Małe pytanko pomiary elektryczne
madmax1 11 Lut 2006 14:09
  • #1 11 Lut 2006 14:09
    madmax1
    Witam brat się wybudował rok temu i podłączył mu elektryk prądy miał jakieś tam uprawnienia do 1KV brat dopiera teraz złożył do energetyki papiery o przyłącze i tam mu powiedzieli że musi mieć jeszcze pomiary i jakiś kod dzwonił do tego elektryka a ten mu powiedział że ma wziąść kogoś innego do pomiarów bo on niema uprawnień czy elektryk ktury zakłada instalacje niepowinien mieć tych uprawnień i co to ma być za kod
  • #2 11 Lut 2006 14:21
    jacekczewa
    Eletryk powinien dokonac pomiarów po wykoniu robót ( stan izolacji oraz ochrona p.porazeniowa oraz zlozyc wniosek o sprawdzenie przyłacza elektrycznego do Zakładu Energetycznego. Powinien byc takze zrzeszony w Izbie Inzynierów I techników Budownictwa oraz miec opłacone składki ubezpieczenia OC oraz członkowskie. Przynajmniej tak jest u nas w Czestochowie bez tego nie mozna nawet wymienic tablicy licznikowej. Poza tym pewnie ten elektryk był konkurencyjny cenowo nie wystawił faktury i mozecie mu nadmuchac ..... sorki ze jestem złosliwy, ale tak własnie jest na rynku usług. Czekają was dodatkowe koszty czyli opłacenie elektryka z uprawnieniami do pomiarów i zgłaszania przyłaczy energetycznych, chyba ze bedziecie uparci i przycisniecie fachowca do muru.......
  • #3 11 Lut 2006 14:34
    madmax1
    brat miał jakiś dokument od energetyki a fachman go wypełnił i walnoł pieczątke więc się nie wymiga naczym polega dokładie ten pomiar co elekryk musi zrobić i czy wysawi jakiś dokumęt
  • #4 11 Lut 2006 15:45
    zdzisiek1
    Elektryk musi dokonać pomiaru skutecności zerowania,oraz pomiar izolacji.Ten dokument podbity przez wykonawcę"zarejestrowanego' w zakładzie energetycznym powinien wystarczyć,ale ten elektryk powinien zgłosić umowę do zakładu o przyłączenie brata do linii n/n. To jest podstawa do podłączenia odbiorcy(brata)!!!
  • #5 12 Lut 2006 22:38
    Enpro
    Mylicie pojęcia wykonawstwo z uprawnieniami do pomiarów to są odrębne rzeczy , nie każdy elektryk który ma wykonawstwo musi posiadać uprawnienia do wykonywania pomiarów choć dobrze jak je ma .W każdym zakładzie jest inny system w moim wystarczy oświadczenie wykonawstwa z aktualnym numerem uprawnień lub pieczątka ,protokół z pomiarów wystawione przez osobę z uprawnieniami do pomiarów z datą ważności nie dłuższą niż 6 miesięcy i schemat jednokreskowy . Jeśli ten elektryk dostarczył takie pomiary to nie ma obowiązku drugi raz ich wykonywać, bo ktoś czekał z odbiorem i obecne już straciły ważność. Teraz kwestia czy przy umowie było powiedziane czy po wykonaniu ten elektryk zobowiązał się do dostarczenia tych pomiarów czy tylko była umowa na wykonanie instalacji bo jak nie było mowy o odbiorze to też nie ma obowiązku dostarczać on tylko potwierdza wykonanie instalacji a kwestia pomiarów to jest odrębna sprawa którą się wykonuje do odbioru celem podania napięcia na tą instalację.
    Niema czegoś takiego jak zarejestrowany w zakładzie energetycznym bo to by znaczyło że elektryk który ma wykonawstwo musiał by się we wszystkich zakładach zarejestrować jak by chciał gdziekolwiek w Polsce wykonać prace to jest paranoja. Po drugie każdy elektryk który ma uprawnienia może wykonać pracę pod którą się podpisuje ( dla rodziny, dla siebie ) za którą nie bierze wynagrodzenia a chce zdać do energetyki i bierze tylko pomiarowca do wystawienia protokółu , bo dlaczego ma brać zarejestrowaną firmę i za to płacić mając uprawnienia.
  • #6 14 Lut 2006 00:06
    stomat
    Poziom 33  
    Zdzisiek, a powiedz no jak zrobisz pomiar skuteczności zerowania PRZED podłączeniem instalacji do sieci.
  • #7 14 Lut 2006 20:12
    tompas21
    Enpro ma racje, nie kazy elektryk, ktory zaklada instalacje w domu jest zmuszony do dokonywania pomiarow. Jesli ma taki uprawnienia to powinien to zrobic, jesli ich nie ma, musi zrobic to osoba ktora ma uprawnienia na dokonywanie pomiarow tego rodzaju. Energetyka jednak nie podlaczy cie do sieci NN jesli nie masz pomiarow skutecznosci zerowania oraz rezystancji izolacji
  • #8 14 Lut 2006 20:37
    Usunięty
  • #9 14 Lut 2006 22:37
    tompas21
    To po jakiego gwinta nas tego uczyli a potem wymagalij jak to nie jest praktykowane :)
