unsigned char aktualny_wyswietlacz;
unsigned int czesci_sekundy;
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)//512 razy na sek
if (++czesci_sekundy==512)
   czesci_sekundy=0;
   godzina[0]++;//minela sekunda
   if (bit_is_clear(PINB,PINB0))
      godzina[0]=0;//zerowanie sekund
      godzina[1]=0;
   if (bit_is_clear(PINB,PINB1)) godzina[2]++;//ustawianie minut
   if (bit_is_clear(PINB,PINB2)) godzina[4]++;//ustawianie godzin
   if (godzina[0]==10)//przepelnienie jednostek sekund
      godzina[0]=0;
      godzina[1]++;
   if (godzina[1]==6)//przepelnienie dziesiatek sekund
      godzina[1]=0;
      godzina[2]++;
   if (godzina[2]>=10)//przepelnienie jednostek minut
      godzina[2]-=10;
      godzina[3]++;
   if (godzina[3]==6)//przepelnienie dziesiatek minut
      godzina[3]=0;
      godzina[4]++;
   if (godzina[4]>=10)//przepelnienie jednostek godzin
      godzina[4]-=10;
      godzina[5]++;
   if (godzina[5]==2 && godzina[4]==4)//przepelnienie 24h
      godzina[4]=0;
      godzina[5]=0;
if (++aktualny_wyswietlacz==6) aktualny_wyswietlacz=0;
PORTC=0x3F;//wygaszamy wszystkie wyswietlacze
PORTD=tablica_7seg[godzina[aktualny_wyswietlacz]];//przygotowywujemy cyfrę
PORTC=tablica_multipleks[aktualny_wyswietlacz];//wlaczamy odpowiedni wyswietlacz
if (czesci_sekundy>=256) PORTD|=_BV(PD0);//miganie diodą na PD0
int main (void)
DDRC=_BV(PC0)|_BV(PC1)|_BV(PC2)|_BV(PC3)|_BV(PC4)|_BV(PC5);
DDRD=_BV(PD0)|_BV(PD1)|_BV(PD2)|_BV(PD3)|_BV(PD4)|_BV(PD5)|_BV(PD6)|_BV(PD7);
PORTB=_BV(PB0)|_BV(PB1)|_BV(PB2);//pullup klawiatura
ASSR=_BV(AS2);//t2 - praca asynchroniczna
TCNT2=0;
OCR2=7;
TCCR2=_BV(WGM21)|_BV(CS21);//CTC, preskaler 8
while (ASSR&(_BV(TCN2UB)|_BV(OCR2UB)|_BV(TCR2UB)));//czekamy na zapisanie zmian
TIMSK=_BV(OCIE2);//przerwanie od porównania
sei();
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);//sleep to dla nas power save
while(1) sleep_mode();
return(0);
Powrót do góry
TD5
Miasto: Lublin
Post 20 Mar 2008 17:05
Dołączam się do prośby o pomiar temperatury.
Soft podany wcześniej działa nieprawidłowo.
Wskazania zegara jak najbardziej poprawne:
(brak kropki ale jest to na razie faza testów)
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
VSS
Miasto: Poznań
Post 24 Mar 2008 23:44
Napisłem do autora softu, czekam na informacje. Jak tylko dostanę soft natychmiast wrzuce na elektrodę.
Powrót do góry
VSS
Miasto: Poznań
Post 05 Kwi 2008 23:00
Odpowiedź:
Trudno powiedzieć co jest nie tak. O ile dobrze pamiętam, to obsługę
DS1820 wrzuciłem w wersji uproszczonej z innego projektu, gdzie pomiar
dotyczył z założenia temperatur powyżej 0 C, więc dla temperatur poniżej
zera mogą być wyświetlane głupoty. Może to po prostu o to chodzi? W
tamtym poście jest za mało szczegółów, a ja nie mam urządzonka, żebym
mógł łatwo określić gdzie jest błąd. Debugowanie softu bez urządzenia
jest zadaniem dość żmudnym i obecnie nie bardzo mam na to czas. Mimo
wszystko, jeśli będzie konkretny opis błędu (jaka temperatura była
mierzona, co było wyświetlone, jak zmienia się wskazanie przy zmianie
temperatury, czy jest to powtarzalne - ta sama temperatura - to samo
wskazanie, czy zawsze temperatura jest pokazywana źle czy niekiedy
poprawnie, czy były próby na innym czujniku itd. - im więcej szczegółów
tym lepiej) to postaram się rzucić na to okiem w wolnej chwili, ale bez
sprzętu do testów nic nie mogę obiecać. Generalnie soft jest na GPL,
źródła są dostępne, wiec może ktoś inny kto ma zmontowany taki termometr
znajdzie i poprawi błąd.
Powrót do góry
konrad92
Miasto: BESTwina
Post 23 Kwi 2008 05:56
zbudowałem zegarek wg. schematu Pana Joobo, i mam problem, ponieważ zegarek spieszy na 24h o 2s. Czy to jest wina programu czy kwarcu?
pozdr.
