AZ1 EF22 AGA i STOLICA
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> AZ1 EF22 AGA i STOLICA
Author
Message
jaarex
Post#1 Post from the author of the topic 11 Feb 2006 08:00
Czy lampe AZ1 mozna zastapic AZ4? Ma podobno wiekszy prad zazenia czy wytrzyma transformator sieciowy.
A nie mozna zamienic tego mostkiem prostowniczym? (chyba to glupie pytanie)
Czy jest jakis odpowiednik dla EF22 z lamp nowszych
Back to top
Grzegorz Markowski
Post#2 11 Feb 2006 09:04
Re: AZ1 EF22 AGA i STOLICA
Transformator wytrzyma, ale ponieważ AZ4 ma dwukrotnie większy prąd żarzenia, spadek napięcia na uzwojeniu żarzenia może być zbyt duży i ta lampa będzie niedożarzona.
Nie mostkiem, ale dwoma diodami krzemowymi włączonymi w miejsce AZ1. Katody diód do masy aparatu, a anody podłączone do punktów, do których są podłączone anody lampy.
Można spróbować z EF80 po zmianie podstawki.
GM
Back to top
jaarex
Post#3 Post from the author of the topic 11 Feb 2006 17:41
cyt Grzegorz Markowski:
Przeciez to jest totalne zwarcie!!
Lampa EF80 na inne parametry!!! niz EF22
Ja sobie wymyslilem takie podlaczenie ja na rysunku, ale nie dziala byczy w glosniku po nagrzaniu lamp.
 Filesize:  60.21 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Feb 2006 17:41
Back to top
Grzegorz Markowski
Post#4 11 Feb 2006 20:43
Masz absolutną rację. Katody nie do MASY, ale do styku dodatniego, pierwszego kondensatora elektrolitycznego filtru zasilacza.
Przepraszam za pomyłkę.
I znowu racja. Podstawowa różnica polega na tym, że EF22 ma zmienne nachylenie i daje się regulować napięciem ARW. A skoro tak, to w stopniu wzmocnienia p.cz. EF80 się nie da zastosować.
Proponuję użyć EF83, która ma zbliżone nachylenie do EF22.
Sprawdź kondensatory filtru zasilacza. Jeśli utraciły pojemność, to buczenie jest zjawiskiem normalnym.
Pozdrawiam,
GM
Back to top
staszeks
Post#5 11 Feb 2006 21:51
podobno:
EF22=1232=W143 i w jakimś stopniu podobna do rosyjskie 6K3
Back to top
jaarex
Post#6 Post from the author of the topic 13 Feb 2006 18:29
no wiec sytuacja jest nastepujaca:
Zdobylem lampy EF22 zamiast EZ sa wstawione diody ktore sa podlaczone do kondenastora 16mF 450V.
Radio startuje w głośniku słychać slabe buczenie i trzaski, magiczne oko świeci, wyjscie na gramofon działa, lecz gdy sie nastawi fale np DŁ i podlaczy antene nic nie slychac, nawet szumu tego zakresu.
Na pozostałych to samo, przy kreceniu przelacznikiem zakresow nie ma specyficznego w glosniku trzsku programatora, chociaz potencjometr og sily glosu jest na maxa.
 Filesize:  17.63 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Feb 2006 18:29
Back to top
Grzegorz Markowski
Post#7 13 Feb 2006 19:36
Którą wersję "Stolicy" posiadasz? Jeśli taką jak na tym http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/radioamator/1956_01_1.htm schemacie, to kondensatory filtru zasilacza, nie mogą mieć ujemnych biegunów połączonych z chassis odbiornika. Jeśli tak zrobiłeś, to nie ma napięcia ujemnego polaryzującego siatki pierwsze lamp. Katody lamp w tym odbiorniku są bezpośrednio połączone z masą.
Całkowity brak odbioru, może być spowodowany np. niepracującą heterodyną, uszkodzeniem w którymś z obwodów p.cz. lub obwodu wejściowego.
GM
Back to top
jaarex
Post#8 Post from the author of the topic 15 Feb 2006 20:32
Jest to schemat mojej "stolicy" Kupilem lampe AZ1 jednak lampa to lampa a nie jakies diody!!!! rownie z EF22 nie ma zamiennika w wyzej wymienionych lampach (EF80 itp...)
