| Author |
Message
oj Poziom 24
Joined: 21 Apr 2003 Posts: 5571 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#61
11 Jan 2007 22:43 Re: Zegarek LED z sekundami |
W tym wątku, w zegarku siedzi procesor AVR >> programatory STK200, STK500, itp
Wspominasz o AT89C2051 >> http://programator.elektroda.net/
AVT-320 pod XP nie działa
| Back to top |
xaver23 Poziom 16
Joined: 22 Nov 2005 Posts: 310 Location: Gliwice / Tychy
#62
06 Feb 2007 23:56 Re: Zegarek LED z sekundami |
szkoda tylko że rysunki już nie są aktywne.... coś zjadło je z serwera.. :/
| Back to top |
Google
06 Feb 2007 23:56 |
| Back to top |
marcin_oizo Poziom 21
Joined: 20 Sep 2005 Posts: 1411 Location: Częstochowa
#63
10 Feb 2007 10:13 Re: Zegarek LED z sekundami |
Panowie a dało by się tak przerobić ten zegar żeby wysterować lampę VFD typu IW-18?
| Back to top |
janek1815 Poziom 22
Joined: 03 Aug 2004 Posts: 2203 Location: częstochowa
#64
10 Feb 2007 18:07 Re: Zegarek LED z sekundami |
ja napisze tylko tyle ze sie da. na elektrodzie zreszta byl gdzies schemat zegara na tej lampie wystarczy zmienic tylko tranzystory sterujace ciekawostka jest to ze ta lampa na allegro byla ostatnio za niecale 2zl.
| Back to top |
j222 Poziom 15
#65
10 Feb 2007 21:24 Re: Zegarek LED z sekundami |
Projekt ciekawy. Niestety jak już wcześniej wspomniano zdjęcia są nieaktywne :(
| Back to top |
VSS Poziom 17
#66
10 Feb 2007 22:54 Re: Zegarek LED z sekundami |
| j222 wrote: |
| Projekt ciekawy. Niestety jak już wcześniej wspomniano zdjęcia są nieaktywne :( |
już są, zmieniłem serwer i nie przerzuciłem tych plików.
| Back to top |
#67
11 Feb 2007 10:30 Re: Zegarek LED z sekundami |
| janek1815 wrote: |
| ja napisze tylko tyle ze sie da. na elektrodzie zreszta byl gdzies schemat zegara na tej lampie wystarczy zmienic tylko tranzystory sterujace ciekawostka jest to ze ta lampa na allegro byla ostatnio za niecale 2zl. |
Właśnie na allegro kupiłem 3 takie lampki z myślą o budowie zegarka :D
Schemat na forum już widziałem ale jest za bardzo przekombinowany, tylko właśnie myślę o sterowaniu z Atmegi8. Tranzystory czy może jakiś scalak-buforek? I jak to ustrojstwo sterować, anody i siatki potrzebują 18V.
| Back to top |
konrad92 Poziom 14
Joined: 26 Aug 2006 Posts: 177 Location: Dubna/Bestwina
#68
20 Feb 2007 17:49 Re: Zegarek LED z sekundami |
Kurcze do tej pory składałem tylko kity... ale chciałbym kiedyś złożyć sobie własny zegar z niebieskimi wyświetlaczami jak ten od >joboo< z płytkami nie mam problemu bo tata robi obwody drukowane. Gdybyście mogli podać mi mozaikę ścieżek i schemat ew. program to byłbym bardzo wdzięczny :)
| Back to top |
#69
23 Feb 2007 14:32 Re: Zegarek LED z sekundami |
Układ jest na tyle prosty że nie musisz go robić na "wypasionej" płytce, wystarczy uniwersalna. Ale jak chcesz już wytrawić to najprostszym rozwiązaniem jest kartka i ołówek :) Rysujemy aż nam się wszystko zgodzi. Są programy do projektowania płytek, których nigdy nie używam, i może to być Protel albo inne podobne.
Układ na tyle prosty, że na kartce go narysujesz bez problemu. Pozdrawiam!
| Back to top |
VSS Poziom 17
#70
11 Mar 2007 23:35 Re: Zegarek LED z sekundami |
| konrad92 wrote: |
| Kurcze do tej pory składałem tylko kity... ale chciałbym kiedyś złożyć sobie własny zegar z niebieskimi wyświetlaczami jak ten od >joboo< z płytkami nie mam problemu bo tata robi obwody drukowane. Gdybyście mogli podać mi mozaikę ścieżek i schemat ew. program to byłbym bardzo wdzięczny :) |
w zamieszczonych plikach masz rysunek ścieżek i program do edycji
| Back to top |
jas18 Poziom 12
#71
22 Mar 2007 14:33 Re: Zegarek LED z sekundami |
Niedawno zbudowałem bardzo podobny zegar (ta sama metoda wyświetlania) i mam następujący problem otóż wyświetlacze świecą nieco słabo (przynajmniej dużo słabiej niż przy próbach podpięcia ich na sucho)Tranzystory zastosowałem BC557B rezystorki takie jak na schemacie a wyświetlacze Toshiba TLR306.