Powrót do góry
joozwa
Miasto: Łódź
Post 23 Kwi 2008 06:10
Raczej kwarcu ...
Powrót do góry
szymanskij
Post 24 Kwi 2008 20:52
Mam pytanko czy mógłbym dostać spis wszystkich dokładnie elementów do zegara który jest prezentowany w pierwszym poście tego tematu :) Proszę bardzo :)
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
oj
Miasto: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
Post 24 Kwi 2008 22:26
Na pierwszej stronie jest spis
Powrót do góry
szymanskij
Post 25 Kwi 2008 15:46
Ale tam nie ma wszystkich elementów podanych :)
Powrót do góry
oj
Post 25 Kwi 2008 16:37
oj napisał:
Tak naprawde wszystko można odczytać ze schematu
2x 22pF
6x BC557A
Rezonator kwarcowy (zegarkowy) 32.768kHz
Mikrokontroler ATmega 8
Stabilizator LM7805
2x Dioda Schottky dowolna np. BAT43
6x wyświetlacz LED 7 seg. wspólna Anoda, dowolny kolor
Pozostale elementy są opisane na schemacie, rezystory dowolna moc, kondensatory na 16V
Jak to nie ma.
Dodatkowo:
8x 150Ω
7 x 10kΩ
Powrót do góry
szymanskij
Post 20 Maj 2008 18:48
Czy ktoś mógłby wrzucić gdzieś dokładne ścieżki do tego zegarka ? Bo ten plik PCB nie mogę odpalić :)
Dziexs wielki :)
Powrót do góry
emes1973
Miasto: Inowrocław
Post 10 Lip 2008 16:45
joboo napisał:
Zamieszczam projekt w KiCadzie i Jpega z wzorem płytki.
Niestety nie udało się uniknąć jednej zworki.
A tutaj krótka notka zastosowanych wyświetlaczy http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=760?
Pozdrawiam Michał
Próbowałem w wersji 4.11 i 5.0 eagle ale nie moge odpalic plikow BRD możesz napisac w jakiej wersji Eagle było to projektowane aby popranie odpalic i edytować, chciałem dokonać zmian co do wielkości wyswietlaczy.
Dziękuje
Powrót do góry
oj
Post 10 Lip 2008 20:03
Płytki są w formacie programu KiCad
Powrót do góry
morpheuss144233
Miasto: braniewo
Post 30 Lip 2008 11:15
wg Autora jaki jest koszt zbudowania takiego zegara??
Powrót do góry
piorun7890
Miasto: Jawornik Polski
Post 30 Lip 2008 16:50
Nie jestem jego autorem ,ale moge Ci powiedzieć jakie są przybliżone koszty.
Koszt głównie zależy od użytych wyświetlaczy siedmiosegmentowych (ich rozmiaru).
Tranzystory- 3zł
atmega8 - 6zł
rezystory - 1.5zł
stabilizator - 1.5zł
kondensatory -2 zł
reszto - ok 4zł
+ wyświetlacze ( najtańsze ok 2.5zł za sztukę *6=15zł)
+własna praca i laminat
Sam wykonałem ten zegarek i jestem z niego zadowolony.
Powrót do góry
joozwa
Miasto: Łódź
Post 03 Sie 2008 09:24
Po ok. 3/4 roku działania mojego zegarka wychodzi, że spieszy się on ok. 0,25 sekundy na dzień, co daje ok. 1,5 minuty na rok :) (czas porównywany z DCF). Kwarc dałem normalny zegarkowy z kondensatorami 22pF, bez trymerów. Moim zdaniem to całkiem przyzwoity wynik jak na taki zegarek, bo spotykałem się z fabrycznymi konstrukcjami, które miały gorsze parametry.
Pzdr.
Powrót do góry
ozyrys00
Poziom 6
Poziom 6
Miasto: Kielce
Post 10 Sie 2008 10:06
U mnie zegarek działa ok. pół roku i nie zauważyłem znacznych odbiegów liczonego przez zegarek czasu a czasem rzeczywistym. Mam pytanie, czy może ktoś zmodyfikował soft z jakimiś ciekawymi skutkami?
Pozdrawiam Ozyrys00
Powrót do góry
mario166
Miasto: Rzeszów
Post 10 Lis 2008 19:53
Zbudowałem taki zegarek ale nie wiem jak ustawic fuse bits>
moze mi ktos pomuc??
Powrót do góry
joozwa
Miasto: Łódź
Post 10 Lis 2008 20:31
Fusebitów nie ruszaj (powinny być takie, jak fabrycznie ustawione w nowym ATmega8).
Powrót do góry
Wypowiedź dla Wykop Wypowiedź dla Facebook Wypowiedź dla Delicious Wypowiedź dla Digg Wypowiedź dla Google Wypowiedź dla Twitter Wypowiedź dla Blip
Strona 8 z 9 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
[ Page generation time: 0.131 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
