| Author |
Message
kaytec Poziom 17
#1
11 Feb 2006 00:33 Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Witam Na początku chciałbym podziękować pubus'owi i bogdan_p'e :D Za pomoc przy budowie (miałem problem z fotodiodami)...
Robot który zrobiłem w technologi. BEAM podąża za światłem. Nazywany jest w Polsce Waldek Światłolub lub po angielsku Herbie. Robot jest tani i prosty w budowie dla początkujących. Wydałem na niego 5 zł. Ale budując roboty trzeba miec sporą ilośc dawców organów :) np walkmeny. klocki lego lub coś innego. myślę że opisywać to tu dużo nie trzeba. Waldek Bardzo lubi światło. wkrótce dam film. Zwinnie sie porusza. Jak ćma :D. Przedstawiam zdjęcia które chyba wszystko wyjaśnią.
A. Jeszcze jedno. Karoserie wydrukowałem posklejałem pomalowałem własnoręcznie. że strony z freetoysami :))
W sumie to niemoge powiedzieć że w elektronice dopiero zaczynam bo już jako 6 latek lutowałem z tatą alarmy do samochodu :)) Teraz mam 15...
Zapomniałem. Zrobiłem go z wzmacniacza lm386, 2óch fotodiód, kilku kabli i dwóch silników od walmenów.
Dodaje schemacik.
| Filesize: |
33.31 KB |
| Filesize: |
12.32 KB |
| Filesize: |
35.52 KB |
| Filesize: |
30.33 KB |
| Filesize: |
33.94 KB |
| Filesize: |
27.92 KB |
| Filesize: |
34.22 KB |
| Back to top |
wlamywacz2004 Poziom 16
#2
11 Feb 2006 08:46 Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Gratuluje udanej konstrukcji ale czy mógłbyś napisać dla innych forumowiczów jak on działa z czego jest zbudowany itp.
| Back to top |
Troll_u Poziom 12
#3
11 Feb 2006 10:57 Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
właśnie, mógłbyś dac jakis schemat, czy cos :)
| Back to top |
Google
11 Feb 2006 10:57 |
| Back to top |
cybergood Poziom 15
#4
11 Feb 2006 14:39 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Wyglada jak monster track.
Zamieść jakis schemat i czesci jakie wykorzystałes. mozesz tez dac wsad do procka
fajnie wyglada
| Back to top |
#5
11 Feb 2006 15:34 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
To jest BEAM a nie programowane roboty !
| Back to top |
vcd_a Poziom 17
Joined: 17 Nov 2003 Posts: 393 Location: Olsztyn / Warszawa
#6
11 Feb 2006 16:29 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Zdecydowanie najlepsza jest papierowa karoseria ;], pozd
| Back to top |
kaytec Poziom 17
#7
11 Feb 2006 18:45 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Mam jeszcze karochę HUMMERA. Zapodam zdjęcia :) Zrobie nowe bo te słabo oświetlone
| Back to top |
daniel93 Poziom 22
#8
11 Feb 2006 20:11 Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
kaytec: kto vi rysował karoserie ??
| Back to top |
kaytec Poziom 17
#9
11 Feb 2006 20:49 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Napisałem przecież że własnymi RENCYMA :))
I tymi rękoma zrobiłem też inną. hummera. Daje zdjęcia:
Dlaczego sie nie pokazują w wiadomości przecież są małem i romiar tez mały ... :?::?:
| Filesize: |
22.1 KB |
| Filesize: |
22.7 KB |
| Filesize: |
23.4 KB |
| Filesize: |
23.59 KB |
| Back to top |
Google
11 Feb 2006 20:49 |
| Back to top |
muHa Poziom 9
#10
11 Feb 2006 21:19 Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
A jakiś filmik działania robocika w praktyce jesteś w stanie zrobić?!
| Back to top |
kaytec Poziom 17
#11
11 Feb 2006 21:40 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Filmik zrobił bym na aparacie. Al ewszystkie baterie 9 v mi ie rozładowały. teraz dałem taką lit jon od komórki ale za mało mocy i musze przełożenia zrobić. a na baterie 9 V to juz mnie nie stać. Najtańsze po 5 zł - chodzą kilka minut. a najdroższe po 20 zł...
| Back to top |
Google
11 Feb 2006 21:40 |
| Back to top |
luuz3r Poziom 10
#12
21 Jul 2006 22:02 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
ej ja mam foto diody które mają 3 nóżki ułożone w trójkąt czy one są dobr bo widzę ze na zdięciach są foto diody z 2 nóżkami
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
#13
22 Jul 2006 08:14 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
| Quote: |
| ej ja mam foto diody które mają 3 nóżki ułożone w trójkąt czy one są dobr bo widzę ze na zdięciach są foto diody z 2 nóżkami |
kolego fotodioda ma tylko dwa wyprowadzenia , to co masz to moze być fototranzystor , dwa zespolone fototranzystory stosowane w enkoderach lub zespolone dwie fotodiody , to coś ma chyba jakiś symbol , na jego podstawie dowiesz się co to za element
to co napisałem w poprzednim temacie poczytaj o podstawach elektroniki
| Back to top |
Dawid _ amator Poziom 11
#14
28 Jul 2006 07:36 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Jeśli dobrze widze to na schemacie jest potencjometr ... do czego on tam jest ? do ustawienia napięcia na diodach ? i jaki to potencjometr ?