Dziala !!!! Powodem awarii bylo uszkodzenie cewek (zdjecie nr3) przelutowalem i odwinolem zwoje "metoda prob i bledow" do uzyskania najlepszego odbioru na zakresie DŁ. Pozostale zakresy sa OK. ŚR i Kr dzialaja lapia jakies stacje zagraniczne.
 Filesize:  18.3 KB
 Filesize:  23.49 KB
 Filesize:  20.79 KB
 Filesize:  54.51 KB
 Filesize:  7.75 KB
Back to top
jaarex
Post#9 Post from the author of the topic 19 Feb 2006 14:56
Jak naprawic fale kr (krotkie) w OR STOLICA
Dł i Śr działają ale KR nic nie slychac. Cewki L2 i L3 oraz L8 sa całe, pod wzgledem elektrycznym jak i indukcyjnym.
Kupiłem żarówki radiowe 6V 0,45A na schemacie w OR STOLICA sa podane 6,3V 0,2V czy moge je zastosowac? Czy wytrzyma transformator sieciowy?
W/g mnie 2 zarowki po 0,45A to prawie to samo co 4 zarowki po 0,2A i nic sie nie powinno stać, ale chce zapytac ekspertow.
Zazenie na lampach ech21 ef22 ebl21 obnizylo sie o 0,2V.
 Filesize:  77.47 KB
Back to top
Grzegorz Markowski
Post#10 19 Feb 2006 19:26
Sprawdź styki przełącznika zakresów.
Spróbuj też podmienić ECH21. Jeśli ma słabą emisję, to w paśmie fal krótkich może nie pracować heterodyna - generator lokalny.
Pamiętaj, że odbiór sygnałów na falach krótkich, jest silnie uzależniony od propagacji fal radiowych, a ta z kolei od np. pory dnia.
W ciągu dnia aktywne są pasma od 13 do 31m, a wieczorem i w nocy, pasma 41 i 49m.
Jaką masz antenę?
Wytrzyma.
Dopuszcza się napięcie żarzenia różne o ±5% od napięcia nominalnego, więc jeśli masz 6,1V to jest jeszcze OK.
GM
Back to top
jaarex
Post#11 Post from the author of the topic 19 Feb 2006 19:58
Przelacznik jest wpozadku, ale dla swietego spokoju przeczyscilem styki byly czarne jakies takie zasniedziałe.
Nadal nie działaja fale Kr. Przelacznik jest ok. Filtry też.
Być moze ze filtry sa pokrecone za bardzo i nie dzialaja.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Feb 2006 19:58
Back to top
Grzegorz Markowski
Post#12 24 Feb 2006 19:43
Stawiam na niedziałającą heterodynę. Jeśli układ jest sprawny mechanicznie, to moim zdaniem pozostaje tylko problem braku sygnału generatora lokalnego.
Podmień ECH21 na początek.
GM
Back to top
jaarex
Post#13 Post from the author of the topic 24 Feb 2006 22:10
Krotkie troche zaczely dzialać. Od spodu radia na cewce od fal Kr sa nawiniete 3 nawoje. (Zdj1) Jeden do gryby drut, dwa pozostałe cienkie i wlasnie te cienkie były se soba zlaczone rdza! Nie stety nie obeszło sie bez odwiniecia cewki i moze to jest powodem ze slabo lapie stacje
Na schemacie http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/radioamator/1956_01_1.htm
U mnie w radiu w układzie obwodu fal kr. cewka L8 ma 3 nawoje.
Pasuje schemat od Syreny ale tez rozni sie zasilaczem.
Czy radio stolica było produkowane w roznych wersjach? I gdzie znalesc schemat wlasnie od mojego radia?
 Filesize:  21.91 KB
Back to top
jaarex
Post#14 Post from the author of the topic 25 Jun 2006 16:24
Radio uwazam za naprawione. Dziekuje wszystkim za pomoc.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Reanimacja OR Stolica (25)
Lampoa prostownicza AZ1 - nota katalogowa (9)
Wzmacniacz na ECL86 i TG 2.5-1-666 zasilacz na AZ1 ? (? ?) (7)
Zbudowałem wzmacniacz na EBL21 i EF22 - nie mam basu (22)
Szukam schematu Aga T-3 z lampami ECH21, 2x6K7, EBL21, AZ1 (3)
OR Sonata i Stolica (6)
OR Stolica - naprawa (3)
OR Stolica -- uruchomienie (70)
RADIO AGA PYTANIE (5)
Co zrobić z radioodbiornikiem AGA? (3)
Page generation time: 0.324 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
