Wzmacniacz samochodowy gta290 blaupunkt z Allegro.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Wzmacniacz samochodowy gta290 blaupunkt z Allegro.
Author
Message
ufo007
Post#1 Post from the author of the topic 12 Feb 2006 22:48
Witam kupilem uszkodzony wzmacniacz z allegro wymienilem pekniety kondensator, połatalem sciezki, brakujacymi potecjometrami zastapilem rezystorami narazie. Ale mam problem nie odpalalem narazie, sprawdzalem przewodnosci brzeczykiem w mierniku i zobaczylem ze piszczy przy zaciskach zasilania i uziemienia tak jakby gdzies bylo zwarcie, podlaczylem do plusa zasilanie 12 woltow z prostownika a uziemienie zostawilem luzem zeby prad nie plynal i miernikiem sprawdzilem napiecie pomiedzy zaciskiem ground w wzmaczniacu a minusem w prostowniku i pokazywalo 12 woltow :/ i nie wiem co zrobic wyczytalem gdzies ze ktorys z tranzystorow odpowiadajacy za podawanie zasilania moze byc uszkodzony i zwiera do masy plusa ale wylutowalem wszystkie i miernik dalej brzeczy. Moze ktos wie w czym problem
http://mail.bsk.vectranet.pl/~rsadowski/gta290.htm
 Filesize:  69.99 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Feb 2006 22:48
Back to top
Artur k.
Post#2 13 Feb 2006 03:36
Re: Wzmacniacz samochodowy gta290 blaupunkt z Allegro.
Witam !!!
Wzmaczniacz zasilany jest z przetwornicy napiecia, wiec uszkodzone mozebyć wszystko co sie w niej znajduje, sprawdź układy scalone w przetwornicy oraz tranzystory (także koncowe) i diody.
Back to top
vigor48
Post#3 13 Feb 2006 08:16
kolego ufo 007 proponuję nie naprawiać wzmacniacza zasilając z prostownika do ładowania akumulatorów ponieważ z prostownika wychodzi napięcie tętniące a nie stałe może to pogłębić uszkodzenie wzmacniacza. pozdrawiam.[/b]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2006 08:16
Back to top
Artur k.
Post#4 13 Feb 2006 08:35
kolego wigor48
niedkońca masz racje !!! z prostownika owszem wychodzi napięcie tętniące (25 lub 100hz) ale we wzmacniaczu jest przetwornica i napewno są tam kondensatory na wejściu które w jakiś sposób odfiltruja to napiecie, pozatym nieznam przypadków żeby napięcie jednokierunkowe uszkodziło układ, a takim niewątpliwie jest napięcie wyprostowane choćby jednopołówkowo.
Myśle ze w stanie spoczynku(bez sygnału) te kondensatory które są w we wzamcniaczu spokojnie poradzą sobie z tętniącym napięciem z prostownika, po podłączniu sygnału mozebyć jedynie słyszalne buczenie.
Co by nie niebyło wzmacniacz ma zwarcie i nalezy je usunąc !! na wszelki wypadek można dołączyć do wyjścia prostownika kndensator 1000uF / 25V i napewno bedzie wszytko ok.
Back to top
łowieca
Post#5 27 Feb 2006 16:49
Hehe
ja mam wzmaka XS XSA 660 (docelowo będzie GTA 1300 Blaupunkta)
i pomiędzy plusem zasliania (gdy wzmacniacz działa) a masą mam
napięcie 32 Volt !!!!!! a pomiędzy minusem a masą wzmaka jest w granicach 20 Volt !!!!
Czy to jest normalne ??
Dla wiadomości podam że wzmacniacz działa bezproblemowo :)
A co do podłączania wzmaka pod transformator to nie polecam :/
Jak podłączyłem (trafo po wyprostowaniu mostkiem) mojego w domku to
led od power/protect mrugał na zmianę raz zielono, raz czerwono
(ok 50 hz)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2006 16:49
Back to top
martinez911
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 27 Mar 2006 01:15
ja mam problem z GTA 1300 niemoge dostać przełacznika trujpozycyjnego czy wiecie gdzie moge taki dostac?PROSZE o pomoc
Back to top
ufo007
Post#7 Post from the author of the topic 10 Aug 2006 11:40
Wiec naprawa narazie mnie przerosła odlozylem ja na jakis nudny zimowy wieczor. Uzbieralem troche i kupilem nowego monacora carpowera.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Radioodtwarzacz samochodowy Blaupunkt (3)
BLAUPUNKT GTA 200 z allegro HELLP (2)
Jak podłaczyc wzmacniacz samochodowy BLAUPUNKT BOA 208 (3)
Wzmacniacz samochodowy Blaupunkt BQA-160-problem z wejściami (4)
Wzmacniacz samochodowy Blaupunkt BSA 160 - problem (2)
Samochodowy wzmacniacz blaupunkt GTA 5000. (1)
Samochodowy wzmacniacz Blaupunkt (1)
Pomysł na wzmacniacz. Wzmacniacz samochodowy jako końcówka mocy. (16)
Zestaw samochodowy nokia + blaupunkt (6)
Blaupunkt BQA 208 - wzmac. samochodowy (3)
Page generation time: 0.187 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