Nie wiem co może być przyczyną. Wydaje mi sie że te wyświetlacze pobierają za dużo prądu i BC nie jest w stanie dostarczyć im w tak krótkiej chwili tyle prądu ile potrzeba...
Próbowałem też w miejsce wyświetlacza wpiąć sie diodą.... i też słabo świeciła. Także wgranie powyższego softu nic nie zmieniło...
Kiedy natomiast pod instrukcjami wyświetlania założyłem pusta pętle tak aby lekko migały wyświetlacze (i tym samym spowolnić zmianę) jasność się poprawiła..
| Back to top |
Michas.glt.pl Poziom 15
#72
08 Apr 2007 12:44 Re: Zegarek LED z sekundami |
Zbudowałem cały układ.
po wgraniu softu zapalił mi się cały zegar (wszystkie "kreski")
czy ktoś wie co mogłem zrobić "nie tak" ??
Jestem pewny wszystkich połączeń (sprawdzałem 2 razy).
progeamuje na STK200
moje tranzystory to BC307
| Back to top |
sp5oxi Poziom 1
#73
12 Apr 2007 16:18 Re: Zegarek LED z sekundami |
Sprawdź podłączenie tranzystorów BC307, tam chyba tkwi błąd, bo układ poprawnie startuje po wpisaniu programu.
| Back to top |
#74
12 Apr 2007 18:28 Re: Zegarek LED z sekundami |
a co z fusebitami ?
ustawić na kwarc zewnętrzny ?
czy wewnętrzyn generator?
jeżeli na generator to jaka częstotliwość ?
a może zostwić fusebity w spokoju ??
| Back to top |
VSS Poziom 17
#75
19 Apr 2007 08:15 Re: Zegarek LED z sekundami |
| Michas.glt.pl wrote: |
a może zostwić fusebity w spokoju ?? |
tak najlepiej !! :) wsadź proca w podstawke zaprogramuj i musi działać. schemat jest OK, soft też. musiałes popełnic gdzies błąd. jak nie będzie chciało wystartowac zresetuj go ręcznie.
| Back to top |
#76
19 Apr 2007 15:23 Re: Zegarek LED z sekundami |
układ mi działa - fuse bit ustawione domyślnie ale mam problemy innej natury :
*nie zawsze się włancza ( czasami mam 88 88 88 )
*wyświetlacz mi nie świeci, ale miga (częstotliwość za 20 Hz - jest to widzialne)
jas18 napisał
| Quote: |
Kiedy natomiast pod instrukcjami wyświetlania założyłem pusta pętle tak aby lekko migały wyświetlacze (i tym samym spowolnić zmianę) jasność się poprawiła.. |
pusta pętla czyli while(0) ??
i za instrukcjami wyświetlania czyli gdzie ?
| Back to top |
PIEKNY1234 Poziom 13
#77
23 Apr 2007 22:11 Re: Zegarek LED z sekundami |
a masz kondensator 1 uC między plusem a 9 mużką on jest ażny przy starcie procka chodzi o to żeby sie samoczynie restartował.
| Back to top |
#78
24 Apr 2007 07:39 Re: Zegarek LED z sekundami |
| PIEKNY1234 wrote: |
| a masz kondensator 1 uC między plusem a 9 mużką on jest ażny przy starcie procka chodzi o to żeby sie samoczynie restartował. |
chyba "nie restartował.
próbowałem z kondensatorem , próbowałem bez, efekt ten sam.
| Back to top |
nicram_ac Poziom 5
#79
04 May 2007 17:46 Re: Zegarek LED z sekundami |
Mam zapytanie.............otóż mam zbudowany podobny zegar tylko na ATMEGA8535 taktowany zew. 4MHz i do pinów tosc mam podpięty kwarc 32kHz. Zegar fajnie leci tylko jest problem że juz po godzinie opóźnil mi sie o prawie minute.............Z tego co czytalem z pdf-ie to nie trzeba żadnych kondensatorów podlączać do tego kwarca a tu widze że kolega ma 2*22pF. I czy tu leży przyczyna opóźnienia tego zegara??
pozdrowienia
| Back to top |
#80
09 May 2007 22:13 Re: Zegarek LED z sekundami |
udało mi się go uruchomić po próbach z różnymi kondensatorkami .
wcześniej się pytałem :
"pusta pętla czyli while(0) ??
czy jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć na moje pytania ?
co do pytania nicram_ac
najprawdopodobniej tak. problem może tkwić w kondensatorach.
| Back to top |
Google
09 May 2007 22:13 |
| Back to top |
joboo Poziom 12
Joined: 24 Feb 2004 Posts: 88 Location: Little Hulton, Manchester
#81
28 May 2007 21:48 Re: Zegarek LED z sekundami |
Witam ponownie!
