Elektroniczny zegarek LED z sekundami
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Elektroniczny zegarek LED z sekundami
Author
Message
oj
Post#91 01 Jul 2007 17:44
Re: Zegarek LED z sekundami
Diody sekund - Pin 2
Back to top
VSS
Post#92 Post from the author of the topic 01 Jul 2007 20:51
karollo19 wrote:
Witam! Już zegarek odpalony i jak na razie działa bez zarzutów. W swojej konstrukcji zastosowałem wyświetlacze podwójne. Trochę ładniej to wygląda. Jeszcze są diody migające co sekundę.
Mam teraz pytanie do autora, jak i do innych użytkowników, którzy dość długo używają tego zegarka. Jak jest z dokładnością?
Pozdrawiam Karol
zegarek działa od wielu miesięcy bez problemu, rozrzut czasowy wynosi około kilku sekund w ciągu miesiąca i jest pomijalny dla normalnego uzytkownika.
MiSiEk# wrote:
Witam, przyłączam się do postu ponieważ też mam zamiar zrobic taki zegar. Po przeczytaniu wszytskich wypowiedzi większość moich wątpliwości się rozwiała ale mam jeszcze pytanie odnośnie tych diód co oddzielają minuty od godzin... minowicie mógłby ktoś zaznaczyc je na schemacie. Robie sobie własną płytkę ponieważ ta autora jest za duża jak do moich wyświetlaczy...
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.
diody podłączasz pod drugi pin procesora.
Back to top
karollo19
Post#93 03 Jul 2007 09:49
A ja przemalowałem schemacik autora :D
Jeżeli chcesz, aby świeciły światłem ciągłym podłączas tak jak są namalowane kolorem czarnym
Aby migały podłączasz tak jak jest czerwonym.
Możesz też pomieszać, że jedne świecą(h/min), a drugie migają(min/sec)
Pozdrawiam :)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  schemat.jpg
 Contents:
 Filesize:  96.11 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
konrad92
Post#94 06 Jul 2007 15:03
Czy można wiedzieć jakie są wartości tych elementów w tym zegarze powyżej??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jul 2007 15:03
Back to top
oj
Post#95 06 Jul 2007 18:18
1. ATmega8
2. BC557A 6szt.
3. 33p 2szt.
4. Rezonator kwarcowy (zegarkowy) 32.768kHz
5 Wyświetlacze wspólna anoda 6szt.
Back to top
MiSiEk#
Post#96 07 Jul 2007 19:14
Witam, ponownie.
Zaprojektowałem sobie płytke już, ale mam pytanie odnośnie schematu...
Po co w nim są zastosowane diody Schottkiego?. Rozumiem że polega tona tym ze kiedy jest zasilanie z sieci to bateria jest odcięta a jak odłaczy sie zasilacz to chodzi bateria... wiec chyba można zastosować szybką diodę impulsowaś z seriii 1n4148... a ponadto ten opornik 1kohm to po co przy tej diodzie?
Back to top
oj
Post#97 07 Jul 2007 22:26
Chodzi o zmniejszenie "spadku napięcia" na przewodzącej diodzie między akumulatorem a mikrokontrolerem, przy zwykłej będzie ok 0,7V , przy
Schottky ok. 0,3V.
Przy wersji ATmega8 bez L, zastosowanie zwykłej diody może spowodować zawieszenie się mikrokontrolera/reset przy przechodzeniu na napięcie podtrzymania.
Rezystor służy do ładowania akumulatora.
Back to top
konrad92
Post#98 10 Jul 2007 10:15
Czy ktoś może namalować (nawet na zwykłej kartce) szkic ścieżek do płytki wyświetlacza(na pierwszej stronie w tym temacie plik "pcb.zip" od VSS). W tym pliku jest płytka dla pojedynczych wyświetlaczy a ja mam w domu masę podwójnych (wspólna anoda). Kompletnie nie wiem jak to podłączyć. Jeżeli ktoś by miał czas to bardzo proszę.
Back to top
MiSiEk#
Post#99 10 Jul 2007 11:45
Narazie zrobiłem zrobiłemsobie płytke sterownika(ręcznie) i mam rysunek odręczy jak chcesz to ci moge podesłać...
A co do wyświetlczy to jak też bede używał do mojego zegara tych podwójnych, na dniach bede robił płytke to ci podeśle obydwie.
A z podłaczeniem to nie ma problemów bo przeciesz mają osobne anody...
Back to top
MiSiEk#
Post#100 11 Jul 2007 19:01
Witam, to znowu ja...
