Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Elektroniczny zegarek LED z sekundami
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> Download, Artykuły -> Elektroniczny zegarek LED z sekundami
Angielska wersja
Autor Wiadomość
VSS
Miasto: Poznań
Post 10 Lut 2006 01:05
Zegarek LED z sekundami
Witam !
W przypływie potrzeby zbudowałem elektroniczny zegarek :) Nie jest to oczywiście żadna rewelacja ale konstrukcja jest na tyle prosta, ze można go ulepić w 2-3 godzinki. Ja montowałem zegarek na płytkach około 30 minut. Zegar chodzi sobie na kwarcu 32,768kHz. Nie zauważyłem zauważalnych błędów w liczeniu czasu. Przez tydzień spóźniał sie o około 1 sekundę w stosunku do DCFa. Jako, ze nie jestm bogiem w pisaniu softów a prawde mówiąc w ogóle ich nie potrafię pisać :) soft napisał Dariusz Rzońca za co mu dziękuję. Ja w chwili wolnej wymalowałem płytkę i dałem do firmy co wykonuje płytki na zamówienie. Płytka sterownika i wyświetlacza sa tak zaprojektowane, że skłąda się je jak kanapkę. Sterownik zbudowany jest na ATmega8L. W razie braku napięcia zegar gasi wyświetlacz, świecą się tylko diody pomiędzy godzinami a minutami. ATmega 8L pracuje od 3,3V więc pakiet akumulatorów 4,8V o pojemności 1000mAh wystacza na kilkadziesiąt godzin pracy bez prądu. Układ wtedy pobiera 8mA a lwią część pobierają LEDy. Procesor pobiera niecały 1mA. W czasie normalnej pracy prąd pobierany waha się w zakresie od 32 do 38mA.
Front panel został wycięty i wygrawerowany laserem w czarnej plexi. Wszystko zostało zamknięte w plastikowej obudowie.
Koszty:
elementy elektroniczne: 15PLN
wyświetlacze: 18PLN
płytki drukowane: 30PLN
akumulatory: 10PLN
obudowa: 4PLN
frontpanel: gratis :)
Oto fotki zegarka:
Płytka procesora:
Płytka wyświetlacza:
Schemat odręczny, nie mam żadnego programu do rysowania :(
Załączniki w kolejności:
1. Soft: źródło i skomplilowany
2. Program do edycji płytek potrzeby do podglądu załączonych plików
3. Rysunki płytek sterownika i wyświetlacza
soft.zip
 Opis:
 n/a
Download
 :  soft.zip
 Zawartość:  zegar.hex , zegar.c
Zobacz całość...
 Rozmiar:  2.35 KB
 Punkty:  0.00
pia.zip
 Opis:
 n/a
Download
 :  pia.zip
 Zawartość:  CTL3DV2.DL_ , EX_TAKT1.PC_ , EX_XGND1.PC_ , INFO.TXT , LICENSE.TXT , MANUAL.DOC , MANUAL.EXE , ORDER.TXT , PIA.EX_ , PIA.HL_
Zobacz całość...
 Rozmiar:  638.15 KB
 Punkty:  1.25 = 0.75 za transfer + 0.5 dla użytkownika (ustawiono automatycznie)
pcb.zip
 Opis:
 n/a
Download
 :  pcb.zip
 Zawartość:  PROC.PCB , LED.PCB
Zobacz całość...
 Rozmiar:  7.93 KB
 Punkty:  0.00
Powrót do góry
kaldachar
Miasto: Kraków
Post 10 Lut 2006 17:20
Re: Zegarek LED z sekundami
Na schemacie rysowanym odręcznie stabilizator 7805 nie posiada podłączenia do masy .
Powrót do góry
Jarema
Miasto: KRK II
Post 10 Lut 2006 17:50
Na schemacie rysowanym odręcznie brak jest diod dwukropka.
A poza tym schemat jest tak nabazgrolony, że niektóre wyprowadzenia (7,20 ;8,22 ) wyglądają na połaczone razem i nie wiadomo czy tak ma być czy też jest to wynik niechlujstwa.
"Schemat odręczny, nie mam żadnego programu do rysowania"
To sobie trzeba zadać trochę trudu i ściągnąć z internetu choćby wersję demo tak by pokazać choć trochę fachowości a nie lenistwo.
Powrót do góry
VSS
Miasto: Poznań
Post 10 Lut 2006 17:55
Gdyby linie pomiędzy nóżkami miałbyć podłączone to na pewno narysowałbym kropkę.
Powiedz mi jaki program mam ściągnąć a na pewno narysuje ładny schemat.
Diody dwukropka sa podłączone do zasilania, one nie mrugają, choc na 2 nózce prca jest 1Hz i mozna sobie podłączyć. na płytkach jest dla diód miejsce i podłączenie.
Rzeczywiście brakuje masy w stabilizatorze, mój błąd
Powrót do góry
Jarema
Miasto: KRK II
Post 10 Lut 2006 18:12
Ściągnij sobie wersje demo np. programu Eagle w którym nie dość, że łatwiej rysuje się płytki niż w pia (to dość stary program) to na dodatek masz mozliwość
rysowania schematów.