| Back to top |
zygfryd01 Poziom 9
#15
02 Aug 2006 00:21 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
a jakie dales diody-jakbys mogl podac nazwe lub numer,bo nie wiem jakie w sklepie prosic,a podobno waldki nie chodza dobrze na wszystkich ;).
| Back to top |
#16
04 Aug 2006 14:31 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
mialem dać je wczoraj ale są dzisiaj (FOTKI) mojego waldka
(nie przejmójcie się tłem 2 fotki :P akurat był gril ;])
| Filesize: |
39.28 KB |
| Filesize: |
38.95 KB |
| Filesize: |
39.78 KB |
| Back to top |
kaliszanin Poziom 15
#17
05 Aug 2006 18:13 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Właśnie skończyłem mojego pierwszego Waldemara :D jest super :D
| Filename: |
DSCN1370.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
703.13 KB |
| Punkty: |
1.37 = 0.822 for transfer + 0.548 for the user (set automatically) |
| Filename: |
DSCN1369.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
604.75 KB |
| Punkty: |
1.18 = 0.708 for transfer + 0.472 for the user (set automatically) |
| Filename: |
DSCN1368.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
589.22 KB |
| Punkty: |
1.15 = 0.69 for transfer + 0.46 for the user (set automatically) |
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
#18
05 Aug 2006 18:24 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
kolego zastosuj jakąś kompresje plików , ponieważ mało kto będzie dawał punkty za ogladanie Twoich zdjęć np. program JPEG Compress
| Back to top |
tomix000 Poziom 8
#19
07 Aug 2006 12:13 Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
mam pytanie bo waldki są super!!
ale ile taka fotodioda moze kosztowac i czy w elektrycznym !! bedzie ??
| Back to top |
#20
07 Aug 2006 12:19 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Ja kupiłem w elektronicznym i jedna sztuka kosztowała 4.50 zł
| Back to top |
#21
07 Aug 2006 18:44 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Heh ... Ja chyba za calego robota 5 zł. zaplacilem , niemożliwe żeby jedna dioda kosztowała 4,50 zł :|
| Back to top |
#22
07 Aug 2006 22:10 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
widocznie jest możliwe :) ,kupiłem je w zwykłym sklepie elektronicznym(w Kaliszu :) )
| Back to top |
bb Poziom 18
#23
14 Aug 2006 18:02 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
A ten lm386 jest dostepny latwo?
| Back to top |
#24
14 Aug 2006 18:08 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
To zależy ... Zapytaj w elektroniku to się dowiesz :P Ewętualnie zostają Ci sklepy internetowe , ale wydaje mi się że łatwo go dostaniesz .
W Lublinie zapewne go znajdziesz ;]
| Back to top |
biscent12 Poziom 14
#25
20 Aug 2006 21:10 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
te fotodiody są światła widzialnego?
| Back to top |
#26
20 Aug 2006 21:40 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
w shcemacie są chyba IR (podczerwień) , ale ja użyłem widzilnego światła
... W końcu w świetle jest dużo podczerwieni jeśli się nie myle ...
| Back to top |
biscent12 Poziom 14
#27
21 Aug 2006 13:59 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Zacząłem pracę nad waldkiem mam pytania
1.Czy kość się nie spali , kiedy dostanie 9 volt
2.Skąd wziąć 2 koła pasowe (identyczne) na silnik
3.Jakiej mocy scalak ? 1,5 watt czy poniżej 1 watt?
4.Czy mogą być diody IR z pilota?
| Back to top |
kucus Poziom 11
Joined: 16 Aug 2005 Posts: 62 Location: Białobrzegi (woj. podkarpackie)
#28
21 Aug 2006 19:26 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
1.Kość nie powinna się spalić na 9V
2.Kola pasowe na silnik możesz wziąść z walkmana lub napędu CD. ale w nich jest tylko jedno kolo pasowe ,więc będziesz musiał mieć dwa identyczne walkmany lub napędy CD
3.Nie wiem
4.Diody IR nie mogą być z pilota ,ponieważ to są diody nadawcze ,a do Waldka :D potrzebne są diody odbiorcze.
| Back to top |
Google
21 Aug 2006 19:26 |
| Back to top |
biscent12 Poziom 14
#29
21 Aug 2006 19:56 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
Ja kupię poniżej 1 watt .Dzięki za odpowiedź
| Back to top |
kucus Poziom 11
#30
22 Aug 2006 12:18 Re: Mój Pierwszy Robot. Waldemar Światłolub :) BEAM |
widzę że waldko-maniaków :D jest coraz więcej.
jestem początkujący i też zamierzam zrobić WAldka.
Jak szybko porusza się Waldek na silnikach od walkmana??
| Back to top |