Mam takie małe pytanko bo nie moge znalesć żadnej diody schotkiego ale znalazłem stary zasilacz w którym jest układzik SBL1640CT są to dwie diody schotkiego w obudowie takiej jak stabilizatora TO-220.
Podaje pdfa http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/B/L/1/SBL1640CT.shtml
Czy moge tym układem zastąpić te dwie diody ze schematu?
Back to top
oj
Post#101 11 Jul 2007 22:22
Schottkiego to może być tylko jedna (ta od strony akumulatora), druga może być dowolna.
Ta podwójna pasuje.
Back to top
MiSiEk#
Post#102 12 Jul 2007 15:52
Witam, mam jeszcze pytanko ponieważ płytke sterownika już praktycznie poskładałem i będę programował procka a nie chce go zepsuć więć chciałbym się dowiedzieć jakie napięcie powinno byc na 1 pinie juz za opornikiem 10k i jakie na colektorach tranzystorów...
Acha i jeszcze jedno jakie kondensatorki wsadzić przy kwarcu 22 czy 33pF??
Pozdrawiam MiSiEk#
PS. Skończyłem płytke sterownika i podłączyłęm pod programator, dla pewności odczytałem pamięć odcztał, więc zaprogramowałem i następnie odczytałem...wszystko najwidoczniej poszło dobrze bo odczytał dane które mu wprogramowałem odłaczłem od programatora i podlutowałem samą diodę sekund (migającą) podłączyłem zasilanie i nic się nie dziej, ale odłaczyłem i zaczęła migać.... (widocznie z naładowanego elektrolitu).
Co jest nie tak... dodam że mam podłączony sam zasilacz nie mam podłączonej baterii, czy układ może działać bez baterii?
Jeżeli powinien działać to na co zwrócić uwagę?
Back to top
piórko
Post#103 12 Jul 2007 18:23
Napięcie na 1 pinie jest bliskie napięciu zasilania, czyli 5V.
Na kolektorach przy zapalonej danej cyfrze również blisko 5V, a przy zgaszonej 0V. A po co Ci to mierzyć?
Proponuję zamiast 10 kΩ w bazach dać 3,3 kΩ, jasność świecenia segmentów nie będzie wtedy zależna od ilości segmentów świecących w danej cyfrze.
Wartość kondensatorów trzeba dobrać aby uzyskać jak najlepszą dokładność zegara. Na początek włóż 22piki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jul 2007 18:23
Back to top
MiSiEk#
Post#104 12 Jul 2007 18:49
Wlutowałem 33pF i nie wiem czy jak nie ma baterii do bezie układ funkcjonował... bo nie mam żadnej do podłączeni jak podłączam sam zasilacz to nic się nie dzieje a jak wyjme zasilacz to mryga (z elektroniltu)
W czym moze tkwić problem...?
Back to top
piórko
Post#105 12 Jul 2007 18:57
Akumulator nie jest potrzebny.
Na wyjściu stabilizatora, pinach 7 i 20 i emiterach masz 5V?
Sprawdź zgodność wszystkich połączeń ze schematem.
Back to top
MiSiEk#
Post#106 12 Jul 2007 19:19
coś musze mieć nie tak... bo jak podłaczyłem baterie to śmiga :)
Zobacze wszystko jeszcze raz i dam znac o efektach....
Ok, sterownik uruchomiany i wszystko jest dobrze, ale mam problem połączenia wyświetlaczy do procka mianowicie czy mógłby mi ktoś zaznczyć na schemacie literki bloków jakie trzeba podłączyć do proca...
np. pod PIN3 procka podpiąć SEGMENT A
pod PIN4 procka podpiąć SEGMENT B (o to mi chodzi bo nie moge sie połapać...)
Back to top
piórko
Post#107 13 Jul 2007 21:54
Szukaj na 2 stronie tematu (w listingu programu).
Back to top
MiSiEk#
Post#108 14 Jul 2007 16:52
OK, dzięki za pomoc.
Zegar wreszcie ukonczony... teraz tylko obudowa... :)
Pozdrawiam!
Back to top
prosiak_wej
Post#109 24 Jul 2007 20:23
Chciałbym z lekka zmienić program, aby wyprowadzenia segmentów i wyświetlaczy były na innych nóżkach. Niestety, to co widzę w pliku źródłowym niewiele mi mówi na temat tego. Czy ktoś mógłby przebudowac program, aby kolejne segmenty szły:
nóżka segment
3 A
4 B
5 C
6 D
11 E
12 F
13 G
Oraz wyświetlacze:
nóżka wyświetlacz
23 godziny - dziesiątki
24 godziny - jedności
25 minuty - dziesiątki
26 minuty - jedności
27 sekundy - dziesiątki
28 sekundy - jedności
Oraz udostępnić źródło oraz skompilowany program (gotowy do wrzucenia w procesor). Z góry dzięki!