Jest również autorouter i wiele wiele innych dodatków.
Ponadto rozumiem, że kropki wyświetlaczy podłączone są do procka na wszelki wypadek :)
Powrót do góry
BuBos18
Post 10 Lut 2006 18:56
Projekt bardzo mi się podoba. Świetna robota, gratulacje.
Powrót do góry
VSS
Miasto: Poznań
Post 10 Lut 2006 22:13
OK, zassam i obiecuje przez weeken namalować ładny schemat
Kropki miały byc podłaczone aby mrugały ale ten pomysł umarł :) teraz na nóżce 2 jest takt 1Hz w razie jakby ktoś chciał mrugać
Powrót do góry
Arkos22
Poziom 8
Poziom 8
Post 11 Lut 2006 10:23
Hej moglby mi ktos podeslac sam soft? jesli jest w bascomie pisany?
chce sobie zrobic mini komp do escorta zamiast orginalnego zegara w stawic atmege i 7 wyswietlaczy 7segmentowych. ma [pokazywac czas i temperature. wiec interesuje mnie kazdy soft gdzie jest sterowanie wyswietlaczami 7 segmentow.
pozdr. Arko
Powrót do góry
Jarema
Miasto: KRK II
Post 11 Lut 2006 10:33
Nie chesz chyba powiedzieć, że nie potrafisz zrobic tablicy w bascomie do sterowania siedmiosegmentowym wyświetlaczem ?
Jak już chcesz pisać w bascomie to zorganizuj sobie np. artykuły z Bascom College.
Powrót do góry
dj_stopa
Miasto: KO 02 CF Sochaczew
Post 11 Lut 2006 22:15
mógłbys wytłumaczyć krok po kroku jak zaprogramować ten układ? jestem kompletnym laikiem w programowaniu a chętnie bym wykonał taki zegarek :) pozdrawiam i licze na odpowiedz.
Filip
Powrót do góry
VSS
Miasto: Poznań
Post 11 Lut 2006 23:32
Filip
Musisz zrobic ten układ:
To programator. Jak widac do złącza dochodzą piny o nazwach:
MOSI, RST, SCK, MISO i masa GND z prawej strony złacza.
Na schemacie widzisz piny oznaczone PROGRAMATOR.
Teraz patrzymy na proca:
Widzisz, że piny wychodzace z proca na nózkach 17,18,19 maja takie same nazwy jak w programatorze powyżej.
Na schemacie piny patrząc od góry maja nazwy:
SCK
MISO
MOSI
GND
RST
Po podłączeniu zasysasz program PonyProg http://www.lancos.com/prog.html ustawiasz programator jako STK200/300, ładujesz plik do programu i programujesz.
Chyba w miare zrozumiałe
Powrót do góry
dj_stopa
Post 12 Lut 2006 00:34
to pod nogi proca mam podłączyć tak:
22-GND
18-MISO
19-SCK
1-RST
17-MOSI
7-VCC +5V a reszte na czas programowania zostawić wolne? czy wszystko się zgadza?
Pozdrawiam!
Filip
Powrót do góry
VSS
Miasto: Poznań
Post 12 Lut 2006 01:23
22-GND
18-MISO
19-SCK
1-RST
17-MOSI
zgadza się ale do programowania jest potrzebny jeszcze kwarc, bez tego nie zaprogramujesz. ja programowałem juz w dziłającym układzie, piny wyprowadziłem sobie i po zmontowaniu całego ukłądu podłączyłem napięcie i zaprogramowałem układ. scalak w programatorze jest zasilany z LPT, nie trzeba podłaczać osobnego napięcia z zewnatrz. nie zapomni tylko podczas programowania wybrac odpowiedniego układu scalonego !
Powrót do góry
Jarema
Miasto: KRK II
Post 12 Lut 2006 04:09
Chciałbym zauważyć, że 74HC244, który jest w programatorze nie jest zasilany z LPT a raczej przez diode 1N4148 z układu w którym siedzi proc.
Ponadto na schemacie programataora brak jest podłączenia masy 74HC244 (pin 10.).
Powrót do góry
bogdan_p
Post 12 Lut 2006 11:07
kolego VSS od kiedy to port LPT jest źródłem napięcia zasilania ?
jest tak jak napisał Jarema , programator a właściwie ukł '244 jest zasilany z złącza 10 pinowego , 2 to + zasilania , 4,6,8,10 to minus najlepiej pobierać to napięcie z programowanego układu
Powrót do góry
Becel
Miasto: Szczecin
Post 12 Lut 2006 13:50
Witam. Czy może ktoś poprawić ten schemat programatora, bo juz nie wiem, o co tam chodzi? Byłbym wdzięczny np. za PCB do protela to bym sobie płytkę zrobił do takiego programatora.
Ps. Podoba mi się ten zegarek i z chęcią bym sobie taki zrobił.