Niestety zostałem pozbawiony poprzedniego zegara. Znajoma powiedziała że nie wyjdzie bez niego, zostałem zmuszony do ponownej budowy i o to efekt:
tym razem zostały użyte wyświetlacze o wysokości cyfr 1,5 cala, płytka drukowana wykonana w technologii termotransferu, reszta bez zmian.
zamieszczam foto dla zobrazowania efektu.
Obudowy jeszcze brak i myśle że tak pozostanie, ma to swój pewien urok.
Pozdrawiam Michał
| Back to top |
murzyn_ropa Poziom 5
#82
30 May 2007 15:11 Re: Zegarek LED z sekundami |
Zegarek pierwsza klasa:) Ja tez mam podobny!!
| Back to top |
VSS Poziom 17
#83
30 May 2007 15:15 Re: Zegarek LED z sekundami |
| joboo wrote: |
Witam ponownie!
Niestety zostałem pozbawiony poprzedniego zegara. |
Gratuluję, widze przeobioną płytkę. Może wrzucisz rysunek aby inni mogli sobie też zrobić.
| Back to top |
Google
30 May 2007 15:15 |
| Back to top |
joboo Poziom 12
#84
31 May 2007 19:18 Re: Zegarek LED z sekundami |
Zamieszczam projekt w KiCadzie i Jpega z wzorem płytki.
Niestety nie udało się uniknąć jednej zworki.
A tutaj krótka notka zastosowanych wyświetlaczy http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=760?
Pozdrawiam Michał
| Description: |
 Download |
| Filename: |
zegar.rar |
| Contents: |
zegar du...rki.brd
, zegar du...che.lib
, zegar du...rki.cmp
, zegar du...rki.pro
, zegar du...rki.rpt
, zegar du...rki.sch
, zegar
See all... |
| Filesize: |
14.07 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
karollo19 Poziom 14
Joined: 05 Jun 2005 Posts: 196 Location: Augustów / Gdańsk
#85
23 Jun 2007 08:29 Re: Zegarek LED z sekundami |
Jestem w trakcie budowy tego cuda i mam pytanie. Który przycisk pełni jaką funkcję? Projektuję płytkę wyświetlacza i chcę dobrze rozmieścić obok siebie przyciski :-).
Dziekuję za pomoc.
Aha! Jak ustawić fuse bity? Tak, żeby nie zablokować procka?
Pozdrawiam Karol
| Back to top |
#86
23 Jun 2007 10:01 Re: Zegarek LED z sekundami |
co do fuse to ich nie ruszaj! mają być tak ustawione jak fabryka dała ! :)
| Back to top |
karollo19 Poziom 14
#87
23 Jun 2007 16:48 Re: Zegarek LED z sekundami |
OK! Jeden problem z głowy :-)
A co z tymi przyciskami?
Który jest do czego?
Pytam, bo chcę od razu je dobrze rozmieścić na płytce.
| Back to top |
oj Poziom 24
#88
24 Jun 2007 16:50 Re: Zegarek LED z sekundami |
Noga 14 > resetowanie sekund
Noga 15 > ustawianie minut
Noga 16 > ustawianie godzin
| Back to top |
karollo19 Poziom 14
#89
27 Jun 2007 22:03 Re: Zegarek LED z sekundami |
Witam! Już zegarek odpalony i jak na razie działa bez zarzutów. W swojej konstrukcji zastosowałem wyświetlacze podwójne. Trochę ładniej to wygląda. Jeszcze są diody migające co sekundę.
Mam teraz pytanie do autora, jak i do innych użytkowników, którzy dość długo używają tego zegarka. Jak jest z dokładnością?
Pozdrawiam Karol
| Back to top |
MiSiEk# Poziom 18
#90
01 Jul 2007 17:31 Re: Zegarek LED z sekundami |
Witam, przyłączam się do postu ponieważ też mam zamiar zrobic taki zegar. Po przeczytaniu wszytskich wypowiedzi większość moich wątpliwości się rozwiała ale mam jeszcze pytanie odnośnie tych diód co oddzielają minuty od godzin... minowicie mógłby ktoś zaznaczyc je na schemacie. Robie sobie własną płytkę ponieważ ta autora jest za duża jak do moich wyświetlaczy...
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.
| Back to top |