Back to top
Łysacz
Post#110 27 Jul 2007 08:56
Witam, wykonalem tem zegarek ale w zerze nie wyswietla mi gornego lewego segmentu a w 2 i 3 srodkowego poziomego. wszystko inne jest ok zegarek ladnie liczy tylko te niecale cyfry. W czym moze byc problem??
Back to top
oj
Post#111 27 Jul 2007 15:58
Jeżeli na pozostałych cyfrach HH:MM:SS wyświetlają się te segmenty, których nie widać na tych wyświetlaczach jak w opisie to znaczy, że masz uszkodzone wyświetlacze lub nie zostały podłączone lub zostały uszkodzone przez zbyt duży prąd w przeszłości.
Back to top
Łysacz
Post#112 27 Jul 2007 16:31
Jak wyswietlacze moga byc uszkodzone jak inne cyfry normalnie dzialaja. Tylko w 0,2,3 brak jest jednego segmentu. Wyswietlacze sa nowe pierwszy raz podlaczone. W innych cyfrach tamte segmenty dzialaja poprawnie.
Back to top
oj
Post#113 27 Jul 2007 17:09
Nie ma takiej możliwości aby segmenty w jednych świeciły a w drugich nie, przy poprawnym podłączeniu.
Źle są podłączone segmenty.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jul 2007 17:09
Back to top
prosiak_wej
Post#114 27 Jul 2007 19:35
Jak Kolega - sprawdź podłączenie wyświetlaczy. Czy to jest przy każdym wyświetlaczu czy przy wszystkich?
A może jeszcze raz warto procka zaprogramować ;)
P.S.
Czy może ktoś przebudować program wg. wskazówek podanych wyżej?
Back to top
Łysacz
Post#115 27 Jul 2007 23:10
Wgralem od nowa program i dalej to samo;/ Zauwazylem ze kiedy powinna sie wyswietlac 2 i 3 to lekko swieca sie 2 segmenty: srodkowy poziomy i lewy gorny. Przy 0 dalej nie swieci lewy gorny. Nie mam pojecia co moze byc nie tak. Probowalem nawet zamieniac miejscami kable do sterowania segmentami i nic.
Juz doszedlem co bylo nie tak. mialem male zwarcie miedzy segmentem F a G. Pozdrawiam i zycze udanych konstrukcji:)
Back to top
prosiak_wej
Post#116 28 Jul 2007 22:01
I takie usterki się zdarzają... :lol:
Dobrze wiedzieć, że i tutaj mała, niezauważalna usterka może lekko zakłócić działanie układu :)
Pozdrawiam!
Back to top
konrad92
Post#117 11 Aug 2007 17:38
Czy jest możliwość ominięcia stabilizatora i zasilania z akumulatora? Bo chciałem zrobić to na mniejszej płytce a na większej mi nie wyszło i nic nie działa:(
Back to top
oj
Post#118 11 Aug 2007 17:45
Niemożliwe, ze nie można umieścić stabilizatora na płytce.
Jak aku. będzie miał napięcie na poziomie 5V to można usunąć stabilizator.
Back to top
konrad92
Post#119 11 Aug 2007 17:59
to czy w takim razie można usunąć zasilanie akumulatorem??
Back to top
oj
Post#120 11 Aug 2007 18:04
Akumulator jest tylko jako źródło napięcia do podtrzymania ustawień zegara w przypadku zaniku napięcia sieciowego.
Można usunąć akumulator = trzeba będzie za każdym razem ustawiać zegar jak zaniknie napięcie sieciowe (główne)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 20 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 18, 19, 20  Next
Jump to page:
Similar topics
Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny (160)
Mikrodot zegarek z kolorowych diod LED (10)
Najprostszy zegarek LED. Proszę o schemat. (2)
Zegarek na reke z wyswietlaczem LED na ATtiny2313 (24)
Zegarek na led (atmega8). (12)
Nie działa elektroniczny zegarek - zrobiony samodzielnie (14)
Strobeshnik zegarek stroboskopowy LED z dysku twardego (12)
Zegarek LED pic 16F84A na płytce uniwersalnej (21)
Page generation time: 0.208 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