Powrót do góry
VSS
Miasto: Poznań
Post 12 Lut 2006 14:08
5 volt uzyskać nie jest trudno z LPTa, wystrczy postawic jedynke na jednym z odpowiednich pinów a prady potrzebne do pracy 244 sa znikome. mój programator nie potrzebuje zasilania z zewnatrz i programowałem te procesory podpinając tylko sygnałowe piny i masę, nie podpinałem zasilania. schemat który zamieściłem jest z jakies strony znalezionej na www. nie moge odpowiadac za 100% poprawnośc tego rysunku.
Powrót do góry
bogdan_p
Post 12 Lut 2006 16:56
tu poprawny schemat http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif
opisy stk 200 http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=13827
http://www.kamami.pl/?id_prod=6516
pełna dokumentacja wersii z ukł '125 http://elportal.pl/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=121
masz dużo szczęścia że przy takim wykorzystaniu LPT jeszcze go nie uszkodziłeś , ale to wszystko do czasu ...............
Powrót do góry
papudrun
Miasto: Kuj-Pom
Post 12 Lut 2006 18:15
A mnie szczerze mówiąc najbardziej interesuje ten FRONT PANEL.
Gdzie/jak można cos takiego dostać/zrobić/kupić etc.
Czasem łatwiej jest zbudować jakieś urządenie niż zapakować to potem w coś ładnie wyglądającego...
Powrót do góry
VSS
Miasto: Poznań
Post 12 Lut 2006 18:34
wykorzytsuję LPTa do zasilania w wielu przypadkach i nie mam problemów. niepotrzebnie rozdmuchujesz problem. kilkanaście komputerów uzywałem biorąc z LPT napięcie i nic sie nie stało.
Kolega graweruje laserem lub obrabiarka CNC. Grawerowac można w wszytskim co się znajdzie i spod lasera lub noża nie ucieknie :) plastiki wszelkiej maści, pleksi, drewno, miedź, aluminium, skóra, papier. Koszty obliczane sa na podstawie obliczenie długości krzywych potrzebnych na wycięcie lub wygrawerowanie danego projektu.
Powrót do góry
Lukalago
Miasto: Earth
Post 14 Lut 2006 00:25
@VSS. A po co do programowania kwarc? Sygnał SCK nie daje na czas programowania clocka (???)
Napięcie z LPT jest wystarczające i setki układów tak zaprogramowalem.
Powrót do góry
VSS
Miasto: Poznań
Post 14 Lut 2006 12:20
Kiedys miałem problem z zaprogramowaniem atmegi bez kwarcu, nie wiem dlaczego, dlatego programuje procesory w działającym układzie i mam 100% programowalności :)
Powrót do góry
wejet1
Poziom 5
Poziom 5
Miasto: Ostrowiec Św.
Post 18 Lut 2006 14:30
Bardzo dobry projekt zrobilem go sam i dziala. Polecam!
Powrót do góry
VSS
Miasto: Poznań
Post 22 Lut 2006 01:47
Już wkrótce zegarek będzie mierzył temperaturę, zmian na płytce nie będą żadnych, pomiar na DS1820.
Powrót do góry
konradtrela
Miasto: dzierżoniów
Post 13 Mar 2006 18:27
czy mógł by ktoś napisac lub wysłąć mi @ na konradterla(małpa)op.pl jakie części trze użyc by zrobić ten zegar np 1. rezystory- szt. moc bardzo by bym wdzięczny POZDROO
Powrót do góry
oj
Miasto: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
Post 13 Mar 2006 19:03
A mikrokontroler zaprogramujesz?
Powrót do góry
konradtrela
Miasto: dzierżoniów
Post 13 Mar 2006 20:04
tak a jak nie ja to kolega
Powrót do góry
oj
Post 14 Mar 2006 00:37
Tak naprawde wszystko można odczytać ze schematu
2x 22pF
6x BC557A
Rezonator kwarcowy (zegarkowy) 32.768kHz
Mikrokontroler ATmega 8
Stabilizator LM7805
2x Dioda Schottky dowolna np. BAT43
6x wyświetlacz LED 7 seg. wspólna Anoda, dowolny kolor
Pozostale elementy są opisane na schemacie, rezystory dowolna moc, kondensatory na 16V
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
Tomer
Miasto: Śląsk
Post 18 Kwi 2006 10:11
Witam. Przymierzam sie do wykonania zegarka wg tego projektu, mam tylko pytanie - na stronie atmela podaja ze atmega8 pracuje przy max czestotliwosci 16MHz - a tu widze kwarc 32MHz. Jak to mozliwe ?
Powrót do góry
oj
Post 18 Kwi 2006 13:14
W zegarze jest wstawiny typowy rezonator zegarkowy 32768 ale Hz > czyli 32.768 kHz
Powrót do góry
Wypowiedź dla Wykop Wypowiedź dla Facebook Wypowiedź dla Delicious Wypowiedź dla Digg Wypowiedź dla Google Wypowiedź dla Twitter Wypowiedź dla Blip
Strona 1 z 9 Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
[ Page generation time: 0.137 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
