| Author |
Message
Robertkaczmarek Poziom 2
#1
09 May 2003 15:40 Problem ze sterowaniem przekaznikow. |
Mam problem z przekaznikami zalaczajacymi urzadzenia z zasilaczem impulsowym. Styki przekaznikow sie klejom, temperatura pracy wynosi 45 stopni. Prosze o pomoc Robert. :(
| Back to top |
zoltar Poziom 19
#2
09 May 2003 15:46 |
Nie wiem jakich przekaźników używasz ( obciążalność styków itp.) jak również nie wiem jakie prądy nimi przełanczasz, ale efekt możesz złagodzić dolutowująć równolegle ze stykami niewielkie kondesatory.
| Back to top |
Google
09 May 2003 15:46 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
11 May 2003 09:22 przekaznik |
tak jak kolega pisał wyzej....ale dodam jeszcze uzywasz złych przekazników-obciązalnosc na przełączenai -powstaje duzy łuk elektryczny i siem styk klei,zastosowanie układów gasikowych na styka nie do końca rozwiąze ci problem,wiec czy nie warto sie zastanowic nad Tyrystorami lub Triakami ???? przekazniki sa drogie aby ciągle wymieniac bo sie styki wypalają!!..........warto to przemyslec.......
| Back to top |
oldking Poziom 20
#4
11 May 2003 12:50 |
Przedstaw schemat, pomyślimy ?.
Przyczyn może być bardzo wiele.
| Back to top |
Google
11 May 2003 12:50 |
| Back to top |
#5
12 May 2003 17:43 |
Jest to przekaznik o oznaczeniu JQX-115F 12V ktory ma dwie pary stykow, ktore sa podlaczone rownolegle. Jest on przystosowany do zalczania pradu 8 amper 230V~, zalaczany klasycznym ukladem na tranzystorze, sterowanym z 89C2051. Zalacza on 6-urzadzen o poborze 13W w ktorych zasilacze sa impulsowe. Po pewnym czasie pracy w temperaturze 45 stopni nastepuje sklejenie stykow przekaznika. Wykluczylem sterowanie triakami zalaczanymi w zerze napiecia ze wzgledu na mozliwosc wystompienia zwarc zalaczanych urzadzen.
I dalej mam problem z tym sterowaniem. [/list]
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#6
12 May 2003 17:50 |
:arrow: Styki są przeciążone.
Pracują cały czas na max. a w momencie włączania prądy są kilkakrotnie większe.
Trzeba znależć przekażnik o obciążalności styków kilkakrotnie większej, np 20 lub 30A.
| Back to top |
#7
13 May 2003 09:12 |
Dzieki za odpowiedz, tak tez myslalem. Jak nie bedzie dzialac to dam znac. Pozdrawiam Robert.
| Back to top |
Google
13 May 2003 09:12 |
| Back to top |
codel Poziom 6
#8
17 May 2003 23:29 |
1.Przy załączaniu obwodu prądu stałego obciąźalność styków maleje kilkukrotnie.
Prąd stały ma tendencję do ciągnięcia łuku
2Czy to na pewno kleją się styki?Moźe to
się magnesuje zwora przekaźnika.Spróbój załączyć przekażnik bez obciążenia
| Back to top |
Motonit Poziom 14
#9
21 May 2003 08:41 |
Panowie.. prosze zauważyć że przekaźniki oprócz prądu mają podane parametr AC1 AC2 AC3 i dla każdego z nich jest inny prąd .... parametry te określają prządy przy określonym charakterze obciążenia ( np ... przekażnik relpola 16A dla AC1-obciązęnie rezystancyjne ma tylko 3,2A dla AC3 - obciążenie indukcyjne....
Przy dużych prądach najlepiej jest stosować styczniki... są odporne na chwilowe przeciążenia i napewno nie bedzie z nim kłopotów.Pozdrawiam
| Back to top |
Szaruś Poziom 10
#10
26 Oct 2004 16:45 Re: Problem ze sterowaniem przekaznikow. |
Tutaj jest karta katalogowa jedneh z przekaźników Omrona. Jak interpretować "Max. switching capacity 2000 VA, 150 W" dla przekaźnika, który wytrzymuje 8A/250VAC? To jakie obciążenie rzystancyjne albo indukcyjne można podłączyc do takiego przekaźnika?
| Back to top |
